confli driver : chipset ati /carte graphique nvdia
Salut voici ma config :
Général
Type: Ordinateur personnel
Utilisation recommandée: Usage domestique, éducation
Facteur de forme: Tour
Largeur: 19.2 cm
Profondeur: 42 cm
Hauteur: 38.5 cm
Poids: 13.8 kg
Processeur
Type: AMD Athlon 64 3200+ / 2 GHz
Technologie 64 bits: Oui
Qté installée: 1
Nombre maxi: 1
Mémoire cache
Type: L2
Carte mère
Jeu de puces: ATI Radeon Xpress 200P
Vitesse du bus de données: 1000 MHz
RAM
Taille installée: 1 Go/ 4 Go (maximum)
Technologie: DDR SDRAM
Vitesse de mémoire: 400 MHz
Conformité avec les spécifications mémoire: PC3200
Facteur de forme: DIMM 184 broches
Caractéristiques de configuration: 1 x 1 Go
Contrôleur de stockage
Type: 1 x Serial ATA - intégré
Type d'interface du contrôleur: Serial ATA-150
Second contrôleur de stockage
Type: 1 x IDE - intégré
Stockage
Disque dur: 1 x 200 Go - standard - Serial ATA-150 - 7200 tours/min
Disque dur (troisième): Aucun(e).
Stockage optique
Type: DVD±RW (+R double couche) - IDE
Vitesse de lecture: 40x (CD) / 16x (DVD)
Vitesse d'écriture: 40x (CD) / 8x (DVD-R) / 16x (DVD+R) / 2.4x (DVD+R DL)
Vitesse de réécriture: 24x (CD) / 4x (DVD±RW)
Lecteur de carte
Type: Lecteur de carte 9 en 1
Cartes de mémoire flash prises en charge: Carte CompactFlash de type I, carte CompactFlash de type II, Memory Stick, Memory Stick PRO, Microdrive, MultiMediaCard, SD Memory Card, SmartMedia Card, carte xD-Picture
Contrôleur graphique
Type: PCI Express x16 - carte enfichable
Processeur graphique: ATI Radeon X300 SE
Mémoire vidéo: DDR SDRAM
Taille installée: 128 Mo
J ai changé la carte graphique (ATI x300) pour une NVidia 7600 GT
j ai donc effacé les driver de la ati ensuite j'ai mis la 7600 tout allé bien
pa de bug
et quand j ai installé les drivers(je les ai tous esssayé), c'est la que les ennui ont commencé ca m affiche des traits comme sur l image ici :
vous pouvez constater les traits sur me menu demaré et sur le bureau suite au retrecissement d une fenetre.
J'ai tout essayé rn commencant par les drivers du net puis par le formatage.
La carte n'a aucun probleme car je l ai changé 2 fois.
J'ai ensuite rechecher dans le bios sil etai possible de desactiver ce chipset , il n y a rien.
J ai ensuite chercher des mise a jour du bios sans succés.
D'aprés mes recherche la carte mere serai une MS-7093/MS-7184.
Tout ceci sachant qu il n y aucun bug d'affichage dans le jeu meme si je me demande si la carte tourne a 100% de ces capacité avec ce conflit.
Il doit y avoir une solution mai je ne voi pa laquelle, c'est pourquoi je vous demande votre aide merci d'avance.
Général
Largeur: 19.2 cm
Profondeur: 42 cm
Hauteur: 38.5 cm
Poids: 13.8 kg
Processeur
Qté installée: 1
Nombre maxi: 1
Mémoire cache
Type: L2
Carte mère
RAM
Stockage
Stockage optique
Lecteur de carte
pa de bug
Autres pages sur : confli driver chipset ati carte graphique nvdia
beh ca le fai que si j installe les driver.
La deuxieme sortie de moniteur j ai pas essayé.
D'ailleur si je desactive l acceleration materielle il n y a plus d artefacts.
le mode sans echec bug il veu pas se lancer il me redemare le system a chaque fois :s lol
Dans le bios ca n affiche ausun bug c'est uniquement sous windows.
J ai essayer sous linux ca le fait que sur la barre des taches.
Et pour savoir si ca le ait tjs apres un fefault setting du bios oui ca change rien
lol bouzbi est son alimentation
ta essayée sur un autre pc ,moi non plus jpense pa que sait l'alimentation, peut etre un parametre d'affichage windows de rétricement que ta carte graphique ne supporte pas enfin sa serait bizarre
mais bon avec tout les probleme obscure d'un pc on peut s'attendre a tout
moi non plus je pense pas que ce soit l alimentation vu ke j ai qu un disque dur et un lecteur ma petite alim doi surffir puis les jeux marche impecable meme si j ai constaté que oblivion (comme tout les autres jeux d'ailleur) tourne mieu sur le pc a mon cousin (athlon64 3000+ 1Go de ram et une 6600 GT) donc je me demande si les jeux marchent aussi bien que ca
- ForumComment installer driver carte graphique ati
- ForumQuel driver pour ce chipset graphique
- ForumDriver carte graphique ati windows 7
- ForumDriver carte graphique ati radeon
- ForumDriver carte graphique ati 9200
- ForumTelecharger driver carte graphique ati radeon
- ForumTelecharger driver carte graphique acer ati
- ForumCarte graphique ati chipset nvidia
- ForumChipset carte graphique
- ForumChipset graphique et carte graphique
