Config pour jeu intensif, m.a.o. et overclocking modéré
Bonjour la communauté !
Je resollicite vos avis puisque je n'ai pu monter la config que vous me conseilliez avant décembre.
Comme dit dans le titre, je souhaite evoluer afin d'avoir une machine qui tienne la route un bon moment en jeu intensif (fps, jeux de role, strategie) et m.a.o. occasionel (cubase, acid pro, enregistrement de guitare en direct) avec un moyen overclocking...
Vous pouvez voir ma config actuelle dans mon profil; elle fonctionne encore bien mais comme vous pouvez le constater se trouve actuellement limitée.
Voici donc ce que j'ai repéré :
Boitier : j'adore le mien (CM stacker 832) mais il n'a pas d'usb3 ni de support ssd...donc je voudrais un équivalent (alu, pas de bruit, beaucoup d'espace). Les élus : Cooler Master HAF-X ou HAF-942 ou 690II ou Fractal Design R3 ou LianLi lancoolDragonlord K62 ou PCB25S ou PC8F1A ou PC9F.
CPU : i5-2500K ou i7-2600K; le deuxième m'apportera-t-il quelquechose de plus ?...
Ventirad : j'étais ravi des perf et du silence du Scythe mugen mais trop lourd donc sous conseil de BennyHeal je voudrais tenter l'Alpenfhöen voire d'autre comme : Noctua NH-U12P-SE12 ou NH-C12P-SE14 ou NH-C14 ou CogageArrow ou Megahelms ou Thermalright HR-02...
Carte mère : chipset P67 en révision B3. Hésitation entre : MSI P67A-GD65 ou Asus P8P67Evo ou Asus Sabertooth ou Asrock P67 Extreme 6
RAM : 8Go, tout dépend la mobo...GSkills Ripjaws-X ou Adata XPG Gaming Series en 12800 mini et CAS9 max
Alimentation : Seasonic rules ! donc ce sera une modulaire entre 550 et 700 watts
Disque dur : mon raptor me convient bien mais si le budget (que je ne connais pas encore ) le permet un ssd serait le bienvenu donc Crucial C300 ou C400 ou GSkills Phoenix ou OCZ Vertex 2.
GPU : Nvidia. Vu les prix je ne pense pas depasser la GTX 560Ti. Ayant un écran 22'' en resolution native 1680*(je sais plus) pouvant aller en 1920*(je sais plus) je ne pense pas qu'il faille plus de 768 mo de memoire mais je vous écoute ^^
Voilà, je suis tout ouïe à vos conseils, à très bientôt !
Hello :)
1. Privilégie la fréquence pour la RAM
2. Aucun conflit en vue
3. Très bon boitier, gardes-le ;)
4. Préférence pour noctua, mais je ne connais pas l'apfenföen ...
5. N'importe quel adaptateur ssd 2,5' -> 3,5' fera l'affaire.
salut,
alors:
i5 2500K
Asus P8P67 ou Sabertooth ou Gigabyte GA-P67A-UD4-B3
Noctua NH-U12P-SE12
Fractal Design R3 si tu souhaites chnager de boitier.
Seasonic X-Series 560W
G-Skill 2 x 4 Go PC12800 Ripjaws X CAS9
OCZ Vertex 3 120Go + HDD 7200 tr/min à côté.
MSI GTX 560 Ti Twin Frozr II/OC ou Gainward GTX 560 Ti 1 Go Golden Sample ou Gainward GTX 560 Ti 1 Go Phantom
Boitier : ce qu'il te plaît le plus...
CPU : l'hyperthreading peut apporter un plus en MAO. Dépend su niveau auquel tu officies dans ce domaine. Mais le 2500K est déjà très bon.
Rad : noctua, toujours de la bonne cam'
CM : Les Asrock sont capricieuses apparemment. La MSI est moyenne en OC. Après entre les deux Asus, faut voir. La Evo a un meilleur potentiel d'OC et de meilleures fonctionnalités à mon goût mais la SBT a le look pour elle. Si le boitier est vitré...
