confirmation de compatibilité composants
bonjour,
voici les pieces informatique que je compte acheter prochainement.
J'aimerai juste savoir si celles-ci seront compatibles entres-elles.
Voici la configuration :
Mémoire DDR2, 1 Go, PC2-6400
Samsung Originale®
Cette barrette est de marque Samsung® c'est à dire que les puces ET le circuit imprimé de la barrette sont de marque Samsung®.
Attention cette barrette ne se connecte que sur des cartes mères dotées d'emplacement DIMM 240 broches pour DDR2 et supportant les mémoires DDR2-SDRAM PC2-6400 de 1 Go.
Caractéristiques:
. Capacité : 1 Go
. Type de DRAM : DDR2 SDRAM PC2-6400
. Fréquence d’horloge : 800 MHz
. Taux de transfert de données : 6,4 Go/s
. Largeur du Bus système : 64bits
. Voltage : 1.8V
. Brochage : 240 pins
. Type de module : DIMM
. Gestion de l’ECC : non
Processeur Athlon 64 X2 4000+ EE et ventilateur, Socket AM2, 65 nm, v. boîte
AMD®
Attention ce processeur ne se branche que sur les cartes mères dotées du Socket AM2 supportant l'Athlon 64 X2 et nécessite obligatoirement un ventilateur compatible (inclus).
Caractéristiques:
socket AM2
deux coeurs fonctionnant à 2,1 GHz chacun
65 nanomètres
3DNow!(TM) technology, SSE2, SSE3
Cache L2 : 512 Ko + 512 Ko
Sigle EE (Energy Efficient) : consommation et dégagement thermique réduits
Dégagement thermique (TDP) : 65 W
Contenu:
. 1 processeur Athlon 64 X2 4000+ EE
. 1 dissipateur thermique/ventilateur
. Autocollant
. 1 manuel d'installation
. Certificat d'authenticité
. Conditions de garantie
Carte Mère K9AGM2-L, vidéo, Socket AM2, MSI
Ref MSI: K9AGM2-L
Carte Mère K9AGM2-L, Socket AM2
MSI®
Cette carte mère est dotée d'un Socket AM2
Processeurs supportés :
AMD® Athlon 64 X2, Athlon 64, Athlon FX et Sempron en Socket AM2
Caractéristiques:
FSB:
• HyperTransport jusqu'à 1GHz (2000MT/s)
Chipset:
• AMD® 690V et SB600 Chipset
Mémoire:
• Supporte Dual DDR2 400/533/667/800
- 2 DDR2 DIMMs (240 broches / 1.8V)
- Supporte jusqu'à 4 Go maximum
Ports:
• 1 PCI Express x16
• 1 PCI Express x1
• 2 ports PCI, support 3.3V/ 5V PCI bus Interface.
Port IDE:
• Un port IDE par AMD® SB600
- Supporte les modes Ultra DMA 66/100/133
- Supporte PIO
- Peut connecter jusqu'à 2 périphériques IDE
Ports SATA:
• 4 ports SATA II par AMD® SB600
- Supporte des taux de transfert jusqu'à 300 Mo/s
Fonction RAID
Audio:
• Chipset par Realtek® ALC888
LAN
• Supporte 10/100 Fast Ethernet par Realtek 8101E (K9AGM2-L)
Connecteurs internes:
- ATX 24 broches
- ATX 4 broches 12V
- Audio panneau avant
- Panneau avant
- CMOS
- 1 X CD-in
- 3 x USB 2.0
- 1 x disquette
- 4 x Serial ATA II
- 1 x ATA133
Ports panneau arrière:
- 1 x port parallèle
- 1 x Clavier PS/2
- 1 x Souris PS/2
- 1 x audio jack 6 en 1
- 4 x USB 2.0
- 1 x RJ45 LAN
- 1 x port VGA
Dimensions:
• 24.4cm x 21.5cm Micro-ATX
A priori, elle gere la video avec un chipset radeon x1200 (mais sur mon site d'achat il on l'air d'avoir oublié de le noté ) Me serais-je trompé ? en effet je n'achete pas de carte graphique pour le moment, donc si la carte mère ne gère pas la vidéo, ça serait très embétant.
______________________________
Boitier Slimtour ATX 8601B, 480 Watt, coloris noir
Advance®
Caractéristiques:
Alimentation : 480W avec ventilateur 120 mm, SATA
Pour carte mère ATX et mATX
Emplacements :
2 x 5.25" et 3 x 3.5" dont 1 externe
Montage de CD/DVD par rails
Ventilation :
1 x Ventilateur 120 mm à LEDs sur le côté gauche
1 x Ventilateurs 80 mm sur le côté droit
Grilles d'aération sur le côté
Sortie façade avant :
2x USB2.0 + 1x Firewire + 2x Audios
Possibilité de fermeture par cadenas
Ouverture par 2 vis à molette
Dimensions: 448x360x141 mm (PxHxL)
Garantie: 1 an
__________________________________________
Lecteur graveur CD/DVD connectable IDE
Disque dur Western digital 80gb SATA.
C'est la première fois que je monte un pc...
N'y aura t'il pas de soucis pour brancher l'audio et les usb en façade ?
Les formats corspondent-ils entre eux ?
