Config pc
Je compte prendre une nouvelle config pc, celle ci convient elle sachant que c'est pour jouer, faire de la bureautique, regarder des films, montage vidéo/audio, je me tate aussi pour l'overclokage mais j'ai peur de fusiller le tout, la carte mère est-elle conçue pour?
BOITIER : A+ Case CS-El Diablo Advance
PROC : Intel Core i7 940 - Quad Core Socket 1366 QPI 4.8 GT/s Cache L3 8 Mo 0.045 m
CM : ASRock X58 SuperComputer (Intel X58 Express) - ATX
RAM : Crucial 12 Go (Kit 3x 4 Go) DDR3-SDRAM PC8500 ECC Registered CL7 - CT3KIT51272BB1067 --- OU --- G.Skill PK Series 6 Go (kit 3x 2 Go) DDR3-SDRAM PC3-10600 - F3-10666CL7T-6GBPK
DD : Western Digital VelociRaptor 300 Go 10000 RPM 16 Mo Serial ATA II - WD3000HLFS --- OU --- Western Digital Caviar Black 1 To 7200 RPM 32 Mo Serial ATA II - WD1001FALS
CG : NVIDIA GeForce GTX 285 EXO
Accessoire : Akasa AK-183-L2B - Ventilateur de boîtier ultra-silentieux 12cm
ALIM : Alimentation 880W ATX True Power Efficient+ Quad-SLI
Le SLI est il nécéssaire pour un grand écran (19")? L'OS je préfère garder win sp3 en attendant la sortie de win seven, parce que tout simplement marre du Vista n'importe quelle édition, mais du coup je crois que ça va mettre un frein à la config, avec cet OS l'ordi serait il sous exploité? (je compte installer les deux de toute façon)
Je ne sais pas quel lecteur/graveur prendre, mais les plus rapides y'en a tellement que je ne sais pas lequel est le mieux. Le chipset audio de la cm est-il performant?
Par rapport à la ram, je sais que c'est trop et que je ne risque pas d'utiliser toute la ram, mais je pensais miser sur la "longévité", et pas changer de barettes tout les sept mois ou chaque année. (et puis vu que je suis amener à lancer plusieurs applications en même temps...)
Merci pour vos réponses
Autres pages sur : config
proc : le i920 est d'un meilleur rapport qualité/prix
cm : tu en a des moins cher et un poil mieux : Asus P6T SE
RAM : 3*2Go largement suffisant si ton OS est en 64bits , sinon(si OS 32bits) prends 3*1Go
DD : les WD Caviar Black sont très bien
CG démesuré pour un 19", une HD4850 serra suffisante
alim : c'est quoi la marque
graveur : Pionner DVR-216D
le chipset son des cartes mères est suffisant
tout faux !
Oublie le 940, prend un 920 !
ne prend pas une gtx 285 pour un 19'.... c'est "réservé" au 24" et plus...
une 4850 et plus que suffisante sur un 19.(pour te donner une idée)
Ne prend également pas cette alim... 650w maxi...et de marque.
ex : http://www.rueducommerce.fr/Composants/Alimentations/To...
Pour le boitier c'est un bon boitier mais beaucoup trop chère, tu as l'équivalent moins chère.
enfin bref, refait un truc bien ^^
ps: je suis long à poster
Pour l'alim c'est un constructeur générique :
--------> http://www.ldlc.com/fiche/PB00074667.html
Quelle est la taille minimum d'un écran pour la cg?
RAAAAH juste avant de poster j'ai tout éffacé -_-'
Bref, je disais que j'allais peut être me brancher sur mon écran lcd (42LG7500) soit prendre un écran comme celui ci : http://www.ldhttp://www.ldlc.com/fiche/PB00080180.html
Que pour la config je prendrai le proc et la cm conseillé, 6go de ram corsair, les deux dd, l'alim de OoxpioO m'a l'air parfaite, le graveur n'est pas mal non plus, par contre pour la carte réseau, je pensais prendre ---> http://www.ldlc.com/fiche/PB00028624.html , suffit-elle pour les jeux en réseau et ligne?
Pour le boitier, étant donné que je n'éteinds jamais l'ordi (enfin jamais... une fois toute les.... j'sais plus) disons que je suis assez soucieux sur le fait qu'il ne doit pas s'enflammer un jour, c'est pour ça que j'opte pour un systême d'aération assé performant, j'hésite aussi à installer un wc (...) dans ma config, mais en fait je ne sais plus quoi faire ^^'
pas besoin de carte réseau
tu tiens absolument à ce que ce soit un 26", les 24" c'est la même résolution et c'est moins cher :
Samsung T240
Iiyama PLB2409HDS-B1
Huyndai W240D
Samsung T240
Huyndai W240D
Je me suis fixé un budget d'un peu plus de 2000 euros, et avec les conseils de thor37230 je tombe un poil au dessous, ce qui est intéressant pour moi, de plus l'écran Samsung T240 m'a l'air impec pour la config. Donc voici la config finale :
Boitier : A+ case cs El Diablo advance
Cm: ASUSTeK P6T SE
Proc : Intel Core i7 920 -quad core socket
Dd : Caviar black 1To 32mo cache + Vélociraptor 300Go 16mo cache
Ram : G.Skill Perfect Storm Series 6 Go (kit 3x 2 Go) DDR3-SDRAM PC3-16000
Cg : Point Of View GeForce GTX 285 EXO - 1 Go TV-Out/Dual DVI - PCI Express
Alim : Corsair HX620W - Alimentation 620W ATX 12V 2.2/EPS 12V
Lecteur : Plextor PX-B920SA - Graveur Blu-ray et DVD/ Lecteur HD DVD - BD-R/RE 4/2x DVD(+/-)RW/RAM 16/8/16/6/5x DL(+/-) 4/4x CD-RW 40/24/40x LightScribe Serial ATA
plus un ventilo 12cm à rajouter à l'arrière du boitier.
Je compte lancer plusieurs aplic en mm temps, jouer, ect... J'installerai les deux os à savoir xp sp3 et vista.
En comptant l'écran j'arrive à 2221,18 euros.
Si vous avez d'autres suggestions ou conseils... !!
Merci à vous en tout cas !!!!
Cm: ASUSTeK P6T SE
- ForumConseil pour une nouvelle config PC
- ForumAvis config jeu
- Forumnouvel config 1155 en panne aidé moi svp
- ForumAide pour config ZBrush autour de 3500E
- ForumConfig Hornet Black Edition materiel.net
- ForumConfig sept 2011
- ForumBesoin d'aide: nouvelle config PC
- ForumAvis sur config pc 800€
- ForumUpgrade d'une config' vieillissante
