configuration désiquilibrée
Lorsque je mets mon ordinateur sous tension, j'ai 2 problèmes, mais peut-être sont-ils liés, je m'explique :
le 1er lorsque j'appuie sur le bouton de démarrage, j'ai un écran noir, je suis obligé d'appuyer sur le bouton réset pour lancer le démarrage.
2èment lorsque j'appuie sur le bouton réset pour le lancement, j'ai le message suivant qui s'affiche :
-Warning ! now system is in safe mode - please re-setting CPU or memory frequency in the CMOS setup.
j'ai une carte mère GA-8N-SLI, avec une tour ZORRO, et une carte graphique gigabyte geforce 7900 GT un Pentium 4 et je suis sous windows XP.
merci d'avance aux réponses qui pourront m'être apportées.
Autres pages sur : configuration desiquilibree
Fais moi confiance, cette alim conviendra parfaitement.
Il semble que les alims bas de gamme qui affichent des puissances fantaisistes par rapport à leur possibilités réelles soient tellement répandues que les constructeurs de cartes mère prévoient le coup en conseillant des alims >450W...
La Fortron GP fait 400W mais elle est capable de les tenir en continu avec un excellent rendement. Ton Heden 480W peut tenir 480W, mais pas longtemps, seulement des pics. Sa puissance max en régime de croisière est située bien plus bas.
merci beaucoup à toi, je vais changer mon alimentation et je tiendrai tout le monde au courant afin que ma panne puisse servir à d'autres.
P.S. : j'ai encore une petite question pour toi, où puis-je trouver le plan de ma tour zorro, j'ai en effet des prises usb en façade que je ne sais pas où connecter sur la carte mère.
Hé bien je pense qu'il ne te reste plus qu'à débrancher l'alim mettre un cavalier (de disque dur par exemple) et de le mettre sur les 2 broches pendant 15s et ton clear cmos sera effectué.
Attend peut être une confirmation des autres personnes parce que sur ma carte mère pour faire un clear cmos j'ai juste a éteindre l'alim et à appuyer sur un bouton de la cm, donc pas de cavalier.
Mais d'après ce que j'ai lu c'est comme ca qu'il faut faire.
tootihamza a dit :
merci a vous mais je viens de changer l'alimentation et le message est tjrs le meme c'était couru. j'aime pas les topics où on propose directement de changer le matériel, y a toujours des trucs à essayer avant pour être cerain que le problème vient bien d'une défectuosité d'un composant
Tu as fait un clear-cmos + reparamettrer le bios ?Tu as essayé de mettre à jour le BIOS ?
A mon avis, faire un clear cmos ne va servir à rien, puisque la mobo le fait d'elle même.
La chose à laquelle on pense en premier c'est un mmauvais parametrage du cpu ou de la ram lors du reset des parametres bios par la carte mère.
donc je dirais soit aller dans le bios vérifier ces parametres, ce qui est encore le plus simple et le moins dangereux.
soit espérer qu'une mise à jour bios corrige cette détection, mais comme tu n'as pas le niveau de connaissance je ne te le conseille pas.
je suis le bras droit de grossemite et j'aimerai bien l'aider donc je t'ai marqué tout ce qu'il a dans son bios et si tu peux m'aiguiller pour me dire où me rendre pour ses règlages :
STANDARD CMOS FEATURES
ADVANCED BIOS FEATURES
INTEGRATE PERIPHERALS
POWER MANAGEMENT SETUP
PnP/PCI configurations
PC Health Status
MB Intelligent Tweaker (M.I.T.)
Load fail safe defaults
Load optimized defaults
Set supervisor password
set user passeword
save and exit
exit without saving
et en bas j'ai ESC = quit
F8 = Q-flash
F10 = save and exit
donc avec ceci si tu peux m'orienter et me dire quels règlages je dois faire je t'en remercie par avance
PC Health Status
set user passeword
save and exit
exit without saving
F8 = Q-flash
F10 = save and exit
nom : intel pentium 4 640
Prescott
socket 775 LGA
technology 90 nm
intel pentium 4 CPU 3.20 GHz
Core speed 3213.9MHZ
multiplier x 16.0
bus speed 200.9 MHZ
RATED FSB 803.5 MHZ
L1 CACHE 16 KBYTES
L1 TRACE 12 KUOPS
LEVEL 2 2048 KBYTES
voilà pour le processeur
mémoire :
type DDR2
CHANNEL SINGLE
SIZE 1024 MBYTES
FREQUENCY 334.8 MHZ
FSB DRAM 6 : 10
CAS latency 5.0 clocks
RAS TO CAS DELAY 5 CLOCKS
RAS PRECHARGE 5 CLOCKS
CYCLE TIME 15 CLOCKS
BANK CYCLE TIME 20 CLOCKS
et voilà pour la mémoire
j'espère que cela pourra te permettre de faire avancer les choses
encore merci
Prescott
socket 775 LGA
technology 90 nm
multiplier x 16.0
bus speed 200.9 MHZ
RATED FSB 803.5 MHZ
L1 CACHE 16 KBYTES
L1 TRACE 12 KUOPS
LEVEL 2 2048 KBYTES
mémoire :
type DDR2
CHANNEL SINGLE
SIZE 1024 MBYTES
FREQUENCY 334.8 MHZ
FSB DRAM 6 : 10
encore merci
ce sont les valeurs cpuz ?
je suis pas très calé en intel de cette période mais ça me semble ok pour le cpu.
je suis encore plus ignorant en ddr2 mais si c'est de la pc5300 la frequence est bonne, le 'cas 5' c'est surement ok aussi, et le reste des timing je ne sais pas.
que raconte l'onglet SPD de cpuz ? dans la case maxbandwidth et dans les colonnes de la fréquence 333mhz (dans la grille spd timings table) ?
