conseil pour barette mémoire
Salut à tous
Voila j'ai un Pentium 4, 3GHZ, Socket 478, Horloge externe 200 MHz Vitesse d'horloge courante 3000 MHz, ma carte mère c'est une MSI MS-7042 avec comme chipset VIA Apollo PT880, comme carte graphique j'ai une ATI Radéon 9200 SE 128Mo(AGP 8x) et comme mèmoire j'ai 256 Mo en PC2700 DDR SDRAM(spectek) mais je voudrais changer car je n'ai que 2 emplacements pour mettre de la mémoire et j'ai vu cette barette
et je voudrais savoir ce que vous en pensez?si vous m'en conseillez une autre?
Merci d'avance
Autres pages sur : conseil barette memoire
Blinky@IDN a dit :
Passe à la pc3200 pour être en 200MHz en corelation avec ton horloge interne et puis ça te boostera un peu plus et je pense que se sera pas plus cher.La pc2700 est dépassé donc plus rare et plus cher.
par exemple pas cher et plutot pas mal : http://www.lesprix.net/prix/Corsair-512-Mo-DDR-SDRam-PC...
+1 tres bonne ram pour le prix j'en ai une pour l'instant mais je pense bientot m'en prendre une 2eme tant que les prix sont bas :love:
Euh si tu prend une carte de cette valeur, faut que t'ai au moins 1Go de Ram sinon tu ne l'exploite pas vraiement, crois en mon expérience (j'avais 512 avec une 6800GT, ça a dure 4 mois avant que je passe a 1Go pour cause de peut d'évolution côté jeux).
Avec 1Go de ram c'est le rêve dans les jeux (HL2 et Doom3 en 1024x768 tous a fond sans aucune saccades)
Ok j'te remercie je vais donc prendre 2 barettes de 512 Mo pour obtenir 1 Go, mais une 6800GT comme celle que je t'ai montré est compatible avec ma carte mère???
Et sinon j'aurais voulu savoir pour la barette mémoire que tu m'a conseillé (à priori)celle là : http://www.ldlc.fr/fiche/PB00017048.html dans les cartes mères avec lesquels on peut l'utiliser la mienne n'est pas indiqué(ou pas sous le même nom)es que c'est pas grave???
et es que la garantie à vie indiqué chez LDLC et valable dans le site que tu m'a indiqué(au faite la garantie à vie c'est vraiment pendant toute la vie ou es qu'il y a un truc) parce que c'est vrai qu'a ce prix là une 512Mo on se demande??
ça dépend de la marque (corsair par exemple c'est garantie à vie), mais celle que je t'ai montré c'été la première que j'ai trouvé qui valait le coup, il y a peut être mieux ou moins cher.
Pour la CG, faut voir si ta carte mère est bien AGP8x ou au moins 4x dans ton manuel. après ça c'est bon.
Pour la barrette à ce prix là c'est parceque c'est le fer de lance de corsair en ce momment (la plus fabriqué de chez corsair)
Sans démonter le boitier je n'arrive pas à voir la puissance de l'alim et comme vous l'aurez surement remarqué je ne suis pas capable de le démonter donc es que vous auriez un autre moyen de voir la puissance(logiciel,...)
Quand tu est face à l'ordi, tu ouvre le côté gauche (ou tous si le boitier est ainsi fait) et tu te met face au coté gauche. tu regarde le boitier carré en fer en haut à gauche.
C'est quoi ton pc, un de marque ou assembleur, un desktop ou une tour ?
Processeur
J'ai trouver des données en Watts(à la fin)c'est peu être ça je sais pas je n'y connaît rien???
Propriétés du processeur:
Type de processeur Intel Pentium 4E, 3000 MHz (15 x 200)
Alias du processeur Prescott
Stepping du processeur D0
Jeu d'instructions x86, MMX, SSE, SSE2, SSE3
Vitesse d'horloge originelle 3000 MHz
Engineering Sample Non
Cache de trace de niveau 1 12K Instructions
Cache de données de niveau 1 16 Ko
Cache de niveau 2 1 Mo (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed)
Multi CPU:
Identifiant de la carte mère OEM00000 PROD00000000
CPU #0 Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.00GHz, 3000 MHz
CPU #1 Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.00GHz, 3000 MHz
Informations physiques:
Forme du composant 478 Pin uPGA
Taille du composant 3.50 cm x 3.50 cm
Transistors 125 million(s)
Technologie utilisée 7M, 90 nm, CMOS, Cu, Low-K Inter-Layer, High-K Gate, Strained Si
Taille interne 112 mm2
Voltage au coeur 1.4 V
Voltage d'entrée/sortie 1.4 V
Puissance typique 89 - 103 W (dépendant de la vitesse d'horloge)
Puissance maximale 109 - 127 W (dépendant de la vitesse d'horloge)
Ben normalement il devrait y avoir une ettiquette visible sur le boitier de l'alimentation(soit à coté de la prise d'alimentation, soit sur sa face visible à l'intérieur).
Donc j'en déduit que c'est une noname, si tu veut tu peut chager la CG et la ram puis t'occuper de l'alim après si tu a des problèmes (cela ce trouve dans tous les magasins d'info). Le fait d'avoir une alim trop faible ne va rien grillé normalement mais te faire redémarrer le pc intempestivement ou urler à la mort au démarrage (bip bip bip...).
