Config PC pour jeux
Salut les amis !
Me revoila quelques semaines plus tard. J'étais déjà venu vous faire part de mon envie de changer de config. Faute de temps et de moyen, un petit retard a fait que je n'ai toujours pas pu concrétiser mon envie.
Seulement l'envie est devenue un besoin depuis que ma CG actuelle a rendue l'âme ...
Après maintes explications (dont je vous remerci d'ailleurs ^^) nous en étions arrivés a la configuration suivante :
Cette config est faite via le Configurateur de Matériel.net.
Hors j'ai un petit problème.
Vous avez pu constater que je comptes prendre 4Go de ram. Hors d'après ce que j'ai compris, seuls les OS 64bits peuvent gérer cela.
Le soucis le voila en image :
Pas possible de choisir un 64bits.
Y aurait-il une erreur dans ma config qui fasse que je ne peux pas le sélectionner ?
Si certains d'entre vous ont réussis a contourner ce 'tit problème je suis tout ouïe ;)
Merci d'avance
PS : si vous avez des remarques sur la config hésitez pas c'est le moment ou jamais ^^
Autres pages sur : config jeux
Fait ta configuration sans le configurateur.
(Tu ajoutes tes composants un à un dans ton panier).
Tu auras accès au 64bit (oem). Ce n'est pas une histoire d'incompatibilité.
Sinon, je te conseille de faire l'installation toi même, 60€ c'est cher payé.
Tu reçois ton PC monté.
Tu insères ton DVD de Windows. ça l'installe. Au moment d'arriver sur le bureau, tu mets le CD de ta CM. Pour une CM Gygabite, l'installation se fait toute seule (avec reboot automatique), sinon, tu installes ce qu'ils te proposent (pilote audio surtout^^).
Tu mets ton CD de la carte graphique aussi, ça peut-être utile.
Edit : je viens de voir le prix de ta CM. Elle est un peu chère je trouve.
Oui l'installation d'un os et autres cd, pas de problèmes. C'était plus pour les drivers plus précis genre CM ou autres.
Dans tout les cas, jpenses partir sans OS et installation.
175€ de moins c'est bien ! ^^
Niveau config ca vous parrait bien?
Etant donné que je fais des ecos sur l'os + instal, plus une CM moins chere (si vous avez des exemples hésitez pas ya trop de choix ^^), une meilleure CG serait-elle un plus?
Niveau o/c je ne l'envisage pas pour le moment.
Ok pour la ram et le lecteur dvd ;)
Re de retour du taf ! J'vous ai manqué ? ^^
Bon là je craque grave je le sais mais bon on se refait pas ...
Mon budget était de 1000 euros donc pourquoi prendre a 850 qd on peut faire mieux :)  (je ne prend pas le windows vista)
Mon but pour ce pc étant les jeux, et avec 150€ de plus, vous me conseilleriez quoi a la place de l'ATI 4870 ?
T'es sûr pour ton boitier ? On peut économiser 80€ pour avoir un boitier plus "simple".
Je ne sais plus tes utilisations, mais je dirais de prendre un Core2Quad, une GTX275 et une alim de 500 ~ 550 W
J'avous que le boitier fais mal ^^
Pour l'utilisation, 1 seul mot : Jeux ! ;)
Effectivement, pour une CG plus performante, l'alim risque de poser problème.
Pour tous les périphériques, j'ai largement ce qu'il faut (2 claviers / 2 souris / écran / dd etc ...)
En Jeux j'aimerai bien me mettre a Far Cry2, d'où un petit flash sur :
>>> Lien <<<
Donc peut-être passer au cran suivant en alim :
>>> Lien <<<
Ca me ferait pile poil mon budget.
