configue water coolling
Voulant watercooler ma configue:
-Cpu: Intel Core 2 Duo E6600
-Gpu: 7950GX2
-Cm : Assus P5B Deluxe
-Hdd : Samsung 250Go
Je tiebs a préciser, les performence ne m'interesse pas(ten que sa refroidi c'est bon!!!) je recherche juste le silence extrème et quand même de la qualité(jveu pas que sa tombe en miette
Voila les composant qui m'interesserait vous en pensez quoi??
-Wb Cpu:
http://www.docmicro.com/pieces/description.php?numpiece=4936
http://www.docmicro.com/pieces/description.php?numpiece=5625
http://www.docmicro.com/pieces/description.php?numpiece=4701
-Wb Gpu:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00041082.html X2 .Il n'y a pas spécifié pour 7950 mais je crois que c'est compatible
-Wb Hdd:
http://www.docmicro.com/pieces/description.php?numpiece=4352
-Wb Cm:
-Pompe:
http://www.docmicro.com/pieces/description.php?numpiece=4642
+ réservoir:
http://www.docmicro.com/pieces/description.php?numpiece=5129
ou
http://www.docmicro.com/pieces/description.php?numpiece=5272
ou
http://www.docmicro.com/pieces/description.php?numpiece=2581
+je ne sais pas quel réservoir
-radiateur:
http://www.docmicro.com/pieces/description.php?numpiece=5577
ou vu que j'ai 2 ventilos noctua de 800 tr/min en trop
http://www.docmicro.com/pieces/description.php?numpiece=4938
Je rappelle juste le silence m'interesse pas les performences!!!
Quel est la diff entre un wb a 20€ et un a 40€??
-Gpu: 7950GX2
) Voila les composant qui m'interesserait vous en pensez quoi??
-Wb Cpu:
-Wb Gpu:
-Wb Hdd:
-Wb Cm:
-Pompe:
+ réservoir:
ou
ou
-radiateur:
Autres pages sur : configue water coolling
Au temps pour moi sur le truc thermaltake, j'ai appronfondi les recherches et effectivement c'est compatible avec la 7950GX2.
Pour le HDD, un simple flux d'air suffit.
un WB pour quel élément ? RAM ? chipset ? mosfet ? L'intérêt est nul pour qui n'overclocke pas. Ya des rads passifs très bien pour les chipsets et le refroidissement déjà présent sur les mosfets suffit aussi. Et ces deux là sont totalement passifs donc inaudibles.
donc il fodrais quand même que je mettent un ventilo en aspiration et un en extraction??
Voila un photo de ma cm (dans le cercle rouge le raditeur o est fixé chez moi un ventilo)
http://www.imageshotel.org/images/petlolithi/asustek02.jpg
voila une photo de ma carte dans mon pc (a droite du ventirad cpu) le ventilo cm(enfin jcé pa tro ski refriodi^^)
http://www.imageshotel.org/images/petlolithi/12.jpg
Laisse en au moins un en aspiration devant les DDs, ça leur fera de l'air frais. Si celui en extraction est trop bruyant tu peux à la limite le virer, on compte alors que l'alim pour assurer le flux d'air... Mais idéalement, même avec un WC on laisse quand même un minimum de circulation d'air. Pas besoin d'avoir un truc digne d'une soufflerie, juste un débit d'air suffisant pour refroidir un peu sans bruit. Sur mon PC, c'est ce qu j'ai, et mes ventilos d'aspi et d'extraction sont tout bonnement inaudibles.
ben j'ai une sonde qui est placée dans la sorte de cube sur la Cm et elle indique 47°, donc si j'enlève tu pense que c'est bon??Au pire si sa va pas je metle zalman!!!
Et sinn j'ai trouver sa: Zalman zm 2hc2 pour mon disque dur c'est bien ou pas??Et si je mets sa sur mon Hdd puis-je toujours le mettre dans son emplacement normal (parsque avec le refroidissement il est plus large!!!)
Tu peux l'enlever, c'est fait pour. Par contre c'est inutile de mettre le Zalman puisqu'il y a déjà un rad en cuivre qui s'occupe de dissiper les calories. Ca m paraît évident. D'ailleurs, tu aurais beaucoup de al à metre le zalman étant donné que ce n'est pas fait pour aller sur les mosfets.
Je te répète : les systèmes de refroidissement pour les DD ne servent à rien. Celui là comme les autres. Et puis il faut caser l'ensemble dans une baie 5"1/4 et non pas 3"1/2.
bon ok mais je pensais enfint quand refuidissant mon hdd commme sa je ne serais plus obliger de mettre de ventilo^^
Donc pour bien refriodisr mon pc :
-Boitier: 2 Noctua 800tr/min
-Cpu et Gpu: Wc:-Cpu:NexXxoS XP LIGHT Plexi
-Gpu:Thermaltake Aqua Brazing W2 X2 + rad passif sur les mémoirs
-Pompe DDC-1T 12 Volts 10W+Réservoir Plexi pour Pompe LAING
-Radiateur DOC eXTreme 240 + 2ventilo Noctua 800tr/min
-Cm: passif
-Hdd: rien
-Cm: passif
-Hdd: rien
Un silent block, c'est une sorte de morceau de caoutchouc fixé entre la pompe et son support qui amortit les vibrations et évite de la transmettre au reste de la structure, évitant de la faire vibrer, et donc lui évitant de faire du bruit.
Les pompes ça se connecte généralement sur une molex de l'alim. Le rad, tu le mets ou tu peux. Le mien est fixé au dessus du boitier via bidouillage, d'autres le mettent sur le côté quand il est grand, la majorité le mettent derrière.
Sa s'achète des silente block??
Voila les baies de mon boitier vu de l'interieur, le plus en bas il y a mon hdd et le plus en haut il y a mon graveur/lecteur, tu pense que je peux mettre la pompe et le reservoir sur le dessu des emplacements hdd??
http://www.cowcotland.com/images/test/nemesis/baie2.jpg
voila j'ai fais un pti dessin ^^
http://www.imageshotel.org/images/petlolithi/baie2.jpg
Tu vois, je pensais mettre la pompe + le reservoir à cette endroit (et pui le rad ben a l'exterieur du boitier) mais je sais pas si c'est bien...
je me suis rendu compte de quelque chose de pas très bien...si je watercoolle mon cpu, je dois mettre un ventilo sur ma carte mère car elle n'est pue refroidi par le ventilo cpu (c'est ce qui a marque dans la notice) donc je pensas faire sa:
http://www.imageshotel.org/images/petlolithi/asustek03.jpg
mais je ne sais pas quek wb block (pas trop chère) prendre pour refroidir cette partie!!!
Ouais je sais ! Mais par exemple un zalman 9700cu est avec un ventilo et ben certaines personnes le font fonctionner sans et ça fonctionne, rien qu'avec le flux d'air du boitier !
J'ai la même cm que toi et je vais aussi passer au watercooling et je ferai des tests pour voir la température !
Dans la notice en fait il compte simplement sur le flux d'air du ventilo cpu !
Mais ils ne comptent pas le flux boitier parce que tout simplement tout le monde n'a pas un de ventilos sur son boitier
Mais libre à toi de watercooler l'entierté de ton système !
je viens de lire que cette pompe:
http://www.docmicro.com/pieces/description.php?numpiece=5427
Etait plus silencieuse que l'autre pompe liang, est-ce vrai ?!?
remise a jour de ma configue watercooling:
-Pompe AGB-Eheim 600 Station II 12 Volts + Réservoir
-Cm: passif
-Hdd: rien
C'est bon la??
Sinn pour la question des raccords,tuyaux et connexion j'aurais besion d'un peu d'aide^^
-Cm: passif
-Hdd: rien
C'est bon la??
