Ma configuration est elle bonne ?
Bonjours tout le monde !!
Ba voila vu que je suis pas expert en la matière je vous demande conseil, je pense a m'acheté une nouvelle configuration ( je n'ai pas vraiment de budjet limite ).
Je vous donne tout ! :
Moniteur :
Moniteur Philips 19' TFT 190S5FS #190S5FSSILVER#
Taille : 19"
Type : LCD
Pitch : 0.294 mm
Résolution maximum : 1280 x 1024 @ 75 Hz
Fréquence horizontale : 30 à 82 kHz
Fréquence verticale : 56 à 76 Hz
Dimensions : 419 x 235 x 419mm
Pivotable : Base pivotante
Luminosité : 250 cd/m² / 500:1
Angle de vision : 160° horizontale / 160° verticale
Technologie : A-Si TFT Active Matrix
Possibilité de fixation sur mur : Oui
Temps de réponse : 12 ms
Mutimédia : Non
Connecteurs d'entrée : VGA ( D-SUB 15 )
Connecteurs de sortie : Aucun
Poids : 7.5 Kg
Version : BOX
Durée de Garantie : 36 mois
Type de Garantie : Constructeur
569€
Carte mère :
Carte mère : MSI K8N Neo Platinium #MS-7030#
Marque : MSI
Modèle : Carte mère MSI K8N Neo Platinium #MS-7030#
Format : ATX
Type de support : Socket 754 ( AMD64 / Sempron )
Nom du chipset : nVidia nForce3 250Gb
Nombre de processeurs supportés : 1
Mémoires supportés : DDR 400/333/266
Nombre de slots mémoire : 3 slots mémoires
Capacité Max de mémoire : DDR400: jusqu'à 2Go / DDR333: jusqu'à 3Go
Norme IDE : 2 x Ultra DMA 33/66/100/133 Connectors
Nombre de ports IDE : 2
Contrôleur IDE / SCSI additionnel : 4 x SATA 150 avec RAID 0 ou 1 et RAID 0 ou 1, 0 et 1
Nombre de slots : PCI 5
Connecteur AGP : AGP 8X/4X 1.5V
Nombre de ports USB : 8 USB 2.0 ports
Interface Firewire : Via 6306 chipset / 3 ports
Connecteurs ventilateurs : 4
Chipset sonore : Realtek ALC850
Chipset Ethernet : nVidia nForce3 NV Gigabit LAN controller 10/100/1000mbps
Chipset graphique : Aucun
Jumperless : oui
Poids : 2.2 Kg
Version : BOX
Durée de Garantie : 12 mois
Type de Garantie : Atelier
139€
Processeur :
Processeur AMD Athlon 64 3200+ Box
Marque : AMD 64bits
Modèle : Processeur AMD Athlon 64 3200+ Box
Support : Socket 754
Fréquence : 2000 MHz
Technologie de gravure : 0.13 µ
Cache de niveau 1 : 128 ko ( instruction + data: 64ko + 64 ko )
Cache de niveau 2 : 1 Mo
3D Now ! : oui
SSE : oui
SSE 2 : oui
Poids : 500 g
Version : BOX
225€
Mémoire :
Mémoire Corsair DDR PC3200 TwinX 2 x 512 Mo XL #TWINX1024-3200XL#
Marque : Corsair
Modèle Mémoire : Corsair DDR PC3200 TwinX 2 x 512 Mo XL #TWINX1024-3200XL#
Type de mémoire : DDRAM
Capacité mémoire : 2 x 512 Mo
Format barette : DIMM 184 pins
Norme : PC3200 / CAS 2-2-2-5
ECC : non
Poids : 400 g
Version : BOX
325€
Disque dur :
Maxtor 200 Go 7200 trs/min 8Mo DiamondMax Plus 9
Marque : Maxtor
Modèle : Disque dur Maxtor 200 Go 7200 trs/min 8Mo DiamondMax Plus 9
