Résolu
Configuration!
Partagez
Bonjour a tous ! J'aimerai savoir Si cette configuration sera bonne pour pouvoir jouer au jeux comme Batman Asylum ou encore Assassin's Creed 2 ou d'autres ;)
Voila ma configuration :
Windows xp (SP2)
Carte graphique 8800 gts 320mo
2 Go de ram
Ecran 17"
Alim 600W SilentCool
Carte mere Asus p5b
E2180 que j'ai OC a 3GHz !! Alors ils devraient marcher ? ! merci
Autres pages sur : configuration
Configuration minimum : :non:
- Processeur Intel simple coeur 3 GHz ou équivalent AMD
- 1 Go de RAM sous Windows XP, 2 Go sous Windows Vista
- Carte graphique Shader Model 3 NVIDIA GeForce 6600 ou ATI Radeon X1300 (ou supérieures)
Configuration recommandée : :o
- Processeur Intel Pentium D 3 GHz ou AMD Athlon 64 X2 3800+ Double Coeur
- 2 Go de RAM sous Windows XP, 3 Go sous Windows Vista
- Carte graphique : NVIDIA GeForce 7900 GT ou supérieure
oui, il devrait fonctionner mais ton processeur freine la CG :)
pense a changer ton processeur pour un quad ou un duo e8400/q9400 :ange:
Pro des configs PC
bien sûr l'idéal serait d'avoir un plus gros processeur, mais bon, son E2180@3Ghz est bien mieux que les 2 processeurs de la config recommandé, et puis il compte pas jouer en haute résolution(17" oblige).
moi je qui me fait peur, c'est l'o/c avec une telle alim.
Contenus similaires
Tkt thor l'alim fonctionne bien , mais effectivement je vais peut etre la changer pour une autre , laquelle me conseilles-tu?
Et la carte graphique pas besoin de plus nan ? vue que je joue en 17 "
Juste pour vous dire que l'alim fonctionne tres bien ! Yorai-t-il pas un programme pour voir la consommation de l'alim ou autre?
Ps : dans crysis je fais de 38 a des maximale de 80 ou + defois fps :)
Et aussi pour mes ram 2 go , suffisant ou j'en prend d'autres?
tibouic a dit :
oui c'est sa le probleme sa marche bien puis d'un coup ton alim no-name paf te grille ton pc n'oc pas plus conseil ;)  .
Sinon je pense pas que tu auras de gros probleme pour jouer a Batman ou assassin Creed avec ta configue et un ecran 17" surtout si tu fait tourner crysis l'un des jeu le plus gorumant au monde .
Et derniere choses les gas! j'ai telecharge Call fo juarez Bood in blood et je suis en moyenne a 80 et 100+ en fps tout a fond ! mais defois le jeu sort et sa me mais don't send ..
Posez votre question
