Conseils pour une config gamer/montage 600€ environ (UC uniquement)
Je reviens vers vous encore une fois pour avoir quelques conseils sur le montage d'un pc.
Cette fois-ci, j'aimerais une machine capable de faire tourner des jeux récents sans trop de problème et qui me permette de monter des vidéos en HD (au moins avec Premiere CS4).
Je précise que j'ai déjà le système d'exploitation (windows 7) et les périphériques de base (souris, enceintes, clavier, écran).
Pour l'instant en faisant un petit tour, j'ai sélectionné ça :
Carte-mère : Asus P7P55D-E (123,99€)
http://www.materiel.net/carte-mere-socket-1156/asus-p7p...
J'ai choisis cette carte mère parce que je la connais et que cette version me semble évolutive (USB 3, SATA III, ...). Il me faudrait effectivement quelque chose que je puisse utiliser plusieurs années sans me sentir limité.
Processeur : Core i3 560 (136,99€)
http://www.materiel.net/processeur-socket-1156/intel-co...
Dur dur de choisir un processeur adéquat. Je ne voudrais pas faire trop de concessions sur la puissance de calcul (idéalement, j'aurais un souhaité un quatre-coeurs !), d'autant que le montage vidéo en nécessite beaucoup.
Mémoire : G.Skill Kit Extreme3 2 x 2 Go PC12800 NQ (46,99€)
http://www.materiel.net/barrette-memoire-pour-pc/g-skil...
Carte graphique : Gainward GeForce GTS 450 1 Go (112,39€)
http://www.materiel.net/carte-graphique/gainward-geforc...
J'ai du mal à me rendre compte de la puissance de cette carte. Est-elle adéquate pour la majorité des jeux récents (sans vouloir absolument pousser les détails graphiques au maximum). Cela dit, le montage est prioritaire sur le jeu.
Disque dur : Western Digital Caviar Blue SATA Revision 3.0 - 1000 Go - 32 Mo (58,99€)
http://www.materiel.net/disque-dur-3-5-pouces/western-d...
Les performances du caviar blue sont-elles vraiment en dessous de celles du caviar black ?
Lecteur Blue-Ray : Blu-Ray LG BH10LS30 (104,90€)
http://www.materiel.net/lecteur-optique-blu-ray/lg-bh10...
Un graveur blue ray est un éléments essentiel de cette configuration. Je ne souhaiterais donc de préférence pas l'enlever. Ce modèle est-il convenable ?
Boitier : Antec Three Hundred (59,99€)
http://www.materiel.net/boitier-pc/antec-three-hundred-...
Je connais ce boitier, et je le trouve pas mal, mais un peu bruyant, et créat un désagréable courant d'air froid ! J'aimerais donc tant qu'à faire en trouver un autre, dans la même gamme de prix. Et de préférence, pas trop 'tunning' dans l'esprit : sans diodes ou design inutiles. Du sobre ! ;)
J'arrive à 644,24€, ce qui dépase un peu mon budget. Auriez-vous des conseils sur ce que je peux diminuer pour avoir quelque chose de plus raisonnable ? Notamment si certains éléments puissants sont bridés par d'autres... en gros, l'idée serait d'avoir une configuration équilibrée pour mon budget prévu, environ 600€.
Merci d'avance pour ceux qui auront lu ce long post jusqu'au bout et qui pourront me conseiller. J'espère que vous pourrez m'aider à affiner mes choix !
Désolé pour le temps de réponse, mais en tout cas : merci beaucoup pour cette proposition !
C'est vrai que l'écart de prix entre Intel et AMD est vraiment marqué ! :ouch:
Pour l'écran, c'est un 24" (Iiyama), résolution 1080x1920.
A priori, cette carte-mère permet un peu d'évolution ? (même si je ne vais pas mettre mon nez tous les quatre matins dans la bécane...).
Pour le DD, il me faudra, c'est sûr, 1To facile, mais globalement, vous me conseillez du samsung niveau rapport qualité/prix ?