Vitesse de rotation : 7200 trs/min
Capacité : 200 Go
Interface : IDE Ultra DMA133
Mémoire tampon : 8 Mo
Temps d'accès : 9.3ms
Amplitude sonore : 25 décibels
Poids : 990 g
Version : OEM
108€
Lecteurs :
Lecteur DVD 16/48X Asus en BOX noir
Marque : Asus
Modèle : Lecteur DVD 16/48X Asus en BOX noir
Interface : IDE
Vitesse de lecture DVD : 16 X
Vitesse de lecture CD : 48X
Taille de la mémoire tampon : 512 Ko
Temps d'accès : 85 ms
Type de chargement : Tiroir
Amplitude sonore : 60 db
Contenu : Lecteur DVD ,Manuel ,Cable Audio
Poids : 900 g
Version : BOX
28€
Graveur Asus 52/32/52x BOX (CRW-5232A) noir
Marque : Asus
Modèle : Graveur Asus 52/32/52x BOX (CRW-5232A) noir
Interface : IDE
Vitesse d'écriture : 52x
Vitesse de réécriture : 32x
Vitesse de lecture : 52x
Taille de la mémoire tampon : 2 Mo
Temps d'accès : 100 ms
Contenu : Graveur, Logiciel de gravure, Manuel d'utilisation
Poids : 1.2 Kg
Version : BOX
32€
Lecteur de disquette 3"1/2 NEC noir
Marque : NEC
Modèle : Lecteur de disquette 3"1/2 NEC noir
Type : Lecteur de disquette
Connecteur : 34 broches
Poids : 350 g
Version : OEM
16€
Carte graphique :
Carte graphique Sapphire Radeon X800 XT 256Mo DDR3 box #102-A26109-01-AT#
Marque : Sapphire
Modèle : Carte graphique Sapphire Radeon X800 XT 256Mo DDR3 box #102-A26109-01-AT#
Nom du chipset : ATI Radéon X800XT
Mémoire : 256DDR3
Fréquence du chipset : -
Fréquence mémoire vidéo : -
Bus : AGP 8X
Sorties Vidéo : CRT/DVI/S-video
Bi écran : oui
Entrées vidéo : non
Tuner TV : non
Environnement : windows 98/98SE/Me/2000/XP
Contenu : carte graphique, câbles S-vidéo, câble RCA jaune, adaptateur DVDI-VGA, manuel, drivers, jeux
Poids 1.5 Kg
Version : BOX
599€
Boitier :
Boitier Thermaltake Xaser II 5420 Plus AEC ( vitre sur le côté )
Marque : Thermaltake
Modèle : Boitier Thermaltake Xaser II 5420 Plus AEC ( vitre sur le côté )
Format : ATX
Forme du boitier : Grand tour
Puissance d'alimentation : 420Watts
Nombre d'emplacement 5"1/4 : 4
Nombre d'emplacement 3"1/2 : 6
Sillencieux : oui
Norme PFC : oui
Poids : 13 Kg
Version : BOX
Durée de Garantie : 6 mois
160€
Ventilateurs :
Ventilateur boitier Papst 8cm PAP8412N/2GL
Marque : PAPST
Modèle : Ventilateur boitier Papst 8cm PAP8412N/2GL
Type : Boitier
Format : 8 cm
Nombre de ventilateur : 1
Nombre de tour : 1500t/mn
Valeur auditive : 12 dB
Particularité : -
Poids : 500 g
Version : OEM
25€
Ventilateur disque dur en aluminium
Marque : Générique
Modèle : Ventilateur disque dur en aluminium
Type : Disque dur
Format : Disque dur
Nombre de ventilateur : 2
Nombre de tour : 4500
Valeur auditive : nc
Particularité : Extracteur d'aire
Poids : 150 g
Version : BOX
Durée de Garantie : -
Type de Garantie : Néant
15€
