Connecter une imprimante en Wi-Fi ?
J'ai une imprimante Canon i560.
Actuellement, elle est branchée sur mon PC1 et elle est partagée pour que le PC2 puisse imprimer aussi.
Ce que j'aimerais, c'est la foutre sur mon réseau pour pas avoir à allumer systématiquement mon PC1.
Problème : sur mon routeur, je n'ai pas de port parallèle, ni USB. De toute façon, je voudrais pas la brancher en filaire.
J'avais donc pensé à du WiFi.
Et je voulais savoir s'il était possible de la mettre sur le réseau en branchant un dongle WiFi<->USB sur le port USB de l'imprimante et de la connecter en WiFi sur mon routeur.
Si c'est possible, comment est-ce que l'IP sera attribuée à l'imprimante ?
Sinon, je me tournerais vers une solution serveur d'impression![[:spamafote] [:spamafote]]()
Merci.
Merci.
Autres pages sur : connecter imprimante
Mouais... j'me disais aussi qu'il y aurait une cou*lle dans le potage avec ste Wi-Fi.
Le coup du Bluetooth, faut voir (y aurait pas le même problème qu'avec le Wi-Fi pour les mêmes raisons ?)
Par contre, je peux tenter de déplacer le problème : si je fous un serveur d'impression USB (moins cher qu'un serveur d'impression sans-fil), je peux brancher ensuite un dongle Wi-Fi sur le serveur d'impression pour la connexion au routeur ?
pinguin@IDN a dit :
mais de quoi tu parles ?
un serveur d'impression c'est pas usb, c'est soit rj45, soit wifi ..
l'usb c'est en entrée pour l'imprimante : usb ou paralelle
Arf, j'me suis emmêlé les pinceaux. ![[:matleflou] [:matleflou]]()
En fait, je voulais savoir s'il était possible de foutre un serveur d'impression RJ45 (sur lequel je branche mon imprimante USB), et de mettre sur l'un des ports RJ45 un point d'accès Wi-Fi (ou n'importe quoi en Wi-Fi) pour le relier à mon routeur.
EDIT : après relecture, ça me semble plus clair
![[:matleflou] [:matleflou]](http://m.bestofmedia.com/sfp/design/usr/fr/smilies/1d/22/matleflou.gif)
y'a bien des imprimantes avec le Bluetooth intégré (j'en ai intallé une) mais rajouter un dongle, je sais pas si ça fonctionne, et pour les imprimante wifi, ça vient, mais c'est pas encore au point.
donc soit tu change d'imprimante pour un bletooth (attention au distance 5-10m max).
soit tu met un serveur d'impression, et là y'a à peut près tous qui ce fait je croi, wifi vers usb, //, etc..
pinguin@IDN a dit :
Arf, j'me suis emmêlé les pinceaux. ![[:matleflou] [:matleflou]](http://m.bestofmedia.com/sfp/design/usr/fr/smilies/1d/22/matleflou.gif)
tu aimes te compliquer la vie non ?
![[:le kneu] [:le kneu]](http://m.bestofmedia.com/sfp/design/usr/fr/smilies/c7/fd/le-kneu.gif)
apparement tu as un routeur wifi, donc ton le serveur d'impression, tu le branche en rj45 sur le routeur, aipicétoo ....
apparement tu as un routeur wifi, donc ton le serveur d'impression, tu le branche en rj45 sur le routeur, aipicétoo ....Bah c'est parce que j'avais des petits soucis de disposition, c'est surtout pour ça...
Parce que je préfèrerais effectivement tout connecter en filaire, ça me reviendrait sans doute moins cher
- ForumConnecter Imprimante HP Wifi
- ForumComment connecter mon imprimante en wifi?
- ForumConnecter une imprimante en wifi sur un pc portable.
- ForumConnecter imprimante HP et Livebox 2 en wifi ?
- ForumConnecter une imprimante sur un PC en ethernet ?
- ForumComment connecter imprimante wf en wi-fi
- ForumCONNECTER UNE IMPRIMANTE AVEC BLUETOOTH
- Forumimprimante connecter à routeur / PC en wifi / Help Help ..thanks
