Configuration optimale Starcraft 2.
Bonjour, je souhaite me créer une config complète pour jouer dans les meilleures conditions possibles à Starcraft 2
Exit les jeux plus gourmands et les sorties à venir, on parle juste de starcraft 2 et de la config "suffisante" à le faire tourner à fond.
La configuration va donc s'argumenter en partant du principe que le jeux le plus puissant qu'aura a supporter cet ordinateur sera Starcraft 2
J'aimerais jouer sur un assez grand écran, genre du 24" minimum, donc ce sera du 1900X1080 ou du 1900X1200.
Donc selon vous, quelle est la config suffisante pour pousser ce jeux à fond dans les réglages, sans aller chercher plus loin?
Merci d'avance
Merci d'avance
Autres pages sur : configuration optimale starcraft
Voilà, comme ton choix se fait sur Materiel.net, j'en ai profité pour faire des modifications
Mes modifications on fait fondre ton prix.
Changements :
- Processeur : Vu la différence de seulement 8 euros pour une fréquence nettement supérieure, le i5 2400 est un meilleur choix
- Carte Graphique : J'ai opté pour le modèle Gigabyte ayant une fréquence supérieure au modèle MSI pour pratiquement le même prix, et surtout, il est disponible
- Ventirad : Le fait que tu ne fera pas d'overclocking, j'ai opté pour le Xigmatek HDT-SD963. Il n'est pas nécessaire d'investir dans un ventirad beaucoup plus cher
- Pour la mémoire on revient à de la G.SKILL
- Pour la souris, la G500 est plus destinée à des FPS, j'ai préféré opter pour le modèle M510 sans fil
- Pour l'alimentation, la Silverstone 500W 80+
- Graveur LG à la place du Samsung.
- Ajout prestation de Montage par Materiel.net : cela te permettra de recevoir une machine toute prête et sans erreur de montage si tu n'as pas l'habitude. Mais si le montage ne te fait pas peur, tu peux retirer cette option
En fait on revient à ma première proposition qui était finalement le meilleur choix
Ne pas oublier qu'il te sera nécessaire d'avoir un O.S 64Bit comme Windows 7 64Bit pour prendre en charge les 4Go de ram.
Changements :
Il me semble que Starcraft II utilise PhysX, donc une CG nVidia est recommandée.
Pour la CG, la nVidia GTX 560 ti sans hésiter
Test de Starcraft II avec cette carte, meilleures performances que la Radeon HD 6970 : http://www.revioo.com/articles/a15167_2.html
Quel est ton budget maximum que je puisse te proposer une configuration équilibrée ?
As-tu besoin que ta configuration soit livrée montée ? Possèdes-tu déjà Windows 7 64bits ?
Premiere Proposition sur base processeur Intel
Seconde Proposition sur base processeur AMD
Similaire à la configuration Intel, voici les changements effectués :
- Changement du Processeur
- Changement du ventirad
- Changement de la carte mère
- Changement de la mémoire RAM
Je conseillerais cependant surtout la solution Intel car la puissance du CPU apporte beaucoup dans ce jeu comme en témoigne ce test:
http://www.presence-pc.com/tests/Athlon-Phenom-Core-jeu...
Merci de ta réponse
En fait je suis pas vraiment limité en budget, mais en gros avoir une machine qui peut supporter des jeux plus gourmands ne m'apporterait rien vu que je n'y jouerais pas. (Pas envie de payer pour un truc qui sert pas ^^).
Le budget commence et s’arrête donc la ou selon ton opinion il est inutile d'aller plus loin pour du Starcraft 2 poussé à fond
La config je vais la monter avec quelqu'un, et oui j'ai déjà mon Seven
darika a dit :
Il me semble que Starcraft II utilise PhysX, donc une CG nVidia est recommandée.Aucunement, désolé.
