Conseil pour carte son haut de gamme - enreg. vinyl Linn LP12 et MAO
Bonsoir à tous,
Je fais appel aux spécialistes du son afin de remplacer ma vieillissant audigy platinum ex.
Je souhaite enregistrer mes vinyls lu avec une platine LP12, EKOS, AKIVA (pour ceux qui connaissent ;) .
Il me faut également un module midi, car j'ai un clavier roland pc 300 (usb et midi out) et si possible une entrée micro.
Pas de budget plafond, j'espere juste avoir une reproduction fidèle (et meilleur qu'avec l'audigy) de mes enregistrements et une faible latence pour mes compos cubase sx.
On me parle bcp de la série Delta des M-Audio, mais ces cartes me semblent être déjà anciennes. Il y a aussi la M-Audio audiophile 192, mais je ne sais pas si elle est meilleure qu'une Audiophile 24/96 ou une Delta 1010LT. Je ne connais pour ainsi dire aucune autre grande marque de carte son pro.
Carte PCI ou externe (usb/firewire) ... des différences au niveau du son ?
Pour info, j'ai une carte mère P35 DS3R et toujours windows xp.
D'avance merci
Despotic-Mind a dit :
Salut job31,
J'ai poursuivi ma petite enquête via d'autres sites. En effet, la Fireface 400 est souvent citée. Bien meilleure que les M-Audio. Il semble que la FF 800 est encore mieux: elle utilise des puces differentes pour la conversion A/D et D/A (La FF400 n'en utiliserait qu'une).
Oui et non.
La ff400 est plus récente que la ff800 dans sa conception, certes les convertos sont différents mais de tous les avis des utilisateurs la différence est inaudible.
Après avant de te lancer de tels achats j'espère que tu as les écoutes qui suivent.... sinon c'est pas la peine.
Un copain a une 1010LT, bon matos, vraiment.
Sinon je suis content de ma Fireface 400, qui rentre dans tes critères, mais il faudrait quand même une fourchette de prix....
Interne ou externe aucune différence de son, ce n'est pas là que ça se joue.
Salut job31,
A côté, on cite aussi les Korg MR 1000 et MR 2000s, qui seraient encore meilleures, en particulier au niveau de l'horloge ...
En effet, une fourchette de prix semble s'imposer... Entre des ESI Juli@ ou EMU 12/12 M a moins de 120 € et les FF et Korge précitées (de 700 à + 1000 €) il y a un monde... Je partais sur une base de 500 €... maintenant faut voir... La FF800 me tente bien, mais je n'ai jamais testé de systèmes firewire (je n'ai même pas de connecteurs pour le moment)
Je m'étais surtout arrêté sur des chiffres :
FF 400 : Dynamic range AD: 110 dB RMS unweighted, 113 dBA
THD AD: < -100 dB (< 0.001 %)
THD+N AD: < -98 dB (< 0.0012 %)
FF 800: Dynamic range AD: 109 dB RMS unweighted, 112 dBA
THD AD: < -110 dB (< 0.00032 %)
THD+N AD: < -104 dB (< 0.00063 %)
Quand tu dis les écoutes qui suivent, tu veux dire essentiellement des enceintes monitoring ? Ou bien un pc puissant aussi ? Ici j'ai un Q6600 2gb ram.
Il me faudra aussi 2 cables RCA haute qualité... Linn ou Qed peut=être.
Maintenant je n'ai aucun port Firewire, donc la question semble réglée vu que je ne projette pas de changer de carte mère :( . Je dois me retourner vers une carte interne :(
Heu... tu sais qu'il existe des carte firewire pci.... pour les gens comme toi justement.
Pour la différence de SNR franchement à ce niveau il ne faut pas que ce soit un argument...
Pour les enceintes, pas forcément du monitoring, mais du bon matos quoi (pas des Eltax par ex.)
En carte interne tu as les RME Multiface si veux....
Euh... Je n'y avais même pas pensé...
A vrai dire, j'ai regardé derrière mon pc et j'ai même 2 ports firewire, mais attenant à ma carte son soundblaster audigy platinum (qui occupe 2 slots).
Des cartes firewire pci il y en a à tous les prix... Si je peux concerver celle-ci c'est encore mieux, et j'opte alors pour une ff400 ou 800 (je vais encore faire le difficile, mais la Multiface ne monte pas à 192khz - fréquence que je n'utiliserai probablement jamais).
Je vais peut-être dire une bêtise, mais :" le firewire est un port numérique, comme l'usb 1 et 2 et les hdmi ?" Donc au niveau de la qualité des cartes pci firewire, peu importe le prix ? Il faut juste que le débit suive et les firewire 400 sont suffisants pour mes besoins ?
Pour le moment, mes enceintes ne suivent pas... J'utilise une mini chaine technics :)  avec laquelle j'ai qd même réussi à sortir des prods sur un labels techno/trance important. Mais le but ici est essentiellement la qualité de l'enregistrement des vinyls. Un enregstrement pur avec du mon matériel, pour ne pas devoir le refaire dans le futur.
Je suis sans doute trop exigeant....
En son on est jamais trop exigeant.... :)
Sinon, le 192Kz c'est dur pur marketing, nombre studio enregistre en 88.2Khz...
Après pour la qualité des carte FW, là tu abordes un point important, elles, comme tu l'as compris, ne vont en aucun cas jouer sur la qualité du son.
En revanche certaine bas de gamme (ricoh, nec) vont te faire des jolis décrochages... ce qui n'est pas tolérable. Pour les interfaces Firewire c'est chip VIA et Texas Instrument (carte mère Gigabyte : T.I., MSI : VIA, les autres je ne sais pas.)
Sinon RME sort la babyface prochainement, un peu moins cher que la FF400, en USB.
http://www.rme-audio.de/en_index.php
