Connection "Boitier carte Mère"
Je souhaite connecter "L'audio front Panel" de mon boîtier à ma carte mère.
Merci de m'aider...
Ma carte Mère = MSI P4N DIAMOND MS-7160
http://www.topachat.com/boutique/ressources/in/inf203/i...
Boîtier = ANTEC Sonata ATX" alt="" class="imgLz frmImg" />http://www.antec.com/productImage.php?ProdID=08138&SetZ...
Le boîtier est équipé en façade pour un micro et un casque de type 'jack", de là des fils sont prévus pour le branchement sur la carte mère.
Je ne sais pas comment brancher l'audio du panneau avant tout en gardant fonctionnel l'audio sur le panneau arrière.
Merci de l'attention que vous portez à ce message, veuillez m'indiquer, SVP si une solution est envisageable.
Merci de m'aider...
Autres pages sur : connection boitier carte mere
Merci de vous pencher sur ce problème!
J'ai suivi votre conseil mais cette fois je n'ai plus de son du tout.
J’ai scanné la page du manuel de la carte mère...
http://patetcor.free.fr/msi7160.htm
Sur certains pins du connecteur "JAUD1" il se trouvaient 2 cavaliers, "6-5" et "10-9" que j'ai retiré pour réaliser le branchement comme vous me l'avez indiqué mais échec! Aux vues des précisions du manuel avez vous une autre proposition de branchement ?
dédouble les ports et sa ira si tu sais pas gerer le branchement en interneMerci, mais je veux quand même utiliser mes connections de façade cela serai bien plus pratique.
Alors si quelqu'un a la bonne solution, merci d'avance...
J'attends toujours de l'aide pour reussir le branchement de mes connections de façade sur,
Boitier = ANTEC SONATA II et CM = MSI P4N DIAMOND!
Merci...
regarde page 11 et page 9 du manuel bon couragehttp://www.msi-computer.fr/manuel/P4N_Diamond.pdf
Je sais que c'est moi qui m'explique mal, alors je vais reprendre.
1-Le son fonctionne mais que sur le panneau arrière.
2-J'ai le manuel sous les yeux, mon boitier est ouvert et j'ai bien repéré le connecteur sur la carte mère.
3-Ce connecteur nommé "JAUD1" ce présente avec 2 cavaliers (petits ponts) le premier relie les pins 5 & 6 le second les pins 9 & 10
.1. .2.
.3. .4.
.5. .6.
.7. .8.
.9. .10.
4-De mon panneau avant j'ai un cable en attente de branchement avec 7 fils només:
MIC, MIC BIAS, AUD GND, AUD FPOUT R, RET R, AUD FPOUT L, RET L.
5-Pour réaliser le branchement je retir les 2 cavaliers du connecteur "JAUD1"
6-Maintenant que les pins sont tous libres je branche mes 7 fils ainsi:
.1.MIC .2.AUD GND
.3.MIC BIAS .4.(rien)
.5.AUD FPOUTR .6.RET R
.7.(rien) .8.(pas de pin)
.9.AUD FPOUT L .10.RET L
Voilà dans cette configuration (qui est conseillée par le manuel) je n'ai plus de son, ni sur le panneau avant ni sur le panneau arrière.
J'ai essayé d'autres branchements qui n'ont pas fonctionné.
Mais si je retire les fils du panneau avant et que je remet les 2 cavaliers le son revient sur le panneau arrière.
Avez vous une idée pour m'aider merci.
RaMi-rZ a dit :
Salut,Le son arriere se coupe automatiquement lorsque tu enleve les cavaliers sur la carte mere.
Mantenant si tu n'as pas de son avec la manip tripote pas trop avec les fils pour ne rien cramé.
Ok!
je vais éviter de faire de mauvais branchements mais pouvez vous me dire pourquoi le branchement conseillé par le manuel ne fonctionne pas?
Comment doit ce faire ce branchement?
Merci.
MrBLINKIN111 a dit :
Ok!je vais éviter de faire de mauvais branchements mais pouvez vous me dire pourquoi le branchement conseillé par le manuel ne fonctionne pas?
Merci.
C'est tout ... Vous n'avez rien d'autre à me dire ?
J'éspèrais que sur ce forum je trouverais une vraie solution !!
Si ce n'est que pour me dire de lire le guide...Merci du conseil !!
Quand on est impuissant devant un problème qu'on ne peut pas régler,
on se sent nul.Vous avez essayé, c'est déjà bien, merci quand même, je vais chercher sur un autre forum,
à bientôt. BONNES FÊTES À TOUS.
Merci.
Pourtant souvenez vous, sur PRÈSENCE PC.com, on pouvait lire ces pages et l'éloge fait au boitier ANTEC SONATA II http://www.presence-pc.com/actualite/antec-sonata-10488...
" target="_blank">http://www.presence-pc.com/actualite/antec-sonata-10488...
J'ai démonté la Façade les fiches étaient arrachées !
Difficile d'imaginer qu'une tour neuve serait dans cet état !
Surtout que la fiche des USB, elle avait résisté.
Voilà j'ai redressé les pins j’ai rebranché et c'est bon!
C'est une leçon a retenir faut pas se fier même à un produit de marque neuf !
Merci a tous et bon bout d'an !
- ForumCarte graphique et carte mère
- ForumCarte son intégrée à la carte mère
- ForumConnection usb face avant boitier a la carte mere
- ForumVentilateurs boitier et carte mere
- ForumConnection boitier hd modem
- ForumLes cables boitier du carte mer
- ForumConnection boitier hd free
- ForumConnection boitier hd freebox
- ForumDe leau dans mon boitier et ma carte mere
- ForumProbleme de connection avec le boitier pc
