Config à 400 € [résolu]
Bijour tout le monde, je dois faire une config à un pote et j'ai quelques soucis avec la carte graphique, je ne sais pas trop quoi prendre ^^
Pour ce qui est du reste, j'ai pensé à:
-Asus P5B
-1 barette de 1G PC4200
-INTEL Core 2 Duo E4300 1.8Ghz
-Samsung SH-S182D Noir
-Seagate 80Go 7200 RPM S-ATA II (Barracuda 7200.9) (pour le système et un autre de 320Go pour le reste)
Il me manque la Carte graphique et le boitier avec alim si possible. J'en ai pour 300€ là environ. Au besoin, je rajouterais 100€ max.
Merci d'avance :)
Autres pages sur : config 400 resolu
je te conseille d'eviter la PC4200, prend plutot une barrette de 1Go PC5300 a 60€
d'ici le 22 avril il y aura une grosse reduction des prix des Core 2 Duo, le E4300 seait a 100-110€ par la suite
pour un boitier avec alim', informes toi sur les boitier avec des alim' de qualite
sinon, c'est pour des jeux videos ou pas?
Merci pour vos conseils :)
Pour la carte graphique, c'est une utilisation de joueur :(  mais si tout se passe bien, je lui passe mon ancienne 7600GT 256Mo en septembre, donc se serait plus une carte de substitution ;)
Quant au 2 barrettes, c'est bien ce qu'il me semblait, que c'était un peu trop bof, surtout que je compte lui OC son prococ ^^
oui c'est mieux de lui o\c son proco avec des barettes de PC5300..Donc voilà ce que je pux proposer pour pas tro chere..
http://www2.grosbill.com/fr/informatique/memoire-pc/1-m...(-2*512-Mo-)---PC5300---667-MHz-VS1GBKIT667D2
Ce sont des corsairs, donc sa va...Puis obn elles sont pas trop chere, puis tu peux o\c un peu tu peux monter ton FSB @ 267mhz avant que ta ram dépasse ces freq d='origines soit 333mhz..Puis bah tu peux avoir un ratio de 4:5...car tu pourras pas synchro ta ram avec le FSb en 1:1, car le FSB du E4300 est lui de 200mhz..
:p
bien sur que si le ratio 1:1 est jouable, mais peut etre pas interessant:
cpu 200, ram 1:1 avec de la pc2 3200
cpu 266, ram 1:1 avec de la pc2 4200
cpu 333, ram 1:1 avec de la pc2 5300 (gros oc qd meme)
cpu 200, ram 4:5 avec de la pc2 4200
cpu 266, ram 4:5 avec de la pc2 5300
(je sais plus quels sont les ratios possibles, mais on peut faire un max de combinaisons ... )
la vraie question : c'est quoi le mieux? (exemple d'o/c, meme en air cooling un e4300 peut faire plus il me semble)
cpu 266, ram 1:1 avec de la pc2 4200 (ou pc2 5300 "bridee :) )
ou bien
Bah perso, je pense que le mieux, serait de mettre 4;5 et d'avoir des PC5300, car il pourra monter plus haut en o\c et j'ai pas encore vu des PC2 3200..??:p
Ma question est la suivante:
Comment peut il synchro sa ram avec le FSB sachant que le FSB du E4300 est de 200mhz et aucune RAM DDR2 peux descendre au dela de 266 mhz soit PC2 4200..on ne peux alors avoir la freq RAm= FSB
Tu comprends??
Oui mais là je parle d'o\c..Par exemple quand tu laisse ce ration 3:4 soit 266 pour RAM puis 200 mhz pour proco..Bah quand par exemple t'o\c le proco @ 250 mhz bah la RAM sera quand a elle @ 316 mhz (et là faut de bonne RAM PC4200)..
Mais par contre si tu cynchro avec le FSB @ 200, tu as 66 mhz de marge avec l'o\c de otn proco, avant que les RAM atteignent leur fréquences d'origine..
COmprends tu??:p