EDIT : Donc, si je comprends bien, à part ce problème de démarrage en safe du bios, windows fontionne bien ????
bonsoir à toi,
je te mets ce qu'il y avait dans le cpu-z j'espère que cela t'aidera un peu :
CPU-Z version 1.36
Processors Map
Number of processors 1
Number of threads 2
Processor 0
-- Core 0
-- Thread 0
-- Thread 1
Processors Information
Processor 1 (ID = 0)
Number of cores 1
Number of threads 2 (max 2)
Name Intel Pentium 4 640
Codename Prescott
Specification Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.20GHz
Package Socket 775 LGA (platform ID = 4h)
CPUID F.4.A
Extended CPUID F.4
Core Stepping R0
Technology 90 nm
Core Speed 3213.7 MHz (16.0 x 200.9 MHz)
Rated Bus speed 803.4 MHz
Stock frequency 3200 MHz
Instructions sets MMX, SSE, SSE2, SSE3, EM64T
L1 Data cache 16 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
Trace cache 12 Kuops, 8-way set associative
L2 cache 2048 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
FID/VID Control yes
FID range 14.0x - 16.0x
VID range 1.116V - 1.420V
Thread dumps
CPU Thread 0
APIC ID 0
Topology Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 0
Type 01001003h
Max CPUID level 00000005h
Max CPUID ext. level 80000008h
Funtion eax ebx ecx edx
0x00000000 0x00000005 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69
0x00000001 0x00000F4A 0x00020800 0x0000649D 0xBFEBFBFF
0x00000002 0x605B5001 0x00000000 0x00000000 0x007D7040
0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000004 0x00004121 0x01C0003F 0x0000001F 0x00000000
0x00000004 0x00004143 0x01C0103F 0x000007FF 0x00000000
0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000000 0x00000000
0x80000000 0x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000001 0x00000000 0x00000000 0x00000001 0x20100000
0x80000002 0x20202020 0x20202020 0x20202020 0x6E492020
0x80000003 0x286C6574 0x50202952 0x69746E65 0x52286D75
0x80000004 0x20342029 0x20555043 0x30322E33 0x007A4847
0x80000005 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000006 0x00000000 0x00000000 0x08006040 0x00000000
0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000008 0x00003024 0x00000000 0x00000000 0x00000000
MSR 0x0000001B edx = 0x00000000 eax = 0xFEE00900
MSR 0x00000017 edx = 0x00120000 eax = 0x00000000
MSR 0x0000002C edx = 0x00000000 eax = 0x10120410
MSR 0x00000198 edx = 0x0000102D eax = 0x0000102D
MSR 0x00000199 edx = 0x00000000 eax = 0x0000102D
CPU Thread 1
APIC ID 1
Topology Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 1
Type 01001003h
0x00000001 0x00000F4A 0x01020800 0x0000649D 0xBFEBFBFF
MSR 0x0000001B edx = 0x00000000 eax = 0xFEE00800
Chipset
Northbridge nVidia nForce4 SLI Intel Edition rev. A1
Southbridge nVidia nForce4 MCP rev. A3
Graphic Interface PCI-Express
PCI-E Link Width x16
PCI-E Max Link Width x16
Memory Type DDR2
Memory Size 1024 MBytes
Memory Frequency 334.8 MHz (6:10)
CAS# 5.0
RAS# to CAS# 5
RAS# Precharge 5
Cycle Time (tRAS) 15
Bank Cycle Time (tRC) 20
Memory SPD
DIMM #1
General
Memory type DDR2
Manufacturer (ID) (0000000000000000)
Size 1024 MBytes
Max bandwidth PC2-5300 (333 MHz)
Part number
Attributes
Number of banks 1
Data width 64 bits
Correction None
EPP no
Timings table
Frequency (MHz) 200 266 333
CAS# 3.0 4.0 5.0
RAS# to CAS# delay 3 4 5
RAS# Precharge 3 4 5
TRAS 9 12 15
TRC 12 16 20
Dump Module #1
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
00 80 08 08 0E 0B 60 40 00 05 30 45 00 82 08 00 00
10 0C 04 38 01 02 00 03 3D 50 50 60 3C 1E 3C 2D 01
20 20 27 10 17 3C 1E 1E 00 00 3C 69 80 18 22 00 52
30 7A 77 3A 27 27 2C 1C 4C 25 28 00 00 00 00 12 9F
40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Monitoring
Sensor Chip ITE IT8712
PCI Device List
Host Bridge
bus 0 (0x00), device 0 (0x00), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x10DE
Model ID 0x0071
Revision ID 0xA1
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x06
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Subvendor ID 0x1458
Subsystem ID 0x5000
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
Capabilities
HyperTransport Capability
Revision 0.16
Interface type Host/Secondary
Device number 0
Link 0 width (in/out) 8 bits/8 bits
Link 0 frequency 800MHz
Dump
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F 10 11 12 13 14 15 16 17
08 00 01 20 22 10 00 00 10 35 3F 00 03 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Dump
00 DE 10 71 00 06 00 B0 00 A1 00 00 06 00 00 80 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 00 50
30 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
40 08 00 01 20 22 10 00 00 10 35 3F 00 03 01 00 00
60 21 49 44 44 13 01 00 00 00 00 00 00 10 00 00 00
70 07 75 2E 00 00 00 00 00 81 01 05 00 00 00 00 00
80 00 00 00 00 00 00 00 00 0E 10 00 00 00 00 00 00
90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 CB 10 00 02 40 FF 00 00 00 00 00 00 71 8A 18 3D
C0 11 31 00 00 30 00 01 00 03 00 00 00 00 50 07 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 FF 3F F0 07 00 00 00 00
E0 08 00 01 A8 00 00 E0 FE 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
RAM Memory Controller
bus 0 (0x00), device 0 (0x00), function 1 (0x01)
Common header
Vendor ID 0x10DE
Model ID 0x007F
Revision ID 0xA1
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x05
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Subvendor ID 0x1458
Subsystem ID 0x5000
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
Dump
00 DE 10 7F 00 00 00 20 00 A1 00 00 05 00 00 80 00
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
