Ma Config. silencieuse à 1100€ - Votre Avis ?
BOITIER : Antec P180
ALIM : Enermax Liberty ELT 500 AWT
CM : Asrock ConRoeXFire-eSATA2
PROC : Intel Core 2 Duo E6600
RAM : G.Skill Value DDRII 2 x 1 Go PC5300 NT
DD : Seagate Barracuda 7200.10 SATA - 250 Go - 16 Mo
CG : Sapphire Radeon® X1950 Pro 256 Mo
CS : Creative Audigy SE (oem)
1. J'aimerais déjà être sûr qu'il n'y a pas d'incompatibilité entre les différents composants et savoir si y'aurait pas moyen d'alléger encore la note sans trop de compromis...
2. J'ai lu aussi sur des sujets anciens [de l'année derniere] d'autres forums que le boitier d'Antec souffrait de problèmes de gondolement après quelques mois, voir après quelques heures[!], et qu'il avait été révisé... Est-ce que quelqu'un peut confirmer qu'il n'y a plus ce genre de problème ?
3. Est-ce qu'au niveau température ça le ferait cet ensemble ? Besoin de rajouter un ventilo ?
D'avance MERCI !!
Autres pages sur : config silencieuse 1100e avis
pour malim j aurais plutot conseillé une seasonic si tu veux vraiment un truc silencieux (mais avec ventilo) mais c est du haut de gamme c est cher. Sinon en moyen de gamme t as la fortron greenpower.
pour la carte mereperso j aispas trop confiance en asrock niveau suivi.
coté carte graphique prevois a la limite un systeme de refroidissement de remplacement genre VF900CU
Idem pour le processeur: prevoit un system de refroidissement ^^
Merci de tes conseils Nbp !
Pour info, vu que jsuis pas un pro du montage et qu'apparemment c'est assez galère avec le P180 et que j'ai pas envie [surtout pas les moyens] de faire de conneries, je compte faire monter le tout par Materiel.net...
Pour l'alim, y'aurait la SEASONIC M12-500HT pour 10€ de +, c'est encore jouable... ce serait vraiment mieux ? Par contre la M12-500 c'est 40€ de + j'aimerai autant oublier ! La fortron greenpower aurait ptêt été un bon compromis mais ils n'ont pas ça dans leur listing... :(
Pour la carte mère, c'est pas celle que j'avais choisie au départ mais c'est la seule que j'ai trouvé dans leur listing qui puisse gérer le CrossFire de la CG X1950 Pro à un prix raisonnable... J'hésite aussi mais les comments des utilisateurs sur leur site m'ont conforté... T'as déjà eu une mauvaise expérience avec une CM Asrock ou c'est comme moi, + l'image de la marque ? T'aurais une autre Ref à me proposer ?
Pour la CG jme disais que j'avais pas vraiment besoin d'un autre systeme de refroidissement vu qu'apparemment le P180 est conçu pour la garder au frais... Pas fiable à ton avis ? Pas que je sois radin mais je cherche vraiment à gratter partout [sans pour autant monter une merde hein], vu que je viens d'investir dans un ViewSonic VX2025WM à 400€ [Il me regardait avec ses grands yeux j'ai rien pu faire! :D ]... Sinon c'est tout de suite 30€ de + et si c'est pas VRAIMENT nécessaire... [?]
OOPS OUI j'avais oublié de mentionner le Ventilo du CPU :p
Ventilo CPU : Zalman CNPS8000
Compatible avec la CM Asrock ?
La M12 c'est la S12 en modulaire ;)
Comme bonnes cartes: Gigabyte DS3/DS3p/DS4
La ds3p est un bon compromis car c'est la DS4 sans heat pipe :)
Mais si tu n'overclock pas, une ds3 suffira.
Ton ventilo est compatible avec le socket 775, donc ça devrait aller.
Ma x1900gt (ta carte aura le même système de refroidissement que la mienne) est pas trop bruyante (si ce n'est 5 secondes à l'allumage).
Vu que la tienne chauffera beaucoup moins (gravure 80nm oblige), elle sera plus silencieuse.
Mais le p180 semble bien conçu pour étouffer les bruits, donc je pense que tu peux d'abord tester sans vf900 si le niveau de bruit te convient :)
Ralalaaa Vous me foutez les boules avec l'Asrock, c’est VRAIMENT de la daube ?? Parceque là jsens que le prix de ma config va monter en flèche !! Jpensais justement à une DS3 avant de me rabattre sur l’Asrock, mais apparemment elle gère pas le CrossFire de la CG… :(  Ca va grave brider ses perfs nan ?? Du coup faudrait carrément que je prenne :
CM : Gigabyte GA-965G-DS4 ??
