Config pour montage AVCHD et home cinéma
Bonjour à tous
Dans les 2 mois qui suivent je dois changer de config car avec un C2DE6600 à 3Ghz et une carte 8500GT je rame pour monter confortablement en AVCHD (50p de surcroit)
I7 ou phénom2 1090T ..j'hésite ..
La CG je sais pas encore ..Il me faut surtout une CG excellente en vidéo car je ne joue pas ..
Vos sujestions concernant CM RAM proc etc.. sont les bien venues
Merci d'avance
Merci d'avance
Autres pages sur : config montage avchd home cinema
caraibe a dit :
Bonjour à tousDans les 2 mois qui suivent je dois changer de config car avec un C2DE6600 à 3Ghz et une carte 8500GT je rame pour monter confortablement en AVCHD (50p de surcroit)
1080i 25 (50i) plutôt.
caraibe a dit :
I7 ou phénom2 1090T ..j'hésite ..La CG je sais pas encore ..Il me faut surtout une CG excellente en vidéo car je ne joue pas ..
Merci d'avance
Et c'est maintenant que j'interviens pour apporter mon aide car je fais quotidiennement du montage et effets
(avec mon PC) Chose importante avant que j'aimerais savoir :
Quel logiciel utilises-tu pour le montage? C'est important de savoir pour déterminer réellement le matériel adéquate.
Sache déjà que les core i7 sont plus véloces que les Phenom X6 en traitement et encodage vidéo.
darika a dit :
1080i 25 (50i) plutôt.Et c'est maintenant que j'interviens pour apporter mon aide car je fais quotidiennement du montage et effets
Bonjour Darika
Non je compte bien rester en 50p si possible !!
Actuellement ma seule solution est l'export en FullHD MPeg2 28MB CBR (mais 50i) avec Edius ..Apres je peux travailler à l'aise sur la TL mais j'ai au final du 50i:
Du 50i propre mais de l'entrelacé
Avantage c'est accepté plus universellement ..Inconvénient c'est de l'entrelacé et quand on a gouté au 50p ...
J'attends que MAGIX finalise leur gestion de l'AVCHD et du 50p en particulier avec smart rendering à la clef (quand on ne réétalonne pas tout un film c'est confortable et pratique!!)
Patch prévu selon mes sources Mi février ..(TEST de la version MVDL17 décevante en export AVCHD 50p FullHD en 720 50P ça passe proprement mais c'est domage!!!....
Encodeur de Mainconcept bridé à 16MB je ne sais pourquoi!!!!
Bref quoi qu'il en soit j'ai besoin de puissance ...
I7 plus cher et j'ai entendu dire que les 1090T se debrouillait bien en avchd ...Mais ..ça reste à voir
PS:
je travaille avec Edius et Magix 2007+ (mais en HDV avec une FX1) l'achat d'une petite cam qui est une bombe (la 700 Panasonic mettant à la rue des cam prosumer beaucoup pus chères) m'oblige à revoir ma chaine de montage
Merci de me faire partager ton expérience
avec quoi shootes-tu et montes-tu ?? J'ai vu ta config ...ça pourrait me convenir
Je monte principalement en AVCHD 1080i 25 (50i), mais sous Premiere Pro, pas Edius.
Je travaille principalement sous Premiere Pro et After Effects.
Premiere Pro CS5 (j'ai toujours travaillé sous Premiere) car la possibilité de soulager le CPU grâce à CUDA. Une grande partie des filtres Premiere sont supportés et on obtient alors le rendu en lecture en temps réel sur la Timeline. Cela réduit aussi grandement la durée d'exportation.
Nous avons 2 caméras, la plus basique mais aussi la plus passe-partout est la Sony Sr7 (mais couplée à beaucoup d'accessoires), la seconde que l'on vient d'avoir en ce début d'année est la Sony HXR NX5 qui est d'un tout autre niveau mais bien plus chère qui va nous servir pour des projets spécifiques.
J'étais avant sur un Q6600 @ 3.4GHz et 8Go de Ram, cependant, j'ai souvent eu des problèmes de mémoires insuffisantes. Le passage à l'i7 950 a été un vrai coup de pouce, CPU 2 fois plus rapide à sa vitesse d'origine 3.06GHz donc non OC lors d'export de projet. Il est OC maintenant à 4.0 GHz qui est surtout utile dans AFTER EFFECTS, qui le rend ici 3 fois plus rapide que mon ex Q6600 OC.
Avec l'encodeur d'Adobe, je peux encoder sans inconvénient à 24MBits, c'est d'ailleurs le minimum que j'utilise lorsque je masterise tous les projets à l'exportation.
La Panasonic HDC-SD700 semble être une bonne petite caméra, je ne m'y connait pas trop car je ne filme jamais, je ne suis pas très douée à tenir une caméra sans trop bouger ou trembler.
COMPARATIF RECEMMENT MIS A JOUR DE CPU SOUS PREMIERE PRO : http://www.tomshardware.com/fr/benchmark/charts-process...
