J'ai une K7N2 Delta L, avec un Barton 2500+ (o/c à 3200) et 512Mo de RAM (en fait: 2x256Mo en dual chanel, marque Kingston, CAS 3, qui tournent en 3-3-8 soit 200Mhz, synchro avec le CPU).
Voilà, comme je travaille souvent avec plusieurs applications ouvertes à la fois, j'aimerais rajouter de la RAM, je pensais acheter 512 de plus pour le 3e slot. Mais j'ai des questions:
1- Est-ce qu'il est mieux de rajouter un barette du même fabriquant (en l'occurence kingston) ou peu importe ?
2- Faut-il que la barette de soit du même CAS que les autres?
3- A l'époque, j'avais lu que certains types de mémoire RAM passent mal sur les cartes MSI avec nforce2. Est-ce vrai et si oui, quelles marques faut-il éviter ? (même de façon générale... y'a-t-il de mauvaises marques?)
4- En rajoutant 512Mo je risque, si j'ai bien compris, de perdre le Dual Chanel; mais est-ce que pourrai quand même continuer à tourner en 200Mhz ?
Si vous pouvez répondre ou si vous avez des conseils... Merci !
