Que me conseillez vous changer de carte graphique ou carrément de pc??
Salut les amis.
J'aimerai savoir ce qui serait le mieux pour moi, je voudrais changer ded carte graphique pour améliorer mon pc mais.....il date un peu alors.....je m'adresse au connaisseur.... Voilà le diagnostique everest de ma carte mère:
J'attends vos conseils et merci beaucoup, si vous avez des bon plans je suis preneur.
Merci d'avance.
--------[ Processeur ]--------------------------------------------------------------------------------------------------
Propriétés du processeur:
Type de processeur Intel Pentium IIIE, 733 MHz (5.5 x 133)
Alias du processeur Coppermine
Stepping du processeur cC0
Jeu d'instructions x86, MMX, SSE
Vitesse d'horloge originelle [ TRIAL VERSION ]
Cache de code de niveau 1 16 Ko
Cache de données de niveau 1 [ TRIAL VERSION ]
Cache de niveau 2 256 Ko (On-Die, ATC, Full-Speed)
Informations physiques:
Forme du composant 370 Pin FC-PGA
Taille du composant 4.95 cm x 4.95 cm
Transistors [ TRIAL VERSION ] million(s)
Technologie utilisée 6M, 0.18 um, CMOS
Taille interne [ TRIAL VERSION ] mm2
Voltage au coeur 1.70 V
Voltage d'entrée/sortie 3.3 V
Puissance typique 11 - 25 W (dépendant de la vitesse d'horloge)
Puissance maximale 16.0 - 37.5 W (dépendant de la vitesse d'horloge)
Fabricant du processeur:
Nom de l'entreprise Intel Corporation
Information sur le produit http://www.intel.com/products/processor
Utilisation du processeur:
Processeur nº1 60 %
--------[ CPUID ]-------------------------------------------------------------------------------------------------------
(CPUID) Propriétés:
(CPUID) Fabricant GenuineIntel
(CPUID) Révision 00000686h
(IA) Identifiant de la marque 02h (Intel Pentium III)
Identifiant de la plate-forme 04h / MC 10h (Socket 370)
(IA) Numéro de série du processeur 0000-0686-0001-7EFF-9201-3D9B
Révision du Microcode Update 8
Unités HTT / CMP 0 / 0
Jeu d'instructions:
Extensions 64 bits x86 (AMD64, Intel64) Non géré
AMD 3DNow! Non géré
AMD 3DNow! Professional Non géré
AMD 3DNowPrefetch Non géré
AMD Enhanced 3DNow! Non géré
AMD Extended MMX Non géré
AMD MisAligned SSE Non géré
AMD SSE4A Non géré
AMD SSE5 Non géré
Cyrix Extended MMX Non géré
IA-64 Non géré
IA MMX Géré
IA SSE Géré
IA SSE 2 Non géré
IA SSE 3 Non géré
IA Supplemental SSE 3 Non géré
IA SSE 4.1 Non géré
IA SSE 4.2 Non géré
IA AVX Non géré
IA FMA Non géré
IA AES Extensions Non géré
VIA Alternate Instruction Set Non géré
Instruction CLFLUSH Non géré
Instruction CMPXCHG8B Géré
Instruction CMPXCHG16B Non géré
Instruction Conditional Move Géré
Instruction LZCNT Non géré
Instruction MONITOR / MWAIT Non géré
Instruction MOVBE Non géré
Instruction PCLMULQDQ Non géré
Instruction POPCNT Non géré
Instruction RDTSCP Non géré
Instruction SYSCALL / SYSRET Non géré
Instruction SYSENTER / SYSEXIT Géré
Instruction VIA FEMMS Non géré
Dispositifs de sécurité:
Advanced Cryptography Engine (ACE) Non géré
Advanced Cryptography Engine 2 (ACE2) Non géré
Prévention de l'exécution des données (DEP, NX, EDB)Non géré
Générateur aléatoire de nombre matériel (RNG) Non géré
PadLock Hash Engine (PHE) Non géré
PadLock Montgomery Multiplier (PMM) Non géré
Numéro de série du processeur (PSN) Géré
Dispositifs de l'économie d'énergie:
Automatic Clock Control Non géré
Digital Thermometer Non géré
Dynamic FSB Frequency Switching Non géré
Enhanced Halt State (C1E) Non géré
Enhanced SpeedStep Technology (EIST, ESS) Non géré
Frequency ID Control Non géré
Hardware P-State Control Non géré
LongRun Non géré
LongRun Table Interface Non géré
PowerSaver 1.0 Non géré
PowerSaver 2.0 Non géré
PowerSaver 3.0 Non géré
Processor Duty Cycle Control Non géré
Software Thermal Control Non géré
Diode sondeur de température Non géré
Thermal Monitor 1 Non géré
Thermal Monitor 2 Non géré
Thermal Monitoring Non géré
Thermal Trip Non géré
Turbo Mode Non géré
Voltage ID Control Non géré
(CPUID) Fonctionnalités:
1 GB Page Size Non géré
36-bit Page Size Extension Géré
Address Region Registers (ARR) Non géré