40 00 00 00 00 00 00 60 51 32 04 00 00 00 00 00 00
50 00 00 00 00 22 22 16 00 11 11 00 00 08 00 00 00
60 21 24 15 04 DE 8F E1 1F 18 06 61 20 02 3F 00 20
70 10 32 54 0A 10 00 00 00 20 00 00 00 08 00 01 01
80 00 35 0C 00 02 00 00 00 00 00 50 3F 90 7F 00 00
90 21 00 00 FC FD 00 00 00 FF FF FF FF FF 00 00 00
A0 80 08 00 FC FD 00 00 00 FC FF FF FF FF 0B 09 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 80 08 00 FC FD 33 00 20 01 4C 00 00 80 F9 FD 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 C7 12 28 00 00 00 00 00 00 00 00 00
bus 0 (0x00), device 0 (0x00), function 2 (0x02)
Common header
Vendor ID 0x10DE
Model ID 0x0075
Revision ID 0xA1
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x05
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Subvendor ID 0x1458
Subsystem ID 0x5000
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
Dump
00 DE 10 75 00 00 00 20 00 A1 00 00 05 00 00 80 00
40 58 14 00 50 2F 9C F1 C1 01 00 00 00 2F 9C F1 41
50 00 00 00 00 49 00 0A BE 01 00 00 00 45 80 09 BE
60 56 61 03 DC FF FF 00 00 31 00 06 00 FF FF 00 00
70 31 00 0C 00 56 61 03 80 03 2C 1C 80 03 2C 1C 00
80 00 00 00 80 14 00 00 00 77 07 00 00 00 00 00 00
90 F0 01 00 00 07 0E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 81 00 00 00 02 00 00 00 21 54 76 08
C0 FF FF FF FF FF FF FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 04 42 00 13 02 00 00 00 24 52 92 64 02 13 00
F0 1B 1B 1B 1B 00 FF 01 00 76 07 02 04 01 00 00 00
bus 0 (0x00), device 0 (0x00), function 3 (0x03)
Common header
Vendor ID 0x10DE
Model ID 0x006F
Revision ID 0xA1
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x05
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x00
PCI header
Subvendor ID 0x1458
Subsystem ID 0x5000
Int. Line 0xFF
Int. Pin 0x00
Dump
00 DE 10 6F 00 00 00 A0 00 A1 00 00 05 00 00 00 00
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 00
40 58 14 00 50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 10 1C A0
60 02 0C 1C 90 02 10 1C 90 02 0A 1C 80 02 0C 1C 80
70 02 10 1C 80 02 14 1C 80 02 0E 1C 80 02 1C 1C 80
80 01 10 1C 80 3E 00 D1 C1 00 00 00 00 00 00 00 00
90 00 00 00 00 E0 50 39 3C C4 80 7B 00 02 1F 1C 80
A0 11 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00
B0 02 10 1C 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 1C 00 E0 45 30 00 00 00 92 24 49 12 92 24 49 12
D0 03 00 FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 3D F9 00 08 00 00 00 00 12 00 00 00 37 07 00 00
F0 70 70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
bus 0 (0x00), device 0 (0x00), function 4 (0x04)
Common header
Vendor ID 0x10DE
Model ID 0x00B4
Revision ID 0xA1
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x05
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x00
PCI header
Subvendor ID 0x1458
Subsystem ID 0x5000
Int. Line 0xFF
Int. Pin 0x00
Dump
00 DE 10 B4 00 06 00 A0 00 A1 00 00 05 00 00 00 00
50 00 00 00 00 00 A5 A5 B5 83 43 43 43 54 60 66 05
60 64 97 50 55 65 66 66 76 57 55 55 15 27 1A 27 0B
70 00 00 00 00 44 20 12 00 00 00 00 00 28 00 00 00
80 06 40 33 23 45 00 00 00 00 00 00 00 07 22 22 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
bus 0 (0x00), device 1 (0x01), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x10DE
Model ID 0x0076
Revision ID 0xA1
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x05
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Subvendor ID 0x1458
Subsystem ID 0x5000
Int. Line 0xFF
Int. Pin 0x00
Dump
00 DE 10 76 00 00 00 20 00 A1 00 00 05 00 00 80 00
40 00 00 00 00 4F 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50 08 F8 F0 20 31 00 20 00 0C 0C 0C 7E 02 2B 7F 00
60 21 21 11 42 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 47 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 F3 93 33 C3 00 00 00 00 00 00 00 00 14 23 0F 55
90 35 B9 23 30 60 94 84 45 0D 27 22 76 03 05 33 0E
A0 40 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80
C0 00 00 27 00 31 26 24 00 00 00 00 00 53 0D 00 00
D0 00 00 00 00 11 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 03 00 00 00 11 01 07 00 00 00 00 00 F1 00 98 F0
F0 10 18 DE 08 20 10 04 00 00 00 00 00 21 03 0D 07
bus 0 (0x00), device 1 (0x01), function 1 (0x01)
Common header
Vendor ID 0x10DE
Model ID 0x0078
Revision ID 0xA1
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x05
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Subvendor ID 0x1458
Subsystem ID 0x5000
Int. Line 0xFF
Int. Pin 0x00
Dump
00 DE 10 78 00 00 00 20 00 A1 00 00 05 00 00 80 00
50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 48 F9 00 00
70 01 08 B0 2E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 00 18 00 00 23 10 1F 00 08 00 08 00 08 00 1F 00
90 01 00 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 16 05 82 81 00 00 00 00 01 01 00 00
D0 5A 08 00 01 40 00 10 00 00 00 20 00 00 00 30 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF 20 FF 20
F0 FF 20 FF 7F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
bus 0 (0x00), device 1 (0x01), function 2 (0x02)
Common header
Vendor ID 0x10DE
Model ID 0x0079
Revision ID 0xA1
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x05
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Subvendor ID 0x1458
Subsystem ID 0x5000
Int. Line 0xFF
Int. Pin 0x00
Dump
00 DE 10 79 00 00 00 20 00 A1 00 00 05 00 00 80 00
40 F3 08 D0 32 00 00 00 00 46 23 54 81 28 02 00 04
50 83 88 00 00 00 00 48 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 01 01 01 01 06 00 B1 3C 0A 22 77 57 50 50 F2 F2
70 95 13 00 00 25 F2 CE FB E1 00 00 00 00 00 00 00
