Configuration PC / Un ptit coup d'main
Bonsoir à tous, voilà je cherche à composer un nouveau pc mais je rame un peu...
J'utilise principalement les logiciels:
- Suite Adobe CS4 ( principalement photoshop, after effects et premiere)
- Cinema 4D
- AutoCAD
Je cherche un pc qui démarre vite et qui charge vite les prévi RAM.
Mon budget écran compri tourne autour de 1000€. ( j'ai mon systéme d'exploitation -> Seven 64 )
J'étais partit sur du i5 2500k mais apparement... les cartes méres ont quelques soucis et ne sont plus sur le marché pour un bon moment...
Merci beaucoup de votre aide!
- Cinema 4D
- AutoCAD
Autres pages sur : configuration ptit coup main
Bouzbi a dit :
+1Ca va roxxer sa mémé
Il y a plutôt intérêt
Par contre j'aurais plutôt recommandé 3x4Go de Ram vu le prix actuellement... cela aurait fait économiser 43 euros et 3 ports de libre pour en ajouter plus tard si besoin: http://www.topachat.com/pages/detail2_cat_est_micro_pui...
La mémoire en CAS 8 n'apporte pas vraiment grand chose par rapport à du CAS 9
Autre conseil : Passe à la Suite ADOBE CS5 car Premiere et AE sont en 64 Bits, le passage au 64Bits se ressent encore plus sous After Effects.
(Conseil d'une utilisatrice de la suite CS5 sous Photoshop-Premiere Pro-After Effects au quotidien)
N'oublie pas d'appliquer le Hack du Mercury Playback Engine sous Premiere Pro pour que l'accélération de ta CG soit prise en compte.
Sylvain37 a dit :
Darika, faut faire gaffe car selon le chipset si on blinde les 6 slots alors la mobale descend automatiquement la fréquence de la mémoire, genre à 1066 MHz au lieu de 1333 si tu ne prends que 3 slots.Je n'en propose que 3 (3x4Go), pas 6 (6x2Go) comme il a été conseillé par Bouzbi. Mais je doute que cela arrive car je n'ai jamais rencontré ce problème, et cela doit être rare avec les chipset X58, non?
Mes barrettes mémoires (6x2Go) tournent à 1670MHz
Sylvain37 a dit :
Ah oui pardon, la fatigue s'installe chez moi
Ma SuperMicro S8ST3-F limite la vitesse s'il y a 6 barrettes, mais j'ai pas testé à vrai dire. C'est ce qui est indiqué sur le bouquin de la mobale.
C'est le problème des cartes mères pro conçues pour les serveurs par souci de consommation électrique...
Une petite capture d'écran CPU-Z de ma RAM
darika a dit :
C'est le problème des cartes mères pro conçues pour les serveurs par souci de consommation électrique...Une petite capture d'écran CPU-Z de ma RAM
Yep, mais si ça se trouve ça le fait pas ou seulement avec les mémoires ECC Registred. Faudrait que je test, j'ai tout ça au boulot
En fait darika t'es une geek
- ForumUn petit coup de main pour un petit virus
- ForumBon pc a 1500euro coup de main pour choix composants
- ForumUn ptit coup de pouce pour une requete sql
- ForumLogiciel poser un pti coup de main
- ForumBesoin d un coup de main en programmation javascript
- ForumBesoin petit coup de main wifi
- articlesCoup de main pour renouvellement sfr
- articlesCoup de main flash ou pas flash sur ce menu
- ForumUn dernier coup de main pour le kit avant de passer a la commande
- ForumUn petit coup de main sur le choix portable voler
![[:_tom_:5] [:_tom_:5]](http://m.bestofmedia.com/sfp/design/usr/fr/smilies/78/17/_tom_:5.gif)
