FORUM Tom's Hardware » Matériel » Autre » Config multimedia de presence pc - l'alim s'éteint toute seule
Matériel : adia, 5 utilisateurs anonymes et 376 utilisateurs inconnus
 Sujet : Config multimedia de presence pc - l'alim s'éteint toute seule
j'ai acheté la config multimédia ici : http://www.presence-pc.com/ordinateur-complet-6.html
une fois les pièces assemblées, quand j'allume le pc, il s'éteint au bout de quelques secondes (aléatoirement). Cela peut-il venir de l'alim ?
de la config initiale, je n'ai gardé que le boitier, la carte mère ( en juillet la MSI  P965 Neo-F V2), le proc, la carte graphique, le dd, le graveur, la Ram et l'écran. Quelqu'un a-t-il une idée ?
Je précise que j'ai démonté le proc pour vérifier si j'avais un souci de ce coté-là (donc il faudra que je remette de la pâte thermique.)
Pour la Ram, j'ai eu un doute, j'en ai mis une sur la borne verte et une sur la borne orange.
Merci de vos réponses
A bientôt
Le Transporteur
tu n'as pas de soucis d'entretoises entre le boitier et la CM?
As tu bien monté le ventirad? fait il bien contact avec le CPU?
j'ai bien mis toutes les entretoises possibles
le ventirad fait bien contact mais j'ai dpu le démonter pour vérifier que j'avais bien monté le proc donc peut-être que maintenant, il manque un peu de pate thermique
mais j'avais ce problème avant de démonter le proc
faut-il des rondelles entre les entretoises et les vis sur la carte mère ?
est-ce que ça peut venir du fait que je le teste sans fermer la tour ?
Message édité par san66 le 07-08-2007 à 14:19:43
Le Transporteur
normalement, pas besoin de rondelles...
Tu n'as pas mis d'entretoises en trop? sur?
Tu es sur des branchements des switch?
La RAM est bien enfoncée?
tu as branché la 4 broches de l'alim'?
j'ai mis des vis sur tous les trous qui correspondaient entre la cm et la tour
je viens de vérifier mes branchements sont ok
oui mais j'ai un doute sur l'emplacement exact de la ram car j'ai un emplacement ddr et un ddr-2 ma ram est ddr-2 donc je l'avais mis sur un seul emplacement mais on me parle de double canal ( si je suis en double canal je dois mettre une ram sur chaque emplacement) la question est : suis je en double canal ? (j'ai deux barrettes de 1 Go)
edit : je suis en dual channel donc j'ai une barrette sur chaque emplacement comme noté dans le manuel de la carte mère
je viens de vérifier les broches de l'alim sont ok
Message cité 1 fois
Message édité par san66 le 07-08-2007 à 14:45:21
Justement, il faut en mettre juste aux endroit des trous de la carte mère, sinon risque de court-circuit  :sweat:
je viens de regarder, j'ai mis des vis là où il y avaient des emplacements sur la carte mère, pas d'entretoises en plus
Alors ça va, désolé, j'avais cru comprendre que tu avais mis des antoises sur TOUS les emplacements du boitier.
Quelqu'un a une autre idée ?
c'est mon ordi pro et je reprends le taf lundi  :sweat:
Message cité 1 fois
Message édité par san66 le 08-08-2007 à 19:36:56
sujet réoslu : c'était le ventilateur du proc qui ne collait pas bien au proc, un peu de pate thermique et c'est ok.
merci à tous