Ventilateur extracteur d'air sur slot pour boitier
Marque : Platinium
Modèle : Ventilateur extracteur d'air sur slot pour boitier
Type : Boitier
Format : Slot ( emplacement PCI )
Nombre de tour : -
Valeur auditive : 29dB
Poids : 129 g
Version : OEM
10€
+ ventilo proc mais je verais ça plus tard
Tunning :
Néon filaire Aerocool kit 150cm Bleu
Marque : Aero Cool
Modèle : Néon filaire Aerocool kit 150cm Bleu
Poids : 200 g
Version : BOX
17€
Enceintes :
Haut parleurs Tekuni Ideal Sound 56's ( TEK-2156 )
Marque : Tekuni
Modèle : Haut parleurs Tekuni Ideal Sound 56's ( TEK-2156 )
Technologie : 2.1
Nombre de satellite : 2 x 13Watts
Caisson : 30 Watts
Fréquences : 38Hz-20kHZ
Ampli interne : -
Télécommande : Télécommande filaire
Connecteur : -
Poids : 4.1 Kg
Version : BOX
Durée de Garantie : 24 mois
69€
Micro :
Casque micro PLANTRONICS DSP-500
Marque : PLANTRONICS
Modèle : Casque micro PLANTRONICS DSP-500
Type : Casque stéréo avec microphone
Connecteur : USB
Gamme de frécence : 20Hz-12kHz / Ecouteurs de 40mm / Micro: 100Hz-10kHz
Impédance : NC
Sensibilité : Ecouteurs>80dB / Micro >50dB ( plus de 25dB de réduction de bruit )
Poids : 445 g
Version : BOX
79€
Cartes controleurs :
Carte PCMCIA 2 PORTS USB 2.0 et IEEE1394
Marque : Générique
Modèle : Carte PCMCIA 2 PORTS USB 2.0 et IEEE1394
Interface : PCMCIA
Norme : USB 1.1/2.0 / IEEE1394
Nombre de port interne : Aucun
Nombre de port externe : 2 ports USB / 2 ports IEEE 1394
Poids : 250 g
Version : BOX
L'avis du technicien : - vendue sans câble.
35€
Carte controlleur PCI USB 2.0 x 4 Ports
Marque : Générique
Modèle : Carte controlleur PCI USB 2.0 x 4 Ports
Interface : PCI
Norme : USB 2.0
Nombre de port interne : 1 port
Nombre de port externe : 4 ports
Poids : 200 g
Version : BOX
20€
Souris/clavier :
Souris Logitech MX510 Performance Optical Mouse #931162-0914#
Marque : Logitech
Modèle : Souris Logitech MX510 Performance Optical Mouse #931162-0914#
Connecteur : PS2 & USB
Nombre de bouton : 8
Molette : oui
Optique : ( sans boule ) oui
Sans fil : non
Précision : 800 dpi
Alimentation : Aucune
Poids : 480 g
Version : BOX
42€
Clavier Logitech Media Keyboard
Marque : Logitech
Modèle : Clavier Logitech Media Keyboard
Type : AZERTY
Sans fil : non
Repose main : oui
Particularité : 108 touches + touches multimédia
Poids : 800 g
Version : BOX
35€
Moniteur :
Taille : 19"
Type : LCD
Pitch : 0.294 mm
Mutimédia : Non
Poids : 7.5 Kg
Version : BOX
569€
Carte mère :
Marque : MSI
Format : ATX
Jumperless : oui
Poids : 2.2 Kg
Version : BOX
139€
Processeur :
Marque : AMD 64bits
3D Now ! : oui
SSE : oui
SSE 2 : oui
Poids : 500 g
Version : BOX
225€
Mémoire :
Marque : Corsair
ECC : non
Poids : 400 g
Version : BOX
325€
Disque dur :
Marque : Maxtor
