conseil sur la swap (memoire virtuelle) swp ?
Salut
je vais avoir mon nouvel ordinateur lundi le 14 juillet
p4 2.6 512 meg 3200
je vais avoir un raptor 10000 rpm 8meg cache
je vais mettre dans cet ordinateur mon petit 15GB Quantum fireball (série LM) de 7200 rpm 2meg cache
Le 7200rpm va seulement servir pour mettre des mp3 et fichier de sauvegardes
Je voulais savoir si c'est mieux de mettre la swap file sur le 7200rpm ou de mettre sur le 10000rpm
On conseil toujours de mettre la swap file sur un 2e disque dur et non sur le disque principale pour avoir une meilleure performance
Toutefois mon 10k rom 5.2 ms va surement etre beaucoup plus performant que mon 7200 rpm 8.9ms
2e solution :mettre 500-600 meg de swap file sur chaque disque pour que WinXp se sert des 2 disques pour utiliser la swap file
pascalperenoel a écritBonjour,
effectivement mets ton swap sur ton 10k pour éviter que lors des accès sur ce le swap cela se traduise par un double accès au même disque.
De plus, le 10k a l'avantage d'avoir 8 meg de cache.
le chat se mord la queue
Ben justement, en mettant la swap sur le Raptor, il va rencontrer ce problème. Avec 512 Mo de RAM, l'utilisation de la SWAP va être "limitée". Personnellement, je la mettrais sur le Quantum, même à 7200 t/mn, la "perte" de perfomance devrait être moins significative que les "collisions" d'accès sur le dur principal.
Deux "astuces" à utiliser pour un système avec 512 Mo de RAM:
Créer deux fichiers .reg contenant l'un (amélioration de la gestion mémoire):
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management]
"IoPageLockLimit"=dword:00020000
Le second contenant (installation de Windows entièrement en mémoire, sans swap):
REGEDIT4
"DisablePagingExecutive"=dword:00000001
Puis, bien entendu, doublecliquer sur ces fichiers et accepter la proposition.
So long !
excusez moi, je n'ai pas votre connaissance, mais justement j'allais installé mon pc et mon new DD avec la swap sur le disque principale ( et non sur le 2eme DD ( a7200t/m les2) ):!!?
je croyais au contraire que la swap devait etre sur le meme DD que l'os ??
pouvez vous devellopper?
Merci bien m.Prof
pour les 2 fichiers, j'avais deja vu ce conseil auparavant alors c'etait deja fait :)
D'apres moi tu as raison car je ne pense pas mon raptor est 2 fois plus rapide que mon quantum meme si je l'ai acheté il y a 2ans.
ALors si le raptor fait 2 opérations en meme temps ,il va etre plus lent que le quantum qui n'en fait juste une.
Ca serait-tu une bonne idée de mettre 600 de swap sur chaque disque ou mettre environ 1200 meg sur le 2e disque (il faut mettre envion 2.5x le nombre de ram je crois)