Et c'est tout de suite 100€ de plus... Même si bon, faut avouer qu'elle a au moins l'avantage [non négligeable] d'être évolutive Core2 Quad...
Si le VF900-CU c'est plus pour le bruit [?], kler que jsuis prêt à faire une ptite concession, jsuis pas non plus un maniac du silence, jveux juste un PC pas trop bruyant... Et ptite précision, jsais pas encore over-clocker, donc je vais pas pousser le thermostat à donf ! [Ouuuuh le Bleuuu !!] Jcompte bien m’y mettre un jour mais jvais déjà passer de mon AMD 1,4GHz au Core2 Duo 2,44, donc jpense que je serais pas trop exigeant lol… [Tssss Jvous vois Rire !! Bon OK y’a de koi… :D ]
Super Merci de ton implication Chocapix !! ;)
Au fait, aucun de vous 2 n'a entendu parler de plaintes concernant la déformation des facades avant et latérales du P180 ? J'aime trop ce boitier mais à ce prix là j'ai pas envie de regretter, surtout qu'il pèse son poids et bonjour la facture si il faut le renvoyer !! :p
la DS3 va rien brider du tout à part que si tu veux faire du CF bah c'est pas possible.
Normalement le ventirad de la CG est assez silencieux mais si tu veux vraiment du silence change le oui.
Pour l'alim du peux prendre une S12 c'est pas modulaire mais c'est un peu moin cher et la qualité est la même que la M12 c'est à dire parfaite.
Merci Zarma !!
Euuuuh du CF ?? Scuz mon ignorance mais euuuh... Kessessé ?
OKI jpars donc tout naturellement sur l'idée de l'alim S12 donc, mais là encore jme pose une question propre au boitier Antec P180 qui à l'alim en bas : Est-ce que les cables seront assez longs ??
[J'avais opté à l'origine pour une ALIM : Enermax Liberty ELT 500 AWT parceque je sais que les cables sont assez longs pour l'avoir vu dans une config avec P180 qu'un mec avait posté]
ABB@IDN a dit :
Ralalaaa Vous me foutez les boules avec l'Asrock, c’est VRAIMENT de la daube ?? Parceque là jsens que le prix de ma config va monter en flèche !! Jpensais justement à une DS3 avant de me rabattre sur l’Asrock, mais apparemment elle gère pas le CrossFire de la CG:(  Ca va grave brider ses perfs nan ?? Du coup faudrait carrément que je prenne :
Asrock c'est pas top, je conseille d'éviter...
Je comprends pas bien: le crossfire, c'est utiliser deux cartes Ati, ta seule x1950pro n'a pas besoin du crossfire, et investir dans un système crossfire alors que dx10 est implanté d'ici un an voire moins, c'est un peu jeter de l'argent par les fenetres.
le Core 2 quad c'est franchement pas utile, à part si tu fais des tâches très lourdes avec des appli pro.
Jamais entendu parler de ces déformations sur le P180 pour ma part :)
Edit: la S12 aura des câbles assez longs à mon avis, c'est une alim assez haut de gamme ;)
Hannnnnnnn Okiii Merci Chocapix !!!
Ok donc en fait jpeux partir sur la DS3 alors... Trop Cooool mon budget retrouve le sourire !!! :D
Donc si j'ai bien tout compris, cette config serait assez idéale pour moi et sans incompatibilité :
ALIM : Seasonic S12-500HT
CM : Gigabyte GA-965G-DS3
Bon ça me revient à un peu plus cher... Mais j'ai la bénédiction de tout le monde là alors ? Manque Rien là [à part la pate thermique :p ] ?
Ah si une dernière ptite question [j'abuuuuuse hein !!?] : Comment être sur que le Ventilo est compatible avec la carte mère ? Les ventilos pour sockets 775 sont compatibles avec toutes les CM 775 ?
Ha YESS Super Merci Chocapix !! Trop rapide !! :o
Mais Bon, là j'ai refait mes ptits calculs budgétaires et ça a quand mm pas mal gonflé la note tous ces ptits changements [Coûte trop cher la pate thermique ! :D ]... Du coup jvais devoir faire encore un ptit sacrifice... :/
Vaut mieux que je passe du 6600 au 6300 [en mettant la main à la pâte de l'o/c, finalement ce serait instructif] plutôt que de sacrifier ma CG au profit d'une merde... Mais est-ce que 2Go de RAM sont VRAIMENT recommandés pour apprécier le reste de cette config ?
Promis après jvous laisse twanquille ! :D
OKI !! Ben je vais voir ça alors... Jsuis plus dans le graphisme que dans le serial gaming donc je vais surement faire des concessions à ce niveau là !!
MERCI A TOUS et BIG UP à TOI CHOCAPIX, jme sens déjà vachement moins con !! ;)