Capacité : 200 Go
Poids : 990 g
Version : OEM
108€
Lecteurs :
Marque : Asus
Interface : IDE
Poids : 900 g
Version : BOX
28€
Marque : Asus
Interface : IDE
Poids : 1.2 Kg
Version : BOX
32€
Marque : NEC
Poids : 350 g
Version : OEM
16€
Carte graphique :
Marque : Sapphire
Mémoire : 256DDR3
Bus : AGP 8X
Bi écran : oui
Entrées vidéo : non
Tuner TV : non
Poids 1.5 Kg
Version : BOX
599€
Boitier :
Format : ATX
Sillencieux : oui
Norme PFC : oui
Poids : 13 Kg
Version : BOX
160€
Ventilateurs :
Marque : PAPST
Type : Boitier
Format : 8 cm
Particularité : -
Poids : 500 g
Version : OEM
25€
Marque : Générique
Type : Disque dur
Format : Disque dur
Poids : 150 g
Version : BOX
15€
Marque : Platinium
Type : Boitier
Nombre de tour : -
Poids : 129 g
Version : OEM
10€
Tunning :
Marque : Aero Cool
Poids : 200 g
Version : BOX
17€
Enceintes :
Marque : Tekuni
Technologie : 2.1
Caisson : 30 Watts
Ampli interne : -
Connecteur : -
Poids : 4.1 Kg
Version : BOX
69€
Micro :
Connecteur : USB
Impédance : NC
Poids : 445 g
Version : BOX
79€
Marque : Générique
Interface : PCMCIA
Poids : 250 g
Version : BOX
35€
Marque : Générique
Interface : PCI
Norme : USB 2.0
Poids : 200 g
Version : BOX
20€
Souris/clavier :
Marque : Logitech
Molette : oui
Sans fil : non
Précision : 800 dpi
Poids : 480 g
Version : BOX
42€
Marque : Logitech
Type : AZERTY
Sans fil : non
Repose main : oui
Poids : 800 g
Version : BOX
35€
Autres pages sur : configuration bonne
Tu pourrais un petit peu résumer les decription car c'est un peu lourd
Je n'ai pas tout lu mais c'est du haut de gamme donc tu n'auras pas de problème pour les derniers jeux et la video.
2-3 remarques:
Ne prends pas un AMD 64 3200+ 1Mo de cache, la version 3200+ avec 512 Ko est plus performante.
Pour la carte graphique, une nvidia 6800GT a un bien meilleur rapport qualité prix.
1 Go de mémoire à 325 € je trouve ça ridicule
2-3 remarques:
je resume
Darkpoichiche a écrit
Moniteur :Moniteur Philips 19' TFT 190S5FS #190S5FSSILVER#
Carte mère :Carte mère : MSI K8N Neo Platinium #MS-7030#
Processeur :Processeur AMD Athlon 64 3200+ Box
Mémoire :Mémoire Corsair DDR PC3200 TwinX 2 x 512 Mo XL #TWINX1024-3200XL#
Disque dur :Maxtor 200 Go 7200 trs/min 8Mo DiamondMax Plus 9
Lecteurs :
Carte graphique :Carte graphique Sapphire Radeon X800 XT 256Mo DDR3 box #102-A26109-01-AT#
Boitier :Boitier Thermaltake Xaser II 5420 Plus AEC ( vitre sur le côté )
Ventilateurs :Ventilateur boitier Papst 8cm PAP8412N/2GL
Tunning :Néon filaire Aerocool kit 150cm Bleu
Enceintes :Haut parleurs Tekuni Ideal Sound 56's ( TEK-2156 )
Micro :Casque micro PLANTRONICS DSP-500
Souris/clavier :
Lecteurs :
Souris/clavier :
bon ben y'a du boulot
ton pc c'est pour faire quoi ?
la carte graphique c'est du pognon gaspillé, une GF6800GT suffira largement, elle commencera a peine a etre exploitée dans 1an
boitier: euh les gouts et les couleurs
enfin mon avis perso: il est trop moche
lecteurDVD+graveurCD: c'est une erreur de prendre ca quand pour le meme prix t'as un graveur DVD
ventilateur: alors evite a tout pris les conneries du genre ventilateur sur slot...par ailleurs si tu t'etais un peu renseigné sur ton boitier tu saurais qu'il en a deja des ventilos
. Cela dit je te conseille vivement de prendre un boitier avec des ventilos de 12cm et pas de 8
Enceintes: je connais pas
Carte controlleur: tu peux me dire ce que vient faire une carte usb quand ta carte mere en fournit deja 8
Idem: pourquoi faire un lecteur de pcmcia ??????
clavier souris: tant que tu y es prends plutot une MX1000
ram: evite corsair, c'est trop cher pour ce que c'est...
enfin si tu veux plus d'info tu peux toujours lire la section (cf ma signature)
enfin mon avis perso: il est trop mochelecteurDVD+graveurCD: c'est une erreur de prendre ca quand pour le meme prix t'as un graveur DVD
déjà pour la carte mère je prendrai du asus pas du MSI, ensuite les derniers thermaltake tsunami sont sobre, en alu, cent fois plus beaux que les xaser et ont des emplacements pour ventilos 12 cm, pour les lecteurs graveurs du lite-on et pour le micro casque prend plutot le logitech extrem gamer un un truc du genre je me souviens plus exactement du nom.
Merciiiii !
je n'ai pas de bugger limite donc je voudrai le meilleur du moment pour pouvoir faire durer le pc sans changement de piece ( ou moindre ) .C'est sur qu'avec tout les changements que tu a fais ( surtout carte graphique ) je peux travailler et jouer convenablement ( sans ralentissement , lag etc ) durant 2 - 3 ans voir 4 sans probleme ?
Darkpoichiche a écritMerciiiii !
impossible ca evolue trop vite
tout a fait d accord sur le graveur dvd plutot qu un lecteur ET un graveur.
la x800xt est chere pour peu de difference de performances, une 6800gt ou l'asus 6800 v9999 Gamer Edition ( une 6800 avec la ram d'une 6800GT ) et est tres bien, ou encore une x800 pro ( la plupart des test que j ai lu montraient un bon overclock ) me semblent de meilleurs choix.
si tu veux une evolutivité plus longue, je te conseillerai un athlon 64 en socket 939 ( un 3500+ ou 3800+ mais les prix font peur et la difference de perfs entre le 3200+ et le 3500+ ne se justifie pas à mon avis )
d accord aussi sur la corsair: c' est cher.
encore d accord avec les remarques plus haut sur le boitier, regarde plutot vers un antec lanboy2 ou un antec sonata ( 2 bon boitier avec ventilo de 120 mm - de bruit pour le meme rafraichissement )
sinon tu peux dire que tu es l heureux proprio d'une bonne machine
LoneStar a écritle lan boy est meilleur que le sonata
alors il faut encore une alim.
Si tu sais attendre jusque mercredi, les nouvelles configs sortent sur Présence PC, prends-les comme référence.
Bon, pour moi:
-Change la RAM vers de la Samsung.
-Pour le lecteurDVD et graveurCD, contrairement à ce que la pluparts des personnes pensent, je suis plutot pour 2 unités, car je suis souvent occupé avec mes 2 lecteurs en même temps. Naturellement, GraveurDVD + autre lecteur/graveur fera l'affaire aussi, vu ce que tu peux mettre.
-Carte graphique meme avis que NBP.
-Boitier, question design, c'est une question de gout, mais il te faut absolument un boitier avec des ventilos de 120mm et une alim d'au moins 400W (de qualité).
-Le ventilo pour ton processeur prends un Zalman CNPS7000A-AlCu.
-Finalement vire toutes tes cartes controleurs, tout est déjà intégré à la carte mère.
