Mais mes connaissances au niveau du matériel ne sont pas vraiment développé, du coup je me tourne vers vous mes amis
Je voudrais avec mon nouveau pc, pouvoir jouer à des jeux tel que AOC, diablo 3 ou encore starcraft 2 sans devoir mettre les graphismes au minimum ...
Dans le prix, il faut compter l'achat d'un windows xp ainsi que de la tour, je dispose déjà de la souris, du clavier, de l'écran et du casque/micro
Mon budget est de 900euros, avec possibilité d'augmenter à 1000 euros si celà en vaut vraiment la peine
Merci d'avance pour toutes vos réponses
Edit : étant grand fan de série en tout genre, je souhaite disposé d'une certaine capacité de stockage
Message édité par bueno93 le 08-07-2008 à 16:38:20
Avec ceci et de tête je pense qu'on est dans tes prix :
Carte mere Gigabyte GA-EP35C-DS3R <100€
Processeur Intel C2D E8200 <180€
2x1go de mémoire OCZ Reaper édition <90€
Carte graphique HD4870 512Mo <270€
Boitier Antec Nine Hundred ou n'importe quoi qui te plait sans alim incluse <110€
Alimentation Corsair HX520Watts : 80€
Windows Vista 64Bits : 114€
+un DD F1 Samsung de 640Go. pour le processeur, un E8400 pourrait être envisageable aussi. Pour la carte graph, je pencherais pour une HD4850 et je la changerai dans disons 2ans 1/2 ... Elle fera tourner diablo3 je pense (et puis on a le temps de le voir arriver d'ici 1an1/2...)
Edit : et oui, maintenant, c'est VIsta qu'on achète, plus XP
Message édité par nikawada le 08-07-2008 à 18:24:14
Yes why not, après, faut trouver sur montgallet ce qu'il se fait le mieux, et pour le moins cher
Edit : je confonds avec un autre post, c'est pas montgallet -_- Le PC, il te le faut monter, ou tu te feras plaisir de le faire ? Je pensais à topachat, sont pas trop chers
Message édité par nikawada le 08-07-2008 à 18:30:01
Je me demande si plutot que prendre un DD de 640, il serait pas mieux de prendre deux DD de 320 pour la vitesse d'écriture ? Par exemple des baracuda ?
De plus avec vista, il est pas mieux de viser les 4go de rams ?
EDIT :
Je viens également de lire qu'il conseiller de mettre deux 4850 en crossfire plutot qu'une 4870 ( 50 euro de diff mais 75% de perf de plus ) -> source clubic.
Merci d'avance pour vos réponses
Message édité par bueno93 le 09-07-2008 à 01:35:30
Un disque dur suffiras et sa sera moins compliquer, une HD4870 car elle chauffe moins et consomme moins que deux HD4850 et suffiras amplement sur un écran de 22''.
Question d'économiser un peu le X48 n'apporte rien prend une simple Asus P5E et 4Go si tu veux mais en PC6400, ton alimentation 500W ne suffira pas pour 2 HD4850 vaux mieux prendre une Corsair TX 650W et la pâte thermique est déjà fourni. En plus ta oublier un graveur.
Sa fait moins cher sans pour autant sacrifier les performance.
OK pour le x38, par contre ça fait pas moin cher ta config revien à plus de 1000€ (976.49+l'OS=1075€) et 4Go de RAM ça me parait un peu gros.
http://www.tt-hardware.com/modules [...] &sid=11665 OCZ livre un adaptateur Molex pour brancher le ventilateur en 12 volts et une pâte thermique à base de silicone. Nous avons préféré utiliser de l’Arctic Silver 5 plus efficace que les pâtes communes.
Oui en effet je dépasse un peu mon budget mais la qualité est là
Je me demande juste si il n'est pas mieux de prendre au niveau de la ram 4x1 go ? On m'a expliqué que c'était un petit plus performant, j'ai pas trop compris pourquoi par contre ... ^^
Carte mère : Asus P5E
Processeur : Intel core 2 duo E8400
CG : pack HD 4850 512 Mo
Ram : x2 G.Skill Kit Extreme2 2 x 1 Go PC6400 PK
DD : Samsung Spinpoint F1 S-ATA 500Go 16Mo
Ventirad : OCZ Vendetta 2
Alim : Corsair TX 650W
Graveur : Pioneer DVR-215 - OEM, noir
Boitier : Cooler Master CM-690
Voilà donc ou j'en suis pour le moment, sa tourne dans les 1000euros sans le OS environs. J'ai lue qu'il fallait faire attention lors du montage pour le ventirad au niveau des caloducs.
Le boitier m'a l'air très bien niveau refroidissement, le seul problème apparament se trouve au niveau du cablage.