RAM : G. Skills PC12800 cas 9 suffit
Alim : Oui très bien
DD : OK
CPU : Oui la 560 au max... Sachant que si ta réso native est du 1680x1050, t'as pas franchement intérêt à dépasser cette réso sinon c'est moche.
CPU : Vu que tes logiciels tirent parti des processeurs puissants et du multithreading, le 2600K sera un meilleur choix. Le 2500K pourra cependant faire l'affaire, certes moins performant mais aussi moins cher, mais il s'overclock tout aussi bien que le 2600K
Boitier : pour le prix d'un HAF-X, j'opterais plutôt pour le Corsaire 600T, pour le silence le Fractal Design R3
Ventirad : Noctua NH-U12P SE2, si le budget le permet le Noctua NH-D14 ou voir plutôt le watercooling Corsair CWC-H70 qui ira bien dans le boitier Corsair 600T :)
Carte Mère : Si overclocking ce sera soit la P8P67 EVO, soit la Sabertooth qui possède un très bon système de refroidissement
Ram : G.Skill 8Go PC 12800 CL9 voir 16Go si utilisation de nombreux instruments virtuels
Disque Dur : Système SSD 120-128Go minimum, de référence Crucial C300 ou OCZ Vertex 3. Si tu n'as pas déjà, un ou deux disques dur de 1To.
GPU : une GTX 460 1Go pourra parfaitement faire l'affaire et durer longtemps en 1680x1050, elle est capable de faire tourner sans mal beaucoup de jeux actuels en FULLHD avec tous les détails et filtres au maximum, mais si budget, une GTX 560ti pourra tenir un peu plus longtemps dans le temps.
Alimentation : La Seasonic modulaire 520W fera largement l'affaire
Bonjour ! Et merci pour votre rapidité de réponse ^^
Vos avis se rejoignent et c'est rassurant ! Cependant quelques petites questions me viennent à l'esprit les voici :
1/ Pour la mobo ce sera la Sabertooth qui peut supporter de la ram PC14900, aussi dois-je me porter sur de la 12800 cas7 ou de la 14900 cas9 ????
2/ Mes choix vont vers une mobo asus et une carte graphique MSI, pas de conflit en vue ?
3/ Mon boitier (Stacker 832) étant magique je le garde et vais y adjoindre un rack usb3.0. Vous me conseilleriez d'aller chez qui : D-link, Trendnet ou Icy box ?
4/ Ventirad : ce sera soit l'Alpenföen soit le Noctua (U12P). le Scythe Mugen actuellement dans ma tour rentre tout juste, mon choix sera donc celui qui ne sera pas plus gros que le Mugen, une idée ?
5/ Concernant le SSD, on ne trouve pas de rack 2.5'' vers 3.5'' chez Cooler Master... Un rack d'une autre marque sera-t-il compatible ?
Voilà ^^ J'attend vos réponses afin de faire un bilan définitif :pt1cable:
Merci d'avance :hello:
De la mémoire PC 12800 CL9 sera largement suffisante, prendre une mémoire plus rapide ne bouleversera pas les performances, seulement le portefeuille
Pour un prix équivalent en ventirad, le Noctua sera un meilleur choix
darika a dit :
Tout à fait vrai, je répondais simplement à sa question, mais ta remarque est tout à fait pertinente ;)
Ok, merci à tous pour votre temps et votre aide !
Voici la selection finale :
CPU : i5-2500K
Ventirad : Noctua NH-U12P-SE2 Alpenfhön Matterhorn
Carte mère : Asus Sabertooth P8P67-Evo Rev B3
RAM : GSkills Ripjaws-Xseries 8Go CL9
Alimentation : Le calculateur de canardPC donne 600watts pour cette config donc l'élue sera la Seasonic Xseries-560
Disque dur : Crucial C300 128 Go pour l'OS et je garde mon raptor 300Go pour le stockage
GPU : MSI N560GTX-Ti Twin Frozr OC
Avec Seven ça tourne autour de 1400 euros en plusieurs fois : SSD chez LDLC / ventirad, RAM et alim chez Materiel.net / Le reste chez Rueducommerce qui est franchement bien fourni en matos, propose des prix bien moins cher que nos référent spécialisés et est super rapide pour vous livrer (en point relais).