En effet, la processeur est capital pour ce jeu, la config à base de I5 2400 est parfaite, la CG est juste un peu surdimensionnée, une GTX 460 ou une HD 6850 le fait tourner en full HD sans problème en ultra.
job31 a dit :
Aucunement, désolé.Pourtant ce site a testé avec PhysX : http://www.sc2blog.com/2010/08/02/starcraft-2-benchmark...
Edit : je confond certainement
Cependant cela n'empêche pas la GTX 560 ti d'être un peu plus performante qu'une HD 6970 dans ce jeu et pour moins cher
Melooow a dit :
Ok, donc on se rapprocherait plus d'une solution Intel vu les test, merci de ton aide
Pour ce qui est de la config que tu proposes, Peux tu te justifier? pour quoi cet ecran, etc, j'aime qu'on m'explique tout
J'ai surtout choisi le meilleur rapport qualité/prix pour l'écran. Si tu peux étendre ton budget écran, il y a mieux bien sûr
Melooow a dit :
D'apres Job31, on peut se rabattre sur de la CG inférieure, mais à choisir laquelle des deux ?Oui mais ca risque d'être juste avec tous les filtres et effets physics appliqués au maximum. Une GTX 460 semble être par contre le strict minimum pour jouer dans de bonnes conditions à condition de l'overclocker : http://www.sc2blog.com/2010/08/02/starcraft-2-benchmark...
Les modèles de GTX 460 1Go avec un bon ventirad et fortement OC sont alors plus chers et se rapprochent du prix de la GTX 560 ti que j'ai choisi pour la configuration...
job31 a dit :
Aucunement, désolé.En effet, la processeur est capital pour ce jeu, la config à base de I5 2400 est parfaite, la CG est juste un peu surdimensionnée, une GTX 460 ou une HD 6850 le fait tourner en full HD sans problème en ultra.
En ultra, certainement mais si on met l'AA 8x, c'est tout autre
Pour l’écran je ne me suis pas vraiment fixé de budget, j'aimerais juste qu'il soit grand, il sera posé au bout de mon lit ^^
J'ai trouvé ça en 16/10 : http://www.lesnumeriques.com/iiyama-prolite-e2607ws-p24...
Il est bien ?
Si on met de coté le prix, pour jouer le mieux c'est quel format? 16/10, 16/9 ?
Il est bien ?
Faudra m'expliquer l'intérêt de l'AA 8X en 1080p, mais passons.
Je jouais en ultra avec ma HD5770 en 1650*1050, avec des ralentissements en grosse baston dus à mon proco
Je joue actuellement en 1080p avec ma HD 6850 (équivalent GTX 460) en ultra, avec évidemment les même ralentissements en grosse baston, en attendant mon I5 2500K.
Voilà, c'est mon expérience.
Sinon petit test de presence-pc :
Après pourquoi pas partir sur une GTX 560Ti ou sur une HD 6950 1Go (qui consomme moins) si Blizzard fait comme pour Wow et que les différents patch à venir demandent plus de ressources graphiques.
Le jeu n’est pas très exigeant au niveau GPU en Medium, niveau de détail déjà agréable visuellement parlant, ce qui est une bonne nouvelle pour tous ceux qui comptent acheter/possèdent une HD 5750 ou GTS 450. Pour jouer en Ultra sans avoir l’impression de se retrouver en face d’un diaporama, il faudra cette fois une HD 5830/GeForce GTX 460. Signalons aussi que les cartes NVIDIA gèrent bien mieux l’anti-aliasing que celles de AMD, ce qui s’avère utile à partir de la GTX 460. a dit :
Le jeu n’est pas très exigeant au niveau GPU en Medium, niveau de détail déjà agréable visuellement parlant, ce qui est une bonne nouvelle pour tous ceux qui comptent acheter/possèdent une HD 5750 ou GTS 450. Pour jouer en Ultra sans avoir l’impression de se retrouver en face d’un diaporama, il faudra cette fois une HD 5830/GeForce GTX 460. Signalons aussi que les cartes NVIDIA gèrent bien mieux l’anti-aliasing que celles de AMD, ce qui s’avère utile à partir de la GTX 460.Après pourquoi pas partir sur une GTX 560Ti ou sur une HD 6950 1Go (qui consomme moins) si Blizzard fait comme pour Wow et que les différents patch à venir demandent plus de ressources graphiques.
