Config gamer ( original n'est ce pas ! )
Bonsoir,
Alors voila d'ici cet été je vais changer mon vieux pc et donc voici la config que je pense me prendre
Boitier : COOLER MASTER CM 690 II Light
CG : GTX570 ( je songe a un SLI )
CM : ASUS P8P67 (LGA 1155, Révision B3)
Mémoire : DDR3 2*4go ou 2*2go 12800 ( 1600Mhz )
Proco : INTEL Core i5 2500K
Ventirad : Un silencieux et efficace ( il me semble que le COOLER V8 n'est pas compatible )
Alim : Une alim de +/- 600w mais laquelle...
Mange disque : SAMSUNG SH-S222A
DD : WESTERN DIGITAL Caviar Blue 1To SATA III *2
OS : Seven 64
Ecran : J'ai récupéré un écran HD en 26" mais c'est une télé a la base
Et elle va finir dans une autre pièce.
J'aimerai que mon pc soit le plus silencieux possible, étant donné qu'il est dans la chambre et que je ne suis pas seul.
J'ai plus ou moins 1K€ de budget et j'ai déjà clavier, souris, casque ( et l'écran pourra attendre si c'est trop juste ).
Si vous avez des avis, conseils, suggestions n'hésitez pas
Merci.
OS : Seven 64
Et elle va finir dans une autre pièce.J'aimerai que mon pc soit le plus silencieux possible, étant donné qu'il est dans la chambre et que je ne suis pas seul.
Merci. Autres pages sur : config gamer original
Hello,
Ok merci pour les infos.
Tu me conseilles quoi comme écran stp ?
Et concernant la ram je vois pas mal de config gamer en 2*4go, serait ce inutile alors ? ( Sachant que dans mon cas j'ai régulièrement plusieurs appli gourmandes ouvertes en même temps )
J'ai lu sur un post sur cette page qu'une 560ti c'était un peu juste, et sur quelques tests de benchs&jeux également aussi de mémoire, alors sinon SLI de 560ti ? Une marque a privilégié pour la CG au fait ?
En boitier il y a aussi le tout nouveau Cooler Master Silencio qui sera moin cher que le Fractal Design R3 : http://www.comptoir-hardware.com/articles/boitiers-alim...
Ventirad très silencieux : BeQuiet Dark Rock Advanced ou Pro
Pour l'alimentation, 500 watts sera largement suffisant avec une GTX 560 ti qui sera le meilleur choix jusqu'à la prochaine génération de CG.
Ok danke.
Je récap ce qui me tente bien et vous dites si c'est good ou vous me jetez des pierres :
Proco : Intel Core i5 2500K
Ram : G.Skill Kit Extreme3 2 x 4 Go PC12800 Ripjaws X CAS7
Mange disque : Samsung OEM, noir
Boitier : Cooler Master Silencio ou Fractal R3
CM : Asus P8P67 Pro Rev 3.0 (Révision B3)
DD : Western Digital Caviar Blue SATA Revision 3.0 - 1 To - 32 Mo
Ventirad : Bequiet ou Noctua
CG : GTX570 phantom ou Twin II OC ?
Ecran : ?
Ecran : ?
darika a dit :
Ils son surtout pas très chers
Bon je me suis fait une config :
http://www.materiel.net/panier.html
Juste pour précision l'alim c'est dans l'objectif de faire un SLI lorsque Papa Noel m'apportera ma 2eme GTX570
Dans le but de faire du jeu en 3D ( et du film 3D aussi si possible ) Je pense que 800w suffira.
Pour l'écran j'ai vu le Le Samsung SyncMaster 2233rz qu'en pensez vous ? http://www.materiel.net/ecran-lcd/samsung-syncmaster-22...
Et sinon en écran "normal" que me conseillez vous ? Plus un 16:9 1920*1080 22/24" 2ms, un 16:10 1920*1200 TFT 24" 5ms ou alors directement le Samsung que j'ai linké plus haut ? A quasiment le même prix, pour une utilisation gamer et film.
coco_killer a dit :
Hello,
vue la résolution, pas de full HD avec l'écran Samsung choisi ici. Il me semble...
Si tu veux du full HD + 120 Hz, il faut doubler le prix.
Marmotoon a dit :
Hello, vue la résolution, pas de full HD avec l'écran Samsung choisi ici. Il me semble...
