Ma configuration materielle ne correspond pas aux tests
Bonjour a tous
La configuration materielle de mon pc portable Packard belle B3410 ne correspond pas aux test effectué avec plusieurs outils dont testlabs
Configuration materielle :
Système d'exploitation
Windows XP Edition familliale (build 2600) Service Pack 2
Carte mère
SMBios version 2.3
NEC COMPUTERS INTERNATIONAL NEC Versa Premium 5a
Bios: Insyde Software R1.02 03/17/2005 taille:256kb
Processeur
Mobile AMD Sempron(tm) Processor 3000+ (1804Mhz) (L1:128ko L2:128ko )
Mémoire
mémoire windows (cette valeur ne correspond pas exactement à la mémoire totale physique): 447Mo
Barette de 256Mo 1Mhz
Or quand j'effectue le test je trouve en procc a peine 850Mhz,qqun sait d'ou cela peut provenir?
Carte mère
SMBios version 2.3
Processeur
Mémoire
Autres pages sur : configuration materielle correspond tests
Une partie de la ram est utilisé par la carte graphique. tu a un total de 512 mais il t'affiche 447, 512-447 = 64 mo : c'est la memoire utilisé par la carte graphique.
Il doit y avoir une erreur de parametrage dans le bios pour le bios...
Essaye le logiciel cpu-z pour voir toutes les infos relatives à ton processeur.
Merci pour ta reponse rapide
Voila ce qu'affiche le resultat avec cpu-Z (le copier coller est long je suis desolé je ne savais pas quoi copier)
Peux tu si tu sais d'ou cela vient me dire exactement ce que je dois faire?si c'est le bios quoi modifier etc?merci
CPU-Z version 1.30
CPUID Output
Number of CPUs 1
APIC ID 0
Name Mobile AMD Sempron 3000+
Code name Sonora
Specification Mobile AMD Sempron(tm) Processor 3000+
Family/Model/Stepping FC0
Extended Family/Model F/1C
Brand ID 35
Package Socket 754
Core Stepping DH8-D0
Technology 0.09µ
Instructions Sets MMX, Extended MMX, 3DNow!, Extended 3DNow!, SSE, SSE2
Clock Speed 801.8 MHz
Clock multiplier x4.0
Front Side Bus Frequency 200.5 MHz
P-Rating 3000+
L1 Data Cache 64 KBytes, 2-way set associative, 64 Bytes line size
L1 Instruction Cache 64 KBytes, 2-way set associative, 64 Bytes line size
L2 Cache 128 KBytes, 16-way set associative, 64 Bytes line size
L2 Speed 801.8 MHz (Full)
L2 Location On Chip
L2 Data Prefetch Logic yes
L2 Bus Width 128 bits
eax ebx ecx edx
Function 00000000 00000001 68747541 444d4163 69746e65
Function 00000001 00010fc0 00000800 00000000 078bfbff
Function 80000000 80000018 68747541 444d4163 69746e65
Function 80000001 00010fc0 000008c6 00000001 c3d3fbff
Function 80000002 69626f4d 4120656c 5320444d 72706d65
Function 80000003 74286e6f 5020296d 65636f72 726f7373
Function 80000004 30303320 41002b30 5420444d 6f697275
Function 80000005 ff08ff08 ff20ff20 40020140 40020140
Function 80000006 00000000 42004200 00808140 00000000
Function 80000007 00000000 00000000 00000000 0000000f
Function 80000008 00002028 00000000 00000000 00000000
Function 80000009 00000000 00000000 00000000 00000000
Function 8000000a 00000000 00000000 00000000 00000000
Function 8000000b 00000000 00000000 00000000 00000000
Function 8000000c 00000000 00000000 00000000 00000000
Function 8000000d 00000000 00000000 00000000 00000000
Function 8000000e 00000000 00000000 00000000 00000000
Function 8000000f 00000000 00000000 00000000 00000000
Function 80000010 00000000 00000000 00000000 00000000
Function 80000011 00000000 00000000 00000000 00000000
Function 80000012 00000000 00000000 00000000 00000000
Function 80000013 00000000 00000000 00000000 00000000
Function 80000014 00000000 00000000 00000000 00000000
Function 80000015 00000000 00000000 00000000 00000000
Function 80000016 00000000 00000000 00000000 00000000
Function 80000017 00000000 00000000 00000000 00000000
Function 80000018 00000000 00000000 00000000 00000000
edx eax
MSR C0010041 00000001 00001300
MSR C0010042 00061313 060A0000
MSR C0010015 00000000 00000000
Chipset
Northbridge VIA ID0204 rev. 00
Southbridge VIA VT8235 rev. 00
Memory Type DDR
Memory Size 512 MBytes
Memory Frequency 160.4 MHz (CPU/5)
CAS# 2.5
RAS# to CAS# 3
RAS# Precharge 3
Cycle Time (tRAS) 7
Bank Cycle Time (tRC) 10
DRAM Idle Timer 16
Memory SPD
DIMM #1
General
Memory type DDR-SDRAM
Manufacturer (ID) Samsung (CE00000000000000)
Size 256 MBytes
Max bandwidth PC2700 (166 MHz)
Part number M4 70L3224FT0-CB3
Serial number F506F14B
Manufacturing date Week 19/Year 05
Attributes
Number of banks 2
Data width 64 bits
Correction None
Registered no
Buffered no
Timings table
Frequency (MHz) 133 166
CAS# 2.0 2.5
RAS# to CAS# delay 3 3
RAS# Precharge 3 3
TRAS# 6 7
DIMM #2
General
Size 256 MBytes
Serial number F506F143
Attributes
Number of banks 2
Data width 64 bits
Correction None
Registered no
Buffered no
Timings table
CAS# 2.0 2.5
RAS# Precharge 3 3
TRAS# 6 7
Monitoring
PCI Device List
Host Bridge
bus 0 (0x00), device 0 (0x00), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x1106
Model ID 0x0204
Revision ID 0x00
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x06
Cache Line 0x00
Latency 0x08
Header 0x80
PCI header
Address 0 (memory) 0xB0000000
Subvendor ID 0x1631
Subsystem ID 0xC009
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
Capabilities
AGP Capability
Version 3.0
Status enabled
Transfer rate 8x (max 8x)
Queue lenght 1 (max 32)
Dump
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B
02 50 30 00 1B 02 00 1F 02 03 00 00
Power Management Capability
Version 1.1
Dump
01 60 02 00 00 00 00 00
HyperTransport Capability
Revision 6.16
Interface type Slave/Primary
Device number 0
Link width (in/out) 16 bits / 16 bits
Link frequency 200MHz
Dump
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
08 58 60 00 20 00 11 11 D0 00 00 00 22 05 35 00
Revision 0.8
Interface type Interrupt discovery and configuration
Link width (in/out) 8 bits / 8 bits
Link frequency -1MHz
Dump
08 00 01 80 03 80 17 00 08 58 60 00 20 00 11 11
Dump
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
00 06 11 04 02 06 00 30 22 00 00 00 06 00 08 80 00
10 08 00 00 B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 31 16 09 C0
30 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
40 FF AA 01 A9 00 00 00 00 00 00 1F C4 00 04 00 01
50 01 60 02 00 00 00 00 00 08 00 01 80 03 80 17 00
60 08 58 60 00 20 00 11 11 D0 00 00 00 22 05 35 00
70 02 00 35 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 02 50 30 00 1B 02 00 1F 02 03 00 00 28 00 00 00
90 80 00 00 00 00 0F 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 02 00 88
C0 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 07 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Host Bridge
bus 0 (0x00), device 0 (0x00), function 1 (0x01)
Common header
Vendor ID 0x1106
Model ID 0x1204
Revision ID 0x00
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x06
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x00
PCI header
Subvendor ID 0x0000
Subsystem ID 0x0000
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
Dump
00 06 11 04 12 06 00 00 02 00 00 00 06 00 00 00 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Host Bridge
bus 0 (0x00), device 0 (0x00), function 2 (0x02)
Common header
Vendor ID 0x1106
Model ID 0x2204
Revision ID 0x00
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x06
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x00
PCI header
Subvendor ID 0x0000
Subsystem ID 0x0000
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
Dump
00 06 11 04 22 06 00 00 02 00 00 00 06 00 00 00 00
A0 03 88 18 88 30 0C 04 2E 07 CF 44 22 75 00 22 60
B0 84 20 00 00 F0 00 00 FF 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 FF 00 FF F0 F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Host Bridge
bus 0 (0x00), device 0 (0x00), function 3 (0x03)
Common header
Vendor ID 0x1106
Model ID 0x3204
Revision ID 0x00
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x06
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x00
PCI header
Subvendor ID 0x0000
Subsystem ID 0x0000
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
Dump
00 06 11 04 32 06 00 00 02 00 00 00 06 00 00 00 00
40 00 00 00 00 00 00 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00
50 22 22 00 00 00 00 E4 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 00 00 00 00
80 AA C0 E0 00 00 FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 E0 00 80 01 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Host Bridge
bus 0 (0x00), device 0 (0x00), function 4 (0x04)
Common header
Vendor ID 0x1106
Model ID 0x4204
Revision ID 0x00
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x06
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x00
PCI header
Subvendor ID 0x0000
Subsystem ID 0x0000
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
Dump
00 06 11 04 42 06 00 00 02 00 00 00 06 00 00 00 00
F0 00 00 00 C0 0F 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Host Bridge
bus 0 (0x00), device 0 (0x00), function 7 (0x07)
Common header
Vendor ID 0x1106
Model ID 0x7204
Revision ID 0x00
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x06
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x00
PCI header
Subvendor ID 0x0000
Subsystem ID 0x0000
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
Capabilities
PCI Capability class 0x0
Dump
00 06 11 04 72 06 00 00 02 00 00 00 06 00 00 00 00
30 00 00 00 00 A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
40 00 19 88 80 82 44 00 00 1B 19 88 80 82 44 00 00
50 00 00 00 00 00 00 01 20 08 00 01 80 03 80 17 00
60 00 AA C0 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 C2 C8 00 01 24 0F D0 00 01 00 00 00 7F 00 00 02
B0 00 00 00 00 65 66 46 02 8B 88 AA 05 00 00 00 00
C0 01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
PCI to PCI Bridge
bus 0 (0x00), device 1 (0x01), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x1106
Model ID 0xB188
Revision ID 0x00
PI 0x00
SubClass 0x04
BaseClass 0x06
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x01
PCI header
Primary bus 0x00
Secondary bus 0x01
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
Capabilities
Version 1.1
Dump
01 00 02 02 00 00 00 00
Dump
00 06 11 88 B1 07 01 30 02 00 00 04 06 00 00 01 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 00 C0 D0 20 E2
20 00 E0 F0 EF 00 A0 F0 AF 00 00 00 00 00 00 00 00
30 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 00
40 91 C8 00 44 35 3A 88 B1 00 00 00 00 00 00 00 00
80 01 00 02 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Network Controller
bus 0 (0x00), device 10 (0x0A), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x104C
Model ID 0x9066
Revision ID 0x00
PI 0x00
SubClass 0x80
BaseClass 0x02
Cache Line 0x04
Latency 0x80
Header 0x00
PCI header
Address 0 (memory) 0xF0000000
Address 1 (memory) 0xF0020000
Subvendor ID 0x17CF
Subsystem ID 0x0038
Int. Line 0x05
Int. Pin 0x01
Capabilities
Version 1.1
Dump
01 00 02 7E 03 00 00 00
Dump
00 4C 10 66 90 00 00 10 02 00 00 80 02 04 80 00 00
10 00 00 00 F0 00 00 02 F0 00 00 00 00 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 02 1C 00 00 CF 17 38 00
30 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 05 01 00 00
40 01 00 02 7E 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 02 00 00 00 F4 00 20 00 0A 00 01 00 0A 00 00 00
USB Controller (UHCI)
bus 0 (0x00), device 16 (0x10), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x1106
Model ID 0x3038
Revision ID 0x80
PI 0x00
SubClass 0x03
BaseClass 0x0C
Cache Line 0x00
Latency 0x16
Header 0x80
PCI header
Address 4 (port) 0x00001200
Subvendor ID 0x1631
Subsystem ID 0xC009
Int. Line 0x15
Int. Pin 0x01
Capabilities
Version 1.1
Dump
01 00 C2 FF 00 00 00 00
Dump
00 06 11 38 30 07 00 10 02 80 00 03 0C 00 16 80 00
20 01 12 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 31 16 09 C0
30 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 15 01 00 00
40 40 12 03 04 00 00 00 00 00 0B 00 00 00 00 00 00
60 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 01 00 C2 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00
bus 0 (0x00), device 16 (0x10), function 1 (0x01)
Common header
Vendor ID 0x1106
Model ID 0x3038
Revision ID 0x80
PI 0x00
SubClass 0x03
BaseClass 0x0C
Cache Line 0x00
Latency 0x16
Header 0x80
PCI header
Address 4 (port) 0x00001300
Subvendor ID 0x1631
Subsystem ID 0xC009
Int. Line 0x15
Int. Pin 0x02
Capabilities
Version 1.1
Dump
Dump
20 01 13 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 31 16 09 C0
30 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 15 02 00 00
bus 0 (0x00), device 16 (0x10), function 2 (0x02)
Common header
Vendor ID 0x1106
Model ID 0x3038
Revision ID 0x80
PI 0x00
SubClass 0x03
BaseClass 0x0C
Cache Line 0x00
Latency 0x16
Header 0x80
PCI header
Address 4 (port) 0x00001700
Subvendor ID 0x1631
Subsystem ID 0xC009
Int. Line 0x15
Int. Pin 0x03
Capabilities
Version 1.1
Dump
Dump
20 01 17 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 31 16 09 C0
30 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 15 03 00 00
USB 2.0 Controller (EHCI)
bus 0 (0x00), device 16 (0x10), function 3 (0x03)
Common header
Vendor ID 0x1106
Model ID 0x3104
Revision ID 0x82
PI 0x20
SubClass 0x03
BaseClass 0x0C
Cache Line 0x08
Latency 0x20
Header 0x00
PCI header
Address 0 (memory) 0xF0040000
Subvendor ID 0x1631
Subsystem ID 0xC009
Int. Line 0x15
Int. Pin 0x04
Capabilities
Version 1.1
Dump
Dump
00 06 11 04 31 07 00 10 02 82 20 03 0C 08 20 00 00
10 00 00 04 F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
30 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 15 04 00 00
40 00 00 03 00 00 00 00 00 A0 20 00 09 00 00 00 00
50 00 5A 00 80 00 00 00 00 04 0B 88 88 33 88 00 00
60 20 20 01 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 C0
F0 00 00 00 00 00 00 88 00 00 00 00 00 00 00 00 00
PCI to ISA Bridge
bus 0 (0x00), device 17 (0x11), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x1106
Model ID 0x3177
Revision ID 0x00
PI 0x00
SubClass 0x01
BaseClass 0x06
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Subvendor ID 0x1631
Subsystem ID 0xC009
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
Capabilities
Version 1.1
Dump
Dump
00 06 11 77 31 87 00 10 02 00 00 01 06 00 00 80 00
30 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
40 04 40 F8 00 00 00 00 00 0C 21 00 00 04 00 08 08
50 01 18 09 00 00 00 00 00 41 1C 00 08 00 00 00 00
60 60 00 2C 00 00 36 0C 04 00 00 00 00 00 00 00 00
70 31 16 09 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 20 00 00 00
80 A0 80 59 00 00 00 FB FF 01 10 00 00 01 18 00 00
90 00 08 80 05 80 43 0F 00 10 22 00 00 00 00 00 00
D0 01 14 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 90 08 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 1B 00 00 00 00 00 01 00 00 00
IDE Controller
bus 0 (0x00), device 17 (0x11), function 1 (0x01)
Common header
Vendor ID 0x1106
Model ID 0x0571
Revision ID 0x06
PI 0x8A
SubClass 0x01
BaseClass 0x01
Cache Line 0x00
Latency 0x40
Header 0x00
PCI header
Address 4 (port) 0x00001100
Subvendor ID 0x1631
Subsystem ID 0xC009
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x01
Capabilities
Version 1.1
Dump
Dump
00 06 11 71 05 07 00 90 02 06 8A 01 01 00 40 00 00
20 01 11 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 31 16 09 C0
30 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00
40 1B F2 09 05 18 10 C0 00 A8 20 A8 20 FF 00 B6 B6
50 07 07 07 E1 0C 03 00 00 A8 A8 A8 A8 00 00 00 00
60 00 02 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00
70 02 01 00 00 00 00 00 00 02 01 00 00 00 00 00 00
80 08 70 58 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 06 00 71 05 31 16 09 C0 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Audio device
bus 0 (0x00), device 17 (0x11), function 5 (0x05)
Common header
Vendor ID 0x1106
Model ID 0x3059
Revision ID 0x50
PI 0x00
SubClass 0x01
BaseClass 0x04
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x00
PCI header
Address 0 (port) 0x0000E000
Subvendor ID 0x1631
Subsystem ID 0xC009
Int. Line 0x16
Int. Pin 0x03
Capabilities
Version 1.1
Dump
01 00 02 06 00 00 00 00
Dump
00 06 11 59 30 01 00 10 02 50 00 01 04 00 00 00 00
10 01 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
30 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 16 03 00 00
40 05 CD 00 00 C0 00 00 00 00 08 00 00 3F 00 00 00
C0 01 00 02 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Communication Device
bus 0 (0x00), device 17 (0x11), function 6 (0x06)
Common header
Vendor ID 0x1106
Model ID 0x3068
Revision ID 0x80
PI 0x00
SubClass 0x80
BaseClass 0x07
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x00
PCI header
Address 0 (port) 0x0000E100
Subvendor ID 0x1631
Subsystem ID 0xC009
Int. Line 0x16
Int. Pin 0x03
Capabilities
Version 1.1
Dump
Dump
00 06 11 68 30 01 00 10 02 80 00 80 07 00 00 00 00
10 01 E1 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
30 00 00 00 00 D0 00 00 00 00 00 00 00 16 03 00 00
Ethernet Controller
bus 0 (0x00), device 18 (0x12), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x1106
Model ID 0x3065
Revision ID 0x74
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x02
Cache Line 0x04
Latency 0x80
Header 0x00
PCI header
Address 0 (port) 0x0000E200
Address 1 (memory) 0xF0040100
Subvendor ID 0x1631
Subsystem ID 0xC009
Int. Line 0x17
Int. Pin 0x01
Capabilities
Version 1.1
Dump
01 00 02 FE 00 00 00 00
Dump
00 06 11 65 30 87 00 10 02 74 00 00 02 04 80 00 00
10 01 E2 00 00 00 01 04 F0 00 00 00 00 00 00 00 00
30 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 17 01 03 08
40 01 00 02 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50 00 00 80 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02
Host Bridge
bus 0 (0x00), device 24 (0x18), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x1022
Model ID 0x1100
Revision ID 0x00
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x06
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Subvendor ID 0x0000
Subsystem ID 0x0000
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
Capabilities
Revision 1.2
Interface type Host/Secondary
Link frequency 800MHz
Dump
08 00 01 21 20 00 11 11 22 05 75 80 02 00 00 00
Dump
00 22 10 00 11 00 00 10 00 00 00 00 06 00 00 80 00
40 01 01 01 00 01 01 01 00 01 01 01 00 01 01 01 00
50 01 01 01 00 01 01 01 00 01 01 01 00 01 01 01 00
60 00 00 00 00 E4 00 00 00 0F CC 00 0F 0C 00 00 00
80 08 00 01 21 20 00 11 11 22 05 75 80 02 00 00 00
90 5A 01 52 01 00 00 FF 00 07 00 00 00 00 00 00 00
Host Bridge
bus 0 (0x00), device 24 (0x18), function 1 (0x01)
Common header
Vendor ID 0x1022
Model ID 0x1101
Revision ID 0x00
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x06
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Subvendor ID 0x0000
Subsystem ID 0x0000
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
Dump
00 22 10 01 11 00 00 00 00 00 00 00 06 00 00 80 00
40 03 00 00 00 00 00 1F 00 00 00 20 00 01 00 00 00
50 00 00 20 00 02 00 00 00 00 00 20 00 03 00 00 00
60 00 00 20 00 04 00 00 00 00 00 20 00 05 00 00 00
70 00 00 20 00 06 00 00 00 00 00 20 00 07 00 00 00
80 03 0A 00 00 00 0B 00 00 03 00 20 00 00 FF FF 00
90 00 00 40 04 27 3C 71 C9 00 00 18 00 B7 87 71 92
A0 00 86 00 10 35 DE D4 20 00 08 00 04 24 3E C2 FA
B0 00 61 00 02 34 EC 0A DD 04 44 00 09 27 3F 72 FE
C0 13 10 00 00 00 F0 0F 00 00 F0 EB 01 37 B0 6E 01
D0 20 B0 48 01 37 20 3E 00 30 B0 7F 01 37 B0 E6 00
E0 03 00 00 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Host Bridge
bus 0 (0x00), device 24 (0x18), function 2 (0x02)
Common header
Vendor ID 0x1022
Model ID 0x1102
Revision ID 0x00
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x06
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Subvendor ID 0x0000
Subsystem ID 0x0000
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
Dump
00 22 10 02 11 00 00 00 00 00 00 00 06 00 00 80 00
40 01 00 00 00 01 04 00 00 01 08 00 00 01 0C 00 00
60 00 F2 E0 01 00 F2 E0 01 00 F2 E0 01 00 F2 E0 01
80 22 00 00 00 00 00 00 00 35 33 72 13 30 0A 00 00
90 00 CC 0C 1E 06 08 5B 3E 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 E1 52 DC D3 28 00 00 00 E7 E0 00 02 C2 00 00 00
C0 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 8B AE 12 88 48 80 38 98 E6 84 D0 D4 60 32 02 23
E0 47 AF 36 A3 6A 6A 01 B0 A2 12 60 6D 48 AA 90 4B
Host Bridge
bus 0 (0x00), device 24 (0x18), function 3 (0x03)
Common header
Vendor ID 0x1022
Model ID 0x1103
Revision ID 0x00
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x06
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Subvendor ID 0x0000
Subsystem ID 0x0000
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
Dump
00 22 10 03 11 00 00 00 00 00 00 00 06 00 00 80 00
40 FF 3B 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 40 04 33
60 46 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 11 01 32 51 21 40 70 50 00 28 00 08 18 21 00 00
80 31 33 07 33 13 31 13 31 00 00 00 00 00 00 00 00
90 07 00 00 00 58 00 00 00 50 04 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 23 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 01 07 0D 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 20 08 64 00 08 01 00 00 00 00 00 00
VGA Controller
bus 1 (0x01), device 0 (0x00), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x1106
Model ID 0x3108
Revision ID 0x01
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x03
Cache Line 0x00
Latency 0x80
Header 0x00
PCI header
Address 0 (memory) 0xA4000000
Address 1 (memory) 0xE1000000
Subvendor ID 0x1631
Subsystem ID 0xC009
Int. Line 0x10
Int. Pin 0x01
Capabilities
Version 1.1
Dump
01 70 22 06 00 00 00 00
AGP Capability
Version 3.0
Status enabled
Queue lenght 1 (max 256)
Dump
02 00 30 00 0B 1E 00 FF 02 03 00 1F
Dump
00 06 11 08 31 07 00 30 02 01 00 00 03 00 80 00 00
10 08 00 00 A4 00 00 00 E1 00 00 00 00 00 00 00 00
30 00 00 00 00 60 00 00 00 00 00 00 00 10 01 02 00
60 01 70 22 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 02 00 30 00 0B 1E 00 FF 02 03 00 1F 00 00 00 00
DMI
DMI BIOS
vendor Insyde Software
version R1.02
date 03/17/2005
DMI System Information
manufacturer NEC Computers International
product Packard Bell EasyNote
version PB21C00102
serial 294700770237
UUID 48E400BB-EEB6D911-80004E45-435F4349
DMI Baseboard
vendor NEC COMPUTERS INTERNATIONAL
model NEC Versa Premium
revision 5a
serial 0123456789ABCDEF
DMI System Enclosure
manufacturer unknown
chassis type Portable
chassis serial 50424E
DMI Processor
manufacturer AMD
model Athlon 64
clock speed 1800.0MHz
FSB speed 200.0MHz
multiplier 9.0x
DMI Port Connector
designation Kbd Connector (internal)
designation J8 (external)
port type Keyboard Port
connector PS/2
DMI Port Connector
designation Mouse Conn. (internal)
designation J9 (external)
port type Mouse Port
connector PS/2
DMI Port Connector
designation USB Conn. (internal)
designation J12 (external)
port type USB
DMI Port Connector
designation VGA Conn. (internal)
designation J7 (external)
DMI Port Connector
designation DC Input (internal)
designation J35 (external)
DMI Extension Slot
designation AGP Slot
type AGP
width 32 bits
populated no
DMI Physical Memory Array
location Motherboard
usage System Memory
correction None
max capacity 256MBytes
max# of devices 2
DMI Memory Device
designation DRAM Slot 0
format DIMM
type DRAM
total width 64bits
data width 64bits
size 256MBytes
speed 1MHz
DMI Memory Device
designation DRAM Slot 1
format DIMM
type DRAM
total width 64bits
data width 64bits
size 256MBytes
speed 1MHz
DMI BIOS
vendor unknown
version unknown
date unknown
DMI BIOS
vendor unknown
version unknown
date unknown
DMI BIOS
vendor unknown
version unknown
date unknown
DMI BIOS
vendor unknown
version unknown
date unknown
Software
Windows Version Microsoft Windows XP Home Edition Service Pack 2 (Build 2600)
DirectX Version 9.0c
CPU-Z version 1.30
CPUID Output
Number of CPUs 1
APIC ID 0
Code name Sonora
Brand ID 35
Package Socket 754
Technology 0.09µ
P-Rating 3000+
L2 Location On Chip
eax ebx ecx edx
edx eax
Chipset
Memory Type DDR
CAS# 2.5
RAS# to CAS# 3
RAS# Precharge 3
Cycle Time (tRAS) 7
DRAM Idle Timer 16
Memory SPD
DIMM #1
General
Size 256 MBytes
Attributes
Number of banks 2
Data width 64 bits
Correction None
Registered no
Buffered no
Timings table
CAS# 2.0 2.5
RAS# Precharge 3 3
TRAS# 6 7
DIMM #2
General
Size 256 MBytes
Attributes
Number of banks 2
Data width 64 bits
Correction None
Registered no
Buffered no
Timings table
CAS# 2.0 2.5
RAS# Precharge 3 3
TRAS# 6 7
Monitoring
PCI Device List
Host Bridge
Common header
Vendor ID 0x1106
Model ID 0x0204
Revision ID 0x00
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x06
Cache Line 0x00
Latency 0x08
Header 0x80
PCI header
Subvendor ID 0x1631
Subsystem ID 0xC009
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
Capabilities
AGP Capability
Version 3.0
Status enabled
Dump
Version 1.1
Dump
Revision 6.16
Device number 0
Dump
Revision 0.8
Dump
Dump
Host Bridge
Common header
Vendor ID 0x1106
Model ID 0x1204
Revision ID 0x00
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x06
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x00
PCI header
Subvendor ID 0x0000
Subsystem ID 0x0000
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
Dump
Host Bridge
Common header
Vendor ID 0x1106
Model ID 0x2204
Revision ID 0x00
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x06
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x00
PCI header
Subvendor ID 0x0000
Subsystem ID 0x0000
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
Dump
Host Bridge
Common header
Vendor ID 0x1106
Model ID 0x3204
Revision ID 0x00
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x06
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x00
PCI header
Subvendor ID 0x0000
Subsystem ID 0x0000
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
Dump
Host Bridge
Common header
Vendor ID 0x1106
Model ID 0x4204
Revision ID 0x00
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x06
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x00
PCI header
Subvendor ID 0x0000
Subsystem ID 0x0000
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
Dump
Host Bridge
Common header
Vendor ID 0x1106
Model ID 0x7204
Revision ID 0x00
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x06
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x00
PCI header
Subvendor ID 0x0000
Subsystem ID 0x0000
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
Capabilities
Dump
PCI to PCI Bridge
Common header
Vendor ID 0x1106
Model ID 0xB188
Revision ID 0x00
PI 0x00
SubClass 0x04
BaseClass 0x06
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x01
PCI header
Primary bus 0x00
Secondary bus 0x01
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
Capabilities
Version 1.1
Dump
Dump
Network Controller
Common header
Vendor ID 0x104C
Model ID 0x9066
Revision ID 0x00
PI 0x00
SubClass 0x80
BaseClass 0x02
Cache Line 0x04
Latency 0x80
Header 0x00
PCI header
Subvendor ID 0x17CF
Subsystem ID 0x0038
Int. Line 0x05
Int. Pin 0x01
Capabilities
Version 1.1
Dump
Dump
Common header
Vendor ID 0x1106
Model ID 0x3038
Revision ID 0x80
PI 0x00
SubClass 0x03
BaseClass 0x0C
Cache Line 0x00
Latency 0x16
Header 0x80
PCI header
Subvendor ID 0x1631
Subsystem ID 0xC009
Int. Line 0x15
Int. Pin 0x01
Capabilities
Version 1.1
Dump
Dump
Common header
Vendor ID 0x1106
Model ID 0x3038
Revision ID 0x80
PI 0x00
SubClass 0x03
BaseClass 0x0C
Cache Line 0x00
Latency 0x16
Header 0x80
PCI header
Subvendor ID 0x1631
Subsystem ID 0xC009
Int. Line 0x15
Int. Pin 0x02
Capabilities
Version 1.1
Dump
Dump
Common header
Vendor ID 0x1106
Model ID 0x3038
Revision ID 0x80
PI 0x00
SubClass 0x03
BaseClass 0x0C
Cache Line 0x00
Latency 0x16
Header 0x80
PCI header
Subvendor ID 0x1631
Subsystem ID 0xC009
Int. Line 0x15
Int. Pin 0x03
Capabilities
Version 1.1
Dump
Dump
Common header
Vendor ID 0x1106
Model ID 0x3104
Revision ID 0x82
PI 0x20
SubClass 0x03
BaseClass 0x0C
Cache Line 0x08
Latency 0x20
Header 0x00
PCI header
Subvendor ID 0x1631
Subsystem ID 0xC009
Int. Line 0x15
Int. Pin 0x04
Capabilities
Version 1.1
Dump
Dump
PCI to ISA Bridge
Common header
Vendor ID 0x1106
Model ID 0x3177
Revision ID 0x00
PI 0x00
SubClass 0x01
BaseClass 0x06
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Subvendor ID 0x1631
Subsystem ID 0xC009
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
Capabilities
Version 1.1
Dump
Dump
IDE Controller
Common header
Vendor ID 0x1106
Model ID 0x0571
Revision ID 0x06
PI 0x8A
SubClass 0x01
BaseClass 0x01
Cache Line 0x00
Latency 0x40
Header 0x00
PCI header
Subvendor ID 0x1631
Subsystem ID 0xC009
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x01
Capabilities
Version 1.1
Dump
Dump
Audio device
Common header
Vendor ID 0x1106
Model ID 0x3059
Revision ID 0x50
PI 0x00
SubClass 0x01
BaseClass 0x04
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x00
PCI header
Subvendor ID 0x1631
Subsystem ID 0xC009
Int. Line 0x16
Int. Pin 0x03
Capabilities
Version 1.1
Dump
Dump
Common header
Vendor ID 0x1106
Model ID 0x3068
Revision ID 0x80
PI 0x00
SubClass 0x80
BaseClass 0x07
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x00
PCI header
Subvendor ID 0x1631
Subsystem ID 0xC009
Int. Line 0x16
Int. Pin 0x03
Capabilities
Version 1.1
Dump
Dump
Ethernet Controller
Common header
Vendor ID 0x1106
Model ID 0x3065
Revision ID 0x74
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x02
Cache Line 0x04
Latency 0x80
Header 0x00
PCI header
Subvendor ID 0x1631
Subsystem ID 0xC009
Int. Line 0x17
Int. Pin 0x01
Capabilities
Version 1.1
Dump
Dump
Host Bridge
Common header
Vendor ID 0x1022
Model ID 0x1100
Revision ID 0x00
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x06
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Subvendor ID 0x0000
Subsystem ID 0x0000
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
Capabilities
Revision 1.2
Dump
Dump
Host Bridge
Common header
Vendor ID 0x1022
Model ID 0x1101
Revision ID 0x00
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x06
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Subvendor ID 0x0000
Subsystem ID 0x0000
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
Dump
Host Bridge
Common header
Vendor ID 0x1022
Model ID 0x1102
Revision ID 0x00
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x06
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Subvendor ID 0x0000
Subsystem ID 0x0000
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
Dump
Host Bridge
Common header
Vendor ID 0x1022
Model ID 0x1103
Revision ID 0x00
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x06
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Subvendor ID 0x0000
Subsystem ID 0x0000
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
Dump
VGA Controller
Common header
Vendor ID 0x1106
Model ID 0x3108
Revision ID 0x01
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x03
Cache Line 0x00
Latency 0x80
Header 0x00
PCI header
Subvendor ID 0x1631
Subsystem ID 0xC009
Int. Line 0x10
Int. Pin 0x01
Capabilities
Version 1.1
Dump
AGP Capability
Version 3.0
Status enabled
Dump
Dump
DMI
DMI BIOS
version R1.02
date 03/17/2005
version PB21C00102
serial 294700770237
DMI Baseboard
revision 5a
DMI Processor
manufacturer AMD
model Athlon 64
FSB speed 200.0MHz
multiplier 9.0x
DMI Port Connector
connector PS/2
DMI Port Connector
connector PS/2
DMI Port Connector
port type USB
DMI Port Connector
DMI Port Connector
DMI Extension Slot
type AGP
width 32 bits
populated no
usage System Memory
correction None
max# of devices 2
DMI Memory Device
format DIMM
type DRAM
total width 64bits
data width 64bits
size 256MBytes
speed 1MHz
DMI Memory Device
format DIMM
type DRAM
total width 64bits
data width 64bits
size 256MBytes
speed 1MHz
DMI BIOS
vendor unknown
version unknown
date unknown
DMI BIOS
vendor unknown
version unknown
date unknown
DMI BIOS
vendor unknown
version unknown
date unknown
DMI BIOS
vendor unknown
version unknown
date unknown
Software
Tu peux toujours désactiver le cool'n'quiet mais bon...
Donc pour faire court, quand ton cpu n'est pas utilisé, sa fréquence diminue, la tension du cpu également du coup le cpu chauffe moins d'où une diminution de la vitesse des ventilos. Au final tu obtiens une baisse de la consommation et un silence non négligeable
- Forum[résolu] Débit Wifi faible : problème matériel ou de configuration?
- ForumEnvie de tester du matériel High Tech ?
- ForumChoix Configuration materiel - Montage video
- ForumQuelle Configuration matériel avec un budget de 500 euros ?
- ForumProblème configurateur materiel.net
- Forumquelle configuration pour CoD4 avec ce matériel?
- ForumNouvelle configuration matérielle
- Forum[Avis et conseils] Upgrader ma configuration materielle.
- ForumConfiguration matérielle
