Conseils Watercooling
Salut tout le monde.
Je suis actuellement en train de me pencher vers une solution WC pour ma config.
J'ai regardé un peu le post du Cid ICI et m'en suis inspiré, mais j'ai changé quelques éléments pour les adapter à mon besoin/ma config.
Voici ce que j'ai retenu :
Réservoir : Double Réservoir 5''1/4 - Plexi - Dual Bay Reservoir
Pompe : Pompe Watercooling - 720 l/h - AP700 12V
Radiateur : Radiateur Watercooling - 2x 120mm - Magicool Xtreme II 240 - 45mm
Block CPU : Waterblock CPU - NexXxoS XP HIGHFLOW Plexi S.775
Block GPU : Waterblock Carte Graphique (GPU) - ZM-GWB8800 GTS
Tubes : 2* http://www.pc-look.com/boutik/Prod_Pc-look_Tube-Watercooling-PUR-(Semi-Rigide)-08-10-mm-1m-UV-BLEU-BLEU__2615_fr.html
Embouts : 6* Embout Plug n Cool - Droit - Filetage 1/4'' - Tube 08/10 - Bague Plastique
Barrette PCI pour passage 2 Tubes Watercooling - 10mm
Supports Métal Externes pour Radiateur Watercooling
Total : 264,55 €
Je compte monter tout ça dans mon P160.
Mes questions :
- Les choix sont-ils bons ? Manque-t-il qqchose ?
- La pompe se pose/visse où si on veut la placer dans le boitier ?
- J'ai prévu un support pour, à priori, mettre le radiateur en dehors de la tour. Peux-t-on le fixer (proprement) à l'intérieur ? Si oui, avec quoi ?
- Le block GPU est-il compatible avec une 8800GTS 320 ? Je pense que oui, mais ce n'est pas très clair...
- Comment brancher les ventilos du radiateur, si placement à l'extérieur du boitier ?
- Vous connaissez des bons Block RAM ?
Merci d'avance.
Total : 264,55 €
Mes questions :
Merci d'avance.
Autres pages sur : conseils watercooling
pour le nexxxos Xp il me semble que le bloc CPU est livré séparement de sa fixation...
edit : http://www.pc-look.com/boutik/Prod_Alphacool_Kit-Fixati...
rastadd a dit :
Mes questions :
rastadd a dit :
- La pompe se pose/visse où si on veut la placer dans le boitier ?rastadd a dit :
- J'ai prévu un support pour, à priori, mettre le radiateur en dehors de la tour. Peux-t-on le fixer (proprement) à l'intérieur ? Si oui, avec quoi ?rastadd a dit :
- Le block GPU est-il compatible avec une 8800GTS 320 ? Je pense que oui, mais ce n'est pas très clair...rastadd a dit :
- Comment brancher les ventilos du radiateur, si placement à l'extérieur du boitier ? rastadd a dit :
- Vous connaissez des bons Block RAM ?Le_Cid_97425 a dit :
pour le nexxxos Xp il me semble que le bloc CPU est livré séparement de sa fixation...edit : http://www.pc-look.com/boutik/Prod_Alphacool_Kit-Fixati...
Lol, ok, merci... Ils pourraient quand même livrer ça avec...
Benoit P a dit :
Moi je suis plutôt partisan des Laing DCC, après on prend ce qu'on veut (et ce qu'on peut surtout)Je n'ai pas vraiment de limite dans le budget. Je me disais que 300€, c'était pas mal.
Que penses-tu de celle-ci : http://www.pc-look.com/boutik/Prod_Laing_Pompe-Watercooling-0600-l-h-Laing-Delphi-DDC-1-T-Pro-12V__4050_fr.html
Je préfèrerais, si possible une pompe alimentée en 12V afin de le mettre dans ma tour. J'aimerais avoir le moins de 'bordel' possible en dehors
Benoit P a dit :
Aucune idée. J'ai la réponse à ma question http://www.pc-look.com/boutik/Prod_Laing_Fixations-Anti-Vibrations-pour-Pompe-Watercooling-Laing-Pro__3840_fr.html
Benoit P a dit :
t'as pas intérêt à le mettre à l'intérieur sinon la chaleur va avoir du mal à s'évacuer du boitier et tu perds le bénéfice de ton WC... Enfin c'est toi qui vois...Ouais, spa faux...
Benoit P a dit :
Essaie de regarder sur un autre site... Benoit P a dit :
Rallonges... Oui, il me semble qu'il existe des "cartes" PCI offrant des prises molex, mais j'retrouve plus ça. Je pensais à cette solution, toujours pour avoir une installation clean, et avec rallonges effectivement. Faut que je recherche ça.
Benoit P a dit :
Pour gagner 5 Mhz ? Allons bon...Ouais, au départ, c'est surtout que comme je compte passer à une solution WC, je souhaitais passer un max de composants en WC
mais vu le prix d'un block pour la RAM, pas forcément nécessaire en effet pour le moment.
Les Laing ont ça de bien c'est que c'est vraiment silencieux. Et ça s'alimente via une prise molex donc la pompe qui se met en marche en même temps que le reste du PC, c'est super pratique.
Perso, les rallonges que j'ai dans le mien sont les câbles issus de mon rhéobus. Sinon ça existe des rallonges toutes connes pour ventilos su r PC-Look (actuellement leur site est down mais bon, si'il revient je te linkerais).
Et la RAM honnêtement... Inutile d'autant plus que t'as déjà le CPU et le GPU sur un rad de 240, ptête pas la peine de réchauffer encore davantage l'atmosphère pour 3 cacahuètes sur la fréquence de ta RAM (à supposer que ce soit elle qui te bride...)
Edit : voilà : http://www.pc-look.com/boutik/Prod_Pc-look_Extension-d%...(3p)-1M(3p)-30-cm__443_fr.html
http://www.pc-look.com/boutik/Prod_Pc-look_Duplicateur-...(3p)-2M(3p)__442_fr.html
- ForumConseils pour un configuration a base de watercooling
- ForumWatercooling i72600k 580gtx conseils
- ForumWatercooling besoin de conseils concernant le montage
- ForumConseils pour un 1er watercooling complet
- ForumVos avis et conseils pour premier watercooling
- ForumQuelques conseils sur du matos watercooling
- articlesConseils premier watercooling i7 8605870
- ForumWatercooling sur i7 2600k besoin de conseils
- articlesWatercooling graphique
- ForumWatercooling x800xl