Pour le reste c'est bon, bien que ce serait plus facile de donner un budget, car la tu dis "pour durer le plus longtemps possible". Ok, on peut te faire une config à 5000 balles si tu veux, mais je crois pas que t'es pret à mettre ca
le pc que je me monterais sur l heure si j'avais les thunes serais
carte mere nforce 3 msi k8n
3500 +
zalman 7000b cu
1 gb ram corsair value ( ou moins cher en ram correct )
raptor 74 gb
maxtor 160 gb serial ata
asus 6800 gamer edition ou 6800 gt ( mais pas une asus en cas de gt )
graveur dvd plextor 16x ( quand il sera dispo )
ou actuellement le lg
pour le boitier ( j ai un lan boy 1 ) j hesiterais entre le lan boy 2 ou un peu plus grand ( le moyen tour me gonfle, je suis tout le temps a brcoler ma tour et y a pas trop de place dans le lan boy 1 )
mais tres franchement c est a la fois un pc de reve et un pc inutile:
le 3500 et trop cher pour les perfs, le raptor de meme.
3500 +
zalman 7000b cu
raptor 74 gb
Vu qu'elle gère correctement le moteur graphique de Doom3 et surement celui de HL2. Il y a de grandes chances qu'elle gère tous les jeux qui en seront issus durant au moins les 2 prochaines années. La radeon 9700pro tourne toujours très bien alors qu'elle a actuellement plus de 2 ans.
Darkpoichiche a écritDarkrage ^^ je n'ai pas de bugger limite
Et pour vous le top du top en pc ( sans regarder les prix ) c'est quoi ?
c'est ça... Et pour vous le top du top en pc ( sans regarder les prix ) c'est quoi ?
Darkrage a écritc'est ça...
je suis carrement pas d'accord avec eux sur pas mal de point:
le proco: c'est un opteron 150 sans le lien hyperlink or l'opteron est nettement moins cher...par ailleurs le A64 3800 fait aussi bien et est encore moins cher...
ensuite la carte son: y'a nettement mieux que creative
la tour: c'est un boitier bien naze
l'alim: une tagan ca surchauffe apparement
le ventirad: z'auraient pu mettre une tour xice ou un ventirad plus costaud tant qu'a faire
la ram: mais bien sur, de la ECC registered c'est sur rien de tel pour des perfs
souris: z'auraient pu mettre la MX1000 z'etaient plus a ca pret
pour le proco: on regarde pas le prix on a dit.
la carte son: j'y connais rien, t'as surement raison.
La tour: bah, chacun ses gouts, ca n'a pas vraimet d'importance.
l'alim: j'y connais rien non plus.
le ventirad: autant mettre un zalman à ce prix-là...
la ram: j'avais pas vu, c'était en bas de page, pour moi de la crucial ballistix pc4000, surement pas de la 3200.
souris; pas vu non plus.
bon si ya pas de limite jme fais plaisir :
Système d’Exploitation: Microsoft® Windows® XP Professionnel FR avec SP2
Boîtier: Châssis Alienware Full ATX (Alimentation 480W) - Space Black
Alimentation: No Power Supply Upgrade
Système de gestion des câbles: Système Alienware de Gestion des Câbles
Cooling Vidéo: AlienIce™ - Système de Refroidissement Vidéo - Terra Green
Processeur: Processeur AMD Athlon™ 64 3800+ avec technologie HyperTransport
Cartes Mère: ABIT AV8 - VIA K8T800 Pro
Mémoire: 2Go DDR bicanal à 400 MHz - 4x512
Carte Vidéo: NVIDIA® GeForce™ 6800 Ultra 256Mo 8x AGP avec sorties DVI & S-vidéo
Optimiseur de Performances: AlienAdrenaline: Optimiseur de performance vidéo
Disque Dur: 148Go Western Digital Raptor Serial ATA 10,000 tr/mn (2x74) - RAID0
Disque Dur 2: 74Go Western Digital Raptor Serial ATA 10,000 tr/mn avec 8Mo de cache - Quantité 1
