Configuration à ses premiers balbutiements...
Bonjour à tous et à toutes!
C'est mon premier "post", et oui, mais j'ai vu que certains d'entre vous avaient de très bonnes idées ou suggestions. Je galère depuis un bon moment à faire des configurations mais je sais pas laquelle serait la meilleure!
Voici mon cas: Je roule avec une vielle bécane qui m'as couté il y a 3-4 ans la modique somme de 2300 balles! (Voir configuration) C'est malheureusement bien dépassé! Bon, en réalité... c'est des dollars canadiens. Je suis de l'autre côté de l'atlantique...
Je désire me monter quelque chose que je pourrai upgrader et donc je ne suis pas à la recherche du nec plus ultra, j'ai un budget d'environ 700 $ canadien pour la tour. Voici mon barême, je pensais:
-aux chipsets 7xx d'amd ou de nvidia ou encore le x38 d'intel (tous pour la prise en charge du pci-express 2.0 de l'esata etc...) Mais je garde en tête qu'il y a les nouvelles ati qui vont sortir aussi donc... cé pourquoi je suis embêté à choisir le chipset... et :
-Le processeur, probablement intel mais je ne suis pas encore décidé donc ouvert aux propositions
-la mémoire probablement du ddr2-800 cas 5 (parce qu'elle est peu couteuse et de qualité pour les marques disponibles: 100$ pour 4gig)
-l'alimentation doit être minimum 80 plus ("APFC") et 2.2, aux alentour de 500-600w
- pour la carte graphique, je peux avoir certains modèles pour le 2/3 du prix normal car j'ai un rabais employé(par contre, pour ceux qui se le demanderais, les configurations du magasin où je suis sont de marque grand publique et donc peu personnalisables)
-Est-ce que la carte de son en surplus est vraiment nécessaire pour une utilisation jeu?
-le disque dur, à peu près n'importe quoi: de pas cher et j'ai pas besoin de beaucoup de g.-o. (je vais probablement réutiliser mon raptor, qui a été changé en 2007, pour le système d'exploitation à moins que ce ne soit une mauvaise idée...)
-quel boitier pas cher mais sobre qui pourrais donné suffisamment d'espace et un bon débit d'air?
-Je privilégie le moins de fils encombrants donc aucun pata, ata 133 etc.
-J'ai une légère base d'O.C et à la limite y'a plein de test un peu partout
-un bon graveur dvd!
Ventilateur pour le processeur? Une machine à café d'intégrer?
Donc, si vous voulez (m'aider et) connaitre les prix, (les plus bas que j'ai trouvé c'est sur le site www.microinformatique.ca) Pour la conversion c'est environ 2/3, le 3 étant l'euro et le 2 mon dollar et hop la règle de 3.
Donc je remercie tous ceux et celles qui m'aideront à me brancher
Ps: je sais que c'est lourd la conversion, mais bon, j'ai pas trouvé de forum sur mon continent (et en français) qui me convenais... à moins que vous en connaissiez.
Pps: désolé pour le roman!
Autres pages sur : configuration premiers balbutiements
salut,
700$ CA=442€ : ça fait pas beaucoup!
c'est pour quelle utilisation ce pc?
une base:
Processeur: E4600
carte mère a base de chipset P31(Gigabyte P31-DS3L)ou en P35(Asus P5K)
2*1Go PC6400 DDR2(G-Skill par exemple)
Alim Corsair VX450
9600GT voir HD4850 si ça rentre dans le budget
le chipset audio de la carte mère est très bon, donc pas besoin de carte son
Disque dur Samsung F1(de 160Go ou 250Go), revend ton Raptor
Boitier : Antec Three Hundred
Ventirad : celui fournis avec le proc est suffisant, OCZ Vendetta si o/c
Graveur DVD : Pionneer, LG, Asus...
L'écran c'est quoi? quelle taille?
une base:
Processeur: E4600
Alim Corsair VX450
ah oui, j'oubliais, c'est pour le jeu cette config...
Bon, le 700 dollars au départ... c'est que les pièces ici sont beaucoup moins chères environ le même prix qu'aux Usa... je te fais une configuration rapido sur le site en question et je la post!
Numéro de référence pour votre panier d'achat: 1062186678
Si vous désirez retrouver votre panier d'achat, votre numéro de référence est valide pour 2 jours.
- Asus ASUS SKT775 NVIDIA NF750I SLI 2PCI/x PCIe 2.0 x16 - Mode 1 VGA : x16 - SLI mode: Hardware ready for x16, x16 (PCI Express 2.0) /2PCI-E16X 4 x DIMM, 8 Go, de mémoire DDR2 800/667/533 Non-ECC,Un-buffered Dual Channel memory ,1333/1066/800 MHz FSB,Southbridge 1 xUltraDMA 133/100/66/33 4 xSATA 3 Gb/s ports 0,1,0+1,5,JBOD sur les disques Serial ATA NVIDIA MediaShield™ RAID: Support RAID/AUDIO GBLAN ATX
(P5N-D)
SKU:24842 $162.41 1 $162.41
- Intel Corporation Intel Dual Core E2180 2.0GHZ Dual Core Processor FSB800MHZ 1M (2x512MB) LGA775
(BX80557E2180)
SKU:21165 $82.13 1 $82.13
- Kingston 4GB 800MHz DDR2 Non-ECC CL5 DIMM (Kit of 2)
(KVR800D2N5K2/4G)
SKU:24564 $106.88 1 $106.88
- Samsung SAMSUNG DVDRW 20X SATA LIGHTSC BULK W/ VISTA SW
(SH-S203N/BEBN)
SKU:22348 $33.75 1 $33.75
- Asus ASUS TA-B11 BLACK MID TOWER W/ 2X FRONT USB, MIC, AUDIO NO PSU
(TA-B11)
SKU:27283 $42.75 1 $42.75
- Antec ANTEC EA650 650W POWER SUPPLY 80PLUS ATX12V EPS12V 6*SATA 120MM COOLING FAN PFC [+12V_1 22A,+12V_2 22A,+12V_3 25A]
(EA650)
SKU:25846 $94.50 1 $94.50
- Asus ASUS EN8800GT/G/HTDP/512 PCIE-2 8800GT,512MB DDR3,256BIT DVI-I,HDTV,HDCP( PCI Express 2)
(EN8800GT/G/HTDP/512M)
SKU:23000 $188.10 1 $188.10
(-30 dollars de rabais posteaux, mais de toutes facon je vais l'avoir à ce prix avec taxe et ce sera une 8800 gts 512 ) donc on prend grosso-gentil modérateur cet argent pour le disque dur...
Vérifier les produits de votre panier d'achat
Sous-total:$710.52
5% TPS/TVH:$35.53
7,5% TVQ:$55.92
Total:$802.00
Merci pour la réponse rapide!
DD
édit: l'écran sera un samsung 22 pouce 2253LW
(P5N-D)
(BX80557E2180)
(KVR800D2N5K2/4G)
(SH-S203N/BEBN)
(TA-B11)
(EA650)
Sous-total:$710.52
5% TPS/TVH:$35.53
7,5% TVQ:$55.92
Total:$802.00
DD