Hello,
Ok, ce serait peut être mieux que je prenne un écran non3D dans un premier temps, que je filerai a ma cops lors de l'achat de ma 2eme CG, vu que je ne vais pas jouer/matter des films en 3D de suite non ?
Et donc le mieux entre un 16:9 1920*1080 22/24" 2ms et un 16:10 1920*1200 TFT 24" 5ms ?
coco_killer a dit :
Bon je me suis fait une config :http://www.materiel.net/panier.html
Ah le noob que je suis n'a pas sauvegardé le panier
Boitier : Fractal R3
Alim : Cooler Master Silent pro Gold 800w
CM : Asus P8P67 Pro rév. B3
Proco : I5 2500k
CG : MSI GTX 570 Twin froz II O/C
Ram : Gskill Ripjaws X 2*4go 12800 CAS 9
DVD : LG ou samsung a -20€
DD : Western D blue 1To 7200 32mo
Ventirad : Noctua NHD14 ou NH-U12P
Ecran : Voir plus haut
L'un des 2 noctua rentre dans le fractal au fait et niveau refroidissement les 2 ventilos,1 x 120 mm arrière
1 x 120 mm frontal, d'origine suffiront ?
darika a dit :
Pourquoi une alim de 800w ??? tu comptes faire du SLI de GTX 570 ? Pour le ventirad : BeQuiet Dark Rock Pro si tu peux et si tu veux un refroidissement efficace et discret.Oui je compte faire un SLI.
Ok noté pour le Bequiet, j'avais selectionné les 2 Noctua pour leur excellente réputation
Ca suffira avec les 2 ventilos boitier d'origine ?Et niveau écran sur ce que j'ai proposé quel est ton avis
Le refroidissement devrait être suffisant, peut être qu'il faudra ajouter un ou deux autres ventilateurs de boitier lorsque tu auras 2 GTX 570
Pour le ventirad, ici un test le comparant au Noctua http://www.cowcotland.com/articles/836/nh-d14-vs-dark-r...
Pour l'écran, dommage qu'il ne soit pas FullHD, mais il a l'air très bien pou son prix. Par contre, avec un tel écran, je doute sérieusement de l'intérêt pour un Sli de GTX 570 plus tard... A la rigueur, quand tu te prendras une seconde GTX 570, achètes aussi 2 écrans supplémentaire
As-tu déjà les lunettes 3DVISION de nVidia? Sinon, prends le pack écran + lunettes 3DVISION. Ce serait dommage d'avoir un écran 3D et pas les lunettes pour en profiter... http://www.materiel.net/ecran-lcd/samsung-syncmaster-22...
@Pulz
Ok merci de l'info, tu as rajouté quoi comme ventilo stp ?
@Darika
Ah intéressant ce test merci !
En fait je vais me prendre un fullHD non 3D au départ et lorsque je prendrais ma 2eme CG a Noel je prendrais un écran 3D full HD en même temps et j filerai le premier écran a ma chérie
Par contre j'hésite entre un 16:9 1920*1080 22 ou 24" 2ms et un 16:10 1920*1200 TFT 24" 5ms qui sont au même prix.
@Darika
coco_killer a dit :
@PulzOk merci de l'info, tu as rajouté quoi comme ventilo stp ?
J'ai rajouté ces deux ventilateurs là:
http://www.rueducommerce.fr/Composants/Tuning/Ventilate...
pulz a dit :
J'ai rajouté ces deux ventilateurs là:http://www.rueducommerce.fr/Composants/Tuning/Ventilate...
Ils ont l'air discret au niveau nuisance sonore
C'est quoi le modèle du moniteur 24 pouces ?
@Pulz
Ok merci je vais les commander en même temps comme ça se sera fait.
@Darika
Voila le 16:10
http://www.cnetfrance.fr/produits/fiche-technique-samsu...
Pour le 16:9
http://www.materiel.net/ecran-lcd/iiyama-prolite-b2409h...
@Darika
Voila le 16:10
Pour le 16:9
darika a dit :
Moi j'ai des 120mm ils sont très discret, cela sont des 92mm c'est pour ça sinon c'est au alentour de 9/10db.
pulz a dit :
Moi j'ai des 120mm ils sont très discret, cela sont des 92mm c'est pour ça sinon c'est au alentour de 9/10db.http://www.rueducommerce.fr/Composants/Tuning/Ventilate...
Je prendrai aussi des 120mm, Proco O/C + SLI ça risque de chauffer.
Et le cooler master est silencieux mais pour une config gamer OC c'est pas la peine.