Merci encore pour ces conseils !
Juste pour dire : j'ai commandé le tout ! Donc encore merci pour l'aide et les conseils. J'essaierai de penser à vous tenir au courant lorsque j'aurai reçu les composants et monté la machine.
Si vous avez besoin d'infos particulières (genre, je sais pas... des infos sur les performances que je peux vous donner) n'hésitez pas à demander.
Re-bonjour à tous,
J'ai bien reçu l'ensemble et monté l'ordi.
Tout avait l'air de bien fonctionner, mais en installant Windows 7, j'ai constaté que tout allait à une lenteur extrême... J'ai eu l'idée que tout cela pouvait venir de la RAM, j'ai donc vérifié et il semble que le problème vienne de là : j'ai reçu une RAM conçue spécifiquement pour des processeurs Intel.
Sur l'emballage : "Ripjaws X. Designed for Intel Sandy Bridge LGA 1155 processors and the P67 & H67 platforms."
Bref, l'installation de Windows finit par un plantage (j'ai vérifié ailleurs, le DVD fonctionne correctement).
Ma question : est-ce que selon vous le problème vient de là ? Il me semble que oui, mais je vous demande au cas où... Vu que la proposition de la mémoire vient du site topachat, après avoir choisi carte mère et processeur (du socket AM3, donc), je me pose la question.
Je me demande aussi comment faire pour choisir une mémoire compatible, sachant que jamais le choix du socket n'est proposé, ni n'apparait clairement dans le titre.
Bref, lundi je vais essayer de me faire rembourser et de prendre d'autres barrettes, mais si vous pouviez éclairer ma lanterne d'ici là, ce serait très sympa de votre part !
EDIT : bon, après quelques tentatives, j'ai réussi à installer Win 7. C'était toujours très lent, mais ça a fini par marcher (j'avoue que je ne comprend pas trop pourquoi). Depuis... aucun soucis véritable ! J'ai l'impression que la mémoire est reconnue, même si je n'ai pas trop moyen de voir à quelle point elle fonctionne au meilleur de ses capacités.
Cela dit, si vous avez des remarques à me faire sur la compatibilité des barrettes avec mon système, n'hésitez pas ! Ca marche, mais pour combien de temps ?... :??:  ;)
Je doute que les problèmes viennent de la ram... Il est possible que le lecteur Blu-ray ait du mal à lire ton CD de Windows et qui peut provoquer un transfert de données erronées. Cela m'est déjà arrivé.
Pour ma part je n'installe Windows que par l'intermédiaire d'une clé USB maintenant.
Effectivement, ça me paraissait être le problème au début, notamment parce que je n'entendais jamais le lecteur BD accélérer la vitesse du disque - comme s'il faisait tout lentement...
Pour conforter ton hypothèse, l'installation a marché une fois que j'ai fini par installer en plus sur ma machine un bon vieux graveur DVD IDE qui avait déjà fait ses preuves.
Pour la tempérer, ça n'a rien changé à la vitesse (bizarrement lente - mais c'était peut-être une impression, je n'installe pas 7 tous les jours !), le lecteur ne faisant intervenir le disque que très rarement, après des périodes d'apparente innactivité durant parfois plusieurs minutes... Par contre, ça a bien corrigé l'erreur fatale qui faisait planter l'installation.
J'ai ensuite utilisé le lecteur BD pour installer les drivers de base (CM, CG...) et ça a marché sans soucis, très rapidement. Je testerai bientôt un blu-ray pour voir.
Donc à priori, la Ram n'est pas à changer ? Malgré les spécifications sur la boite ?
Merci pour ta réponse !
Le problème viendrait probablement du CD de Windows que les lecteurs avaient quelques difficultés à lire.
Normalement, l'installation de windows 7 sans problème de lecture du CD doit prendre 20mn environ, avec une clé USB, ça prend 15mn.