(je m'enflamme ptet un peu :D )
Voila ce que je te propose a toi de voir:
e
Boîtier : Cooler Master CM-690 avec fenêtre 79,99 € En stock
Alimentation : Corsair VX - 550W 79,99 € En stock
Disque dur : Western Digital Caviar Green S-ATA - 750 Go - 16 Mo 75,49 € En stock
Graveur : Pioneer DVR-216D - OEM, noir 26,95 € En stock
Composants
Processeur : Intel® Core™ 2 Duo E8500 183,99 € En stock
Carte mère : Asus P5Q 116,49 € En stock
Mémoire : Crucial Ballistix Tracer DDRII 2 x 2 Go PC6400 56,99 € En stock
Carte graphique : MSI N275GTX TWIN FROZR OC 279,89 € En stock
Radiateur : Cooler Master V8 55,95 €
Vous en pensez quoi?
the_wisard a dit :
attention à bien mettre un 7200 tr/min pour le système donc Caviar Black(ou Blue) mais pas le Green(5400 tr/min)
pourquoi pas partir sur une solution AMD:
GA-MA790X-UD4 104€
corsair DDRII 2 x 2 Go PC6400 50 €
Phenom™ II X4 920 192€
et pour le reste,ce que the_wizard a proposé:
Disque dur : Western Digital Caviar BLACK S-ATA - 750 Go - 16 Mo 91€ € En stock
sur matos.net: 624€ (si j'ai bien compté! )
Si OC=>+ Radiateur : Cooler Master V8 55,95 €
680€
tonio21000 a dit :
GA-MA790X-UD4 104€
680€
Peut être parce que amd c'est pas terrible =), mais c'est vrais sa peut le faire.
il me semble que les derniers tests les mettent au niveau des Q9xxx.:D
Et puis quitte à faire une nouvelle config, autant partir sur du quad.
De plus à la place de la GTX275, il peut prendre une radeon 4890 1 Go ( 210€ sur matos.net)
tonio21000 a dit :
Et puis quitte à faire une nouvelle configue, autant partir sur du quad.
Tu les trouve ou tes test lol... Et puis les quad c'est pas térrible pour jouer a part de très bon quad. La HD 4890 est plus brillante et chauffe plus que la gtx 275, et sur tout moins performante.
Alor ton test me dit que: Les phenom consomme plus a la même fréquence,
Points négatifs
Phenom II 920 peu intéressant
Prix trop élevé
Arrivée du Phenom AM3 imminente...
Compatible avec l'AM2+ ...et donc pas de compatibilité AM3
Oué bon et le reste des test sont sur des jeux soit aucun intérêt de voire les différence de 1 ou 2 de fps en fonction de chaque proco...
Mais bon c'est toujours bien de donner le choix.
Hum en fait, sans changer toute la config, c'était pour savoir si en changeant de CG pour une Nvidia type 275/285, le reste (cad le core2, la CM) restait compatible et pouvait suivre la cadence.
Pour l'alim, d'après les tests, 500-550W serait conseillé direct.
Mon but là dedans, outre pouvoir faire tourner de gros jeux sur ma bécane, serait de voir venir pdt quelques temps ;)
GTX 275 a cassie les meme perf que la gtx 285 donc - 50Euro déjà, E8500 vaut ces quelques euro de plus que le E8400, je ne connais pas le timing des g.SKILL mais crucial fait 2X2 go tracer pour le même prix en 4-4-4-12 a toi de voir, avec sa tu peut métre un V8 et je prefer d'autre boitié au niveau du refroisdisement mais aprés sa dépend des goux. Mais je tapperais plus dans un antec 1200 ou HAF 932, ou sniper. Pour la carte mére un p5Q basique .
thor37230 a dit :
HD4770 ou HD4870, ça va dépendre à quelle résolution tu veux jouer, ton écran fait quelle taille?
Ben c'est 19 puce normalement car mon Pc est un peu vieux j'ai tjrs acheté des nouveaux Pc car je ne maitrise pas beaucoup donc mnt j'éssaye de fabriqué un avec les moyens quand on a
Coucou tout le monde !
Voilà ! Achat effectué ;)
J'ai suivi vos conseils ! Je vous remerçi tous pour vos suggestions ! J'aurais pas pu m'y retrouver sans ^^
Bonne continuation et a bientot (gspr pas pour des problèmes xD)
