Config gammer 700 euros
Tes conseils sont nuls :o
On en revient à :
Boitier: Lian Li Lancool K60 ~70€
Alimentation : Silverpower SP-SS500 ~65€
CM: Gigabyte GA-785GMT-UD3H ~85€
CG: MSI R5770 Hawk ~165€ ou une HD4890
Processeur: AMD Phenom II X4 955 ~ 155€
Mémoire: G.Skill Kit Extreme3 2 x 2 Go PC10600 Ripjaws ~110€
DD: Samsung Spinpoint F3 S-ATA - 500 Go - 16 Mo ~40€
Lecteur: Optiarc AD-7240S ~25€
Et voila :o
Évite d'écrire en SMS tu veux ;)
Tiens tu prends ça :
boitier: Cooler Master Sileo 500 KKR3
CG: Sapphire Radeon™ HD 5770 1 Go Vapor-X ou MSI R5770 Hawk
processeur: AMD Phenom II X4 955
memoire: G.Skill Kit Extreme3 2 x 2 Go PC10600 Ripjaws
DD: Samsung Spinpoint F3 S-ATA - 1000 Go - 32 Mo
lecteur: Optiarc AD-7240S
Bonjour.
Merci pour les réponse rapide.
J'ai deja un VH222D Asus , 1920x1080. (Je ne jouerais pas en 1920x1080 , si ca baisse trop mes fps, plutot en 1650x1050)
BennyHeal : Merci.
Selon toi , je pourrais atteindre les 50 fps sur gta 4 avec tout les parametres au max ? en 1650x1050 ?
Car j'adorerais atteindre çeci , c'est pas trop dur a faire je pense.
Bref , J'essayerais d'ajouter 40 euros de plus , pour un phenom II x6 1055t , ou pour un i7 920 (lequel me conseillerais tu entre les 2 ?)
Je choisis la performance ;)
(personne n'a repondu a ma question a propos de gta 4)
Donc la config de Bennyheal , est parfaite pour cette range de pri x ?
A quoi ressemblera le pc ne m'intéresse pas , je veux juste qu'il soit puissant.
Oui, je vais changer pour faire "Classe" comme dirait l'autre. [Mais bon, c'est plus justement pour la performance de ventilation mais on l'excusera]
CM: Gigabyte GA-785GMT-UD3H voir Asus M4A79XTD EVO ou Gigabyte GA-890GPA-UD3H
Processeur: AMD Phenom II X4 955 voir Phenom II X4 965
A ta place je ne sacrifierais pas le 1920x1080 même pour gagner quelque IPS.
Donc la config de Bennyheal , est parfaite pour cette range de prix ?
Pour se prix la oui si tu désire augmenter je dirais i5 750 mais ses pas tout a fait nécessaire.
Non, on ne gagne pas 10FPS...
CM: Gigabyte GA-785GMT-UD3H ~85€ voir Asus M4A79XTD EVO ~103€ ou Gigabyte GA-890GPA-UD3H ~130€
CG: MSI R5770 Hawk ~165€ voir HD5850 ~250€
Processeur: AMD Phenom II X4 955 ~160€ voir Phenom II X4 965 ~170€
memoire: G.Skill Kit Extreme3 2 x 2 Go PC10600 Ripjaws ~110€
DD: Samsung Spinpoint F3 S-ATA - 1000 Go - 32 Mo ~70€
lecteur: Optiarc AD-7240S ~25€
Faut savoir se qu'il a avent.
Le boitier qui est une très bonne ventilation ou un plus ou moins bonne ventilation si il prévois pas oc. Pourquoi pas ?
Alimentation et DD si ses trop vieux effectivement poubelle.
Apres le lecteur si il est capable de lire les DVD osef.
Sa serres dommage d'acheter une chose si il la déjà.
Alim : Bas j'ai une alimentation Gigabyte 550 W Superb550 P
550 W
http://i00.twenga.com/informatique/accessoires-d-alimen...
Mais elle est mise dans mon pc que j'utilise en ce moment , j'ai changé l'amimentation de mon pc pour pouvoir mettre une 9600 gt , il y a 1 an.
Et ca serait chiant de l'enlever , car j'aurais a mettre l'ancienne carte graphique + alim
Donc on oublie.
lecteur cd / dvd : oui j'en ai chez moi , donc il ne faut pas l'inclure en fait.
Boitier ; non.
Bas on gagne a peine 20 euros , ce qui est insuffisant pour acheter la 5850
BennyHeal ; k merci.
Je vais faire celle la
Par contre , est ce que je peux remplacer le boitier ?
Pour le coup une alim pas trop mauvaise (malgré qu'une OCZ StealthXStream est mieux pour moins cher alors que ce n'est pas non plus une super alim...) mais ce n'est qu'une 450W :o
Superb 550P is a decent low-end 450 W unit if you pull between 180 W and 270 W from it, when its efficiency touches 80%. On other load patterns, however, efficiency is too low, preventing us from recommending this unit.
Dans ce cas achètes une HD4890 :D
Si je veux la 5850 , je dois avoir 850 euros , c'est ca ?
Mais non tu laisse tout sa a sa place tu débarque jus ta carte mère et tu met le nouveau stock et une belle 5850 :sol:
Et sa te coute pas plus de 700.
Si tu changes quoi que ce soit pour une HD5850 ça donne :
CG: MSI R5770 Hawk ~165€ ou une HD4890 HD5850
Pas trop dur ? :)
sando9341 a dit :
hmm , je suis pas pret a faire ca :v
j'achete un pc pour justement oublier celui la qui me degoute a cause de sa faiblaisse a chaque fois que je vais dessus .
Merci pour les conseils sinon
Fallait pas me répondre performance alors :heink:
