[Config PC] Rajeunissement
Salut tout le monde voici ma configuration pc actuelle :
DualCore Intel Pentium D 820, 2800 MHz (14 x 200)
Nom de la carte mère Gigabyte GA-8I945PE
Chipset de la carte mère Intel Lakeport i945P
Type de BIOS Award Modular (11/08/05)
Carte vidéo NVIDIA GeForce 6600 (256 Mo)
Accélérateur 3D nVIDIA GeForce 6600 PCI-E
Mémoire : Samsung M3 78T6553CZ3-CD5 512MO X2
SAMSUNG SP2504C (232 Go)
Je veux changer mon processeur, rajouter de la mémoire vive, et éventuellement changer ma carte graphique si je trouve quelques euros de plus dans mon budget.
Pour le processeur j'hésie entre ;
INTEL Core 2 Duo E6550 2.33Ghz BOX (147 Euros)
INTEL Core 2 Duo E6750 2.66Ghz BOX (168 euros)
J'hésite entre ces deux, car ils entrent à peu près dans mon budget de base, je me demande si le 6750 vaut le coup par rapport au 6550 (21 euiros de différence). Vous croyez qu'il les vaut les 21 euros ? (Sachant que mon utilisation sera le jeu, principalement Counter strike source, Quake 4, et d'autres jeux moins gourmant.) Et que niveau overlocking, si je le fais , ça sera un overlocking peu poussé pour ne pas avoir de prob de surchauffe (10% - 15%)
Aussi quand je joue je ferme tous les programmes innutiles qui sont en tache de fond.
Pour la mémoire j'hésite entre :
Corsair PC5400 2048Mo XMS2 Twinx (2x1024Mo) (77 euros)
Mémoire 2x1024Mo DDR2 XMS PC5400 (675 Mhz) - Cas 4 (4-4-4-12)
Corsair PC6400 2048Mo XMS2 Twinx CL5 (2x1024Mo) (83 euros)
Caractéristiques : Mémoire 2x1024Mo DDR2 XMS PC6400 (800 Mhz) - Cas 5 (5-5-5-12)
Heatspreader noir
Corsair PC5300 2048Mo Value (2x1024Mo) (60 euros)
Mémoire DDR2 PC5300 (667 Mhz) 2x1024Mo
Corsair PC5400 2048Mo XMS2 Twinx Pro (2x1024Mo) (77 euros)
Mémoire 2x1024Mo DDR2 XMS PC5400 (675 Mhz) - Cas 4 (4-4-4-12) - Heatspreader avec Leds de controle d'activité
Sachant que là encore, je veux de la performance, je veux que mon processeur ne soit pas bridé par mes cartes mémoires, mais je ne veux pas le luxe, je vais pas être un fou de l'overlocking, je cherche les justes cartes mémoire à un prix juste si possible ...
Sinon je pensais rajouter 2 X 512 MO, mais comment savoir s'ils seront compatibles avec mes 2 X 512 mo déjà installés? Aussi, est-ce que si je met 2 X 1 GO je pourrais laisser mes 2 X 512 MO installées?
Quelques autres indications fournies par everest pour que vous me disiez si tout est compatible ou non :
Propriétés de la carte mère:
Identifiant de la carte mère 11/08/2005-i945P-6A79TG06C-00
Propriétés du bus principal:
Type du bus Intel GTL+
Largeur du bus 64 bits
Horloge réelle 200 MHz (QDR)
Horloge effective 800 MHz
Bande passante 6400 Mo/s
Propriétés du bus mémoire:
Type du bus Dual DDR2 SDRAM
Largeur du bus 128 bits
Ratio DRAM:FSB 8:6
Horloge réelle 267 MHz (DDR)
Horloge effective 533 MHz
Propriétés du bus chipset:
Type du bus Intel Direct Media Interface
--------[ Chipset ]-----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ North Bridge: Intel Lakeport i945P ]
Propriétés du chipset North Bridge:
North Bridge Intel Lakeport i945P
Vitesses FSB supportées FSB533, FSB800, FSB1066
Types de mémoire gérés DDR2-400 SDRAM, DDR2-533 SDRAM, DDR2-667 SDRAM
Révision / Stepping 81 / A1
Forme du composant 1202 Pin FC-BGA
Taille du composant 3.4 cm x 3.4 cm
Voltage au coeur 1.5 V
In-Order Queue Depth 12
Contrôleur mémoire:
Type Dual Channel (128 bits)
Mode actif Dual Channel (128 bits)
Performances mémoire:
CAS Latency (CL) 4T
RAS To CAS Delay (tRCD) 4T
RAS Precharge (tRP) 4T
RAS Active Time (tRAS) 11T
Row Refresh Cycle Time (tRFC) 28T
Refresh Period (tREF) 7.8 us
Correction d'erreurs:
ECC Non géré
ChipKill ECC Non géré
RAID Non géré
ECC Scrubbing Non géré
Slots mémoire:
Slot DRAM nº1 512 Mo (DDR2-533 DDR2 SDRAM)
Slot DRAM nº2 512 Mo (DDR2-533 DDR2 SDRAM)
Contrôleur PCI Express:
PCI-E x16 port #2 Utilisé @ x16 (Leadtek WinFast PX6600 Video Adapter)
--------[ Sonde ]-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Propriétés de la sonde:
Type de la sonde ITE IT8712F (ISA 290h)
Type de sonde GPU Diode (NV-Diode)
Nom de la carte mère Gigabyte 8I915P / 8I925X / 8I945G / 8I945P / 8I955X Series
Intrusion dans le châssis détectée Oui
Températures:
Processeur 64 °C (147 °F)
Diode du GPU 100 °C (212 °F)
Ventilateurs:
Processeur 2557 RPM
Châssis 2058 RPM
Valeurs de voltage:
Noyau CPU 1.28 V
+3.3 V 3.28 V
Batterie VBAT 3.25 V
DIMM 1.78 V
Debug Info F 42 52 00
Debug Info T 201 254 64
Debug Info V 50 6F CD FF BA 7F AA (77)
__________
Aussi je me demande si les processeurs que je veux seront bel et bien plus perf que mon pentium D 2.8Ghz Dual core ?