Merci à tous
Samsung Originale®
Caractéristiques:
. Capacité : 1 Go
. Voltage : 1.8V
AMD®
Caractéristiques:
socket AM2
65 nanomètres
Contenu:
. Autocollant
Ref MSI: K9AGM2-L
MSI®
Caractéristiques:
FSB:
Chipset:
Mémoire:
Ports:
• 1 PCI Express x16
• 1 PCI Express x1
Port IDE:
- Supporte PIO
Ports SATA:
Fonction RAID
Audio:
LAN
- ATX 24 broches
- ATX 4 broches 12V
- Panneau avant
- CMOS
- 1 X CD-in
- 3 x USB 2.0
- 1 x disquette
- 4 x Serial ATA II
- 1 x ATA133
- 1 x Clavier PS/2
- 1 x Souris PS/2
- 4 x USB 2.0
- 1 x RJ45 LAN
- 1 x port VGA
Dimensions:
Advance®
Caractéristiques:
Emplacements :
Ventilation :
Garantie: 1 an
Merci à tous
Autres pages sur : confirmation compatibilite composants
dans ce cas pourrais-je avoir un pc avec le même processeur ( X2 4200 ), ainsi que les caracteristiques des composants que vous proposez pour une somme maximale de 200 € ?
Mais aussi que je puisse profiter d'audio en façade et d'un bon chipset graphique.
En effet la configuration que j'avais prévue s'élevait à 186 €.
En vous remerciant.
En vous remerciant.
Processeur : 65 € max
Intel Pentium Dual-Core E2140 - Socket 775 FSB800
cache L2 1 Mo 0.065 micron (version boîte - garantie Intel 3 ans)
Boitier + Alimentation: 65 €
Antec NSK4480B
Ram : 20€
Mémoire DDR2, 1 Go
Graveur DVD: 30€
Graveur DVD Interne 20X LightScribe SuperMulti SH-S203P - Bulk Noir
Carte mere (chipset nvidia 7100): 65€
Carte Mère Gigabyte GA-73PVM-S2H - Socket 775
Disque dur 80Go 40€
TOTAL =>>> 65+65+20+30+65+40 = 285 €
dsl j'suis trop haut !! peut etre que les autres pourront faire mieux
Antec NSK4480B
Ram : 20€
Mémoire DDR2, 1 Go
Graveur DVD: 30€
Disque dur 80Go 40€
Alors je possede deja un disque dur SATA Western digital de 80 Go
Je possède aussi un lecteur graveur DVD Samsung
Avec les 200 € que je possède je souhaite obtenir un pc qui permet :
- le lancement des applications bureautiques ( rapide )
- De quelques jeux ( pas des plus récents) au moins CS souce.
- Lire des Dvd/divx et gerer rapidement des mp3
- qu'il soit rapide au démarrage et rapide pour le surf sur internet.
- Qu'il soit silencieux et qu'il ne chauffe pas trop.
1 go de ram ( samsung) suffit pour le moment ( j'en reprendrai une le mois prochain ).
Une carte graphique intégré sur la carte mère ( mais avec un port PCI express X16 lorsque j'en acheterai une )
Une carte mère qui me permette de brancher mon lecteur dvd ( Ide) et mes audio en façade, mais qui puisse aussi contenir 4 go de ram maximum.
Je prefererai un Athlon X2 qu'un Intel dual core...
Et si possible avec ce boitier : http://www.rueducommerce.fr/Composants/Boitiers-PC/Boit...
Bien entendu je veu que tout fonctionne que ce soit les audio en façade, les usb et le contrôle des températures.
Merci d'avance de me proposer une config !
http://www.ldlc.com/fiche/PB00059576.html
http://www.ldlc.com/fiche/PB00064066.html
http://www.ldlc.com/fiche/PB00063840.html
http://www.ldlc.com/fiche/PB00037083.html
ça evite l'alimentation pourrie des advances et la punition de la lenteur de l'athlon
le boitier sera celui ci
http://www.cdiscount.com/informatique/composants-inform...
kel alimentation je dois prendre ? ( pas cher si possible )
Je conserve le reste de la config que tu m'as donné :
merci
merci
au minimum http://www.ldlc.com/fiche/PB00050749.html
mieux et plus silencieuse http://www.ldlc.com/fiche/PB00029153.html
nickel http://www.ldlc.com/fiche/PB00062916.html
http://www.cdiscount.com/informati [...] 8702B.html
merci pour ta réponse. Avec les pièces que tu m'as conseillé n'y aura t il aucun problème en ce qui concerne l'audio en facade, les usb en facade et de manière générale le refroidissement et la stabilité du système? est ce que tu es sur que tout est compatible, que tout fonctionnera avec windows xp ou windows xp media center?
inm628 Kit Dual Channel DDR2, 2 x 1 Go, PC2-530... en stock 1 39.89 €
- 39.89 € TTC
inn894 Alimentation Earthwatts 380W, ATX12V, SA... en cours de réappro 1 43.15 €
- 43.15 € TTC
inm104 Boitier moyen tour TURBOOST 8702B, color... en stock 1 37.45 €
- 37.45 € TTC
ino499 Carte mère P5GC-MX/1333, Socket 775, vid... en cours de réappro 1 46.30 €
- 46.30 € TTC
inm714 Processeur Pentium E2160 (1.8 GHz) + ven... en cours de réappro 1 66.45 €
- 66.45 € TTC
JUSTE pour confirmer ? c bien cela ?
- 39.89 € TTC
- 43.15 € TTC
- 37.45 € TTC
- 46.30 € TTC
- 66.45 € TTC
impec!
