Connecteur IDE primaire HS sur carte mère Asus A7N8X Deluxe ?
Salut à tous,
Voilà ma config en résumé:
-CM Asus A7N8X Deluxe rév. 1.04 BIOS 1006
-Processur Barton 2500+
-CG ATI Radeon 9700 avec driver catalyst 4.3
-2*256 Mo DDR 2700 Samsung
-Connecteur primaire: DD 120 Go 8 Mo cache Seagate + DD 80 Go 2 Mo cache Seagate
-Connecteur secondaire: DD 80 Go 2 Mo cache WD + Combo graveur CD Samsung SM348B
-Windows XP Pro SP1
Voilà maintenant le problème qui m'empoisonne de manière aléatoire depuis près de 6 mois mais dont la fréquence a augmenté ces derniers temps:
Au bout d'un certain temps (au moins une 1 heure d'utilisation: mon PC marche pratiquement 24h/24), un bruit "métallique" se fait entendre bloquant Windows.
Le PC reboote tout seul mais se bloque au niveau du BIOS avec le message suivant "Hard disk failure" ou un message du genre tout en émettant les fameux
bruits métalliques.
Je suis obligé d'éteindre le PC avec le bouton de l'alimentation. Puis, c'est de manière aléatoire (plusieurs allumages et extinctions à l'aide du bouton
d'alimentation) qu'il redémarre sans bloquer et émettre de bruit.
Tout laisse penser que c'est un problème de disque mais si je démarre en connectant la nappe où se trouve mon disque de boot (Seagate 120 Mo 8 Mo cache) sur
le connecteur IDE secondaire, tout fonctionne (Les disques ont par ailleurs été testé sur mon autre PC).
De plus, j'ai effectué un bench de mon disque Seagate avec TestLab Pro 2003 en le mettant soit sur le connecteur primaire (quand il fonctionne!) soit sur le
secondaire. Les résultats se passent de commentaire: 110 pour l'un, plus de 300 pour l'autre!
Ces résulats se vérifient lors du démarrage du PC: le temps de démarrage avant de se retrouver sous Windows est beaucoup plus lent lorsque je connecte la
nappe sur le connecteur primaire.
Pensez-vous que mon connecteur puisse être HS?
-Windows XP Pro SP1
bruits métalliques.
Autres pages sur : connecteur ide primaire carte mere asus a7n8x deluxe
Un mauvais réglage ide dans le bios ?
Cette histoire de buit est etrange, quand la mecanique d un disque dur commence a lacher ça fait des bruit metaliques
ça peut aussi le faire a cause d'un faux contact avec le molex
ton test est tres complet ( merci ça fait du bien
) mais as tu testé un autre disque dur sur ce connecteur ide?
Ben ton problème me rappelle étrangement le problème que j'avais il y a qq temps.
Mon PC rebootait comme il voulait et j'avais eu un message d'erreur du style "impossible de booter sur le disque dur" ou "disque dur introuvable".
Et en fait, c'était mon alim qui avait pris une claque.
Mais la différence, c'est que je n'avais pas de bruit métallique qui provenait du disque dur.
Par contre, une copine avait un bruit métallique (mais pas tout le temps). Elle croyait que ca venait du disque dur aussi. Pour tester, j'ai simplement débrancher le connecteur d'alim pour être sur que c'était bien ça. Il s'avérait que c'était l'alim qui faisait ce bruit...
Plusieurs pistes à verifier :
- la nappe ( soit la nappe soit le sertissage au niveau du connecteur qui foire )
- controleur IDE carte mere HS ( rare )
- controleur IDE du disque HS ( moins rare, mais se traduit généralement par une mauvaise reconnaissance lors du post, ou avec des caracteres erronnés )
- si le disque est parfaitement fonctionnel sur une autre config, forte proba que ce soit le contrroleur IDE mobo, dans ce cas comme deja suggéré un monitoring de l'alim est souhaitable, ainsi qu'un suivi des temperatures...
C'est une alimentation 350 W noname (enfin elle était avec le boîtier qui est de "marque" Icute). Elle m'avait lâché l'été dernier (encore sous garantie!)).
Sinon, même si c'était l'alim, je ne comprends pas cette baisse de performances entre les deux connecteurs IDE (cf résultats TestLab Pro).
J'ai refait le test avec comme seul périphérique le disque de boot (Seagate 120Go 8Mo cache) et les résultats sont les mêmes (110 avec IDE1, 315 avec IDE2). Bizarre non?
BLUECOX a écritC'est une alimentation 350 W noname (enfin elle était avec le boîtier qui est de "marque" Icute). Elle m'avait lâché l'été dernier (encore sous garantie!)).
Tant que j'y pense, tu as bien fait la MAJ du chipset ?Ainsi que les drivers du controleur IDE ?Sinon, même si c'était l'alim, je ne comprends pas cette baisse de performances entre les deux connecteurs IDE (cf résultats TestLab Pro).
Sans oublier de passer ton disque au mode DMA maximal ?
Neoryuki,
Pour ce qui est de la mise à jour du chipset, tu veux dire installer les drivers N'force (Carte asus A7N8X avec chipset N'Force 2)?
J'ai installé ceux disponibles sur le site d'Asus (version 1.16).
Comment mettre à jour uniquement les drivers du contrôleur IDE?
Car lorsqu'on lance l'installation, tout se fait d'un seul coup!
Pour ce qui est du mode DMA, comme j'ai mis la détéction sur Auto,dans le gestionnaire de périphériques, il est indiqué:
Type de périphérique: auto-détection (c'est grisé: on ne peut pas le modifier!)
Mode de transfert: DMA si disponible
Mode de transfert actif: PIO
Cà c'est pour le canal primaire et les 2 disques (120Go et 80Go)
Pour le canal secondaire:
Pour le disque de 80 Go (WD), c'est la même chose pour les 2 premières rubriques mais dans mode de transfert actif il y a écrit ULTRA DMA Mode 5.
Pour le combo, il y a "PIO seulement" dans mode de transfert et PIO dans le mode de transfert actif.
Je pense que Neoryuki a trouvé une piste!!!
Comment faire pour que le mode Ultra DMA soit actif pour le canal primaire? Je n'ai accés à rien!
Je viens de faire comme Neoryuki et bidoulou me l'ont suggéré, à savoir reinstaller le contrôleur primaire IDE. J'ai laissé faire Windows: il m'a bien activé le mode Ultra DMA 5.
Donc, tout est redevenu dans l'ordre pour ce qui est des performances des disques. Maintenant il va falloir voir sur la durée si ces fameux reboot accompagnés de bruits vont disparaître.
Merci dans tous les cas à tous pour vos réponses.
BLUECOX a écritJe viens de faire comme Neoryuki et bidoulou me l'ont suggéré, à savoir reinstaller le contrôleur primaire IDE. J'ai laissé faire Windows: il m'a bien activé le mode Ultra DMA 5.
Quand les debits baissent sur un disque, c'est relativement souvent ce genre d'erreur ^^Donc, tout est redevenu dans l'ordre pour ce qui est des performances des disques. Maintenant il va falloir voir sur la durée si ces fameux reboot accompagnés de bruits vont disparaître.
Si c'etait une panne hardware ca aurait merdé beaucoup plus
Esperons que ca tienne
Ma config est la suivante :
carte mere A7n8X Deluxe
512 M° Samsung
carte graphique asus 9570 256 M°
IDE1 : Hitachi 160 G° master, Hitachi 80 M° slave
IDE2 : Graver DVD Plextor 106A master, lecteur DVD asus slave
S-ATA : Hitachi 160 G°
J'ai le même proleme que Bluecox à savoir tous les disques en IDE1 sont en PIO, et mon systeme d'exploitation (win xp pro) est sur le sata.
J'ai fait plusieurs tests pour remettre mes disques ide en DMA mais en vain a savoir :
- Changer de nappe
- chaque disque une nappe d'alimentation différente (450w)
- deinstaller le controleur IDE1
- J'ai réinstalle le systeme sur IDE sans le SATA, mais il reste quand même en PIO.
je ne sais plus quoi faire !
si vous avez une idée je suis preneur
J'ai installé windows avec les cd avec drivers sata intégrés comme LSD3 ou PNX.
Merci beaucoup pour votre aide !
512 M° Samsung
- Changer de nappe
- Forumproblème de son avec ma carte ASUS A7N8X E deluxe
- ForumCarte mère A7N8X-E Deluxe et AMD Athlon XP 3200+
- Forumprobleme carte mere a7n8x-e deluxe
- ForumProblème de son sur Carte Mère A7N8X-E Deluxe
- Forum[réglé] HDD Led & Carte mère A7N8X Deluxe
- ForumProbléme HP pavilion 329.fr et carte mère Asus A7N8X-LA
- ForumProblème Carte mère ASUS A7N8X
- ForumProblème de son avec carte mère Asus A7N8X-X
- ForumCarte mère Asus A7N8X
c pas bieng ça !