job31 a dit :
Faudra m'expliquer l'intérêt de l'AA 8X en 1080p, mais passons.Je jouais en ultra avec ma HD5770 en 1650*1050, avec des ralentissements en grosse baston dus à mon proco
Voilà, c'est mon expérience. Après pourquoi pas partir sur une GTX 560Ti ou sur une HD 6950 1Go (qui consomme moins) si Blizzard fait comme pour Wow et que les différents patch à venir demandent plus de ressources graphiques.
C'est vrai qu'il faut mentionner que la HD 6950 consomme 7 watts de moinsen charge mais consomme 12 watts de plus au repos : http://www.bit-tech.net/hardware/2011/02/11/amd-radeon-...
Où est l'avantage ne serait-ce que le pris est similaire mais que la HD 6950 est bien moins performante?
Melooow a dit :
Pour l’écran je ne me suis pas vraiment fixé de budget, j'aimerais juste qu'il soit grand, il sera posé au bout de mon lit ^^J'ai trouvé ça en 16/10 : http://www.lesnumeriques.com/iiyama-prolite-e2607ws-p24...
Il est bien ?
Très bon écran pour jouer, 5cm de plus qu'un 24". En 16/10 tu auras un eu plus de hauteur mais je ne sais pas si ça se voit énormément en jeu. Il est disponible sur Materiel.net à 325 euros : http://www.materiel.net/ecran-lcd/iiyama-prolite-e2607w... Si le prix ne te rebute pas, fonce.
Sinon il y a le IiyamaProLite B2712HDS-B1 en 27 pouces FullHD et un peu moins cher à 315 euros : http://www.materiel.net/ecran-lcd/iiyama-prolite-b2712h...
Si tu te sers aussi de l'écran pour regarder des film en HD (format 1.85 16/9) il n'y aura pas de barre noir sur un écran FullHD alors que tu en auras toujours sur un écran 16/10.
Miam ça fait beaucoup de beaux écrans ça, y a aussi celui ci : http://www.lesnumeriques.com/acer-gd245hq-p240_7268_38....
J’hésite encore pour le format malgrés tout... Et sinon pour en revenir à l'une de mes questions plus haut :
Bon je pense qu'on s'est mis daccord sur la carte graphique, par contre je voudrait revenir sur le processeur... Intel est mieux ça ne fait pas l'ombre d'un doute mais, j'ai l'impression que ça marcherait tout aussi bien avec le phenom(qui est moins cher), arrêtez moi si je me trompe?Melooow a dit :
Miam ça fait beaucoup de beaux écrans ça, y a aussi celui ci : http://www.lesnumeriques.com/acer-gd245hq-p240_7268_38....J’hésite encore pour le format malgrés tout... Et sinon pour en revenir à l'une de mes questions plus haut :
Bon je pense qu'on s'est mis daccord sur la carte graphique, par contre je voudrait revenir sur le processeur... Intel est mieux ça ne fait pas l'ombre d'un doute mais, j'ai l'impression que ça marcherait tout aussi bien avec le phenom(qui est moins cher), arrêtez moi si je me trompe?Comme je l'ai signalé avec le test de Tom's Hardware, il y a tout de même une différence de performance de 50% à 80% entre le Phenom II X4 955 et le i5 2400 à l'avantage de ce dernier. http://www.presence-pc.com/tests/Athlon-Phenom-Core-jeu...
Le processeur Intel est le meilleur choix pour Starcraft II (et bien d'autres jeux).
