Config AMD ou INTEL pour 600 euros max
Hello, pour l'instant je joue en 800x600 avec ma vieille 6600GT :sweat:  mais je peux jouer en 1280x1024 avec mon écran Samsung 17" 913N.
En fait voila ma config actuelle :
cm abit kr7a-133R
CG leadteck 6600 GT nvidia
DD seagate 320 GO 7200 tr IDE
Proce AMD 1800+
CARTE SON sound blaster PCI 128
alim FORTRON BLUE STORM 300w
OS win xp sp2
Sans rentrer dans les détails...
HD4850 Vapor-x : 100€
E8400 : 150€
CM en P45 : 100€
Ram (4Go) : 50€
Disque Dur (500Go) : 50€ (ou garder l'ancien et en rajouter un plus tard)
Boitier Antec 300 : 50€
Alim OCZ 500W : 50€
(si jamais il change d'écran d'ici 1 ou 2 ans, il voudra peut-être changer de CG, mieux vaut prévenir)
Ventirad Noctua pour le processeur : 50€
Il garde le graveur DVD
Chercheur@IDN a dit :
E8400 : 150€
CM en P45 : 100€
Ram (4Go) : 50€
Alim OCZ 500W : 50€
Ok merci pour ta réponse mais je lis sur des forum que le LGA775 est en fin de vie et que le socket AM3 'semble' plus évolutif. Alors je pense que je vais prendre un phenom IIx3 720BE+ une gigabyte MA790XT-UD4P mais je mis perd dans le choix de la ram!!!.
alors prend du soket am3 prend un x3 720 aussi performant chauffe moins consomme moins et s'oc aussi bien , et de plus et moins chère , comme carte mère prend la Gigabyte MA770T-UD3P (AMD 770) qui est une bonne carte mère moins cher que celle a base de p45 après pour le reste deux bonne barrette de ddr3 et le tour et jouer
poluxe80 a dit :
Merci beaucoup pour vos réponses je pense avoir trouvé une config qui me convient mais qu'en pensez-vous ?
http://panier.topachat.com/info/basket/
Jnaqa, la ram n'est-elle pas compatible avec la CM (gère de la DDR2) ?
Oh purée, tu as raison... Je pensais que l'am3 ne supportait que la ddr3 (m'apprendra à pas cliquer sur les caractéristiques!!). Donc 2x2Go ddr2 (c'est moins cher en plus)
jnaqa a dit :
Hello, ce n'est pas grave mais as-tu vu la config sur le lien ?
Peux-tu me donner ton avis ?
Faut-il absolument prendre de la ram compatible avec la liste que le fabriquant de CM met à dispo sur son site ?.
Merci d'avance.
La config sur le lien est la même que celle que je t'ai proposée (ou alors je bigle).
Par contre après réflexion, il faut mieux une carte mere gérant la ddr3 (pour l'évolutivité).
Donc pour la cm: http://www.materiel.net/ctl/Carte_mere_socket_AM3/48456...
çà fait 10 euros de plus mais au moins tu pourras garder ta ram si jamais tu changes. (si c'est trop tu peux prendre un boitier moins cher (cooler master elite 335)
Sinon, c'est indispensable de s'assurer de la compatibilité CM-RAM au niveau ddr2-ddr3 (pour les frequences généralement les cm tiennent plus que ce qui est annoncé)
Edit: plus qu'un lien vers le panier, décris les composants
