configuration multimedia haute gamme Finale !!!
Après beaucoup de recherche, et basé sur les matériel du site Materiel.net
J'arrive a choisir ces composant pour monter un PC Haute gamme multimédia
But: Travail infographie et jouer les nouvelle génération DX10 de jeux
- Micro Pross:
Intel® Core™ 2 Duo E6750 2,66 GHz-4 Mo-1333 MHz 170,99 €
- RAM:
4 Go ( G.Skill Kit Extreme2 2 x 2 Go PC6400 MQ ) 96,79 €
- Carte graphique :
MSI NX8800GT [Core: 660 MHz | mémoire: 512Mo G-DDR3 1900 MHz] 299,99 €
- Disque dure:
2 x Seagate Barracuda 7200.10 - 250 Go - 16 Mo (2 x 63,39 € = 126,78 €)
- Carte mère(encore hésité, je c pas koi choisir) :??:  :
Asus P5N-E SLI 102,89 € / MSI P35 Platinum 144,39 € / Asus P5K Premium/WiFi-AP 178,49 € / Gigabyte GA-P35T-DQ6 191,29 €
- Ecran:
Samsung SyncMaster 226BW 22" 259,90 € / Samsung SyncMaster 2232BW 22" 309,90 € /LG L226WTQ-SF 22" 279,90 €
- Pour la boîtier et les autres accessoire je suis limité de ce qui est disponible ici.
Alors c bien comme ça ? y a t-il qlq chose a changer pour gagner du l'argent? ( coté performance satisfais) , vos avis et conseils?
4Go, pourquoi pas(3.5Go seront détecté par windows si tu as un OS 32bits),
Donc tu veut dire que le système peut voir max 3.5Go? je vais utiliser windows Vista Ultimate 32-bit, c pour cela je pense a 4GO.......c détectable ou non?
carte mère Gigabyte P35-DS3 99.79€
Oui c bien comme carte malgré un peut de manque pour nombre des ports, mais elle va me gagner du l'argent, Merci je le choisira.
Donc les configuration seront:
- Micro Pross:
- RAM:
4 Go ( G.Skill Kit Extreme2 2 x 2 Go PC6400 PK ) 117,99 €
- Carte graphique :
- Disque dure:
- Carte mère :
- Ecran:
-Alimentation :
500 Watts
-Boîtier:
Antec Sonata III 108,79 €
Totale: environ 1235 € (sans clavier, souris, graveur, ventilo,...)
Alors ?..........
3afsa a dit :
- Micro Pross:
- RAM:
- Carte graphique :
- Disque dure:
- Carte mère :
- Ecran:
-Alimentation :
500 Watts
-Boîtier:
Alors ?..........
Alors, pour la RAM, il te faudra un Vista 64biyts pour que 4Go soient pris en charge... C'est une question d'adressage de la RAM. Au mieux, tu auras 3.2-3.3Go de détecté, donc l'une des barettes ne te servira à rien... Autant prendre 3*1Go si tu restes sur un OS 32 bits.
Pour le CPU, si c'est pour un usage multimédia, passe à un Q6600 si tu en as les moyens...
Pour le DD, prends en qu'un de 500Go, ça revient beaucoup moins cher... Un Seagate Spinpoint T166 à 90€ par exemple...
non rastadd.
Tu lui conseilles de prendre 3*1go mais mieux vaut 2*1go + 2*512mo pour profiter du dualchannel.
Le Q6600 ou le E6750? débat interressant entre le meilleur rapport qualité/prix d'un double coeur et son homologue quadri-coeur. Je lui conseillerai cependant de rester sur son premier choix, le E6750.
Sinon j'approuve pour le disque dur. Prends un grand de 500go et partitionne le. Le Samsung conseillé a l'air performant.
Merci............
Donc c confirmer Pour le RAM , je prend 3 x (G.Skill Extreme2 1 Go PC6400 PK 26,49 €) = 79,47 € (je gagne 38,52 €).
pour le processeur je ne trouve pas utile d'ajouter 76 € pour avoir 8Mo de cache, alors que les deux processeur sont presque de même fréquence:
Q6600: 2,40 GHz - 8 Mo - 1066 MHz - 0,065 microns 246,99 €
E6750: 2,66 GHz - 4 Mo - 1333 MHz - 0,065 microns 170,99 €
le seule but d'avoir 2 x 250 au lieu d'un 500, c d'éviter la perte de mon travail en cas d'endommagement du disque dur.
edyspot a dit :
non rastadd.
Le Dual channel n'aporte rien au C2D... :o  donc pas grave s'il n'en profite pas.
Si, 1-2% de perf en plus, wahouh !!!
Un quad core est bien plus agréable en usage multimédia qu'un C2D...
3afsa a dit :
Merci............
Pour le proco, ce n'est pas une question de fréquence... Mais d'architecture.
Pour le DD, de toute manière, si tu en as un qui vient à lâcher, tu perdras des données.
Sauf si tu les montes en raid, faire le choix de 2 DD pour la sécurité des données n'est pas idéal.
Si tu a un lien vers un article qui fait la comparaison entre le Q6600 et E6750, pour mieux comprendre l'effet du 4core.................
Merci....... :)
Merci......c un article intéressant et il m'a changer mon point de vue pour les 4Core. Je croix que je vais me changer vers le 4Core car mon orientation est infographie que les jeux.
1 autre question STP, dans l'article ils utilisent des version overclock pour la comparaison. Comment faire un overclock pour un CPU? Est ce que c'est dangereux? facile a faire?
bonjour a tous....
après tous les réponses et les configurations proposées, maintenant c l'heur d'acheter le PC.....
en plus la bonne nouvelle c que je peut commander n'importe quel modèle disponible (bien sur) sur Materiel.net.....
Donc je veut une configuration avec la références des matériels pour un Quad core avec 4GB RAM......(G aucune idée sur les marques ett comment les choisir !!!)
Vos propositions et Merci ;)
