Conflit (supposé) entre carte graphique et carte mère
Mon pc est un Packard Bell IMEDIA X5501 FR, BIOS PHOENIX - AwardBIOS v6.00 GP, Intel Quad Core 2,50 Ghz, RAM 4 GO. OS : Windows 7 Familiale Premium et la carte graphique, une NVIDIA GFORCE 9500 GS. Tout fonctionnait à merveille jusqu'à une Windows Update. Bonne idée, pourquoi pas allons-y. Sauf que le souci, c'est que j'ai installé la mise à jour puis éteint le pc... et depuis, impossible de redémarrer.
Le pc démarre, les ventilos tournent, le DD gratte, tout semble fonctionner MAIS : pas d'image à l'écran. J'ai longtemps cherché en me disant que le problème viendrait de la carte graphique, je l'ai donc testée sur une autre PC et elle fonctionne (bien reconnue et le pc démarre sans problème). J'ai testé la RAM, le DD, pareil pas de problème. Je me suis alors dit que le problème viendrait de la carte mère ou du processeur, donc j'ai inséré une vielle carte graphique (Nvidia 7300 GS), elle est reconnue, le pc fonctionne avec. Donc là, je cale.
Ma carte graphique Nvidia 9500 GS fonctionne à merveille sur un autre pc, mais sur le miens, elle ne veut plus! Pas d'image à l'écran, le pc ne boot pas (et quand je dis pas d'image, j'ai même pas accès à l'écran de la carte mère, donc aucun accès au BIOS possible). En insérant une autre carte, j'ai regardé un peu les détails de la dernière Windows Update, ça touchait au 3D Vision et d'autres pilotes Nvidia, et depuis y'a plus moyen de faire fonctionner la 9500GS sur ce pc.
Autre détail, quand je débranche l'alimentation puis la rebranche, au démarrage j'ai un bip long suivi de deux courts (erreur d'affichage). J'ai déjà essayé de réinstaller les pilotes de la 9500GS en lançant le pc avec une carte graphique, installation + reboot mais ça ne change rien, même écran noir qui finit par se mettre en veille parce qu'il ne détecte pas la 9500GS... alors qu'elle fonctionne sans poser de question sur un autre. Il faut savoir que tout le matériel est d'ORIGINE donc je pense pas que ce soit un problème de compatibilité puisque ça fonctionnait très bien avant, juste que ce Service Pack 3 a apparemment tout fait foirer...
Donc que faire ? Formater le disque dur? J'ai déjà essayé de le débrancher mais ça ne change rien puisque de toute façon à la base j'ai même pas d'écran de démarrage. J'ai testé une autre alimentation, des barrettes de RAM, ça ne change rien. Avec une autre carte, je suis allé faire un tour dans le BIOS parce que j'ai entendu parler des conflits avec les cartes intégrées, mais y'a rien de concret.
Une manipulation à faire sur la carte mère ? dans le BIOS? Est-ce que FLASHER (ou réinitialiser) le BIOS pourrait y changer quelque chose?
EDIT : Même une restauration système au 1er Janvier 2008 ne change rien.
Autres pages sur : conflit suppose carte graphique carte mere
J'ai tenté le Driver Cleaner, ce qui ne change rien. A savoir qu'avec la NVidia 9500GS, le pc ne boote pas, il démarre mais il boote déjà pas sur la carte mère (pas d'image, néant total). Je me demande si formater serait vraiment utile, parce qu'en débranchant le disque dur c'est toujours le même néant, c'est pas comme-ci j'avais un affichage et un message d'erreur genre "no hard disk detected", là j'ai rien du tout même pas l'écran de la carte mère...
San Jenkz a dit :
Mon pc est un Packard Bell IMEDIA X5501 FR, BIOS PHOENIX - AwardBIOS v6.00 GP, Intel Quad Core 2,50 Ghz, RAM 4 GO. OS : Windows 7 Familiale Premium et la carte graphique, une NVIDIA GFORCE 9500 GS. Tout fonctionnait à merveille jusqu'à une Windows Update qui a voulu m'installer le Service Pack 3. Bonne idée, pourquoi pas allons-y. Sauf que le souci, c'est que j'ai installé la mise à jour puis éteint le pc... et depuis, impossible de redémarrer.Le pc démarre, les ventilos tournent, le DD gratte, tout semble fonctionner MAIS : pas d'image à l'écran. J'ai longtemps cherché en me disant que le problème viendrait de la carte graphique, je l'ai donc testée sur une autre PC et elle fonctionne (bien reconnue et le pc démarre sans problème). J'ai testé la RAM, le DD, pareil pas de problème. Je me suis alors dit que le problème viendrait de la carte mère ou du processeur, donc j'ai inséré une vielle carte graphique (Nvidia 7300 GS), elle est reconnue, le pc fonctionne avec. Donc là, je cale.
ton ecran est en VGA, DVI ou HDMI ?
J'ai déjà tenté le CLEAR CMOS (avec le cavalier mais aussi avec la pile). Mon écran est en VGA mais sur la carte graphique j'ai aussi une sortie DVI et HDMI.
EDIT : J'ai voulu tester un échange avec un autre pc, j'ai mis ma Nvidia 9500GS sur l'autre pc, reconnue direct, aucun souci. Donc j'ai pris sa carte (une Nvidia 9500GT) et j'ai voulu la placer dans mon pc. Exactement le même problème! C'est à croire que seules les cartes graphiques pourries comme Nvidia 7300 GS fonctionnent... C'est possible que le pc pète un plomb au point de ne plus vouloir la série 9500 ? Que faire?
Re-Edit : Une question au passage, si il s'agit d'une erreur de pilotes (j'en doute mais sait-on jamais), un formatage permettrait de régler le problème? Les pilotes s'installent uniquement sur le DD, vrai? J'hésite à formater, d'un sens ça ferait un grand coup de nettoyage mais à savoir qu'avec la 9500, j'ai aucun affichage (bien avant qu'il y ai eu le temps de booter sur la carte mère), donc je sais pas s'il existe un rapport.
San Jenkz a dit :
J'ai déjà tenté le CLEAR CMOS (avec le cavalier mais aussi avec la pile). Mon écran est en VGA mais sur la carte graphique j'ai aussi une sortie DVI et HDMI.EDIT : J'ai voulu tester un échange avec un autre pc, j'ai mis ma Nvidia 9500GS sur l'autre pc, reconnue direct, aucun souci. Donc j'ai pris sa carte (une Nvidia 9500GT) et j'ai voulu la placer dans mon pc. Exactement le même problème! C'est à croire que seules les cartes graphiques pourries comme Nvidia 7300 GS fonctionnent... C'est possible que le pc pète un plomb au point de ne plus vouloir la série 9500 ? Que faire?
Donc si un truc foire des ce moment là, pas etonnant qu'une fois la couche logicielle chargée ca merde encore plus
au boot, tu as quand meme un affichage pour acceder au BIOS ?
Non, je n'ai même pas l'affichage de l'écran de la carte mère. Rien du tout, écran noir total et mise en veille car il n'y a aucun signal video... J'ai aussi noté un autre truc bizarre sur ma carte graphique ; quand je branche la 9500GS sur mon pc, son ventilo ne tourne pas correctement, il se lance puis perd de la puissance et se relance, et le tout dans un cycle précis et en boucle. Quand j'ai branché la même carte sur un autre pc, le ventilo tourne en continue, normalement.
- ForumSoucis avec la carte graphique ou la carte mere des le demarrage
- ForumBruit carte graphique carte mere lecteur
- ForumCarte graphique ou carte mere hs
- ForumCarte mère graphique
- ForumConflit driver carte graphique
- ForumConflit carte graphique windows 7
- ForumConflit audio carte graphique
- ForumConflit de drivers carte graphique
- ForumConflit carte graphique plante
- ForumConflit irq carte graphique