80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
bus 0 (0x00), device 1 (0x01), function 3 (0x03)
Common header
Vendor ID 0x10DE
Model ID 0x007A
Revision ID 0xA1
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x05
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Subvendor ID 0x1458
Subsystem ID 0x5000
Int. Line 0xFF
Int. Pin 0x00
Dump
00 DE 10 7A 00 00 00 20 00 A1 00 00 05 00 00 80 00
40 2C 3D 3D 3F 37 3E 3B 3E 0E 0B 0D 0E 0F 0E 0E 0E
50 00 00 00 00 A5 94 52 0A A5 94 52 0A A5 94 02 00
60 31 51 FF 00 35 46 00 00 57 56 00 00 54 56 00 00
70 35 46 00 00 57 56 00 00 54 56 00 00 00 00 00 00
80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 35 37 73 34
90 64 43 46 44 47 39 85 56 66 42 57 25 99 99 99 99
A0 11 11 11 11 AF 0A F0 08 BA AB BB BB AA AA AB AA
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 FF 0A 00 00 43 09 0A 01
C0 40 09 0A 01 3B 11 0A 01 40 11 0A 01 40 11 0A 01
D0 41 11 0A 01 40 11 0A 01 3B 11 0A 01 48 11 0A 01
E0 47 11 0A 01 40 11 0A 01 44 11 0A 01 45 11 0A 01
F0 42 11 0A 01 40 11 0A 01 40 11 0A 01 00 00 00 00
bus 0 (0x00), device 1 (0x01), function 4 (0x04)
Common header
Vendor ID 0x10DE
Model ID 0x007B
Revision ID 0xA1
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x05
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Subvendor ID 0x1458
Subsystem ID 0x5000
Int. Line 0xFF
Int. Pin 0x00
Dump
00 DE 10 7B 00 00 00 20 00 A1 00 00 05 00 00 80 00
40 CC 1F 00 00 FF FF 00 00 98 3A 30 88 80 01 00 02
50 00 00 00 00 1F 1F 1F 00 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F
60 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F
70 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F
80 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F
90 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F
A0 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F
B0 0F 0C 18 00 37 76 63 00 4B 18 4B 18 44 04 00 00
bus 0 (0x00), device 1 (0x01), function 5 (0x05)
Common header
Vendor ID 0x10DE
Model ID 0x007C
Revision ID 0xA1
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x05
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Subvendor ID 0x1458
Subsystem ID 0x5000
Int. Line 0xFF
Int. Pin 0x00
Dump
00 DE 10 7C 00 00 00 20 00 A1 00 00 05 00 00 80 00
B0 00 00 00 00 FF DF FF EF 00 00 00 00 FF DF FF EF
F0 F9 05 F9 05 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 01 00
bus 0 (0x00), device 1 (0x01), function 6 (0x06)
Common header
Vendor ID 0x10DE
Model ID 0x007D
Revision ID 0xA1
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x05
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Subvendor ID 0x1458
Subsystem ID 0x5000
Int. Line 0xFF
Int. Pin 0x00
Dump
00 DE 10 7D 00 00 00 20 00 A1 00 00 05 00 00 80 00
PCI to PCI Bridge
bus 0 (0x00), device 2 (0x02), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x10DE
Model ID 0x007E
Revision ID 0xA2
PI 0x00
SubClass 0x04
BaseClass 0x06
Cache Line 0x08
Latency 0x00
Header 0x01
PCI header
Primary bus 0x00
Secondary bus 0x01
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
Capabilities
Power Management Capability
Version 1.1
Dump
01 48 02 F8 00 00 00 00
Message Signalled Interrupts Capability
Dump
05 80 82 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
PCI Express Capability
Device type Root Port of PCI-E Root Complex
Port 0
Version 1.0
Physical slot #0
Presence detect yes
Link width 16x (max 16x)
Dump
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1A 1B 1C 1D 1E 1F 20 21 22 23
10 00 41 01 C0 04 00 00 10 28 00 00 01 25 01 00 40 00 01 11 00 00 08 00 00 00 48 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Extended capabilities
Virtual Channel
Dump
02 00 01 00 11 00 00 00 01 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 80 00 00 00 00
Dump
00 DE 10 7E 00 07 00 10 00 A2 00 04 06 08 00 01 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 00 A1 A1 00 20
20 00 D0 F0 D2 01 C0 F1 CF 00 00 00 00 00 00 00 00
30 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 00
40 01 48 02 F8 00 00 00 00 05 80 82 00 00 00 00 00
80 10 00 41 01 C0 04 00 00 10 28 00 00 01 25 01 00
90 40 00 01 11 00 00 08 00 00 00 48 00 00 00 00 00
bus 0 (0x00), device 9 (0x09), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x10DE
Model ID 0x003F
Revision ID 0xA1
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x05
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x00
PCI header
Subvendor ID 0x1458
Subsystem ID 0x5001
Int. Line 0xFF
Int. Pin 0x00
Capabilities
Revision 1.03
Interface type Slave/Primary
Link 1 width (in/out) 8 bits/8 bits
Link 1 frequency 800MHz
Dump
08 00 69 01 22 10 10 00 D0 00 00 00 23 05 3F 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Dump
00 DE 10 3F 00 06 00 B0 00 A1 00 00 05 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 01 50
30 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 00
40 58 14 01 50 08 00 69 01 22 10 10 00 D0 00 00 00
50 23 05 3F 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 21 20 02 00 55 34 73 67 66 06 60 06 00 C0 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 30 30 00 00 11 11 88 00
80 13 88 88 00 C8 00 00 00 70 00 00 00 3F 00 00 00
B0 07 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 08 00 00 A8 00 00 E0 FE 00 00 00 00 00 00 00 00
PCI to ISA Bridge
bus 0 (0x00), device 10 (0x0A), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x10DE
Model ID 0x0030
Revision ID 0xA3
PI 0x00
SubClass 0x01
BaseClass 0x06
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Subvendor ID 0x1458
Subsystem ID 0x5001
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
Dump
00 DE 10 30 00 0F 00 A0 00 A3 00 01 06 00 00 80 00
40 58 14 01 50 00 00 00 00 FA 3E FF 00 FA 3E FF 00
50 FA 3E FF 00 00 5A 62 02 00 00 00 01 00 00 FF FF
60 01 14 00 00 01 18 00 00 01 1C 00 00 00 00 F9 FF
70 10 00 FF FF C9 00 00 00 00 00 44 19 08 00 80 01
80 09 80 00 18 12 0D 02 00 C0 00 00 01 00 00 00 00
A0 00 00 10 C1 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 90 02 A0 02 00 08 5F 08 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 10 10 00 00 00 00 C0 00 80 20 00 20 41 44 44 11
F0 58 FF 5F BF 00 00 00 C0 10 FF FF FF 00 00 30 07
SMBus Controller
bus 0 (0x00), device 10 (0x0A), function 1 (0x01)
Common header
Vendor ID 0x10DE
Model ID 0x0034
Revision ID 0xA2
PI 0x00
SubClass 0x05
BaseClass 0x0C
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Address 0 (port) 0x0000B000
Address 4 (port) 0x00000700
Address 5 (port) 0x00000900
Subvendor ID 0x1458
Subsystem ID 0x0034
Int. Line 0x05
Int. Pin 0x01
Capabilities
Version 1.1
Dump
01 00 02 C0 00 00 00 00
Dump
00 DE 10 34 00 01 00 B0 00 A2 00 05 0C 00 00 80 00
10 01 B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 01 07 00 00 01 09 00 00 00 00 00 00 58 14 34 00
30 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 05 01 03 01
40 58 14 34 00 01 00 02 C0 00 00 00 00 00 00 00 00
50 01 07 00 00 01 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
USB Controller (OHCI)
bus 0 (0x00), device 11 (0x0B), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x10DE
Model ID 0x003B
Revision ID 0xA1
PI 0x10
SubClass 0x03
BaseClass 0x0C
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Address 0 (memory) 0xD3000000
Subvendor ID 0x1458
Subsystem ID 0x5004
Int. Line 0x16
Int. Pin 0x01
Capabilities
Version 1.1
Dump
01 00 02 FE 00 00 00 00
Dump
00 DE 10 3B 00 07 00 B0 00 A1 10 03 0C 00 00 80 00
10 00 00 00 D3 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 04 50
30 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 16 01 03 01
40 58 14 04 50 01 00 02 FE 00 00 00 00 02 00 00 00
50 00 00 00 00 1D 47 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 10 FF FF FF 04 40 30 07
bus 0 (0x00), device 11 (0x0B), function 1 (0x01)
Common header
Vendor ID 0x10DE
Model ID 0x003B
Revision ID 0xA1
PI 0x10
SubClass 0x03
BaseClass 0x0C
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Address 0 (memory) 0xD3001000
Subvendor ID 0x1458
Subsystem ID 0x5004
Int. Line 0x17
Int. Pin 0x02
Capabilities
Version 1.1
Dump
Dump
10 00 10 00 D3 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
30 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 17 02 03 01
40 58 14 04 50 01 00 02 FE 00 00 00 00 03 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 10 FF FF FF 04 4D 30 07
USB 2.0 Controller (EHCI)
bus 0 (0x00), device 11 (0x0B), function 2 (0x02)
Common header
Vendor ID 0x10DE
Model ID 0x003C
Revision ID 0xA2
PI 0x20
SubClass 0x03
BaseClass 0x0C
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Address 0 (memory) 0xD3002000
Subvendor ID 0x1458
Subsystem ID 0x5004
Int. Line 0x14
Int. Pin 0x03
Capabilities
Debug Port Capability
Version 1.1
Dump
Dump
00 DE 10 3C 00 06 00 B0 00 A2 20 03 0C 00 00 80 00
10 00 20 00 D3 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
30 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 14 03 03 01
40 58 14 04 50 0A 80 98 20 00 00 00 00 00 00 00 00
60 20 20 01 00 00 60 18 85 03 3C 3F 01 00 00 00 00
70 00 00 08 05 00 10 20 80 89 3D B6 22 77 25 24 00
80 01 00 02 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 15 16 00 00
A0 01 00 00 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 11 33 00 22 44 00 00 00 FF 03 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 10 FF FF FF 06 43 30 07
Bridge device
bus 0 (0x00), device 14 (0x0E), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x10DE
Model ID 0x0038
Revision ID 0xA2
PI 0x00
SubClass 0x80
BaseClass 0x06
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x00
PCI header
Address 0 (memory) 0xD3003000
Address 1 (port) 0x0000BC00
Subvendor ID 0x1458
Subsystem ID 0xE000
Int. Line 0x15
Int. Pin 0x01
Capabilities
Version 1.1
Dump
01 50 02 FE 00 01 00 00
Dump
05 00 84 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0F 00 00 00
Dump
00 DE 10 38 00 07 00 B8 00 A2 00 80 06 00 00 00 00
10 00 30 00 D3 01 BC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 00 E0
30 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 15 01 01 14
40 58 14 00 E0 01 50 02 FE 00 01 00 00 05 00 00 00
50 05 00 84 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 0F 00 00 00 08 00 02 A8 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 13 00 00 00 50 FF FF FF 06 54 32 07
IDE Controller
bus 0 (0x00), device 15 (0x0F), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x10DE
Model ID 0x0035
Revision ID 0xF2
PI 0x8A
SubClass 0x01
BaseClass 0x01
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x00
PCI header
Address 4 (port) 0x0000F000
Subvendor ID 0x1458
Subsystem ID 0xB000
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
Capabilities
Version 1.1
Dump
01 00 02 00 00 00 00 00
Dump
00 DE 10 35 00 05 00 B0 00 F2 8A 01 01 00 00 00 00
20 01 F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 00 B0
30 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 01
40 58 14 00 B0 01 00 02 00 00 00 00 00 00 08 00 00
50 03 00 03 00 00 00 00 00 20 A8 A8 20 69 00 20 20
60 C5 00 00 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 00 00 00 00 00 F0 49 05 00 00 02 20 76 70 5D 05
