Conseil pour vieux CPU "Athlon XP 1700+
Salut larage69.
J'ai eu le mème problème que toi sur mon ancien PC.
J'avais un 1800+ (ca me reviens) il stagnais à 1250 Mhz
Mon problème venais d'une barrète de mémoire pas compatible 133 (sdram)
Donc je l'ai laisser en 1250 Mhz avec 512 Mo
Sinon il à fallu que j'enlève une barrète de mémoire pour avoir 1600 Mhz mais avec seulement 256 Mo
Sinon ca se passe bien dans le bios. Fsb 100 => 133
Si ca fait comme moi,qu'il ne veut pas rester en 133, vérifie bien que t'es ou ta mémoire est compatible
J'èspère que ca pourra t'aider ;)
HELLO avec ca je vois le FSB du CPU à 100.21 au lieu de 133
je peux modifier ? et comment faire ?
Type de processeur AMD Athlon XP
Alias du processeur Palomino
Stepping du processeur A5
(CPUID) Nom du processeur AMD Athlon(TM) XP 1700+
(CPUID) Révision 00000662h
Vitesse du CPU
Vitesse d'horloge du processeur 1102.33 MHz
Multiplicateur du CPU 11.0x
FSB du CPU 100.21 MHz (original: 133 MHz)
Cache du CPU
Cache de code de niveau 1 64 Ko
Cache de données de niveau 1 64 Ko
Cache de niveau 2 256 Ko (On-Die, Full-Speed)
Nom de la carte mère Asus A7N266-C (5 PCI, 1 AGP Pro, 1 ACR, 3 DIMM)
Propriétés du chipset
Chipset de la carte mère nVIDIA nForce 415D (DDR)
Performances mémoire 2-2-2-6 (CL-RCD-RP-RAS)
Propriétés du BIOS
Date du BIOS système 08/19/03
Date du BIOS vidéo 01/16/02
Type du BIOS Award Award Modular BIOS v6.0
Message du BIOS Award ASUS A7N266-C ACPI BIOS Rev 1005 Beta 005
Version du BIOS ASUS A7N266-C ACPI BIOS Rev 1005 Beta 005
quand le Pc s'allume apres avoir fait BIP reste presse la touche Suppr ou F2 jusq'a se que t'arrive dans le bios (ecran Bleu avec menu et cherche ou tu peux modifeier FSB 100 >> 133)
Voilà sinon tu peux overcloker ton CPU en passant de 133 @ 166 par palier de 5 le seul hic c'est qu'il faut connaitre ta carte mere car si l'ordi ne veux plus demarrer faut connaitre l'astuce (cavalier pret de la pile)
