Configuration PC pour MAO.
Bonjour à tous.
J'ais listé ci-après les éléments qui composeront ma future tour pc pour faire de la MAO avec l'utilisation de la carte son Presonus firestudio mobile et le logiciel FLStudio:
OS : Windows 7 pro 64 bits (Presonus firestudio mobile et FLStudio compatibles?)
CPU:AMD Athlon II X4 620 (2.6GHz Quad Core AM3) en version boite(comprend bien le ventirad si je ne me trompe pas??).
Carte mère :ASUS M4A785TD-V EVO/U3S6.
RAM :2X2 Go crucial DDR3 SDRAM PC10600CL9.
Boitier pc :Antec sonata 3 avec alim 500 W (500W suffisant??).
HDD:
TOSHIBA MBD2147RC 147Go 2 ,5 pouces, 10000rpm, SAS 6Gb/s.(SAS 6Gb/s c'est pour ca que j'ais pris la carte fille U3S6 avec la carte mère car gère ce type de sata, est-ce bon ??)
WD 320 Go SATA 7200 rpm 16Mo de cache.
+ 1 lecteur de carte mémoire standard.
Je voulais savoir si tout cela fonctionnait bien avec Windows 7 PRO 64 bits.P
ouvez-vous aussi éclaicir les points entre parenthèses?
Merci pour tout et bonne journée.
HDD:
Autres pages sur : configuration mao
Ca sera largement suffisant.
Tu peux même te rediriger vers les Antec NSK avec alim 380W.
Mais oublie : TOSHIBA MBD2147RC 147Go 2 ,5 pouces, 10000rpm, SAS 6Gb/s.(SAS 6Gb/s c'est pour ca que j'ais pris la carte fille U3S6 avec la carte mère car gère ce type de sata, est-ce bon ??)
Useless, préfère un Samsung Spinpoint F3 250Go ou 500Go.
Oui c'est pour FLStudio...
OK, donc va pour Antec sonata 3 !!
Donc le phenomII X4 925 sera très bien non ou bien il faut le 965/945?
Pour hdd je vais prendre
1 WD caviar black 500Go 7200rpm 32Mo de cache, c'est bien?
Si me satisfait pas je prendrais après le:
WD velociraptor 300Go 10000rpm 16Mo de cache, c'est bien?
Merci !!!!
Merci !!!!
surtout pas un vélociraptor, si tu privilégie la réactivité du système, prends un SSD, Intel Postville X25-M 80Go par exemple
OK !
Pour le boitier ce sera donc Antec Sonata Elite.
Pour l'alim, est-ce que la corsair 650W permet d'alimenter la carte mère Asus m4a785TD-V EVO et le CPU Phenom II 945 X4???
Je ne connait rien en norme alim, et je ne voudrais pas me tromper sur la compatibilité des élément entre eux.
Je ne sais donc pas si cette alim a les connecteurs nécessaires pour cette carte mère et CPU.
Merci !!
Merci !!
oui, sans problème c'est une grande marque d'alim très bien, prends la version modulaire
tu vas faire quoi en mao ?
piano, guitare, midi ou entrée analogique ? ou simplement softs ?
ssd indispensable, vélociraptor interdit, wd 640 go black recommandé si pas de ssd, phenom II x4 965 black edition recommandé (s'O/C très bien et très facile)
as-tu pensé au monitoring de ta production musicale ? enceintes, casque, ampli ???
niveau carte mère je suis un grand fan de Gigabyte, amha les meilleures actuellement
utiliseras-tu des softs qui pourront être accélérés par le gpu de la carte graphique ? si oui, c'est une piste à approfondir, le gain est monstrueux avec une carte puissante.
tes enregistrements, tu prévois de les graver ? format cd-audio ? dvd-audio ? tu penses travailler à quelle fréquence quelle quantification ?
tharkie a dit :
rtk60700 a dit :
faire de la MAO avec l'utilisation de la carte son Presonus firestudio mobile et le logiciel FLStudio:Sinon faudra m'expliquer le SSD indspensable... je fais de bons morceaux, sans SSD, sisi, c'est vrai, j'y arrive.
Une fois que tes 30 pistes sont lancées dans le projets, je vois pas intérêts d'un DD super rapide... autant mettre ce surcoût dans le processeur, les écoutes, les convertos (rayer la mention inutile), là on aura un vrai plus en terme de qualité d'exercice.
Sinon +1 pour gigabyte.
Merci de vos réponses.
