Conseils sur DD externe à moins de 100 euros... pour portable
je cherche à avoir un disque dur externe portable minim 500go, qui serait branché à un portable que je compte bientôt m'acheter (dell studio 15 surement) donc un peu du tout nomade...
J'ai vu pour le coup que l'on proposait un boitier et un disque dur interne aussi
http://www.materiel.net/ctl/Boitiers_externes/36730-IB_...
http://www.materiel.net/ctl/Disques_durs_internes_SATA/...
seulement ça revient à plus de 100 euros et j'aimerai bien mettre entre 70 et 90 j'ai un budget serré et je sais pas si ça vaut le coup...
je m'étais arrété un tps sur le WD my passeport essential jusqu'à voir sur amazon des renvois pour cause de seconde génération mode micro usb qui ne tenaient pas du tout la route.
Ensuite au vue du comparatif des numériques. com je suis parti sur LaCie little disk 500 go (84 euros) bien côté, qui a un cordon très petit usb et qui demanderait du coup aussi l'achat en supplément de connectiques pour faire le brancher correctement, ça ne je comprends pas très bien l'idée d'un double branchement... je dis une bêtise ou le simple connecteur fourni suffi?
Et puis surtout à l'heure actu je tourne sur un vieux pentium 4 qui n'est pas sur de connaitre le usb 2.0, donc je voudrai savoir si je vais rencontrer des problèmes pour installer le DD externe...?
si jamais t'a un problème sur le disque dur et que tu veux le tester en interne dans un pc, t'auras aucun soucis en prenant DD et boitier séparé plutôt qu'un tout en un(souvent avec les tout-en-un, le fait d'ouvrir le boitier te fait annuler toute garantie, et parfois c'est un peu galére à ouvrir, certaine ayant un système de clips et en essayant de l'ouvrir sa arrive que les clips se casse et après tu peux difficilement le refermer)
ceci dit certain modèle tout-en-un sont très bon
http://www.lesnumeriques.com/article-435-7177-301.html
http://www.lesnumeriques.com/article-435-3488-89.html
http://www.lesnumeriques.com/article-435-4432-161.html
oui je vais peut etre plus partir sur le boitier + dd interne, les réf que tu m'as filé sont très bonnes, par contre tu m'assures que je ne devrai pas rencontrer de pbs à le brancher une fois reçu sur mon vieux pc, pour ensuite les stocker et les connecter avec mon futur portable (où là ça ne rencontrera aucun souci normalement)?
même si la carte mère de ton est en USB1 ça marchera aussi
mais les débits seront très faibles
t'es sûr que tu n'a pas de l'usb2 sur la config de ton P4?
tu connais la marque et modèle de ta carte mère de ton P4?
thor37230 a dit :
Carte Mère : MSI MS-6534
Chipset : Intel i845
Processeur : Intel Pentium 4 @ 1500 MHz
Mémoire physique : 256 Mo (1 x 256 SDRAM )
thor37230 a dit :
d'ailleurs je me demande quand même si on en vient à bout de ces 500 go (sachant que ce n'est pas tout à fait exact exact à chaque fois le stockage réel que l'on peut en faire), parceque ça me parait déjà énorme... alors 1To...!!
autre question par contre y'a t-il un formatage qqconque à faire une fois le boitier et le disque interne reçu? je sais que bcp convertissent en ntfs pour éviter d'être limité à chaque fois à moins de 4go
je fais un petit up par rapport à cette question je vais bientot recevoir la beête donc :)
Alors pour voir le système de fichier du disque, tu fais un clic droit dessus, propriétés, et c'est écrit.
Pour le convertir, bah c'est simple tant qu'il n'y rien de dessus tu les formates au système de fichier voul, clic droit, formter et tu choisis ton format. Et soit dit en passant, le formatage rapide sera suffisant ;)
bon ayé 'ai recu mon icy box et mon samsung 500go, j'ai emboité les deux et donc connecté un usb sur le dd externe, et l'autre usb deux branches (en Y) sur le pc, testé une seule branche, testé les deux branches, testé une branche plus le fil cordon d'ailmentation (dd) /port usb (pc) dans aucun cas ça ne marche, ausens ou le dd n'est pas reconnu par mon pc qui je précise n'a que des ports usb 1, on m'avait prévenu que ça allait ramait, je le savais, un message d'information me le confirme: pas de controleur usb haut débit installé sur votre ordinateur le périphérique de stockage de masse fonctionnera à vitesse réduite, vous devez iajouté un controlleur haut débit pour bénéficier de perform accrues
bon je m'enfous que cela soit réduit, j'aimerai juste que ça marche par contre....
vous pourriez m'aider? :)
