- pour la carte graphique : un SLI de 8800 GTX est il pas plus intéressant, qu'un SLI de 9800 GTX ou 8800 GTS 512 Mo, au vu des perf avec l anti-aliasing activé, on bénéficie de 2 * 768 Mo au lieu de 2 * 512 Mo, et d'un bus mémoire de 2 * 384 bits au lieu de 2 * 256 bits
ou encore est ce que le SLI est vraiment pas indispensable et la 9800 GX2 suffit amplement, ce qui permet de prendre une carte mère X38 ( meilleurs réputation pour le peryn )
ou encore attendre une potentielle 9900 GTX qui devrait etre plus perfomante qu'une 9800 GX2 mais qui devrais couter minimum 600 € (prix d'une 8800 GTX a sa sortie).
- pour le magasin : magicpc on l'air d avoir tout le temps les meilleurs prix du net, qu'est ce que sa cache, des pers on déjà eu des soucis avec eux ?
Donc si quelqu'un peut m'aider et me conseiller dans toutes ses interrogations.
d'avance merci d'avoir pris la peine de lire jusqu'ici.
DD : ok
CPU : prends un E8400
Ecran : ok
Prends une configuration simple carte avec :
- Une carte à base de P35 (Gygabyte P35-DS4 par exemple), le X38 est bien trop cher par rapport à ce qu'il va t'apporter
- De la PC6400 te suffira largement
- Une 9800GX2
Pour le magasin, je ne connais pas magicpc. Perso, je ne commande que sur TopAchat ou materiel.net, qui sont des valeurs sures pour moi.
DD : ok
Ecran : ok
- Une 9800GX2
le E8400 est 60 € plus chere et en ce moment, c'est très dure de le trouver en stock sur le net, en plus le E8200 s'overclock normalement s en problème a 3 Go avec le ventilo d'origine.
Non,, ça ne sert à rien ce genre de cartes hybrides.
La DDR3 et les CM associées sont trop chères pour le moment, pour des perf pas meilleures qu'en DDR2, alors selon moi, reste sur de la DDR.
Et le E8400 est 30€ plus cher que le 8200 (cf materiel.net). Par contre, c'est sur que la dispo... EN même tps, c'ets à peu près la même chose pour le 8200 maintenant.
On trouve le E8200 sur plusieurs site a 160 € (et nottament sur topachat ) alors que les prermier prix pour un E8400 en stock c'est 220 € et en version OEM (sans ventilo)
C'est ce que je dis : le E8200 est à 170€ et le 8400 à 200€, soit 30€ de dif.
Après, c'est sur que le 8200 est en stock.
Mais petite question : étant donné que tu avais un budget pour du SLI et que tu étais prêt à mettre 300€ dans une CM, pourquoi ne prends-tu pas carrément un Core Quad, sur une DS4.
Les proc Quad sont bcp plus chére et n'apporte pas grand chose dans les jeux, donc je préfère mettre l'argent dans la carte graphique.