En MAO je vais faire beatmaking par soft( FLStudio) et clavier midi.
En monitoring j'ais HS80M et Presonus firestudio mobile.
Pour l'alim je rpéfère prendre plus gros car j'améliorerait surement en ajoutant une grosse carte graphique plus tard et pci pour USB3 quand ce sera plus d'actualité...
Pour le processeur je pense donc prendre le Phenom II X4 965 black edition, donc il prendra aussi un peu plus d'alim.
Par contre l'alim corsair permet elle d'alimenter ce genre de config car j'ais constaté que les alim avaient des connections d'alimentation différentes (P8 , P4,20 et 24 broches etc..).
Et enfin, quel est le chipset firewire utilisé par les CM Gigabyte car je trouve pas dans les spécifications techniques et il me faut un certain chipset pour être compatible avec carte son que j'ais:
Agere LSI/FW323-06
TI TSB43AB23
VIA VT6308
Merci pour tout !!!
Agere LSI/FW323-06
TI TSB43AB23
VIA VT6308
Merci pour tout !!!
Je suis partisan des grosses alim, ça n'en n'est que mieux, j'ai une thermaltake de 750W depuis plus de trois ans, et ça me permet d'évoluer sans aucun soucis de ce coté là. 650W modulaire Corsair ça permet de tout faire tourner sans problème dans des conditions très bonnes sans fatiguer l'alim... Après chacun fait ce qu'il veut
Et oui l'alim a toutes les connexions nécessaires, "no te préocupa" !
SSD indispensable -> il suffit de travailler avec pour ne plus vouloir revenir en arrière
Ceci dit, on peut travailler avec tout évidement, même un 160 Go d'il y a cinq ans ! ou un raid 0 de 2x640go, enfin bref, ce n'est qu'un avis que je donnais, pas une parole d'évangile
job31 a dit :
C'est pas un point de vue, on va pas faire acheter, quelques chose qui coute plus cher pour rien, c'est tout.Les grosses alim ont leur utilité, mais pas dans le cas présent.
Et je ne pense pas qu'on soit hors sujet, il est question ici de faire une configuration au plus juste non ?
Je te garanti que c'est un point de vue
Mieux vaut, de mon point de vue, une alim sur-dimensionnée (pas trop non plus) qui ne sera pas utilisée à son potentiel max qui fonctionnera en sous régime et qui pourra suivre l'évolution du matériel sans problème qu'une alim juste. Car une alim sur laquelle on ne tire que 50% s'usera bien moins vite qu'une alim sur laquelle on tirera 85%, de plus elle chauffera moins et sera moins bruyante, je t'assure que c'est un point de vue tout à fait défendable ! De plus, la modularité est un gros plus.
De toutes les façons, si on va par là, une corsair CX400 à 45 € est suffisante
Je ne pense pas non plus que nous soyons hors sujet, nous discutons sur une pièce de la config pour le monsieur
on discute du point de vue sur l'alim qui sera la plus adaptée pour la config en question, et comme notre interlocuteur souhaite apparemment quelque chose de "confortable", je lui précise qu'il n'est pas dans l'erreur
[HS]
J'ai effectivement un gros PC (j'en ai une bonne douzaine
) AMD Phenom II X4 @ 4.2 GHz, 8 Go DDR2, 11 HD, un CF de 4870, des cartes PCI, deux graveurs DVD, pas mal de ventilos, etc. et ça consomme jusqu'à 550W en charge complexe (testé avec un wattmètre) Quand je joue trois ou quatre heures à FSX, l'alim ne bronche pas, elle ne chauffe pas et toutes les tensions restent hyper stables... C'est un plus non négligeable.[/HS]
Tharkie pour essayer de fermer la parenthèse je dirais simplement :
Il n'y a que trop peu de config qui nécessite plus de 350W réels, alors une alim de 500W suffit largement pour 90% des configs. Jette un œil ici
Oui, une CX400 est suffisante
[Même une Pure Power L7 350W ^^]
[Même une Pure Power L7 350W ^^]Lassé par la pub ? Créez un compte
- ForumConfiguration PC MAO
- ForumAvis configuration MAO
- ForumConfiguration I7 pour MAO ?
- ForumConfiguration pc pour mao
- Forumconfiguration jeux/MAO/multimedia equilibrée?
- ForumConfiguration Home Studio MAO
- ForumAide pour une configuration M.A.O
- ForumConfig pour jeu intensif, m.a.o. et overclocking modéré
- ForumConfig pour MAO