Pour l'ACER, il faut vraiment avoir besoin de la 3D
Oui oui j'avais bien noté, mais ma question portait plus sur le fait : est ce que cela marcherait t'il tout aussi bien concernant SC2 en full hd tout graphismes poussés au max? le but étant je le rappelle de créer un pc pour ce jeu, pas besoin d'aller au delà.
Je n'arrive pas trop à interpréter les donnés du test mais en gros, même si l'intel est de loin plus puissant, la différence se verra t'elle pour SC2, en jeu? Merci
darika a dit :
C'est vrai qu'il faut mentionner que la HD 6950 consomme 7 watts de moinsen charge mais consomme 12 watts de plus au repos : http://www.bit-tech.net/hardware/2011/02/11/amd-radeon-...Où est l'avantage ne serait-ce que le pris est similaire mais que la HD 6950 est bien moins performante?
Alors là bien vu, je ne regarde, à tort que rarement la conso de la carte en IDLE.
En revanche le "bien moins performante" est un poil exagérer hein, merci de citer des chiffres... je te laisse lire les bench (globaux hein, ne prends pas STP que des jeux qui sont optimisés nVidia comme Dirt2 ou Hawk).
FurioN a dit :
pour le processeur sc2 marche tres bien sur un dual, même un quad est sur dimensionné pour lui, un petit AMD Athlon II X3 455 devrais parfaitement faire l'affaire.apres avec le phenom x4 tu gagnera un peu et encore un peu avec l'intel a toi de voir en foncton du prix surtout
Je t'assure que mon E7400 est carrément à la ramasse quand ça bastonne dur, je rejoins entièrement Darika, pour SC2 je partirais directement sur un I5 2400, surtout vu son rapport perf/prix.
ouai mais entre un E7400 et un i5 dual ou un X3 ya un monde, il ne faut pas l'oublier
Le i5 2400 est super, surement le meilleur rapport qualité prix du moment on est d'accord, pour SC2 c'est juste trop.
Pour la CG voila un bench parlant:
http://www.guru3d.com/article/starcraft-ii-wings-of-lib...
Voila pour le CPU:
http://www.techspot.com/review/305-starcraft2-performan...
Bref je démords pas un bon dual core est suffisant, un i3 sandy bridge ferais tous aussi bien l'affaire.
Voila pour le CPU:
Je crois bien que notre ami Furion est dans le vrai ou n'en est pas loin, en farfouillant encore plus sur la toile j'ai trouvé ça :
http://www.starcraft2france.com/Conseil-d-achat-la-conf...
Accordez vous de la crédibilité à cet article? Si oui, en partant de celui-ci, que devrions nous prendre et laisser (l'article à quand même 7 mois maintenant donc je sais pas )
Je sens qu'on approche du but
Melooow a dit :
Je crois bien que notre ami Furion est dans le vrai ou n'en est pas loin, en farfouillant encore plus sur la toile j'ai trouvé ça : http://www.starcraft2france.com/Conseil-d-achat-la-conf...
Leur configuration top est au même prix que ce que je propose chez intel
Je vois que mon écran est aussi proposé
Ouais mais oublie pas qu'il y a 7 mois d’écart, les prix on bougés
Cela dit je me rend compte de la pertinence de ta proposition amd par rapport à leur config top, on dirait presque la même config
Jpense partir quand meme sur du 16/10 pour l’écran :
Celui la me fait clairement de l’œil.
Melooow a dit :
Une HD 5870 est quand même plus véloce qu'une GTX 460 1Go donc une GTX 560 ti n'est vraisemblablement pas démesuré
Mais tu peux toujours opter pour la config à base de CPU AMD que je proposais aussi
Très bien pour l'écran Iiyama 26"
Ouais, pour le moment je part sur une gtx460 vu qu’apparemment elle fait très bien l'affaire.
Dites pour l'ecran qui m'interresse, peut t-on m'expliquer la différence entre ces deux références?
http://www.cdiscount.com/informatique/ecran-pc/iiyama-p...
Melooow a dit :
Ouais, pour le moment je part sur une gtx460 vu qu’apparemment elle fait très bien l'affaire.Dites pour l'ecran qui m'interresse, peut t-on m'expliquer la différence entre ces deux références?
Pour le moins cher, il n'y a ni haut parleur, ni connecteur HDMI
Le i3 serait mieux que le phenom?
pour la carte je penche pour celle la :
http://www.cdiscount.com/informatique/cartes-graphiques...
Ps: oui je sais cdiscount ne fait pas l'unanimité, mais c'est moins cher et je n'ai eu à ce jour aucun problèmes avec eux malgré mes multiples commandes, je penche donc pour commander chez eux...
Prend une Nvidia ta plus de jeux optimisé pour c'est tout puis amd autant prendre un serie 5 ati se fout de vous les mecs la serie 6 apporte 5 pourcent de perf haha serie 6 nul je parle pas pour la 6990 hein
http://www.techpowerup.com/forums/showthread.php?t=1332...
Pour starcraft oui l'i3 2120 est plus performant que le phenom X4 pour une appli multithread(enco...) non cela reste un dual core avec HT et non un vrai quad.
Pour la CG, la 460 suffira pour starcraft en full, pour d'autre jeux une 560 ti serais plus adapté.
Pour le site Cdiscount on des bon prix mais des délais de préparation de colis pas térrible et un sav, pas au niveau RDC ou matériel.net mais c'est toi qui paye donc a toi de voir
Re
Cdiscount je trouve se sont amélioré je reçois tout en 2 jours c'est vrai que j'habite pas loin de bordeaux leur dépôt principale ca aide j'ai pas eu de soucie pour l'instant c'etait bien emballer etc...
Mais le service après vente une amie a attendue 3 semaine pour un carte mère.
Les seul fiable en sav materiel .net .
Ps: sur cdsicount aussi ou autre site pas specialisé dans les pièces informatique les mecs que ta au bout du fil sont au maroc ou sénegal ou je sais pas ou mais il capte rien donc dur dur l'histoire du S.a.v
Ouais je sais, mais vu que j'ai deja commandé chez eux sans soucis...
Bref parlons de la config, donc en se basant sur de l'amd comme indiqué sur WC3FR ça donnerait pour le moment si je commande chez Cdiscount:
Souris: Logitech G500 Gaming Mouse: 42,96€
Processeur: AMD Phenom II X2 555 Black: 75,14€
Carte graphique: Gigabyte GTX 460 1Go GDDR5 OC: 157,38€
Ecran: iiYama ProLite PLE2607WS-B1: 299,70€
Carte mere: Asus M4A87TD EVO: 88,11€
Boitier:
Alimentation:
Ventirad cpu:
Memoire:
disque dur:
Graveur:
Enceinte:
Casque micro:
Clavier:
Carte sans fil:
Et pour une possible config Intel:
Processeur:
Carte mere:
Boitier:
Alimentation:
Ventirad cpu:
Memoire:
disque dur:
Graveur:
Enceinte:
Casque micro:
Clavier:
Carte sans fil:
Si vous pouviez m'aider à remplir ou modifier, je suis complètement paumé dans ce labyrinthe de composants...
