!connaitre la marque de ma carte mère(important)
J'explique d'abord le problème:
Je n'arrive plus à réinstaller XP pour cause de ''disque inconnu'' ..pour les connaisseurs
j'ai formaté ,puis reformaté puis reformaté (lol et j'en passe)
Bref,Mon disque dur est un SATA et selon ce LIEN les DD SATA ne sont pas reconnus comme il faut .
Donc il faut que je sache la marque /les caractéristiques de celle ci ensuite faudra que j'aille sur le site du constructeur ,DL les drivers etc...
Je précise que mon PC est >>>>ce modèle là précisément<<<<
Merci BEAUCOUP d'avance
ah pardon Si bah j'ai le DVD ''drivers&utilities'' ainsi bien évidemment que le DVD de XP.
J'ai testé avec le dvd "driver et utilities'' mais en fait je sais pas si sur ce DVD ya les drivers en question en tout cas ça n'a rien donné au final j'ai eu un ''recovery folder not found''
Tente avec Everest.
Ca va te donner la Marque et le type mais avec une machine d'hyper pas certain du tout.
En fait meme si tu avais la Marque, ce qui arrive et meme si le type exact etait mentionne, ce qui arrive aussi, tu ne trouverais les drivers nulle part sur le contructeur. Les machines de Marque ont TOUJOURS des cartes meres avec une fa brication speciale et donc des drivers rien que pour eux.
En plus tu n'a pas du tout de XP sur ton CD. XP et les drivers sont dans uen partition invisible sur le HD. Le CD ne sert qu'a lancer le processus de réinstallation qui rappelle les drivers avec lui.
Comme saloperie de systeme on ne fait pas mieux mais lors d'un premier achat on ne peut pas savoir.
Non everest te" montre" ce que tu a comme configuration
Comme "bigbernie" tu trouveras peux étre des drivers mais jamais tous,je te l'ai écris non?
(Les "super" pc comme le tiens on en gros 1 programme sur le disque dur qui protège les manipes comme tu essaye de faire :o
Bon Si je rachètes un DD est-ce que j'aurai encore ce probleme de ''disque inconnu''?
Et par ailleurs je cherche un DD compatible avec ma config donc comme j'y connais pas grand chose mon Pc est le suivant:http://www.fnac.com/Shelf/article.asp?PRID=1829708
c'est du SATA mais je sais pas si c'est du SATA 1 ou 2(je sais pas d'ailleurs si ya un grosse diff)
enfin bref bcp d'interrogations
demain je vais à la fnac alors j'aimerai etre renséigné...
J'ai envie racheter un DD de capacité équivalente apres quoi exactement je sais pas
Pour faire simple les marques (FNAC,SIEMENS,PCPOUBELL...)
on 1 accort avec les fabriquants de carte mère ,que tu achéte 1 DD ne change rien il y a 1 programme écris dans le BIOS...si je me trompe les autres vont te le dire
En plus il te faut WINDOWS :sarcastic:
Bonsoir.
Un ch'tit lien pratique: :bounce:
http://optimisersonpc.free.fr/Progs/CTBIOS.EXE
C'est un prog minuscule (89ko) qui permet de connaître la marque de sa carte mère, et la pluspart du temps le lien internet pour télécharger bios et cie.
Je crois me souvenir qu'il se lance en MS-Dos ou depuis n'importe quel OS.
Si cela ne fonctionne pas, télécharge un boot cd du style Pe Builder et lance ce prog depuis le disque dur ou d'un cd/disquette.
Y'a pas que Everest dans la vie les jeunes......
Profitez en pour visiter le site "optimisersonpc.free.fr", il y a plein de progs et de conseils utiles...
En espérant que ça aide, @ + ! :hello:
