Conseil PC 2D 3D (psd max illustrator autocad etc...)
Bonjour à tou(te)s, je suis un peu dans le même cas que "chat noir" à l'exception que : je ne joue pas ; je me demande si je dois changer de PC ou faire évoluer l'actuel ?
ma configuration :
Boitier : Advance 8107 alim400w
CM : P4P800 E deluxe
Processeur : 2,4C Ghz fsb800
Ram : 2x512 DDR3200
DD : à changer tous les deux
C graphique : Asus 9520 TD 256mo
lecteur graveur etc
pour l'instant je ne l'ai donc pas OC (ce qui est largement possible apparement... et sans aucune difficulté)
l'usage que je fais de mon pc est de l'infographie (pas de jeux) : les softs > 3ds photoshop illustrator autocad ;
je n'utilise pas de deuxième écran
tous vos conseils seront les bienvenus puisque je ne sais pas vraiment quoi faire :
ram supplémentaire sur le P4 ?
un portable du genre Acer Aspire 9412ZWSMi_CS108 ? (http://www.materiel.net/ctl/Portables_bureautiques/2682...)
ou encore un nouveau pc dont la config serait à base de pentium C2D sur une CM asus (mais laquelle ?)
merci de me donner vous premiers avis et conseils ...
ma configuration :
Ram : 2x512 DDR3200
lecteur graveur etc
Autres pages sur : conseil psd max illustrator autocad
j'ai pensé à 2 config possible - laquelle présente le meilleur rapport qualité prix (pour l'infographie) selon toi ?
Solution 1
en gardant mon boitier, mes lecteurs et graveurs
- cm : ASUS P5LD2 SE/C (C2D + DDR2 + PCI-E)
- cpu : INTEL Pentium D820 (2.66Ghz) mais de l'avis général ça chauffe
- ddr2 : 2x512 Mo DDR2-666 PC5300 Kingston Value
- cgraphique : ?
- dd1: 80 Go SATA 7200 Tr/min Hitachi 8 Mo de cache
- dd2 : 160 Go SATA 7200 Tr/min Hitachi, 8 Mo de cache
PRIX 350 euros (avant choix de la carte graphique)
Pour l'écran (LCD 19") ce sera :
- Acer AL 1916was OU Samsung SyncMaster 931BW
quelle carte prendre dans ce cas à ton avis ?
Solution 2
- cm : ASUS P5B (C2D + DDR2 + PCI-E)
- cpu : INTEL Core2 Duo E4300 LGA775 @ 3.0 Ghz OU E6300 LGA775 @ 1.86 Ghz
(tout le reste idem à la solution1)
attention l'idée c'est le meilleur rapport sachant que dans ce cas il faut évidemment que la puissance soit grandement supérieure à mon P4 "boosté" de 2G de ram pour juste 140 euros...
Solution 1
- cgraphique : ?
Solution 2
Jeopardize Far : tu cites des cartes de calculs graphiques directX et open GL, hors CTM ne joue pas...
Donc comme CG, soit une carte pro genre la série quadro de chez nVidia (mais il y'en a sûrmement d'autre que je ne connais pas) soit une carte graphique de base genre 7300 GS ou 8300 si elles sortent d'ici là.
- articlesPc portable 17 pouces pour 3d max photoshop illustrator
- articlesImage 2d en 3d
- articlesApprendre la 2d et 3d
- ForumTransformation 2d en 3d
- Forum3d studio max suite autocad
- ForumConseil pc portable 500 euros max pemettant de jouer a wow
- ForumConseil dachat pc conception 3d
- articlesConseil dachat pc infographie 3d
- ForumConseil configuration pc infographie 2d
- ForumChoix entre pdagps 2d ou 3d