Merci encore ! Je passerais commande demain soir pour vous laisser la journée au cas où il y aurait une remarque sur cette config.
Bonne nuit à tous :sleep:
le calculateur de canard pc (comme tout les calculateurs de puissance) est un gros menteur, une config comme celle-ci consomme ~ 300W en charge.
donc une Seasonic M12 520W (voir X-Series 560W) sera largement suffisante.
@ Darika : ok je prend note, cela me fera grapiller quelques euros :bounce:
@ BenoitP : Je comprend ta remarque, c'est par rapport au système de plaque recouvrant la mobo ? La nuit porte conseil et cette plaque allait et venait dans mes pensées : ne serait-ce pas un nid à poussière d'autant plus que je suis fumeur et que la poussière additionée de nicotine colle et est plus dure à enlever ?
Pour ces deux raisons (la tienne flux d'air et la mienne empoussièrage) je change mon fusil d'épaule donc : sur quelle mobo me repositionner ? Asus P8P67Evo ? Pro ? Deluxe ? MSI P67A-GD65 ? (sachant que je ne vais pas Oc comme un dingue)
Ici KaZ, A vous les studios :D
Perso, j'ai hésité entre les P8P67 et la SBT. J'ai écarté cette dernière car mon système de watercooling m'obligeait (c'est Asus qui le préconise) d'utiliser un ventilo de 50 mm sur l'emplacement prévu pour pouvoir faire circuler l'air sous la chemise de la SBT.
Perso, outre le look que je trouve personnellement réussi, je ne suis pas vraiment convaincu de l'intérêt thermique de cette chemise plastique... J'ai tendance à penser que la convection se fait plus librement à l'air libre, et radiativement la chemise aurait tendance à piéger des calories qui échaufferait l'air piégé. Bref... Et effectivement, la poussière aurait tendance à rester et c'est nettement plus difficile à nettoyer.
Concernant les CM plus "classique" avec les composants à l'air libre, ma préférence va à Asus. MSI est moyennement équipé pour l'OC, et les Gigbyte n'ont pas de BIOS EFI.
Donc je te conseillerais de partir sur les P8P67. Après si on regarde la Evo qui est au même prix que la SBT, c'est une très bonne carte. La Deluxe n'apporte que quelques phases en plus côté alim qui est déjà bien costaud sur la Evo, le boitier façade USB3 et quelques changements dans les puces mais rien de bien révolutionnaire. Donc la Evo est un très bon choix.
@BenoitP : Je suis d'accord avec toi et vais donc me rabattre volontiers sur l'Evo. De plus je vois un autre inconvénient à la Sabertooth : où brancher les ventilos ??? Je ne vois que 3 slots !
Dommage mais bon c'est parti pour l'Evo sur vos braves conseils !
Merci à tous pour votre contribution, je m'en vais passer commande prestement :D
Voilà, j'ai presque tout reçu :bounce:  . Manquent le lecteur-graveur DVD et l'adaptateur de boitier pour le SSD...qui arriveront avant mi-mai... :cry:
Mais, il y a toujours un "mais" :
1/ pour info crucial ne fournit pas les rails adaptateurs 2"5 vers 3"5 (ni aucun autre d'ailleurs...ou alors je me suis fait estanqué par LDLC... :non:  )
2/ Pour le ventirad je me suis laissé tenter par l'Alpenfhön Matterhorn. Materiel.net le vend pour tout les sockets mais sur la boite et la notice de l'engin le seul qui n'apparait pas est le mien, le 1155 .... :cry:  C'est grave docteur ou alors le 1155 = le 1156 en matière de fixation du ventirad ?
