Conseil Configuration Retouche Photo
Merci de votre aide pour finaliser mon projet d'une nouvelle configuration (silensieuse) pour une utilisation retouche photo et bureautique (pas de jeux) (projet également d'un ecran à venir 24" en 1920 x 1200)
CM: ASUS P7P55D-E
CPU: INTEL i5 - 760 ou i7 - 860
Memoire Vive - G.Skill RipJaws RL DDR3-1600 CL9 8Go (2x4Go)
CG: Sapphire Radeon HD5450 512Mo DisplayPort (GDDR3) autres recommandations?
HD Hitachi soit 2To (A7K2000) ou Deskstar 1 To (E7K1000)
Alimentation: Seasonic 460 X fanless autres recommandations ?
Boîtier silencieux: Fractal R3
Ventilateurs Processeur: Cooler Master Hyper 212plus, Noctua NH-U12P SE2 ou Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev.2 ou ? Lesquels choisir (Silence et pas trop cher)?
Windows 7 en 64 bits (lequel choisir? j'ai XP pro actuellement)
Merci de vos commentaires et aide
Boitier : CoolerMaster / Fractal / Lian c'est à ta guise. (Avec une nette préférence pour Fractal)
Processeur : Intel i7 950
Ventirad : Noctua
Carte mère : Gigabyte X58A-UD3R
Carte graphique : GeForce GTX460
Ram : G.Skill 3x2 Go PC12800 CAS7 PI Series [x2]
Alimentation : Seasonic M12II 82+ -520W
Disque Dur : Samsung Spinpoint F3 S-ATA - 1000Go - 32Mo (Si ton budget est plus important on aviseras)
SSD : Je serais partant pour un Crucial.
OS : Windows Seven Fam 64 bits.
Une config performante basé sur l'exploitation du i7. Pour un budget de ~1000€. Même si j'appose un léger bémol sur le fait qu'en photo on a vraiment besoin de place donc je ne connais pas ton rythme de travail mais 1To peux rapidement être limiter.
C'est une excellente machine question perf, un i7 950 est bien supérieur aux plateformes AM3. Si c'est exclusivement pour de la retouche ne t'attardes pas avec AMD fonces sur Intel.
As tu déjà un écran correct ? Ou tu comptes en changer (maintenant ou plus tard).
Cordialement.
Hello,
L'i5 760 suffira, mais si tu envisages une upgrade dans un futur pas trop lointain, prends du 1366, ou passe en AMD AM3+.
8 Go de RAM = Win 64 bits, le Home suffira.
Alim fanless inutilement chère j'imagine, une ventilée de qualité n'ajoutera pas de bruit par rapport au reste des composants.
Niveau silence justement, l'Hyper 212 est bien mais pas top. Un noctua sera meilleur.
Photo semi pro = raw de D700 en 14 bits ? c'est 25 Mo la photo, donc je partirais sur 2 x 2 To de stockage en RAID1 avec un disque externe de même capacité pour le bakcup.
Et un petit SSD de 64 Go (120 €) pour l'OS et les applis.
Bonsoir
Le budget est une chose, mais je cherche surtout une puissance permettant de faire de la retouche confortablement et pas attendre plus que nécessaire entre deux photos, faire du traitement par batch ... (Soft Capture NX2, Nikon D300 + D3s, photo en RAW 15-20 Mo ...) sans avoir une super bête de course inutile
En gros un bon rapport performance/prix sans exces ;-)
Recherche également d'une configuration silencieuse dans mon bureau le soir ;-) d'ou boitier Fractal, alim fanless ...
Merci de votre aide
Philippe
matthieu lamelot a dit :
Hello,
Merci de ces commentaires
J'ai pris note pour le fan Noctua moins bruyant
Pour l'alim quelles pistes est-ce que je dois regarder? Modele/marque?
Pour les HD, je regarde sachant que je pensais garder un HD actuel (500 Go) pour OS et Soft + 1 HD de 1To pour data avec un backup externe de 1 To (existant à la maison mais non connecté en permanence) + 1 backup externe de 1 To egalement (mais celui-ci en dehors maison)
Philippe
Salut, tout d'abord je ne peux que te recommandé le SSD un 64Go suffira pour tes grosse apps. et le système.
Ensuite niveau alim je te conseille une seasonic 520w.
Pour de la retouche photo si tu utilise de gros logiciels je te conseille une carte graphique Nvidia pour bénéficier de la technologie CUDA.
Le i7 n'est pas forcément nécessaire si tu ne fait pas d'encodage vidéo le i5 760 sera plus que largement suffisant. Si tu prends un i7 prend un kit de 3 barrettes de RAM pour le i5 un jeu de 2 barrettes par contre a mon avis 6Go sont suffisantes (surtout si SSD derrière).
et pour le ventirad je te conseille soit le Noctua soit le Alpenföhn Matterhorn
+1 pour Win7 64bits
Re-
C'est-à-dire que NX2 sera de toute façon un veau, quelque soit la config. Et puis vu les progrès de LR ou Dxo...
Mais bon avec un Core i5 ou 7 et 8 Go de RAM, tu devrais pouvoir voir venir. Evidemment, l'i7 sera encore plus rapide pour les traitements par lots.
Alim silencieuse et de qualité, il y a Seasonic, ça marche toujours. Sinon les Enermax Modu ou Pro 82+ et 87+. 400 W suffisent vu l'absence de carte graphique puissante. AMD ou Nvidia, pour NX2 ça ne changera rien et pour PS CS5 non plus, tu auras les accélérations OpenGL dans les deux cas.
Pour ton stockage, à part remplacer le disque système par un SSD pour gagner en réactivité ou passer sur un RAID1 pour le volume data, je ne vois pas quoi améliorer :)  Puis si tu n'étiens jamais tes softs, le SSD ne servira pas à grand chose.
@darksystem : le i7 860 est en LGA 1156 donc dual channel, pas trichannel comme les i7 900 sur 1366.
Même pas sur qu'il utilise de gros logiciels de retouches... Ce n'est pas un professionnel je trouve déjà la config. sur-dimensionné si c'est juste pour utiliser les logiciels de retouches fournis par les fabricants d'appareil photo. Après si il utilise photoshop a outrance même pas besoin d'un GPU pro.
Pour ma part j'ai une utilisation semi-pro et j'utilise régulièrement photoshop, illustrator et de temps à autre blender, avec un GPU classique ça tourne plutôt bien.
Je miserais plutôt sur une bonne dose de RAM et un processeur type i7 860 s'il à les moyens sinon je pense qu'un i5 sera déjà très bien.
D'ailleurs pour ma future config je réfléchis à l'utilité de prendre un i7... un couple i5 + 6 ou 8go de RAM me semble assez plausible.
Bonsoir et Merci de vos remarques, suggestions et commentaires
Je prends en compte la remarque sur l'alim une Seasonic 520W M12II 82+ est super/Silaencieuse et moins chere que la fanless en 460W (gain 70€)
Pour le passage en i7-950 + CM Gigabyte GA-X58A-UD3R, le surcout est d'environ 150 € et je me demande si cela vaut la peine ?? J'ai lu que la carte P7P55D-E avait des soucis lié au chipset dans les vitesses réelles USB3 SATA quid? et problemes pour travailler avec 4 barrettes? Le passage en i7 sur X58 pourrait avoir sens?
Par contre, ne vaut-il pas mieux ajouter un SSD Crucial 64 Go en SATA III pour 120 €, le résultat ne sera-t-il pas meilleur que le passage sur i7 950?
Est-ce que le i7 950 perenise plus l'investissement versus puissance?
Une migration i5 760 vers i7 860 (avec un surcout de 50€) pourquoi pas, je ne sais pas quantifier le gain en performance?
Pour la carte graphique, une carte simple type Sapphire Radeon HD5450 512Mo DisplayPort (GDDR3) devrait largement suffire pour mes besoins
Qu'en pensez-vous?
L'USB 3 sur P55 ne te donnera pas sa pleine mesure mais sera déjà suffisant pour n'improte quel disque dur (max 150 Mo/s).
Je réitère ce que j'ai écris sur le SSD : comme tu ne pourras pas en acheter un suffisamment gros pour mettre tes photos dessus, tu ne gagneras rien à part des temps de démarrage et de lancement des applis divisés par deux ou trois.
Au contraire, un gros CPU raccourcira les temps de calcul (conversion raw/JPEG, application des retouches, filtres, etc.) et une grosse quantité de RAM t'évitera de swapper sur le disque dur quand tu ouvriras des grosses images avec des calques à foison.
Le socket 1366 a un peu plus d'avenir que le 1156, mais pas beaucoup, les prochains haut de gamme seront en socket 2011. Comme dit plus haut, si tu veux du pérenne tu prends de l'AMD AM3+. Ce n'est pas le plus puissant aujourd'hui, sans doute pas demain non plus, mais tu es sûr de pouvoir changer de CPU (et seulement le CPU) dans deux ans (et donc avoir plus puissant que ce que tu as aujourd'hui chez Intel ou AMD).
Pour la CG, si tu ne fais que de la photo, tu t'en fous. Si tu fais du rendu 3D, c'est autre chose, et une Geforce sera plus intéressante (voire une Quadro, mais c'est hors de prix et pas forcément plus performant, ça dépend du soft).
Merci de vos conseils et recommandations
Je pense désormais partir sur une configuration de type
Boîtier Fractal Design Define R3 - Black
Alim Seasonic 520W M12II 82+
CM Gigabyte GA-X58A-UD3R ou ASUS P6X58D-E
Proc Intel Core i5 950
Fan Noctua NH-U12P SE2
RAM G.Skill RipJaws RH DDR3-1333 CL7 4Go (3x2Go)
HD Hitachi 1To Deskstar S-ATA II E7K1000
CG Sapphire Radeon HD5450 512Mo DisplayPort (GDDR3)
Grav Pioneer DVR-216 (Black)
Ecran en cours de choix (type 1920x1200, format 16/10) Eizo S2433WH-BK ou similaire
A suivre