Lecteur Optique 1: Lecteur 16x/48x IDE DVD-ROM - Noir – avec Logiciel Décodeur MPEG-2
Lecteur Optique 2: Plextor PX-712A - Graveur DVD±R/W 12x - Noir
Carte Son: Creative Sound Blaster® Audigy™ 2 ZS Platinum Pro - 7.1
Carte Réseau: Carte réseau intégrée 3com® Gigabit
Lecteur de disquette et sauvegarde additionnelle: Lecteur de disquettes 1,44Mo - Noir
Moniteur: Moniteur 22" CRT Mitsubishi Diamond Pro 230SB BK - Space Black - Quantité 1
Haut-Parleurs: Creative® 7.1 THX® GigaWorks™ S750
Claviers: Microsoft® MultiMedia Keyboard
Souris: Microsoft Souris IntelliMouse Explorer USB 3.0 - Space Black
Casques Stéréo: Sennheiser Casque Audio RS85 stéréo sans-fil
Total:5 667,80 €
Total:5 667,80 €
darkprophet a écritbon si ya pas de limite jme fais plaisir :
Total:5 667,80 €![[:almar] [:almar]]()
Total:5 667,80 €
![[:almar] [:almar]](http://m.bestofmedia.com/sfp/design/usr/fr/smilies/f2/28/almar.gif)
je suis étonné que personne n'ai parlé de l'écran... 19" plat, pour les jeux, c'est pas top. Sachant que la rémanance est, logiquement, plus grande sur un 19" qu'un 17" !! alors déjà que le 17", suivant les modèles, est à proscrire... à ta place je prendrais un CRT. Mais bon ,ça n'engage que moi. Sur ce, bonne fin de Week-end
fangs a écrit
L'affichage d'un écran LCD se fait par des transistors. plus il y a de transistors (+ grande est la surface) plus le temps qu'une image va mettre pour etre affichée va etre grand. c'est logique ce que je viens de dire, non ?
non tu confond la vitesse de transmission d'un ordre donné à un pixel donné et la vitesse avec lequel celui ci va exécuter l'ordre.meme si l'on considere que sur un LCD il y a un balayage de l'écran (forcément chaque pixel est adréssé l'un apres l'autre et pas tous en meme temps) le temps de transmission de l'odre à chaque pixel est négligeable.prenons le cas d'un balayage de l'écran de gauche à droite et de haut en bas, considérons l'intervalle de temps entre l'adressage du 1er pixel (en haut à gauche) et l'adressage du dernier pixel (en bas à droite) ce temps d'adressage est proche de zéro.la réactivité d'un LCD provient uniquement des qualités intrinsèques des pixels car le controleur de l'écran est bien plus rapide que la capacité de chaque pixel à exécuter ses ordres...
il faudrait une résolution énoooooooooooooooooorme pour sentir les faiblesses d'adressage du controleur.
darkprophet a écrit
Ils ont un probleme dans leur conversion €->Francs
Total (3077frs) 4692€
ptdr =)
sérieux ^^ je suis un vrai boulet.
Merci << Erreur corrigée (c'était réglé sur 4 chiffres maxi je ne sais pour quelle raison... et visiblement 4692 € ca fait bien 30 778 francs).
Si il y en à qui sont tenté par le boulot de mettre à jour cette page >> PM (c'est facile à faire)
Ou si vous avez d'autres remarques
Bye. Xavier
- ForumBonne configuration?
- Forumbonne configuration kaspersky pour µtorrent???
- ForumBonne configuration de jeu?
- Forumbonne configuration!
- ForumTrouver la bonne configuration du PC
- Forumest ce que c'est une bonne configuration de pc
- ForumRecherche configuration bon rapport performance/prix
- ForumMon pc ram malgré ma bonne configue HELP
- ForumA votre avis, est-ce une bonne configuration ?
![[:saviola78] [:saviola78]](http://m.bestofmedia.com/sfp/design/usr/fr/smilies/7e/a6/saviola78.gif)
![[:dawa] [:dawa]](http://m.bestofmedia.com/sfp/design/usr/fr/smilies/c8/a5/dawa.gif)
