Une config pour la retouche photo
J'ai demandé à un ami qui bosse dans l'informatique de me faire une config solide pour la retouche photo et pour pouvoir faire tourner plusieurs gros logiciels ensemble. Voilà ce qu'il me propose :
Boîtier : Antec Sonata III, Dimensions 42,5cm (H) x 46.3cm (D) x 20.6 cm (W), Poids net: 9,4kg
Processeur : Intel Core 2 Quad Q9550 - 2,83 GHz, Cache L2 12 Mo
Système :
Carte mère : ASUS P5Q Pro
Mémoire Totale : Dual Channel 2 x 2 Go DDR2-1066
Système Vidéo : Radeon HD 4830 - 512 Mo DDR3 - PCI-Express 2.0
Stockage :
Seagate Barracuda 7200.11 - 500 Go - 7200RPM - 32 Mo de Cache – 3,5 pouces SATA 2 x 2
Périphériques :
Graveur DVD : SAMSUNG SATA LightScribe - DVD±RW FULL 22x - Noir
Périphérique Audio : Carte son Intégrée 8 pistes
LECTEUR MULTI-CARTES noir - avec deux ports USB2.0 et 1 port eSATA
Quand pensez-vous ???
Autres pages sur : config retouche photo
Ton ami t'aurait-il dit quelle est la marque de la RAM et de la carte graphique ?
Pour la carte mère, une "simple" P5Q te suffirait, ça te fait quelques euros de gagnés.
Ca fait quand même de la bonne config pour un poste spécialisé dans la retouche photo, qu'entends-tu par "plusieurs gros logiciels ensemble" ?
J'te fais une config.
Boitier : Antec Sonata III
CM : Gigabyte GA-EX58-UD3R
CPU : Intel® Core™ i7 920
RAM : G.Skill Kit Extreme3 3 x 1 Go PC10600 PK
DD : 2 x Western Digital Caviar Blue S-ATA 500 Go
CG : Sapphire Radeon™ HD 3450 512 Mo, largement suffisante pour ton utlisation
Graveur : Pioneer DVR-216D - OEM, noir
Ca te fait une plate-forme beaucoup plus daptée à ton besoin, et bien plus puissante.
Si c'ets trop, reste sur un Q9550, mais ne prend pas de carte graphique, mais une carte mère avec chipset graphique intégré (Gigabyte GA-EG45M-DS2H) et 4Go de Kingston Value Select (et un OS 64 bits, bien entendu)
mistinguette a dit :
euh, précision quant au choix d'une carte graphique, je souhaite rester en DVI (ce que j'ai actuellement)
Que ce soit avec la CG conseillée pour la plateforme i7, ou le chipset intégré de la plateforme Core 4, tu pourras rester en DVI
Non, il n'y a pas de pb en soit.
C'ets une question d'usage.
Tu n'as aucunement besoin d'une HD4830, donc autant reporter le surcout de cette carte sur des composants qui te sont plus utiles (processeur, RAM ou DD) en prenant une CG plus "basique", ou une carte mère avec chipset intégré.