L'i7 950 est environ 15% plus rapide que le Phenom II X6 1090T
Après les Sandy Bridge sont encore plus performant mais vu le sérieux problème qui touche cette plateforme, il vaut mieux attendre 2-3 mois.
COMPARATIF RECEMMENT MIS A JOUR DE CPU SOUS PREMIERE PRO : http://www.tomshardware.com/fr/ben [...] ,2428.htmlL'i7 950 est environ 15% plus rapide que le Phenom II X6 1090T
Re Darika
15% plus rapide mais combien plus cher
La loi de Moore a sacrément "morflée" !!! Avant en 2 ans la puissance était X 4 !!!
a+
André
MAJ:
L'i7 950 est au même prix à peu de chose que l'AMD !!! alternative à étudier !!!!
caraibe a dit :
Re Darika
a+
André
MAJ:
Oui c'est le même prix
Mais pour ce qui a surtout fait pencher la balance c'est 20% plus rapide que le 1090T sous AFTER EFFECTS : http://www.hardware.fr/articles/815-19/intel-core-i7-co...et un Overclocking aisé à 4.0GHz tout en conservant le speedstep (2GHz en idle) et le Turbo, donc chauffe beaucoup moins quand il est peu solicité alors qu'il est il me semble vivement conseillé de désactiver le Cool&Quiet et le Turbo sur les CPU AMD lors d'OC. Et aussi le nombre de slots mémoires disponible, qui permettent de monter facilement à 24Go de ram à moindre frais.
Re bonsoir Darika et ...si il y a d'autres intéressés par la vidéo
Un mystère que je n'ai pas résolu!!!
Un ami du Forum du Repaire a fait un Film sur le Pérou qu'il est venu visionner chez moi.
Ayant une salle dédiée avec un écran en 2.60m de base (pas luxueuse avec ciel étoilé
, mais très fonctionnelle) je le lui ai proposé.
Il a donc mené son film sur un DD amovible et sur une carte dans la cam..au cas où!!! Il a bien fait!!
Le 50i AVCHD passe mal chez moi avec ma config actuelle !!!!
Même cam que moi en AVCHD, il avait opté le 50i pour des raisons d'économie de cartes ..Donc montage en 50i avec Première.
Tous les panoramiques saccadés et manquant de netteté !!!!
Alors que le 50i si il a des défauts de vibrations sur certaines lignes, sa qualité est la fluidité et la netteté dans les mouvements.
On l'a revu sur mon 117 FullHD caméra branchée en mini HDMI : Plus la même image !!!!
Pourtant je fait du 50i en HDV depuis longtemps !! jamais ce défaut!! en réencodant le 50P AVCHD en Mpeg2 FullHD 50i il n'y a pas ce défaut non plus !!!
Ma config n'aime pas le H 264 en entrelacé
Fort ou Forte et celui ou celle qui me trouve une explication !!!!
Combien faut compter en gros pour une config comme la tienne ..Car je suppose que tu as une carte plus spécialisée pour la vidéo que pour le jeu..
Je me donne d'ici 2 mois une enveloppe de 800€ HT ..en gros ..est-ce jouable (Je ne pense pas que plus de 6 à 8 GO de Ram soient nécessaire)
a+
André
, mais très fonctionnelle) je le lui ai proposé.Il a donc mené son film sur un DD amovible et sur une carte dans la cam..au cas où!!! Il a bien fait!!
Fort ou Forte et celui ou celle qui me trouve une explication !!!!Combien faut compter en gros pour une config comme la tienne ..Car je suppose que tu as une carte plus spécialisée pour la vidéo que pour le jeu..
a+
André
Ma carte video est un Geforce GTX 460, qui est loin d'être une Quadro mais permet déjà pas mal de chose grâce à CUDA et le décodeur Pure Video pour décoder les formats HD.
La mémoire n'est as ce qui coûte le plus cher, mais je conseille vivement 6 ou 8 Go minimum en montage.
Comptes-tu continuer à monter sous Edius ou passer sous Premiere Pro?
Grâce au Mercury Playback Engine de Premiere, le montage de fichier AVCHD est bien plus souple que sur EDIUS tout simplement parce qu'une simple CG comme la GTX 460 1Go suffit pour exploiter l'accélération GPU (plus efficace que n'importe quel CPU) grâce à un petit Hack tout simple, ce qui évite d'investir dans une Quadro.
Si tu restes sous Edius, même un i7 980X ne sera pas suffisant pour jouer les effets en temps réel appliqués sur la timeline.
Des exemples valent mieux que de longs discours :
http://www.youtube.com/watch?v=wgSjegajsEo
http://www.youtube.com/watch?v=0lyJxBtQqMg&NR=1&feature...
http://www.youtube.com/watch?v=QH39j8aY0_g
Attention cependant, j'ai pu remarquer que l'export de projet en Batch utilisant Adobe Media Encoder ne permet pas d'exploiter CUDA, il vaut mieux exporter directement depuis Premiere Pro, ce qui n'est pas vraiment pénalisant vu le gain de temps gagné
AMD a récemment baissé le prix de ses CPU, ce qui rend le Phenom II X6 1090T plus attractif que l'i7 950.
