Configuration Pc Multimedia/jeux
Je suis actuellement sur un Pc portable depuis 4 ans, pour une utilisation multimédia et jeux.
Je commence a me rendre compte que au niveau des jeux je commence a être très limité.
En effet, de nombreux jeux tournent très mal (voir pas du tout).
Voila pourquoi je souhaiterais monter mon propre ordinateur fixe.
En revanche, je ne suis pas trop au top niveau connaissances des composants et autres,
Et je souhaiterais avoir un ordi correct pour un budget assez restreint.
(Niveau Gaming : Portal 2, Team Fortress et autre FPS et jeux de simulation)
Voila pourquoi je fais appel a vous.
J'ai préparé une config a bas prix mais je ne sais pas du tout ce que ça vaut niveau performances:
(Source : Matériel.net)
Processeur socket AM3 AMD Athlon™ II X3 455
Carte mère socket AM3 Asus M4A78LT-M LE
Barrette mémoire Corsair XMS3 2 x 2 Go DDR3 PC12800 CAS 9
Disque dur 3.5 pouces Seagate Barracuda 7200.12 SATA Revision 3.0 - 500 Go
Carte graphique Club 3D Radeon™ HD 5570 1Go
Alimentation pour PC Cooler Master Elite Power - 460W
Connexion Wi-Fi TrendNet TEW-423PI (Version C1.2R) (Est ce suffisant pour avoir une connexion wifi correcte ?)
Boîtier PC Advance Kappa 8808KP
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Autres pages sur : configuration multimedia jeux
EkAlex a dit :
Bon alors j'ai un budget ridicule ... 350 Euros ...Donc bon il faut voir au niveau des prix des composants que tu me propose.
Et la carte graphique integrée suffirait a des jeux de simulation ?
(Merci de ta réponse si rapide)
350 c'est bon. Par contre je vais faire le devis sur TopAchat (pour les prix).
Merci beaucoup, mais il ne faut vraiment pas de carte graphique ?
Car j'ai peur que ce soit un peu légé non ?
Enfin je ne connais pas du tout les performances de ces cartes graphiques intégrées, si tu me dis que ca tournerais comme ca alors je te fais confiance.
Et au niveau du wifi, il faut quand meme une carte réseau ?
Merci de ton implication.
EkAlex a dit :
Merci beaucoup, mais il ne faut vraiment pas de carte graphique ?Car j'ai peur que ce soit un peu légé non ?
La HD6650D se défend pas trop mal.
Pour le wifi celle-ci devrait faire son affaire : http://www.topachat.com/pages/detail2_cat_est_reseau_pu...
Moi je te propose une config avec cg ! :
boitier 36,99€ : www.topachat.com/pages/detail2_cat_est_micro_puis_rubri...
Processeur 73,90€ AMD phenom II 925 : www.topachat.com/pages/detail2_cat_est_micro_puis_rubri...
Carte mere 44,80 : www.topachat.com/pages/detail2_cat_est_micro_puis_rubri...
Cg 79,85€ GTS450 : www.topachat.com/pages/detail2_cat_est_micro_puis_rubri...
Ram 28,90€ : www.topachat.com/pages/detail2_cat_est_micro_puis_rubri...
DD 34,90€ : www.topachat.com/pages/detail2_cat_est_micro_puis_rubri...
Alim 29.90€ : www.topachat.com/pages/detail2_cat_est_micro_puis_rubri...
Lecteur 16,90€ : www.topachat.com/pages/detail2_cat_est_micro_puis_rubri...
kubat a dit :
Moi je te propose une config avec cg ! : boitier 36,99€ : www.topachat.com/pages/detail2_cat_est_micro_puis_rubri...
Pas mal même mieux de ce que t'ai proposé.
Bon alors est ce que ca c'est correcte :
Processeur AMD Phenom II X4 965 Black Edition (3.4 GHz)
Carte mère Asus M4A78LT-M-LE
Kit dual channel DDR3 Ripjaws, 2 x 4 Go, PC3-10666 , Cas 9, G.Skill
Carte graphique Gigabyte Radeon HD 5450, 1 Go
Disque dur Samsung SpinPoint F3, 500 Go
Boitier PC Advance Kappa 8808KP
Alimentation Elite Power, 460 W, ventilateur 12 cm, CoolerMaster
EkAlex a dit :
Bon alors est ce que ca c'est correcte : Processeur AMD Phenom II X4 965 Black Edition (3.4 GHz)
Kit dual channel DDR3 Ripjaws, 2 x 4 Go, PC3-10666 , Cas 9, G.Skill => 2x2 Go suffisent
Carte graphique Gigabyte Radeon HD 5450, 1 Go très inférieure à la puce de l'A8
Boitier PC Advance Kappa 8808KP => Préfère un Xigmatek Asgard, meilleure qualité
shaeffer a dit :
La CM n'est pas compatible avec un Phenom x4
Attention : Cette carte mère ne supporte pas les processeurs ayant une valeur de dissipation thermique supérieure à 95 W.suffisante.
En dessous de HD5770 http://www.topachat.com/pages/prod [...] 3DPRIXMAX oublie pour les jeux
Ce que tu peux faire aussi c'est temporiser pour l'achat de la CG en tournant sur les chipsets intégrés à la CM le temps d'avoir le budget.
Good !
Ok bon je résume une dernière fois : (que je suis chiant ^^)
Carte mère ASRock 785GM-S3
Kit Dual Channel DDR3, 2 x 2 Go, PC3-12800, CAS9, Ripjaws, G.Skill
Carte graphique Asus Radeon HD 5670, 1 Go
Alimentation Corsair CX V2, 430 W
Dernier chose l'alim Alimentation Elite Power, 460 W, ventilateur 12 cm, CoolerMaster
Préfère une Fortron http://www.ldlc.com/fiche/PB00114261.html ( il y'a déjà les 2x PCI Express 6 ça peut toujours servir)
et pour les quelques euros il n'y a pas photo
EDIT : ^^ la corsair ira très bien
Comparatif 5670/5770 pour 25 euro d’écart ...
http://www.lesnumeriques.com/generic-ati-radeon-hd-5670...
- ForumChoix configuration pc pour multimedia
- ForumBonne configuration pc multimedia
- benchmarkMeilleure configuration pc multimedia
- ForumConfiguration pc multimedia et montage video
- ForumMeilleur configuration pc multimedia 2011
- ForumPc-multimedia
- ForumConfiguration pc pour jeux bonne ou pas
- ForumConfiguration de pc pour jeux 3d
- ForumConfiguration de pc pour jeux dans les 1000
- ForumConfiguration pc avec jeux vidéo