Bon pour le Clavier, le casque micro et les enceintes je peux me débrouiller tout seul (vous pouvez toujours me conseiller) mais pour le reste je sollicite grandement votre aide
Merci bien
Boitier:
Alimentation:
Ventirad cpu:
Memoire:
disque dur:
Graveur:
Enceinte:
Casque micro:
Clavier:
Carte sans fil:
Processeur:
Carte mere:
Boitier:
Alimentation:
Ventirad cpu:
Memoire:
disque dur:
Graveur:
Enceinte:
Casque micro:
Clavier:
Carte sans fil:
Merci bien
Ouais j'y ai pensé, t’inquiète je suis pas un gros feignant non plus, le problème c'est que comme je n'y connais rien je me suis dit que changer une pièce pouvait avoir une incidence sur toutes les autres et qu'il fallait tout changer... ^^
Bon bah je vais fouiner en fonction de ce que vous m'avez déjà dit et vous soumettre une config complète Amd, et une config complète Intel, et on la modifiera ensemble au besoin j’espère
Merci encore en tout cas, vous m'avez bien aidé
J'ai avancé pour ce qui est de la config amd :
Boitier:
Alimentation:
Ventirad cpu: Noctua NH-U9B SE2: 49,89€
Memoire:
disque dur: Samsung 1To 32Mo 3.5": 46,99€
Graveur: Samsung SH-S223B/BEBE: 14,85€
Enceintes:
Casque micro:
Clavier:
Carte sans fil:
Dites moi si j'ai fait des grosses bourdes
La j'ai clairement besoin d'aide pour trois choses:
Pour le boitier (je vois pas quel type de boitier il faut pour faire rentrer tout ça), l'alim (trop peur de me tromper) et la memoire (pareil, trop de références).
http://www.cdiscount.com/informatique/v-107-0.html
Boitier:
Alimentation:
Memoire:
Enceintes:
Casque micro:
Clavier:
Carte sans fil:
Melooow a dit :
J'ai avancé pour ce qui est de la config amd :Souris: Logitech G500 Gaming Mouse: 42,96€
Boitier:
Alimentation:
Memoire:
Enceintes:
Casque micro:
Clavier:
Carte sans fil:
Le Dual Core AMD, c'est un peu osé pour Starcraft 2 qui demande tout de même beaucoup de ressource CPU... A moins que finalement tu aies un budget à respecter... Si c'est pour prendre un dual Core, autant rester chez Intel. N'oublie pas que tu vas jouer en 1920x1200 et pas en 1280x720!
J'en prend bonne note maitresse!
J'ai mis ça car je l'avais vu la : http://www.starcraft2france.com/Conseil-d-achat-la-conf...
Et que j'avais vu que 2 ou 4 coeurs c'est du pareil au même pour SC2 donc je me suis dit que c’était ok...
Jvais faire une config Intel aussi chez Cdiscount pour comparer
En attendant faut m'aider avec le boitier, l'alim et la ram pour l'amd, merci
Melooow a dit :
Et que j'avais vu que 2 ou 4 coeurs c'est du pareil au même pour SC2 donc je me suis dit que c’était ok... Jvais faire une config Intel aussi chez Cdiscount pour comparer
Ce n'est pas ce que je pense en regardant de nouveau ce test : http://www.presence-pc.com/tests/Athlon-Phenom-Core-jeu...
Pour la ram avec de l'AMD, voir la configuration que je recommandais pour de l'AMD = de la PC 10600 à 1333MHz; pour de l'intel : PC12800 1600MHz
Si tu prends la GTX 460 1Go, n'hésites pas l'OC comme moi (GPU à 870MHz au lieu de 675MHz et mémoire à 1000MHz au lieu de 900MHz)
Ok, je vais écouter tes précieux conseils et remettre donc un AMD Phenom II X4 955 Black pour processeur.
Pour la ram, ça fait l'affaire ça?
http://www.cdiscount.com/informatique/cartes-memoires-p...
J'ai pris celle la de GTX460 :
Il semblerait qu'elle ai quelque chose de plus que les autres, car sur tout les sites de vente c'est la plus appréciée parmi les GTX460...
- ForumConfiguration optimale photoshop
- ForumConfiguration optimale 3dsmax
- ForumConfiguration optimale gamer
- ForumConfig optimale starcraft 2
- ForumConfiguration optimale pc gamer
- ForumConfiguration optimale ssd hdd
- benchmarkConfiguration optimale photoshop cs5
- ForumStarcraft 2 configuration optimale pc portable
- ForumConfiguration optimale rendu 3ds max
- benchmarkConfiguration starcraft 2
