Config nouveau pc
Bonjour à tous !
Voila j'aimerai créer la config suivante. J'ai fait des recherche sur le net pour comprendre les compatibilité carte mère / proco / ram etc... et j'aimerai que vous confirmiez si possible si cette config est compatible, car il y a peu être quelque chose que je n'est pas bien compris. :pt1cable:
Au passage si vous faisiez un changement pour avoir un meilleur rapport qualité prix n'hésitez pas ;)  !
Donc Pour commencez mon pc est destiné au jeux et quand je travail au logiciel tel que Flash, Dream et Photoshop qui tournent toujours ensemble.
Carte mère: MSI P45 Neo-F
Processeur: INTEL Core 2 Duo E8500 3.16Ghz Box (si j'ai bien compris EOM n'a pas le ventirad et il coute un poil plus chere. Je compte mettre ce Zalman à la place )
Mémoire vive: G.Skill PC8800 4Go DDR2 PI (2x2Go)
Carte Graphique: Sapphire Radeon HD4870 512Mo
Acquis Ancien PC:
Alimentation: Hiper type R 580w
Boitier: Thermaltake Tsunami dream
Et puis deux disque dur Maxtor que je possède (500 go au total il me semble)
Voila Je vous remercie d'avance pour vos conseils
A bientôt
Autres pages sur : config nouveau
Ok Merci pour les conseils ;)
Et pour le proco -> E8400, la ram -> pc8800 est trop puissante si je comprend bien, car c'est 1100 mhz alors que le proco est à 1000mhz je crois. Pour avoir la meilleur performance il me faudrait donc une ram à 1000mhz, c'est bien ça?
Juste pour info pourquoi le E8400 plutôt que le 8500?
Encore merci :)
tu comptes overclocker ton processeur ou pas?
si oui alors tu peux prends de la PC8500
si pas ou peu d'o/c, de la PC6400 sera suffisante
la différence de 30€ de plus pour juste 0.16Ghz de plus, ce n'est pas justifié, un léger overclock du processeur est tu monte facile à 3.6/3.8Ghz
D'accord !
Je pense l'overcloker oui donc je vais partir sur cette config.
Processeur: INTEL Core 2 Duo E8400
Carte graphique: sapphire HD4870 modèle Vapor-X
Ram: 4go (2x2go) g.skill Pc8500
Merci pour tes conseils Thor :love:
Merci pour les conseils again ;)
dijsux merci pour le lien ça pourra être utile !
Je préférerai également une Asus mais je ne sais pas quelle est la différence entre les deux niveau fiabilité?
C'est décidé ! je vais partir sur une asus, mais il y a plein de serie p5q quelle diference il y a niveau performance? Car si c'est juste pour avoir le Raid ou des options suplémentaires, que je ne me servirai pas :s
Merci à tous
Merci nika
Et quitte à mettre un peu plus d'argent (en oubliant un peu le rapport qualité/prix)
la Asus P5Q Turbo serrait mieux que la Asus P5Q se ? Ca me rassurerai tout ces gros radiateur :lol:
J'essaie de comparer les deux mais ce n'ai pas facile vu que je suis novice :??:
Encore merci à tous ceux qui participent ;)
je sais plus si tu l'as marqué, mais quelle est la taille de ton écran ?
Franchement, je n'ai même pas lu les caractéristiques de la Turbo, mais ces radiateurs doivent être des dissipateurs, et étant donné que la CM doit être l'un des composants chauffant le moins, y'en a pas forcément besoin :/
Tu veux mettre plus cher, achète toi un bon DD ou une meilleure CG (selon la taille de ton écran, d'où ma question)
J'ai un 19 pouce pour le moment
La turbo:
Un overclocking simplifié pour des performances ultimes ! - Socket LGA775 pour Intel Core™2 Quad/Pentium® dual-core/Core™2 Extreme/Core™2 Duo/Celeron Support de processeurs multicoeur Intel® gravés en 45nm - Chipset Intel P45 / ICH10R - FSB 1600/1333/1066/800 MHz - Dual Channel - 4 x DIMM, max. 16Go, DDR2 1200/1300/1066/800/667 MHz - 1 slot PCI Express 2.0 16x - 3 slot PCI Express x1 - 2 ports PCI - 7x SATA II ; support RAID 0,1,5,10 - 1 port e-SATA - 1 x IDE 133/100/66 - Gigabit LAN - 8 canaux audio HD - 1 contrôleur supportant jusqu'à 2 ports FireWire - sortie S/PDIF - 12 ports USB 2.0 - 1 Connecteur d'alimentation ATX 24-pin - 1 connecteur d'alimentation ATX 12V 8-pin - Format ATX
La SE2:
Intel Socket 775 Core™2 Quad/ Pentium® dual-core Core™2 Extreme/Core™2 Duo/Celeron ®/Celeron® dual-core - Chipset intel P45 / ICH10 - FSB 1600/1333/1066/800 MHz - Dual Channel - 4 x DIMM, max. 16Go, DDR2 1200 en overclocking/1066/800/667 MHz - 1 slot PCI Express 16X - 2 slot PCI Express x1 - 3 ports PCI - 6x SATA II - 1 x IDE 133/100/66 (jusqu'à 2 périphériques PATA) - Gigabit LAN - 8 canaux audio HD - sortie S/PDIF optique - 12 ports USB 2.0 - 1 Connecteur d'alimentation ATX 24-pin - 1 connecteur d'alimentation ATX 12V 4-pin - Format ATX
Oui ce sont des dissipateurs
