conseil d achat pour disque dur externe
salut,
prends plutôt un boitier externe+disque dur séparer
quel est ton budget max pour l'ensemble? quelle capacités pour le disque dur? tu préfères en ide ou sata?
pour la conectique du boitier privilégie l'usb+e-sata
salut, à quel niveau c'est mieux séparé?
mon budget est le plus bas possible 80-90euros
320 go serait bien
ide ou sata j'en sais rien mon pc est en sata c'est tous ce que je sais
pour la connectique je ne sais pas si mon pc est équipe d'un port e-sata, j 'ai une carte mère p5k ASUS? E-SATA plus rapde que le firewire?
plutôt la deuxième solution
je trouve que les disques durs externe déjà asemblés tombe très souvent en panne, avec ce système(boitier+DD séparés) ça permet(en cas de problème) de démonter et tester le disque en interne dans le PC, chose difficile avec un disque dur externe de marque(difficulté d'accès au disque et souvent perte de la garantie dû au démontage de celui-ci)
sebfoo a dit :
Si tu as du sata sur ta CM, un simple cable et une équerre de dérivation te donnera du e-sata.
Pour la vitesse : firewire 400 Mb/s, ou 800, e-sata1 1.5Gb/s, e-sata2 3Gb/s.
Bonjour, j'ai vérifié j'ai bien une entrée e-sata sur mon pc par contre excusez moi mais j'ai rien compris pour "un simple cable et une équerre de dérivation te donnera du e-sata. "
peux tu me donner des explications svp
merci