90 00 00 02 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 10 FF FF FF 09 5D 30 07
IDE Controller
bus 0 (0x00), device 16 (0x10), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x10DE
Model ID 0x0036
Revision ID 0xF2
PI 0x85
SubClass 0x01
BaseClass 0x01
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x00
PCI header
Address 0 (port) 0x000009F0
Address 1 (port) 0x00000BF0
Address 2 (port) 0x00000970
Address 3 (port) 0x00000B70
Address 4 (port) 0x0000D000
Address 5 (memory) 0xD3004000
Subvendor ID 0x1458
Subsystem ID 0xB002
Int. Line 0x17
Int. Pin 0x01
Capabilities
Version 1.1
Dump
01 B0 02 00 00 00 00 00
Dump
05 00 84 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Dump
00 DE 10 36 00 07 00 B0 00 F2 85 01 01 00 00 00 00
10 F1 09 00 00 F1 0B 00 00 71 09 00 00 71 0B 00 00
20 01 D0 00 00 00 40 00 D3 00 00 00 00 58 14 02 B0
30 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 17 01 03 01
40 58 14 02 B0 01 B0 02 00 00 00 00 00 00 09 00 00
50 07 50 03 15 00 00 00 00 A8 A8 A8 A8 AA 00 99 99
60 00 00 00 00 31 0C 00 00 08 0F 06 42 00 00 00 00
70 2C 78 C4 40 01 10 00 00 01 10 00 00 20 00 20 00
90 00 00 00 00 00 00 00 00 06 00 06 10 00 00 01 01
A0 50 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 33 B3 AA 02
B0 05 00 84 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 00 0A 00 08 00 02 A8
D0 0A 00 02 04 42 00 00 00 00 00 00 00 7A 88 01 02
E0 0A 00 02 04 42 00 00 00 00 00 00 00 C2 77 C1 06
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 10 FF FF FF 00 00 30 07
IDE Controller
bus 0 (0x00), device 17 (0x11), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x10DE
Model ID 0x003E
Revision ID 0xF2
PI 0x85
SubClass 0x01
BaseClass 0x01
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x00
PCI header
Address 0 (port) 0x000009E0
Address 1 (port) 0x00000BE0
Address 2 (port) 0x00000960
Address 3 (port) 0x00000B60
Address 4 (port) 0x0000E400
Address 5 (memory) 0xD3005000
Subvendor ID 0x1458
Subsystem ID 0xB002
Int. Line 0x14
Int. Pin 0x01
Capabilities
Version 1.1
Dump
Dump
Dump
00 DE 10 3E 00 07 00 B0 00 F2 85 01 01 00 00 00 00
10 E1 09 00 00 E1 0B 00 00 61 09 00 00 61 0B 00 00
20 01 E4 00 00 00 50 00 D3 00 00 00 00 58 14 02 B0
30 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 14 01 03 01
D0 0A 00 02 04 42 00 00 00 00 00 00 00 0F 00 20 07
E0 0A 00 02 04 42 00 00 00 00 00 00 00 41 39 B4 07
PCI to PCI Bridge
bus 0 (0x00), device 18 (0x12), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x10DE
Model ID 0x003D
Revision ID 0xA2
PI 0x01
SubClass 0x04
BaseClass 0x06
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x01
PCI header
Primary bus 0x00
Secondary bus 0x02
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
Dump
00 DE 10 3D 00 07 00 A0 00 A2 01 04 06 00 00 01 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 02 20 F0 00 80 22
20 F0 FF 00 00 F0 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02
40 00 00 03 00 01 00 02 00 07 00 00 00 00 00 44 00
50 00 00 FE 3F 00 00 00 00 C0 1F FF 1F 00 00 00 00
80 03 06 00 00 00 27 00 FE 00 00 00 00 08 00 02 A8
Audio device
bus 0 (0x00), device 19 (0x13), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x10DE
Model ID 0x003A
Revision ID 0xA1
PI 0x00
SubClass 0x01
BaseClass 0x04
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x00
PCI header
Address 0 (port) 0x0000E800
Address 1 (port) 0x0000EC00
Address 2 (memory) 0xD3006000
Subvendor ID 0x1458
Subsystem ID 0xAE03
Int. Line 0x16
Int. Pin 0x01
Capabilities
Version 1.1
Dump
01 00 02 06 00 00 00 00
Dump
00 DE 10 3A 00 07 00 B0 00 A1 00 01 04 00 00 00 00
10 01 E8 00 00 01 EC 00 00 00 60 00 D3 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 03 AE
30 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 16 01 02 05
40 58 14 03 AE 01 00 02 06 00 00 00 00 06 01 00 21
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 10 FF FF FF 05 41 30 07
VGA Controller
bus 1 (0x01), device 0 (0x00), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x10DE
Model ID 0x0291
Revision ID 0xA1
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x03
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x00
PCI header
Address 0 (memory) 0xD0000000
Address 1 (memory) 0xC0000000
Address 3 (memory) 0xD1000000
Address 5 (port) 0x0000A000
Subvendor ID 0x1458
Subsystem ID 0x3424
Int. Line 0x10
Int. Pin 0x01
Capabilities
Version 1.1
Dump
01 68 02 00 00 00 00 00
Dump
05 78 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 00 01 00
Device type PCI-E Endpoint Device
Port 0
Version 1.0
Dump
10 00 01 00 00 05 00 00 10 28 0A 00 01 4D 01 00 08 00 01 11 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Virtual Channel
Dump
02 00 81 12 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 80 00 00 00 00
Power Budgeting Capability
Dump
04 00 01 00 00 00 00 00 21 81 07 00 00 00 00 00
Dump
00 DE 10 91 02 07 00 10 00 A1 00 00 03 00 00 00 00
10 00 00 00 D0 0C 00 00 C0 00 00 00 00 04 00 00 D1
20 00 00 00 00 01 A0 00 00 00 00 00 00 58 14 24 34
30 00 00 00 00 60 00 00 00 00 00 00 00 10 01 00 00
50 01 00 00 00 01 00 00 00 CE D6 23 00 00 00 00 00
60 01 68 02 00 00 00 00 00 05 78 80 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 10 00 01 00 00 05 00 00
80 10 28 0A 00 01 4D 01 00 08 00 01 11 00 00 00 00
DMI
DMI BIOS
vendor Award Software International, Inc.
version F1
date 10/03/2005
DMI System Information
manufacturer unknown
product unknown
version unknown
serial unknown
UUID FFFFFFFF-FFFFFFFF-FFFFFFFF-FFFFFFFF
DMI Baseboard
vendor Gigabyte Technology Co., Ltd.
model C19-MCP04
revision x.x
serial Wed Oct 26 11:07:57 2005
DMI System Enclosure
chassis type Desktop
chassis serial unknown
DMI Processor
manufacturer Intel
model Intel(R) Pentium(R) 4 CPU
clock speed 3200.0MHz
FSB speed 200.0MHz
multiplier 16.0x
DMI Processor
manufacturer Intel
FSB speed 200.0MHz
multiplier 16.0x
DMI Memory Controller
correction 8-bit parity
Max module size 1024MBytes
DMI Memory Module
designation A0
size 1024MBytes (single bank)
DMI Memory Module
designation A1
DMI Memory Module
designation A2
DMI Memory Module
designation A3
DMI Port Connector
designation PRIMARY IDE (internal)
connector On Board IDE
DMI Port Connector
designation SECONDARY IDE (internal)
DMI Port Connector
designation FDD (internal)
port type 8251 FIFO Compatible
connector On Board Floppy
DMI Port Connector
designation COM1 (internal)
port type Serial Port 16450
connector 9 Pin Dual Inline (pin 10 cut)
connector DB-9 male
DMI Port Connector
designation COM2 (internal)
connector DB-9 male
DMI Port Connector
designation LPT1 (internal)
port type Parallel Port ECP/EPP
connector DB-25 female
DMI Port Connector
designation Keyboard (internal)
port type Keyboard Port
connector PS/2
DMI Port Connector
designation PS/2 Mouse (internal)
designation Detected (external)
port type Mouse Port
connector PS/2
connector PS/2
DMI Port Connector
designation USB (internal)
port type USB
connector Access Bus (USB)
DMI Extension Slot
designation PCI
type PCI
width 32 bits
populated no
DMI Extension Slot
designation PCI
type PCI
width 32 bits
populated no
DMI Physical Memory Array
location Motherboard
usage System Memory
correction None
max capacity 4096MBytes
max# of devices 4
DMI Memory Device
designation A0
format DIMM
type unknown
size 1024MBytes
DMI Memory Device
designation A1
format DIMM
type unknown
DMI Memory Device
designation A2
format DIMM
type unknown
DMI Memory Device
designation A3
format DIMM
type unknown
Software
Windows Version Microsoft Windows XP Professional Service Pack 2 (Build 2600)
DirectX Version 9.0c
CPU-Z version 1.36
Processors Map
Number of threads 2
Processor 0
-- Core 0
-- Thread 0
-- Thread 1
Number of cores 1
Codename Prescott
CPUID F.4.A
Extended CPUID F.4
Core Stepping R0
Technology 90 nm
FID/VID Control yes
Thread dumps
CPU Thread 0
APIC ID 0
Type 01001003h
CPU Thread 1
APIC ID 1
Type 01001003h
Chipset
Memory Type DDR2
CAS# 5.0
RAS# to CAS# 5
RAS# Precharge 5
Memory SPD
DIMM #1
General
Memory type DDR2
Size 1024 MBytes
Part number
Attributes
Number of banks 1
Data width 64 bits
Correction None
EPP no
Timings table
CAS# 3.0 4.0 5.0
TRAS 9 12 15
TRC 12 16 20
Dump Module #1
Monitoring
PCI Device List
Host Bridge
Common header
Vendor ID 0x10DE
Model ID 0x0071
Revision ID 0xA1
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x06
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Subvendor ID 0x1458
Subsystem ID 0x5000
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
Capabilities
Revision 0.16
Device number 0
Dump
Dump
Common header
Vendor ID 0x10DE
Model ID 0x007F
Revision ID 0xA1
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x05
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Subvendor ID 0x1458
Subsystem ID 0x5000
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
Dump
Common header
Vendor ID 0x10DE
Model ID 0x0075
Revision ID 0xA1
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x05
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Subvendor ID 0x1458
Subsystem ID 0x5000
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
Dump
Common header
Vendor ID 0x10DE
Model ID 0x006F
Revision ID 0xA1
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x05
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x00
PCI header
Subvendor ID 0x1458
Subsystem ID 0x5000
Int. Line 0xFF
Int. Pin 0x00
Dump
Common header
Vendor ID 0x10DE
Model ID 0x00B4
Revision ID 0xA1
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x05
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x00
PCI header
Subvendor ID 0x1458
Subsystem ID 0x5000
Int. Line 0xFF
Int. Pin 0x00
Dump
Common header
Vendor ID 0x10DE
Model ID 0x0076
Revision ID 0xA1
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x05
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Subvendor ID 0x1458
Subsystem ID 0x5000
Int. Line 0xFF
Int. Pin 0x00
Dump
Common header
Vendor ID 0x10DE
Model ID 0x0078
Revision ID 0xA1
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x05
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Subvendor ID 0x1458
Subsystem ID 0x5000
Int. Line 0xFF
Int. Pin 0x00
Dump
Common header
Vendor ID 0x10DE
Model ID 0x0079
Revision ID 0xA1
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x05
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Subvendor ID 0x1458
Subsystem ID 0x5000
Int. Line 0xFF
Int. Pin 0x00
Dump
Common header
Vendor ID 0x10DE
Model ID 0x007A
Revision ID 0xA1
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x05
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Subvendor ID 0x1458
Subsystem ID 0x5000
Int. Line 0xFF
Int. Pin 0x00
Dump
Common header
Vendor ID 0x10DE
Model ID 0x007B
Revision ID 0xA1
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x05
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Subvendor ID 0x1458
Subsystem ID 0x5000
Int. Line 0xFF
Int. Pin 0x00
Dump
Common header
Vendor ID 0x10DE
Model ID 0x007C
Revision ID 0xA1
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x05
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Subvendor ID 0x1458
Subsystem ID 0x5000
Int. Line 0xFF
Int. Pin 0x00
Dump
Common header
Vendor ID 0x10DE
Model ID 0x007D
Revision ID 0xA1
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x05
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Subvendor ID 0x1458
Subsystem ID 0x5000
Int. Line 0xFF
Int. Pin 0x00
Dump
PCI to PCI Bridge
Common header
Vendor ID 0x10DE
Model ID 0x007E
Revision ID 0xA2
PI 0x00
SubClass 0x04
BaseClass 0x06
Cache Line 0x08
Latency 0x00
Header 0x01
PCI header
Primary bus 0x00
Secondary bus 0x01
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
Capabilities
Version 1.1
Dump
Dump
Port 0
Version 1.0
Physical slot #0
Presence detect yes
Dump
Virtual Channel
Dump
Dump
Common header
Vendor ID 0x10DE
Model ID 0x003F
Revision ID 0xA1
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x05
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x00