CPL Qualified Debug Store Non géré
Debug Trace Store Non géré
Debugging Extension Géré
Direct Cache Access Non géré
Dynamic Acceleration Technology (IDA) Non géré
Fast Save & Restore Géré
Hyper-Threading Technology (HTT) Non géré
Invariant Time Stamp Counter Non géré
L1 Context ID Non géré
Local APIC On Chip Non géré
Machine Check Architecture (MCA) Géré
Machine Check Exception (MCE) Géré
Memory Configuration Registers (MCR) Non géré
Memory Type Range Registers (MTRR) Géré
Model Specific Registers (MSR) Géré
Nested Paging Non géré
Page Attribute Table (PAT) Géré
Page Global Extension Géré
Page Size Extension (PSE) Géré
Pending Break Event Non géré
Physical Address Extension (PAE) Géré
Safer Mode Extensions (SMX) Non géré
Secure Virtual Machine Extensions (Pacifica) Non géré
Self-Snoop Non géré
Time Stamp Counter (TSC) Géré
Virtual Machine Extensions (Vanderpool) Non géré
Virtual Mode Extension Géré
x2APIC Non géré
XSAVE / XRSTOR Extended States Non géré
CPUID Registers (CPU #1):
CPUID 00000000 00000003-756E6547-6C65746E-49656E69
CPUID 00000001 00000686-00000002-00000000-0387F9FF
CPUID 00000002 03020101-00000000-00000000-0C040882
CPUID 00000003 00000000-00000000-92013D9B-00017EFF
MSR Registers:
MSR 00000017 2151-0000-0000-0000 [PlatID = 4]
MSR 0000002A 0000-0000-C504-0000
MSR 0000008B 0000-0008-0000-0000
MSR 0000011E 0000-0000-0074-27E1
--------[ Carte mère ]--------------------------------------------------------------------------------------------------
Propriétés de la carte mère:
Identifiant de la carte mère <DMI>
Nom de la carte mère Hewlett-Packard HP Vectra VL400
Propriétés du bus principal:
Type du bus Intel GTL+
Largeur du bus 64 bits
Horloge réelle 133 MHz
Horloge effective 133 MHz
Bande passante 1066 Mo/s
Propriétés du bus mémoire:
Type du bus SDR SDRAM
Ratio DRAM:FSB 1:1
Bande passante [ TRIAL VERSION ] Mo/s
Propriétés du bus chipset:
Type du bus Intel Hub Interface
Largeur du bus 8 bits
Horloge réelle 67 MHz (QDR)
Horloge effective 267 MHz
Bande passante 267 Mo/s
--------[ Mémoire ]-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Mémoire physique:
Total [ TRIAL VERSION ]
Utilisé [ TRIAL VERSION ]
Disponible 194 Mo
Utilisation [ TRIAL VERSION ]
Zone de swap:
Total 1240 Mo
Utilisé 320 Mo
Disponible 919 Mo
Utilisation 26 %
Mémoire virtuelle:
Total 1751 Mo
Utilisé 637 Mo
Disponible 1114 Mo
Utilisation 36 %
Paging File:
Paging File C:\pagefile.sys
Grandeur initiale / maximale 768 Mo / 1536 Mo
Grandeur actuelle 768 Mo
Utilisation actuelle / maximale historique 111 Mo / 165 Mo
Utilisation 14 %
Physical Address Extension (PAE):
Supporté par le système d'exploitation Oui
Supporté par le processeur Oui
Active Non
--------[ SPD ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ DIMM1: 256UBURZWFAB ]
Propriétés du module mémoire:
Nom du module 256UBURZWFAB
Numéro de série 95485946h (1180256405)
Date de fabrication Semaine 20 / 2000
Taille du module 256 Mo (2 ranks, 4 banks)
Type du module Unbuffered
Type de mémoire SDRAM
Vitesse de mémoire PC133 (133 MHz)
Largeur du module 64 bit
Voltage du module LVTTL
Méthode de détection d'erreurs Aucun(e)
Taux de rafraîchissement Réduit (7.8 us), Self-Refresh
Performances mémoire:
@ 133 MHz 3.0-3-3-6 (CL-RCD-RP-RAS)
Fonctionnalités du module mémoire:
Early RAS# Precharge Non géré
Auto-Precharge Géré
Precharge All Géré
Write1/Read Burst Géré
Buffered Address/Control Inputs Non géré
Registered Address/Control Inputs Non géré
On-Card PLL (Clock) Non géré
Buffered DQMB Inputs Non géré
Registered DQMB Inputs Non géré
Differential Clock Input Non géré
Redundant Row Address Non géré
[ DIMM2: [ TRIAL VERSION ] ]
Nom du module [ TRIAL VERSION ]
Numéro de série 00FFFFFFh (4294967040)
Date de fabrication Semaine 1 / 2005
Type du module [ TRIAL VERSION ]
@ 100 MHz 2.0-2-2-5 (CL-RCD-RP-RAS)
Auto-Precharge Géré
Precharge All Géré
--------[ Chipset ]-----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ North Bridge: Intel Solano i815 ]
Propriétés du chipset North Bridge:
North Bridge Intel Solano i815