As-tu déjà une version de Windows 64 Bits - Seven ou Vista ? Y-a-t'il des composants que tu vas reprendre de ton ancienne configuration comme le Lecteur optique, disque dur,... ? Es-tu capable de monter les composants toi-même ?
Bonjour Darika
Impressionnant le "préview"des effets en temps réel sur le premier lien !!!!
c'est toi qui a filmé ton écran??
Tu travaillais sur 5 couches en AVCHD FullHD 50i ???
Je ne compte pas prendre CS5 ..Mais faut jamais dire fontaine ....
Actuellement si je veux monter confortablement avec mon E6600 à 3Ghz (limite de l'OC chez moi en stabilité)
c'est conversion en Mpgeg2 FullHD, puis travail de montage en utilisant le"codage de segment" c'est comme cela qu'ils appellent le smart rendering chez EDIUS.
les corrections colorimétriques si il y a lieu je les fais lors du réencodage AVCHD50p > Mpeg2
De cette façon, excepté sur les effets que je rajoute sur le mpeg2, je n'obtiens qu'un export de premiére génération.
Il y a aussi la possibilité de travailler sur du décompressé mais je suis pas fan.
Etant en liaison assez cordiale avec MAGIX France ..Ils m'ont promis (mais tant que j'ai pas vu...) un correctif permettant de travailler confortablement et proprement le 50p (Mi février en principe)
Le 50p ne peut être considéré comme un format de diffusion et finalisation actuellement ..Mais faut voir ce que ça donne sur grand écran pour comprendre qu'on aimerait bien conserver ses masters dans ce format.
Pas décidé encore si je monte le PC "my self" ou si je fais confiance à l'assembleur qui est à quelques roues de moto de chez moi ....
Après la saison de Ski de toute façon !!!
Mais tu comprends que je commence à prende des infos et conseils dès maintenant, car avec la jungle des processeurs et des CG actuellement, pas aussi simple de bien s'y reconnaitre...
A+
André
A+
André
Tiens Darika..Pour le fun
http://www.repaire.net/forums/rushes-natifs/225510-pana...
Un lien où tu peux télécharger du 50p
Si tu as le temps ...Regarde éventuellement comment CS5 le gère
caraibe a dit :
Tiens Darika..Pour le funhttp://www.repaire.net/forums/rushes-natifs/225510-pana...
Très occupée ces derniers jours avec le nouvel an Chinois mais de retour
Je récupère la vidéo 50P, je teste et je te dis ce qu'il en retourne cette semaine. Par contre je ne pense pas que l'on puisse travailler encore en 1080p 50P pour le moment avec Premiere Pro...
Le fichier est accepté, mais il n'existe pas encore de profil 1080/50p, il va falloir attendre un peu pour avoir une mise à jour pour garder les mêmes spécifications en sortie.
Nous avons regardé des vidéos, la TM 700 semble être une bonne caméra, mais en basse lumière, elle semble avoir encore quelques difficultés par rapport à des caméras Professionnelles et le 35mm reste encore insuffisant. Il lui manque encore beaucoup de choses mais elle a l'air déjà extraordinaire au niveau de la qualité d'image par rapport aux autres caméras grand public. Petites chose que nous avons cependant remarqué avec une vidéo faite au Salon de l'Auto était que les blancs brûlaient (vidéo proposée par le site Les Numériques).
On espère que Sony fera aussi bien en grand public car une bonne petite caméra passe-partout est un bon complément à une caméra professionnelle.
L'avantage que j'ai remarqué en montage en testant le fichier avec un profile 1080/25p, c'est que ce fichier permet de travailler des ralentis (vitesse à 50%) plus naturels, c'est un vrai plus qui peut être très utile, un vrai régale en quelque sorte!
Ce qui lui manque surtout c'est un mode d'enregistrement AVCHD 24MBits... étonnant.
Voir le test de Magazine Video : http://www.magazinevideo.com/tests-en-ligne.php?Clef=31...
Bonjour Darika
c'est certain :
Bonne en basse lumière, avec un GA à 28 des réglages bien pensés (sans gadget grand public) que resterait-il aux grandes ..
Voir aussi la gamme 900 qui va remplacer la gamme 700 avec réduction du bruit vidéo (48% dixit Panasonic) ça peut faire de bonnes petites cam en complément.
Tout ce que je peux dire c'est que la 700 écrase la FX1 en précision d'image...
Les blancs cramés il me semble avoir remarqué aussi ..mais il faudrait que je shoote avec la FX1 dans les mêmes conditions pour voir si les CCD 1/3" acceptent mieux les gros écarts de lumière.
Des que j'ai le temps je mettrais en ligne une vidéo pleine résolution d'un même plan tourné avec EX1R et 700..Je dois aller chez un ami qui l'a reçu (la EX1R)
réponse tardive j'arrive du ski
mais en basse lumière, elle semble avoir encore quelques difficultés par rapport à des caméras Professionnelles et le 35mm reste encore insuffisantc'est certain :
