Connecter le panneau avant sur la Crate Mère
Bonjour tout le monde.
J'ai investi dans un boitier Antec two hundred et ai un p'tit souçis pour connecter le panneau avant à ma carte mère.
En effet mon connecteur JFP1 n'est pas comme j'ai connu auparavant en un seul bloc mais en plusieurs parties bien distinctes :
- 1 partie avec 2 entrées pour 2 broches nommée HDD LED ( bornes 1 et 3 sur le shéma de la carte mère ci-après )
- 1 partie avec 2 entrées pour 2 broches nommée RESET SWITCH ( bornes 5 et 7 sur le shéma de la carte mère ci-après
- 1 partie avec 2 entrées pour 2 broches nommée POWER SWITCH ( bornes 6 et 8 sur le shéma de la carte mère ci-après )
- 1 partie avec 3 entrées dont celle du milieu bouchée donc pour 2 broches également nommée POWER LED ( bornes 2 et 4 sur le shéma )
Voici le shéma ci-dessous :
2+ 4- 6+ 8- 10(no pin)
o - o - o - o
o - o - o - o - o
1+ 3- 5+ 7- 9(reserved)
J'ai connecté toutes les broches sauf celle Power Led car comment connecter une prise large de 3 broches sur une prise 2 broches ?
Sinon le Pc fonctionne nickel mais aucunes leds ne s'allument.
merci d'avance pour les solutions
Stephdo 29
Autres pages sur : connecter panneau crate mere
Rebonjour,
j'ai peut-être un peu précipité mon post mais je ne pensais pas être obligé de faire ce que je viens de faire...mais tout fonctionne parfaitement alors voilà :
J'ai déconnecté un des fils de la borne POWER LED à trois trou et l'ai changé de trou, je l'ai mis au milieu; au départ j'avais 3 trous avec un fil dans chaque extrémité et le trou du milieu de libre, maintenant j'ai deux fils cote à cote avec un trou libre sur le côté. Tout ce qu'il faut c'est un petit tournevis pour soulever la retenue comme expliqué ci-après dans le manuel du boitier ( voir page 9 - chapitre 3.4 ) : http://www.antec.com/pdf/manuals/Two%20Hundred%20Manual_EN.pdf
merci à tous quand même
Pas de problçèmes Benny, j'ai la notice de la carte mère, exactement le même shéma que le tiens pour la connection du panneau avant...Le hic c'était que j'avait une fiche 3 trous avec un fil dans chaque extrémité et aucun au milieu à connecter sur les bornes 2 et 4.....mais maintenant c'est bon comme je l'ai expliqué plus haut.
Merci les gars de vos attentions
Stephdo 29