Vitesses FSB supportées 66 MHz, 100 MHz, 133 MHz
Types de mémoire gérés PC100 SDRAM, PC133 SDRAM
Quantité maximum de mémoire 512 Mo
Révision / Stepping 02 / A2
Forme du composant 544 Pin BGA
Taille du composant 3.5 cm x 3.5 cm
Voltage au coeur 1.85 V
In-Order Queue Depth 4
Tualatin CPU Non géré
CAS Latency (CL) 3T
RAS To CAS Delay (tRCD) 3T
RAS Precharge (tRP) 3T
RAS Active Time (tRAS) 7T
Row Cycle Time (tRC) 9T
Slots mémoire:
Slot DRAM nº1 256 Mo (SDRAM)
Slot DRAM nº2 256 Mo (SDRAM)
Contrôleur graphique intégré:
Type du contrôleur graphique Intel i752
État du contrôleur graphique Activé
Taille de la mémoire partagée 1 Mo
Fabricant du chipset:
Information sur le produit http://www.intel.com/products/chipsets
Télécharger le pilote http://support.intel.com/support/chipsets
Mise à jour de pilotes http://driveragent.com?ref=59
[ South Bridge: [ TRIAL VERSION ] ]
Propriétés du chipset South Bridge:
South Bridge [ TRIAL VERSION ]
Révision / Stepping 02 / B1
Forme du composant 241 Pin BGA
Taille du composant 2.3 cm x 2.3 cm
Voltage au coeur 3.3 V
Contrôleur audio AC'97:
Type du contrôleur audio Intel ICH
Nom du codec Cirrus Logic CS4299
Identifiant du codec 43525934h
Sortie S/PDIF Non géré
--------[ BIOS ]--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Propriétés du BIOS:
Type de BIOS Phoenix
Version du BIOS IP.01.06FR
Date du BIOS système 01/04/01
Date du BIOS vidéo 03/23/00
Fabricant du BIOS:
Nom de l'entreprise Phoenix Technologies Ltd.
Information sur le produit http://www.phoenix.com/en/products/default.htm
Mises à jour du BIOS http://www.esupport.com/biosagent/index.cfm?refererid=4...
Merci d'avance.
Processeur nº1 60 %
(CPUID) Propriétés:
Jeu d'instructions:
AMD 3DNow! Non géré
AMD SSE4A Non géré
AMD SSE5 Non géré
IA-64 Non géré
IA MMX Géré
IA SSE Géré
IA SSE 2 Non géré
IA SSE 3 Non géré
IA SSE 4.1 Non géré
IA SSE 4.2 Non géré
IA AVX Non géré
IA FMA Non géré
LongRun Non géré
Turbo Mode Non géré
Self-Snoop Non géré
x2APIC Non géré
MSR Registers:
Ratio DRAM:FSB 1:1
Mémoire physique:
Disponible 194 Mo
Zone de swap:
Total 1240 Mo
Utilisé 320 Mo
Disponible 919 Mo
Utilisation 26 %
Mémoire virtuelle:
Total 1751 Mo
Utilisé 637 Mo
Disponible 1114 Mo
Utilisation 36 %
Paging File:
Utilisation 14 %
Active Non
Auto-Precharge Géré
Precharge All Géré
Auto-Precharge Géré
Precharge All Géré
CAS Latency (CL) 3T
Slots mémoire:
Propriétés du BIOS:
Fabricant du BIOS:
Autres pages sur : conseillez changer carte graphique carrement
Oui il y a un AGP et 3 PCI a l'ancienne !!!!!!
Merci de vos réponse....ben voilà je suis bon pour un pc complet....maintenant reste à savoir ce qui vaut le plus le coup investir dans un pc portable ou dans un pc de bureau ?????
Si vous avez des bon plans pour acheter les pc je suis preneur.
Merci pour vos conseils.
En ce moment -5% sur tout le high teck chez rue du commerce ! Le code est marquer sur le site je crois que c'est 5NOEL.
De plus les frais de port sont offert a partir d'une certaine somme si tu passe par Kiala (point relai)
Pour 500€ ta un truc pas mal ! Pour 800€ ta une bombe et pour 1000€ ta un truc de dingue (je parle que pour a tour).
Après si tu veut un ecran et le reste ......... Enfin dis nous ton budget !
Le PC portables est bon pour le bureau, les études et tout ce qui va avec si c'est pour une utilisation quotidienne chez soi mieux vaut un PC de bureau.
Les PC de supermarché ne sont pas bien : tu paie 800€ un truc qui en vaut 500!!!
Fait toi le monter ( je dirais une trentaine d'euros pour le montage pas 50 sa fait beaucoup ).
Enfin donne nous un budget!!!;)
- ForumComment changer carte graphique pc portable hp
- ForumChanger carte graphique pc de marque
- ForumChanger carte graphique pc hp
- ForumChanger de carte graphique de pc portable
- ForumChanger carte graphique pc bureau
- ForumPc alienware m17x changer carte graphique
- ForumChanger carte graphique interne
- ForumChanger carte graphique pci
- ForumChanger carte graphique intégré
- ForumChanger carte graphique vmware
