[Config PC] Un noob appelle à l'aide.
Salut tout le monde !
Je joue à Counter Strike Source depuis peu, et j'ai d'assez gros problèmes, mes fps tournent sur les plus belles map à 9 - 13, et sur les autres maps à 16 - 20 , ce qui est très bas. J'aimerais changer ça mais vu que je suis pas vraiment vraiment un pro en info et en bidouillage de pc, je viens humblement vous demander aide et renseignements.
Tout d'abord ma config (ce que je peux en voir) :
CG : Nvidia 6600 (mise à jours)
Carte mère : Aucune idée
Processeur : Intel® Pentium® D CPU 2.80Ghz, 2.79Ghz
RAM : 1.00 Go
Si vous voulez d'autre info sur ma config dîtes le moi en me précisant ou aller voir.
Donc voilà, j'ai des low fps, même si j'essaye de configuré CS: S pour manger le moins de ressources ça ne change rien. Je précise que mon pc à été acheté a carrefour, donc un pc tout monté, et j'ai cru comprendre qu'ils ne se foulaient pas vraiment sur les performance carte graphique / cartes mères, quand c'était un tout assemblé.
Alors ma question est : Que changer ? La carte graphique ? La carte mère ? Le processeur (qui me semble assez bon pourtant) ? Rajouter de la ram ? Comment savoir si ma carte mère supporte plus de ram ?
Et si je dois changer ma carte graphique, que choisir pour une performance raisonnable dans les jeux (donc pour un prix raisonnable) ... Si j'étais riche je m'acheterais les dernières carte a 2000 euros, mais je le suis pas encore donc mon budget est de 150 euros MAXI ... Aussi si ça se trouve chez surcouf ça serait bien *sifflote*
Voilà merci de m'avoir lu ^^
RAM : 1.00 Go
Autres pages sur : config noob appelle aide
Merci pour le programme :
Identifiant de la carte mère 11/08/2005-i945P-6A79TG06C-00
Nom de la carte mère Gigabyte GA-8I945PE
Propriétés du bus principal:
Type du bus Intel GTL+
Largeur du bus 64 bits
Horloge réelle 200 MHz (QDR)
Horloge effective 800 MHz
Bande passante 6400 Mo/s
Propriétés du bus mémoire:
Type du bus Dual DDR2 SDRAM
Largeur du bus 128 bits
Ratio DRAM:FSB 8:6
Horloge réelle 267 MHz (DDR)
Horloge effective 533 MHz
Bande passante [ TRIAL VERSION ] Mo/s
Propriétés du bus chipset:
Type du bus Intel Direct Media Interface
Fabricant de la carte mère:
Nom de l'entreprise Gigabyte Technology Co., Ltd.
Information sur le produit http://tw.giga-byte.com/Products/Motherboard/Default.as...
Télécharger le BIOS http://tw.giga-byte.com/Support/Motherboard/BIOS_List.a...
Processeur :
Type de processeur DualCore Intel Pentium D 820, 2800 MHz (14 x 200)
Alias du processeur Smithfield
Stepping du processeur A0
Jeu d'instructions x86, x86-64, MMX, SSE, SSE2, SSE3
Vitesse d'horloge originelle [ TRIAL VERSION ]
Min / Max du multiplicateur du CPU 14x / 14x
Engineering Sample Non
Cache de trace de niveau 1 12K Instructions per core
Cache de données de niveau 1 [ TRIAL VERSION ]
Cache de niveau 2 1 Mo per core (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed)
Multi CPU:
Identifiant de la carte mère OEM00000 PROD00000000
CPU #0 Intel(R) Pentium(R) D CPU 2.80GHz, 2793 MHz
CPU #1 Intel(R) Pentium(R) D CPU 2.80GHz, 2793 MHz
Informations physiques:
Forme du composant 775 Contact LGA
Taille du composant 3.75 cm x 3.75 cm
Transistors [ TRIAL VERSION ] million(s)
Technologie utilisée 7M, 90 nm, CMOS, Cu, Low-K Inter-Layer, High-K Gate, Strained Si
Taille interne [ TRIAL VERSION ] mm2
Voltage au coeur 1.3 V
Voltage d'entrée/sortie 1.3 V
Puissance typique 95 W @ 2.80 GHz
Puissance maximale 130 W @ 2.80 GHz
Fabricant du processeur:
Nom de l'entreprise Intel Corporation
Information sur le produit http://www.intel.com/products/processor
Utilisation du processeur:
CPU #1 / Coeur #1 6 %
CPU #1 / Coeur #2 0 %
Mémoire:
Total [ TRIAL VERSION ]
Utilisé [ TRIAL VERSION ]
Disponible 339 Mo
Utilisation [ TRIAL VERSION ]
Zone de swap:
Total 2460 Mo
Utilisé 629 Mo
Disponible 1830 Mo
Utilisation 26 %
Mémoire virtuelle:
Total 3484 Mo
Utilisé 1313 Mo
Disponible 2170 Mo
Utilisation 38 %
Physical Address Extension (PAE):
Supporté par le système d'exploitation Oui
Supporté par le processeur Oui
Active Oui
[ North Bridge: Intel Lakeport i945P ]
Propriétés du chipset North Bridge:
North Bridge Intel Lakeport i945P
Vitesses FSB supportées FSB533, FSB800, FSB1066
Types de mémoire gérés DDR2-400 SDRAM, DDR2-533 SDRAM, DDR2-667 SDRAM
Révision / Stepping 81 / A1
Forme du composant 1202 Pin FC-BGA
Taille du composant 3.4 cm x 3.4 cm
Voltage au coeur 1.5 V
In-Order Queue Depth 12
Contrôleur mémoire:
Type Dual Channel (128 bits)
Mode actif Dual Channel (128 bits)
Performances mémoire:
CAS Latency (CL) 4T
RAS To CAS Delay (tRCD) 4T
RAS Precharge (tRP) 4T
RAS Active Time (tRAS) 11T
Row Refresh Cycle Time (tRFC) 28T
Refresh Period (tREF) 7.8 us
Correction d'erreurs:
ECC Non géré
ChipKill ECC Non géré
RAID Non géré
ECC Scrubbing Non géré
Slots mémoire:
Slot DRAM nº1 512 Mo (DDR2-533 DDR2 SDRAM)
Slot DRAM nº2 512 Mo (DDR2-533 DDR2 SDRAM)
Contrôleur PCI Express:
PCI-E x16 port #2 Utilisé @ x16 (Leadtek WinFast PX6600 Video Adapter)
Fabricant du chipset:
Information sur le produit http://www.intel.com/products/chipsets
Télécharger le pilote http://support.intel.com/support/chipsets
Mise à jour de pilotes http://driveragent.com?ref=59
[ South Bridge: [ TRIAL VERSION ] ]
Propriétés du chipset South Bridge:
South Bridge [ TRIAL VERSION ]
Révision / Stepping E1 / A1
Forme du composant 652 Pin mBGA
Taille du composant 3.1 cm x 3.1 cm
Voltage au coeur 1.05 V
High Definition Audio:
Type du contrôleur audio Intel ICH7
Nom du codec Realtek ALC880(D)
Identifiant du codec 10EC0880h / 00000000h
Révision du codec 00100800h
nVIDIA GeForce 6600 PCI-E (Leadtek WinFast PX6600) Carte vidéo
nVIDIA GeForce 6600 PCI-E Accélérateur 3D
Propriétés de la carte mère:Identifiant de la carte mère 11/08/2005-i945P-6A79TG06C-00
Ratio DRAM:FSB 8:6
Processeur :
Propriétés du processeur:Type de processeur DualCore Intel Pentium D 820, 2800 MHz (14 x 200)
Multi CPU:
Mémoire:
Mémoire physique:Total [ TRIAL VERSION ]
Disponible 339 Mo
Zone de swap:
Total 2460 Mo
Utilisé 629 Mo
Disponible 1830 Mo
Utilisation 26 %
Mémoire virtuelle:
Total 3484 Mo
Utilisé 1313 Mo
Disponible 2170 Mo
Utilisation 38 %
Active Oui
--------[ Chipset ]-----------------------------------------------------------------------------------------------------[ North Bridge: Intel Lakeport i945P ]
Contrôleur mémoire:
CAS Latency (CL) 4T
ECC Non géré
RAID Non géré
Slots mémoire:
--------[ Vidéo PCI/AGP ]-----------------------------------------------------------------------------------------------nVIDIA GeForce 6600 PCI-E (Leadtek WinFast PX6600) Carte vidéo
Donc c'est vraiment la carte graphique qui suit pas le rythme en fait ?
On m'a dit que ma carte mère ou mon processeur bridait surement les performance de ma Nvidia 6600
Ma carte mère est bonne?
Sinon au niveau de l'installation de la CG que tu me conseille, est-ce que je dois vérifié X compatibilité matériel, et est-ce que c'est compliqué à installer ? ^^ (ou elle se met au même emplacement que ma Nvidia) ((je précise que la seule chose que je connaisse en montage de pc c'est qu'il faut décharger l'électricité statique de ces mains sur le capots avant de toucher un composant ^^)
En tout cas merci beaucoup pour ton aide !
Edit :
Je l'ai trouvé sur surcouf, donc je prends la première des deux à ce que j'ai compris :
http://www.surcouf.com/Recherche/ResultatRecherche.aspx...
Sinon je vais avoir l'air con de demandé ça, mais l'installation ne nécessite pas de formatage ni autre modalité? (je veux pas que mes parents se rendent compte que j'ai installé un nouveau composant, pour eux l'intérieur de l'ordinateur est un endroit sacré et fragile et dès qu'on ouvre le capot, ça marche plus ... )
Sinon 169 euros c'est cool ^^ plus qu'a vendre un organe ou deux et hooopppp ma new carte grapique est làààààààà
Ma carte mère est bonne?Sinon au niveau de l'installation de la CG que tu me conseille, est-ce que je dois vérifié X compatibilité matériel, et est-ce que c'est compliqué à installer ? ^^ (ou elle se met au même emplacement que ma Nvidia) ((je précise que la seule chose que je connaisse en montage de pc c'est qu'il faut décharger l'électricité statique de ces mains sur le capots avant de toucher un composant ^^)
Edit :
+1 pour la x1950 pro. Regarde celle-ci : http://www.ldlc.com/fiche/PB00047104.html.ah mince, je pensais qu'elle coutait moins de 150euros
azaimeur a dit :
Donc c'est vraiment la carte graphique qui suit pas le rythme en fait ? On m'a dit que ma carte mère ou mon processeur bridait surement les performance de ma Nvidia 6600
ta CM est ancienne mais ca va...
c'est assez rare d'etre CPU limited...
verifie surtout ton alim'
En fait je voulais juste dire, si la Carte Graphique est trop performante, la carte mère ne va t elle pas trop ramer pour faire performer la dite carte graphique ? Mais j'ai eu ma réponse ^^
Puisque je vous tiens sous la mains, j'aimerais que vous regardiez brièvement la liste des cartes si dessous (une dizaine) et me dire s'il n'y en a pas une tout aussi bien que la carte a 169 euros, mais entre 39 et 109 euros ... Parceque j'y tiens a mes organes en fin de comptes ^^ J'arrive pas trop a faire la différence entre les différentes qualités des cartes, certaines moins chers sont compatibles direct X 10, d'autres plus cher direct X 9 ... etc etc ...
http://www.surcouf.com/Catalogue/ListeProduit.aspx?Type...
Je pensais aussi rajouter de la ram :
Mais je ne sais pas quoi choisir :|
Vous aussi vous trouvez que cette réponse n'est pas assez questionné? xD En voilà une nouvelle :
Je sais que la carte mère ne peut accepter que des composant limités, par exemple on ne peut pas mettre 12 Go de RAM sur une carte mère comme la mienne, mais imaginons que je trouve le moyen de voir la ram maximum que je puisse mettre dans mon ordinateur, est-ce que il n'y a pas un risque de surbooqué un peu le tout ? Je veux dire faire surchauffer le tout, rendre le tout un peu moins performant, trop surchargé, alors qu'a la base je veux plus de puissance ^^)
Je sais mes question sont un peu décousue et noobesque, mais z'y peu rien et je vous remercie encore pour votre aide ^^
J'avais pas vu ou était la description détaillé de ma carte graphique, la voilà :
[ NVIDIA GeForce 6600 ]
Propriétés de la carte vidéo:
Description du périphérique NVIDIA GeForce 6600
Identification de la carte GeForce 6600
Identification du BIOS Version 5.43.02.69.68
Type de circuit GeForce 6600
Type de DAC Integrated RAMDAC
Pilotes installés nv4_disp (6.14.10.9424 - nVIDIA ForceWare 94.24)
Taille de la mémoire 256 Mo
Fabricant de la carte vidéo:
Nom de l'entreprise NVIDIA Corporation
Information sur le produit http://www.nvidia.com/page/products.html
Télécharger le pilote http://www.nvidia.com/content/drivers/drivers.asp
Elle me semble aussi bonne que les autres en fait (256 méga de mémoire) mais appremment le rendu est vraiment pourri ? Enfin j'y connais rien en carte graphique ...
--------[ Vidéo Windows ]-----------------------------------------------------------------------------------------------[ NVIDIA GeForce 6600 ]
1. evidemment l'ideal serait que tu changes de config' avec un Q6600 ou un e6850 et une p5k
2. je pense pas que ce soit dans ton budget
3. ton matos est ancien mais pas completement obsolete
4. une nouvelle CG te permettrait d'etre bcp plus a l'aise dans les jeux, avec eventuellement l'ajout d'1Go supplémentaire de RAM ce serait nickel
5. si la x1950 est trop chere, regarde les 7900GS (bien perf' aussi), ou une 7600GT
6. la quantité de memoire embarquée sur une carte graphique a peu de rapport avec les perf'. C'est le plus souvent un argument marketting
en esperant t 'avoir aidé
- benchmarkAide choix futur config pc
- ForumAide config pc gamer watercooling
- articlesAide pour config pc traitement photo
- ForumAide config pc jeux videos moins de 600euros
- ForumAide pour config pc gamer environ 850 euro
- ForumHelp besoin de votre aide pour choisir ma config pour pc portable
- benchmarkAide pure noob
- ForumConfig gamer aide evolution
- ForumLinux aide pour un noob please
- ForumConfig wc inside merci de votre aide