Voilà je vous remercie de m'avoir lu et de votre future aide, si j'ai oublié quoi que se soit dites le moi !!
Edit: je fais ces modifications car j'ai de très mauvaise performances dans mes jeux (9 fps dans CSS pendant les phases de combats, et 20 fps quand je marche seul sur la map, autrement dit : injouable. Pourtant, le jeu est bien config, graph low, carte graphique configuré sur performances.)
Heatspreader noir
Ratio DRAM:FSB 8:6
Contrôleur mémoire:
CAS Latency (CL) 4T
ECC Non géré
RAID Non géré
Slots mémoire:
Températures:
Ventilateurs:
Processeur 2557 RPM
Châssis 2058 RPM
Valeurs de voltage:
Noyau CPU 1.28 V
+3.3 V 3.28 V
DIMM 1.78 V
__________
Autres pages sur : config rajeunissement
2 choses :
- Vraiment pas sûr que ta CM puisse supporter les Core 2 Duo. Les GA-8I945 sur le site de GB ne le sont pas en tout cas.
- Vraiment pas sûr non plus que changer de CPU fasse grand chose... Tu as une GeForce 6600 si je ne me trompe pas en lisant le rapport Everest ? Je pense que la cause est plutôt à rechercher de ce côté.
C'est un pc acheté avec un processeur double coeur, donc en principe ça passe non? Mon pentium D est 2.8GHz X2 ... donc si je prends un dual c'est sensé passer?
Everest me dit que ma carte graphique chauffe jusqu'a 112 Degré (quand je suis dans CSS), c'est normal ? Est-ce que mon matériel va supporter encore longtemps cette chaleur? (Age du PC : 1.5 ans) ... On m'a dit que c'est mon pentium D qui provoquait ce genre de résultats catastrophique au niveau des FPS ...
Tu penses qu'une combinaison Carte Graphique + barrettes de mémoires seraient plus judicieuse pour résoudre mon prob?
Edit: Aussi j'ai vu le ratio DRAM:FSB = 8:6, c'est quoi ça ?
Edit 2: J'ai vu que les Geforce 6600 256MO (comme j'ai) sont à 100 euros, ça veut dire que pour plus de performances je vais devoir débourser plus de 100 euros? Et petite précision : Quand personne n'est sur le serveur, mes fps montent entre 65 et 78 (ma fréquence de rafraichissement de moniteur étant 75 hertz maxi, ça monte pas plus haut) et quand les gens viennent sur le serveur, tout commence à foirer, c'est pour ça qu'on m'a dit que la carte était bonne mais le processeur dépassé ...
azaimeur a dit :
C'est un pc acheté avec un processeur double coeur, donc en principe ça passe non? Mon pentium D est 2.8GHz X2 ... donc si je prends un dual c'est sensé passer? Ouais sauf que l'étage d'alimentation entre autre doit être adapté aux Core 2... il est différent des P4 et PentiumD; le fait qu'il soit dual core ou pas n'a rien à voir ou presque ici.
azaimeur a dit :
Everest me dit que ma carte graphique chauffe jusqu'a 112 Degré (quand je suis dans CSS), c'est normal ? Est-ce que mon matériel va supporter encore longtemps cette chaleur? (Age du PC : 1.5 ans) ... On m'a dit que c'est mon pentium D qui provoquait ce genre de résultats catastrophique au niveau des FPS ... azaimeur a dit :
Et comment connaitre la compatibilité de ma carte mère avec des dual cores? Y'a-t-il un moyen, avec un logiciel etc etc, ou alors je doit aller voir le Socket et savoir si tout est OK ?
Sinon l'installation d'une carte mère ne pose pas trop de problème ? (Sachant que je n'ai pas de lecteur disquette) Je ne sais absolument pas "flashé" un bios ... sinon pour le montage je m'en sortirais ... ^^
Autre question : Il y a des pentium D a 3.4GHz, sont-ils plus performants que les e6420 et compagnie? (qui eux sont entre 2.00GHz et 2.4GHz
