es ce que ma config de pc a des problemes de concordances??
bonjour,
je voulai vous demander si ma config de pc que je vais m'acheter ne comporte pas de probleme de concordance entre les différents composants de celle-ci.
config:
-ASUS A8N-E
-ZALMAN CNPS 7700CU
MAXTOR 80GO 7200 RPM UDMA133 8MO (DIAMONDMAX PLUS 9)
AMD ATHLON 64 3200+ (2000 MHZ - S939)
SAMSUNG PC3200 512MO DDR
LEADTEK WINFAST GEFORCE 6600 GT TDH EXTREME
j'ai oublié de dire que je prennais 2 fois 512 mo ddr et 2 fois 80 go de disque dur.
merci d'avance pour vos réponses
Autres pages sur : config problemes concordances
Hello :)
Il n'y a pas de souci d'incompatibilté dans la config que tu proposes. Pour le disque dur, regardes les modèles en SATA plutôt que ceux en UDM133 mais c'est juste un détail.
Tu vas en faire quel usage de ton PC ? jeux ? internet ? bureautique ? ...
Quel est ton budget maxi ?
oki
Je pense qu'il n'y a pas grand chose à changer, ta config est bien. Si tu veux un peu plus de silence, tu peux remplacer le Zalman CNPS 7700Cu par un Thermalright XP-90 + Noiseblocker SE2 mais sinon c'est très bien ;)
J'imagine que si tu prends 2*80Go c'est pour plus de sécurité. Sinon tu peux prendre un Maxtor ou Hitachi 160Go Sata ...
Voilà, rien à dire de plus, c'est très bien ;)
mais mon probleme c'est que dans la description de la carte mère ils mettent Norme IDE : UDMA133 Serial ATA : Serial ATA II et comme le disques durs a Norme : UDMA133 et comme je ne sais pas si c'est le bon sata car la dedans je ne mis connais pas beaucoup!!
Pour les disques durs, il y a 2 normes : ATA et Serial ATA (SATA).
L'UDMA133 c'est de l'ATA avec un taux de transfert maximum théorique de 133Mo/s. L'ATA c'est l'ancienne norme, avec les grosses nappes plates grises (les mêmes que pour brancher des lecteurs/graveurs).
Le Sata a un débit théorique de 150Mo/s (en pratique tu ne verras pas la différence avec de l'ATA). Les branchements sont beaucoup plus discrets seulement au niveau de l'alimentation, il faut une prise spéciale (qui doit certainement être livrée avec la carte mère je pense).
Ensuite, le SATA II c'est la même chose que le SATA, seulement le debit passe à 300Mo/s. Les disques en SATA II sont moins courant, coutent un peu plus cher et n'apporte pas beaucoup plus ;)
EDIT : En gros, avec ta carte mère tu peux choisir n'importe quel type de disques durs en vente en ce moment : ATA, UDMA100, UDMA133, SATA, SATA II
J'aime bien le SATA en effet :D
Niveau performance, il n'y a pas d'écarts significatifs entre ATA et SATA. Les petits + qui me font pencher sont le fait que le SATA soit hot plug (connectable à chaud) et surtout le très faible encombrement des nappes, à part ça, c'est la même chose on va dire :)