3/ J'aurais donc 1 SSD pour l'OS et 1 Raptor pour les données. 2 questions me viennent à l'esprit :
a) Où dois-je installer les jeux ? ssd ou hdd ?
b) j'ai lu qu'il était intéressant de mettre le fichier d'échange windows (Swap) sur le hdd pour éviter les écritures à répétition qui usent le ssd... Vrai ou faux ? Si c'est vrai on fait comment ? :??:
Merci d'avance à ceux qui me répondront ! A++ :hello:
1) Sais pas...
2) niveau fix : 1155 = 1156
3a) Blinde le SSD puis après tu pourras réfléchir à quoi mettre où selon ton niveau de priorité.
3b) C'est toujours mieux de mettre le swap. Me semble que ça se règle dans les paramètres avancés, mais j'ai pas Windows sous les yeux là... sur un DD autre que le DD système ça permet de pas avoir à accéder en même temps au même DD... Bon maintenant je suis pas sûr que ça jour des masses, autant niveau perfo que durée de vie du SSD...
Bonjour !
Et bien voilà, j'ai tout reçu, et après 2 jours de dépoussiérage, j'ai tout monté.
Les problèmes au montage :
- Le ventirad (Alpenfohen Matterhorn) (magnifique et silencieux au demeurant) ne fournit pas de notice pour socket 1155...galère !!!
- De plus le ventilo bute sur les radiateurs de la mémoire (Gskill RipjawsX)...re-galère !!!
- Le ventirad étant trop "haut", je ne peux plus utiliser la porte latérale interne de mon boitier (CM Stacker 832) qui me permettait l'installation de 2 ventilos supplémentaires (1 pour le gpu l'autre pour la RAM)....Dégouté !
- Il y a sur la carte mère, comme d'habitude, la prise "PWR Fan" pour le ventilo de l'alim, mais l'alim (Seasonic Xseries) ne fourni pas de cable pour...incompréhension totale...!!! [RESOLU]
Problèmes à l'installation :
- Installation de win7 sur SSD sans soucis, je fais donc la manip pour déplacer les dossiers Temp et TMP sur le HDD mais le pc ne veut rien savoir et continue d'écrire sur le SSD....[RESOLU]
- Installation d'Azureus v2.5.0.4 ok mais freeze lorsque je "manipule" les torrents (supprimer, augmenter l'up ou le down etc)
Sinon le reste semble fonctionner, la note windows pour la machine est de 7,6 ce qui semble etre plutôt sympa...par contre beurk et re-beurk pour internet explorer 9 et windows media player 12 !!! Mon vieux XP me manque déjà mais bon, faut s'y faire...D'ailleurs je compte utiliser Outlook Express, est-il compatible ?[RESOLU OUI] J'ai sauvé mes anciens mails, puis-je les "remettre" dans outlook ? [je cherche encore]
Pour l'OC je verrai plus tard, l'UEFI étant encore à maitriser...mais semble bien étoffé !
Pour l'heure j'en ai marre des prises de tête et vais donc m'installer le nouvel Operation Flashpoint [DAUBE] afin de voir ce que le gpu a dans le ventre ^^
Voili-voilou, si une bonne âme peut résoudre mes quelques soucis cités plus haut je suis preneur !
kazfromkutu a dit :
Normal, la majorité des alim n'a pas de prise externe pour leur ventilo, don't worry.
De plus je te déconseille d'utiliser cette prise ventilo, c'est la seule de la CM qui ne bénéficie pas du Fan Xpert (régulation auto)
Dégouté que t'aies pas eu l'adaptateur 2,5->3,5 avec ton crucial, j'en ai eu un avec mon Vertex 2.
Ok pour l'alim, merci du conseil !
Pour l'adaptateur : oui c'est rageant quand on voit ce qu'est cette pièce (une modeste plaque de métal avec des lèvres latérales trouées pour la fixation me concernant) et le peu que cela doit couter en fabrication...des fois ce sont ces petits détails qui font que l'on va voir ailleurs...mauvaise stratégie marketing :non:
