Conseil nvlle config [600€]
Bonjour @ tous,
J'entreprends de me remonter une nouvelle config pour remplacer mon vieillissant (mais néanmoins fidèle) Athlon XP 2200+.
Je ne dispose que d'un budget assez limité (disons environ 600€ pour tour sans graveur dvd et carte son + écran).
Je précise que je ne suis par un joueur PC, mais je voudrais quand même pouvoir jouer un peu à l'occasion (quitte à régler les paramètres vidéo sur mini) et pouvoir faire tourner CATIA (logiciel de CAO...) qui est quand même gourmand en "calcul graphique".
Sinon l'usage de mon PC sera essentiellement multimédia (il faudrait d'ailleurs que je puisse décoder sans problème les films en Full HD).
Parfois un peu perdu dans la jungle des composants (avec les différentes générations sur le marché) j'ai besoin de vos conseils sur plusieurs points:
1°) Le proco. En gros j'hésite entre prendre un "vieux" C2D (genre e5200 ou e6300) et faire de l'o/c ou bien prendre un double coeur plus récent (C2D e7500 ou Phenom II X2 550be).
-> Première question donc, quel est l'impact de l'o/c sur la durée de vie de la config ? (car il faudrait qu'elle me tienne disons 3 ans sans souçis).
2°) Le disque dur. Je cherche un disque dur fiable, rapide et silencieux (les critères sont énoncés dans l'ordre de leur importance à mes yeux).
4°) La carte graphique. Etant donné les critères énoncés plus haut, quelle est la meilleur cg < 70 € (d'après les tests que j'ai pu lire il me semble que c'est la 9600GT)
3°) L'alimentation. Sachant qu'à terme je brancherai sûrement un autre disque dur, une alimentation de 400W est-elle suffisante et quels sont les modèles réputés les plus fiables (je me fiche qu'elle soit modulaire) ?
4°) Le boîtier. Comme vous pouvez le voir plus bas dans la config que j'ai simulée j'ai choisi un boîtier Coolermaster (qui je crois est une enseigne sérieuse) pas cher (je me fiche de l'esthétique). Est-ce un choix correct ?
5°) C'est un critère plutôt global mais j'aimerais, autant que possible avec un tel budget, avoir un PC silencieux. Je compte donc changer les ventirads d'origine du CPU et du GPU (et puis comme ça je pourrais peut-être faire un peu d'o/c). Mais n'y connaissant rien à ce niveau-là, vos conseils sont les bienvenus.
Avec tous ces critères en tête j'ai donc simulé une config à base de Phenom II X2 550be (qui me semble être un bon compromis et qui permet également d'économiser un peu sur la CM) sur le site marchand sur lequel je compte commander ultérieurement (je prends tout sur le même site pour les fdp).
La voici avec les liens correspondants:
Proco Phenom II X2 550 be
CM Gigabyte MA770-UD3
RAM 2*2 Go Corsair XMS2 1066 MHz CAS 5-6-6-18
CG 9600GT 512 Mo DDR3
DD SATA II WD 5001AALS Caviar Black 500 Go 7200 tr/min
Boîtier Coolermaster Elite 334
Alilm OCZ StealthXStream 500W
Ventirad CPU Zalman 120 mm AlCu
Ventirad GPU Zalman AlCu
Ecran 22" Wide
Le devis s'élève alors à 592,97 € (donc pile dans mon budget). Il n'y pas de pâte thermique car ils n'en n'ont pas en stock chez RDC (d'ailleurs à ce sujet, de la Arctic Silver c'est suffisant ?).
J'attends avec impatience vos commentaires et vos conseils sur cette config. Merci d'avance.
Autres pages sur : conseil nvlle config 600e
Merci pour tes conseils.
Mais au risque de passer pour un chi***, j'ai quelques questions concernant les motivations de tes choix:
516511,2,669114 a dit :
moi je ferrais ça
E5200
-> Ce choix sous-entend que je peux faire de l'o/c sans diminuer la fiabilité du système ou c'est parce que tu penses que c'est suffisant par rapport aux besoins que j'ai exprimés ?
Gigabyte EP31-DS3L
-> Cela m'apporterait-il quelque chose de prendre le modèle au dessus (càd avec northbridge Intel P43 et Southbridge Intel ICH10) ?
Crucial DDR2 2*2Go PC6400
-> Dois-je en conclure qu'il vaut mieux utiliser des barettes avec une bande passante moins élevée mais des timings plus serrés ?
Leadtek 9600GT Zalmanifié
-> Bien vu, c'est moins cher et plus pratique que d'acheter la carte et le ventirad séparément !
BOn je me lance sur une configue avec explications alors:
Boîtier : Antec Three Hundred 52,89 €
Le antec est un boitier bien connue pour son raport qualite prix exelent, de bonne facture, et procurant une bonne ventilation des composant avec possibiliter d'extension.
Alimentation : Corsair HX - 450W 67,99 €
L'alimentation corsair est l'une des meilleur au niveau de la stabilite des frequences, et modulaire en plus afin d'avoir un cable manadgement des plus fin.
