Config graphisme
J'utilise Photoshop, Illustrator, flash, Dream... tous les jours,
je ne joue pas
je ne regarde pas de film
j'ai déjà un ecran 22p
Je cherche une config ou des infos pour une UC pour un budget d'environ 600/700 €.
Pouvez-vous m'aider ? Intel ou AMD ? quel processeur ?
j'ai vu :
Dell Inspiron 530 à 680 €
quatre coeurs Intel® Core™ 2 Quad Q9300
4096 Mo de mémoire bicanale SDRAM DDR2 800 MHz
ATI® Radeon™ HD 3450 de 256 Mo
Disque dur SATA de 640GB...
HP Pavilion a6645.fr à 600 €
Intel Core 2 Quad Q8200 à 2,33 GHz / 1333 MHz cache externe 4 Mo
Chipset Intel G33 Express
GeForce 9500GS
4 Go
Disque dur 640 Go
Carte graphique nVidia...
Autres pages sur : config graphisme
Il vaux mieux monter une configuration complete, pour ce prix :
Boitier Advance Delta 8808DL 41.99€
Alimentation Corsair VX450Watts 65.95€
Carte mère MSI P45 Neo-F 88.89€
Processeur Intel Core 2 Quad Q9400 45nm 219.99€
Mémoire G.Skill Kit Extreme2 2 x 2 Go PC6400 MQ 46.99€
Carte graphique Sapphire Radeon™ HD 4670 512 Mo Ultimate 77.99
Disque Dur Samsung Spinpoint F1 S-ATA - 640 Go - 16 Mo 58.89
Graveur DVD Pioneer DVR-116D - OEM, noir 25.95€
Total : 626,64 € TTC
+frais de ports 22.99€
+OS Windows Vista 64Bits Basic 84.90€
Total de 734.54€ avec Vista et les FDP.
edit: si c'est un peu trop hors budget, le simple passage du Q9400 à un E8500 ou à un Q6600 réduira le budget sous les 700€ tout compris sans trop perdre en performances.
Le_Cid_97425 a dit :
Boitier Antec NSK4480B, 79,99 €
Carte mère Gigabyte GA-EG43M-S2H, 98,69 €
Proco Intel® Core™ 2 Quad Q9550, 269,99 € : plus intéressant en rapport perf/prix, et possible avec les économies réalisées ailleurs. Cela dit, un Q6600 irait très bien, pour beaucoup moins cher...
RAM Kingston ValueRAM DDRII 2 x 2 Go PC6400 CAS 5, 35,99 € : suffisante, et meilleurs timing.
Disque Dur Samsung Spinpoint F1 S-ATA - 640 Go - 16 Mo 58.89 : Vu l'utilisation, ajouter un second DD peut-être pas mal pour les perfs.
Vu son utilisation, pas besoin de CG...
Economie sur l'ensemble boitier + alim aussi...
Bien entendu, comme le dit macapuche, si c'est hors budget avec le Q9400, préfères le Q6600 au E8500 :jap:
Edit: j'avais pensé à la solution chipset intégré, cependant une utilisation en graphisme nécéssite selon moi au moins une carte graphique potable... comme au départ j'étais partit sur une HD4850 pour avoir une idée de prix, j'ai pas revu par la suite le boitier et l'alim, en effet à présent le NSK est plus approprié.
merci de vos réponses.
Pour résumer, vous me proposez :
+frais de ports
soit 676 €
ou, avec le Core™ 2 Quad Q6600, 575 €
En ce qui concerne la carte graphique, le fait qu'elle soit intégrée ou non va influer sur quoi ? la vitesse d'affichage ? le rendu des couleurs ? la fluidité des videos ?
quels sont les entrée/sorties sur la carte intégrée ?
merci à vous
Moi je prendrai de toutes façons une CG. On ne sait jamais, tu peux toujours être amené à traiter un peu de 3D (la CG sert à ça).
Et + 1 pour 1 second disque dur, surtout avec photoshop, qui apprécie particulièrement de travailler sur un fichier stocké sur un autre disque que le disque système.
Concernant les 2 disques durs, lequel conseilleriez vous ?
et 2x 250G0 voir 320 Go serait largement suffisant
Pour le reste :
Processeur Intel® Core™ 2 Quad Q6600
InMémoire G.Skill Kit Extreme2 2 x 2 Go PC6400 MQ
C'est bon là ?
je te conseille les samsungs F1 (silencieux et performants).
. 250 Go suffisent laaaaaaaaaaargement pour le système, mais dans la mesure ou le 320 Go est au même prix que le 250...
. pour le stockage, je partirai au moins sur un 500 Go (les fichiers photoshop ou illustrators peuvent vite peser très lourd)
tu les branches aux prises qu'il faut... enfin, pas de manips supplémentaires, lors de l'installation de Vista, tu l'installes sur l'un des deux, et apreès dans ton utilisation, t'installes tes programmes normalement, c'est à dire sur la partition systeme, et pour faciliter le travail de tes applis, essaies au possible de stocker les fichiers sur lesquels tu travailles sur le second disque dur.
Également, vois dans les options de tes logiciels si tu peux répertorier les dossiers temporaires sur le second disque dur :jap:
sinon, rien de particulier à savoir ;)
Bon, j'ai fait le calcul rapide en partant sur :
materiel.net : 566 € (+ port 10 €)
topachat : 519 € (+ port 10 €)
Il manque le Boitier Antec NSK4480B que topachat ne propose pas...
Pouvez-vous m'en conseiller une autre de marque Advance de préférence, Topachat en propose beaucoup ?
Finalement mon budget est un plus élevé. Je pense donc m'orienter vers le Q9950.
Il y a-t-il quelque chose à changer ou à rajouter sur le reste de la config :
2x Samsung Spinpoint F1 S-ATA - 500 Go - 16 Mo