PCI header
Subvendor ID 0x1458
Subsystem ID 0x5001
Int. Line 0xFF
Int. Pin 0x00
Capabilities
Revision 1.03
Dump
Dump
PCI to ISA Bridge
Common header
Vendor ID 0x10DE
Model ID 0x0030
Revision ID 0xA3
PI 0x00
SubClass 0x01
BaseClass 0x06
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Subvendor ID 0x1458
Subsystem ID 0x5001
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
Dump
SMBus Controller
Common header
Vendor ID 0x10DE
Model ID 0x0034
Revision ID 0xA2
PI 0x00
SubClass 0x05
BaseClass 0x0C
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Subvendor ID 0x1458
Subsystem ID 0x0034
Int. Line 0x05
Int. Pin 0x01
Capabilities
Version 1.1
Dump
Dump
Common header
Vendor ID 0x10DE
Model ID 0x003B
Revision ID 0xA1
PI 0x10
SubClass 0x03
BaseClass 0x0C
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Subvendor ID 0x1458
Subsystem ID 0x5004
Int. Line 0x16
Int. Pin 0x01
Capabilities
Version 1.1
Dump
Dump
Common header
Vendor ID 0x10DE
Model ID 0x003B
Revision ID 0xA1
PI 0x10
SubClass 0x03
BaseClass 0x0C
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Subvendor ID 0x1458
Subsystem ID 0x5004
Int. Line 0x17
Int. Pin 0x02
Capabilities
Version 1.1
Dump
Dump
Common header
Vendor ID 0x10DE
Model ID 0x003C
Revision ID 0xA2
PI 0x20
SubClass 0x03
BaseClass 0x0C
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Subvendor ID 0x1458
Subsystem ID 0x5004
Int. Line 0x14
Int. Pin 0x03
Capabilities
Version 1.1
Dump
Dump
Bridge device
Common header
Vendor ID 0x10DE
Model ID 0x0038
Revision ID 0xA2
PI 0x00
SubClass 0x80
BaseClass 0x06
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x00
PCI header
Subvendor ID 0x1458
Subsystem ID 0xE000
Int. Line 0x15
Int. Pin 0x01
Capabilities
Version 1.1
Dump
Dump
Dump
IDE Controller
Common header
Vendor ID 0x10DE
Model ID 0x0035
Revision ID 0xF2
PI 0x8A
SubClass 0x01
BaseClass 0x01
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x00
PCI header
Subvendor ID 0x1458
Subsystem ID 0xB000
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
Capabilities
Version 1.1
Dump
Dump
IDE Controller
Common header
Vendor ID 0x10DE
Model ID 0x0036
Revision ID 0xF2
PI 0x85
SubClass 0x01
BaseClass 0x01
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x00
PCI header
Subvendor ID 0x1458
Subsystem ID 0xB002
Int. Line 0x17
Int. Pin 0x01
Capabilities
Version 1.1
Dump
Dump
Dump
IDE Controller
Common header
Vendor ID 0x10DE
Model ID 0x003E
Revision ID 0xF2
PI 0x85
SubClass 0x01
BaseClass 0x01
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x00
PCI header
Subvendor ID 0x1458
Subsystem ID 0xB002
Int. Line 0x14
Int. Pin 0x01
Capabilities
Version 1.1
Dump
Dump
Dump
PCI to PCI Bridge
Common header
Vendor ID 0x10DE
Model ID 0x003D
Revision ID 0xA2
PI 0x01
SubClass 0x04
BaseClass 0x06
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x01
PCI header
Primary bus 0x00
Secondary bus 0x02
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
Dump
Audio device
Common header
Vendor ID 0x10DE
Model ID 0x003A
Revision ID 0xA1
PI 0x00
SubClass 0x01
BaseClass 0x04
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x00
PCI header
Subvendor ID 0x1458
Subsystem ID 0xAE03
Int. Line 0x16
Int. Pin 0x01
Capabilities
Version 1.1
Dump
Dump
VGA Controller
Common header
Vendor ID 0x10DE
Model ID 0x0291
Revision ID 0xA1
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x03
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x00
PCI header
Subvendor ID 0x1458
Subsystem ID 0x3424
Int. Line 0x10
Int. Pin 0x01
Capabilities
Version 1.1
Dump
Dump
Port 0
Version 1.0
Dump
Virtual Channel
Dump
Dump
Dump
DMI
DMI BIOS
version F1
date 10/03/2005
product unknown
version unknown
serial unknown
DMI Baseboard
model C19-MCP04
revision x.x
DMI Processor
manufacturer Intel
FSB speed 200.0MHz
multiplier 16.0x
DMI Processor
manufacturer Intel
FSB speed 200.0MHz
multiplier 16.0x
DMI Memory Module
designation A0
DMI Memory Module
designation A1
DMI Memory Module
designation A2
DMI Memory Module
designation A3
DMI Port Connector
DMI Port Connector
DMI Port Connector
DMI Port Connector
connector DB-9 male
DMI Port Connector
connector DB-9 male
DMI Port Connector
DMI Port Connector
connector PS/2
DMI Port Connector
connector PS/2
connector PS/2
DMI Port Connector
port type USB
DMI Extension Slot
designation PCI
type PCI
width 32 bits
populated no
DMI Extension Slot
designation PCI
type PCI
width 32 bits
populated no
usage System Memory
correction None
max# of devices 4
DMI Memory Device
designation A0
format DIMM
type unknown
size 1024MBytes
DMI Memory Device
designation A1
format DIMM
type unknown
DMI Memory Device
designation A2
format DIMM
type unknown
DMI Memory Device
designation A3
format DIMM
type unknown
Software
bonsoir,
ah non je n'ai rien over cloqué, mon matériel est tout neuf, j'ai redémonté la carte mère afin de vérifier que rien ne faisait faux contact quand à mettre mon bios à jour, je veux bien mais où aller pour le faire sans faire d'erreur de manipulation, je suis un néophyte, quand au ventilateur du processeur, il tourne.
Si tu as des idées pour moi je prends sans problème (merci bcp)
Hello !
Cela fait 2 ans que j'ai ma config suivante, j'ai jamais eu de problème pendant ces 2 ans :
SHUTTLE SN95G5
Athlon64 3500+
2*512 CORSAIR PC3200 Cas 2 Xms
ATI RADEON 9800
J'ai également le même problème que ci-dessus, lorsque je demarre, le ventilo reste en mode full tout le temps et windwos wp ne demarre pas.
Quelque fois il demarre et là j'ai le msg suivant au demarrage : system in safe mode, please re-setting cpu frequency ...
je rentre dans le BIOS, je sauvegarde, je reboot et ca repart...mais c'est vraiment aléatoire.
J'ai donc tout enlevé à l'interieur CPU,RAM, CG etc j'ai nettoyé à fond puis je l'ai remonté.
Et la, pendant une semaine tout refonctionnait bien comme il faut.nickel.
mais depuis trois jour le problème est réapparu.
Je tape dessus le retourne, et quelques fois il redemmare. C'est assez bizarre. Que faire ??
SHUTTLE SN95G5
Athlon64 3500+
ATI RADEON 9800
- ForumBesoin de conseille sur configuration pour Pc gamer
- ForumConfiguration 1000/1400e
- ForumAide configuration pour montage vidéo - 800 Euros (budget à la baisse)
- ForumConfiguration silencieuse, milieu de gamme
- ForumProblème installation et configuration livebox
- ForumConfiguration jeux complete 1500€
- ForumConfiguration pc.
- ForumSurchauffe - Configuration récente.