Disque dur : Western Digital Caviar Black 640 Go - 32 Mo 65,89 €
LE disk dur WD 640go est encor l'un des plus performant du marcher actuellement avec beaucoup de memoir et une bonne capacite.
Graveur : Optiarc AD-7240S - OEM, noir 23,99 €
no comment
Composants
Processeur : Intel® Core™ 2 Duo E7400 105,99 €
Le E7400 avec ces 3mo de cache et sa frequence asser elever, deplus il a un tres bon coefficient d'overcloking.
Carte mère : DFI LANPARTY BI P45-T2RS 99,99 €
La carte mere de marque DFI s'impose d'elle meme avec ce processeur car, connue pour ces performances en overcloking et sont bios tres complet elle ravira aussi bien les neophite et les overclokers acharner.
Mémoire : Crucial Ballistix Tracer DDRII 2 x 2 Go PC6400 54,99 €
Les 4 Go de ram crucial, sont un bon choix car elle sont ede tres bonne fabrication, avec de bas timing, et une petite touche estetique simpatique grace a leur led positioner sur le dessus des ram.
Carte graphique : Club 3D Radeon™ HD 4850 1 Go HDMI 102,99 €
La HD4850 etant l'une des meilleur carte graphique du moment, elle s'impose d'elle meme dans ton budget et ce modelle a l'avantage d'un port HDMI en plus.
Radiateur : Cooler Master Hyper 212 28,99 €
Bon petit rad pour commencer dans l'overcloking, silentieu et te permetra de stabiliser ton proco avec 1.35 V , sans prendre le risk de la surchauffe.
Total: 603 euro
Ooups autant pour moi, alors je te refait sa.
Boîtier : Cooler Master Elite 360 33,99 €
Alimentation : OCZ StealthXStream - 400W 44,89 €
Graveur : Optiarc AD-7200S - OEM, noir 21,99 €
Composants
Processeur : Intel® Pentium® E5200 58,99 €
Carte mère : MSI P45 Neo-F 88,59 €
Radiateur : Zalman CNPS7000C-Cu 26,99 €
Périphériques
Ecran : LG W1934S-BN 99,95 €
599 Euro.
Etant donné que je n'ai pas besoin du graveur (je garde celui de mon ancien pc) et que, pour la CG, je pense qu'une 9600GT me suffira (vu que je ne suis pas un gamer) je dois pouvoir prendre un écran en 22" (c'est quand même mieux pour les films).
Pour le rad, le Zalman et l'OCZ sont à peu près au même prix sur Rdc...alors lequel est le meilleur ?
Pour la CM, quels sont les avantages d'avoir un chipset 45 à la place du P31 que préconisait thor37230 ?
Et encore une fois, pour le proco, peut-on overclocker facilement le e5200 sans compromettre la fiabilité de la config (comme je l'avais dit dans le 1er post il faudrait au moins que ça tienne 3 ans) ?
Merci pour ton aide
alors le rad OCZ est mieux, mais ne rentre pas dans le boitier que je te conseil car c'est un petit boitier qui s'integre + ou - partout, mais avec un vendeta 2 tu poura tres certainement OC ton proco mieu que avec le zalman, ensuite la diference entre le chipset P45 et P31 est assez importante, avec un P45 tu as un bios complet et fait pour l'overcloking, avec un P31 oublie l'overcloking. LE E5200, monte tres bien en frequence, en air il y a moyen d'ateindre les 4.2 ghz stable, et avec ton matos je dirais 4ghz si tu prend une carte mere P5Q, sa donnera ces reglage: http://images.bit-tech.net/content_images/2008/12/athlo...
Plus ou moin apres tout le sproco monte pas pareil, mais dans ces environs, en ce qui concerne la carte graphique si tu n'est pas un gros joueur je te conseil sa : http://www.materiel.net/ctl/Cartes_graphiques/44843-Rad... 0 db pour des perf equivalente a une 9600 gt... et c'est moin chere comme sa tu peut maitre plus dans la CM. Pour ta question sur l'oc ton proco tiendra 3 ans si ton v core est de 1.35V, avec sa tu peut atteindre 3.6-8 ghz .
tout dépend s'il vise un oc extreme ou pas. L'avantage c'est qu'il a un quad, une carte graph qui n'a aucun probleme pour la hd. Bref pour son usage moi ca ne me parait pas mal. Quand à la ram, pour 5-6 euros de plus il a de la gskill. J'ai mis celle là pour rester sous la barre symbolique des 600 euros. Quand à la carte mère, elle permet d'oc (ne t'en déplaise) ainsi que le p31 d'ailleurs. Une fois de plus, tout dépend s'il vise un oc extreme (qui à mon avis ne sert pas à grand chose...)
Effectivement je ne cherche pas un oc extrême mais simplement pouvoir exploiter au mieux les capacités de mon matériel sans compromettre sa durée de vie (donc un oc plutôt léger je pense, mais c'était justement l'objet d'une de mes questions).
Par contre est-ce vraiment nécessaire de prévoir un quad core. Car pour le moment la plupart des comparatifs soulignent le manque d'applications qui exploitent vraiment les quad core.
Ne pourrais-je pas prendre un bon dual core plutôt ?
